  4. IOBroker 2.1.0 unter Windows hängt sich auf
windows
63 Beiträge 11 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @klassisch sagte in IOBroker 2.1.0 unter Windows hängt sich auf:
    Ist er direkt von github zu installieren?
    Kannst du machen, ja.
    Und wenn ich es richtig verstanden habe, mache ich hinterher wieder einen neuen Migrationsversuch mit dem 2er Installer?
    Eh, warum? Wenn du das vor hast, mach die Migration lieber vorher.
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    @AlCalzone sagte in IOBroker 2.1.0 unter Windows hängt sich auf:
    Das ist ja mein Problem.
    Wenn ich die jetzt die Migration/Update mit dem 2er Installer starte, dann bricht genau diese Migration bei der Installation des Tradfri Adapters hängen, der Parser zerhäckselt alles, versucht die Einzelbuchstaben zu interpretieren alles hängt sich auf und die neue Instanz wird unbrauchbar. Also wieder die alte Instanz aktivieren.
    Wenn es hilft, könnte ich auch den Tradfri Adapter deinstallieren, dann die Migration versuchen und Tradfri neu installieren und neu einrichten.
    Falls nicht noch ein anderer Adapter ähnliche Schwierigkeiten macht.
    • K klassisch
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @klassisch Sorry, du musst mich hier nochmal abholen. Was genau schlägt bei der Installation des Tradfri-Adapters fehl? Die Code-Fixes, die oben beschrieben wurden, betreffen die Laufzeit des Adapters, nicht die Installation.
        klassisch
        @AlCalzone
        Habe hier mal einen log-Ausschnitt eines solchen Installationsversuchs
        2019-11-23 17:29:29.505  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: upload [5] tradfri.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain4/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/bulb_2700k.png icons/bulb_2700k.png image/png
        2019-11-23 17:29:29.562  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: upload [4] tradfri.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain4/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/bulb.png icons/bulb.png image/png
        2019-11-23 17:29:29.628  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: upload [3] tradfri.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain4/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/blind.png icons/blind.png image/png
        2019-11-23 17:29:29.684  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: upload [2] tradfri.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain4/node_modules/iobroker.tradfri/admin/build/index.map build/index.map application/json
        2019-11-23 17:29:29.754  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: upload [1] tradfri.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain4/node_modules/iobroker.tradfri/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
        2019-11-23 17:29:29.816  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: upload [0] tradfri.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain4/node_modules/iobroker.tradfri/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
        2019-11-23 17:29:30.007  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) object system.adapter.tradfri created/updated
        2019-11-23 17:29:30.030  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: Update "system.adapter.tradfri.0"
        2019-11-23 17:29:31.069  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 0
        2019-11-23 17:29:31.081  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 740
        2019-11-23 17:29:31.663  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[0]: C:\Program Files\iobroker\ioBr
        2019-11-23 17:29:31.663  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]: Main4\node_modules\iobroker.tradfri\build\main.js:751
        2019-11-23 17:29:31.663  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]:     adapter.log.error("unhandled exception:" + getMessage(err));
        2019-11-23 17:29:31.663  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]:             ^
        2019-11-23 17:29:31.663  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'log' of undefined
        2019-11-23 17:29:31.664  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]:     at process.onUnhandledError (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain4\node_modules\iobroker.tradfri\build\main.js:
        2019-11-23 17:29:31.664  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[2]: 751:13)
        2019-11-23 17:29:31.664  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[2]:     at process.emit (events.js:198:13)
        2019-11-23 17:29:31.664  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[2]:     at process._fatalException (internal/bootstrap/node.js:497:27)
        2019-11-23 17:29:31.664  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2019-11-23 17:29:31.664  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
        2019-11-23 17:29:32.094  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "sonoff@2.2.2". Try to install it... 1 attempt
        2019-11-23 17:29:32.095  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install sonoff@2.2.2 using installedVersion
        2019-11-23 17:29:33.245  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMai
        2019-11-23 17:29:33.246  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: n4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                throw e;
        Und hier nochmals unter der Lupe ab wann die Installation komplett entgleist
        Und das sieht so aus, als ob irgendein Parser auf Einzelbuchstabeninterpretation umschaltet.
        Keine Ahnung was das ist. Und wie ganz weit oben schon erwähnt, weiß ich auch nicht ob der Tradfri Adapter hier Schädiger oder Geschädigter ist.
        Edit: Noch zur Info. Die zu installierende Instanz heißt "ioBrMain4" und plötzlich steht da irgendwo
        Da wurde also ein filename auseinandergebrochen. Und ab dann gehts im single character mode weiter.
        • K klassisch
          @AlCalzone
                  throw e;
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Das kommt manchmal vor. Der Controller leitet Konsolen-Ausgaben um und buffert hier nicht. Wenn die Zeile nicht fertig ist, sieht es aus als wird sie unterbrochen. Kannst du ignorieren.
          Das mit Tradfri ist tatsächlich vom Ausführen, nicht von der Installation. Der Restore updated den Adapter woraufhin er neugestartet wird und der Fehler auftritt. Überschneidet sich halt im Log. Vielleicht stoppe erst mal alle Adapter vor dem Upgrade, um deutlicher zu sehen wo es hakt.
          Was mich eher wundert ist die Fehlermeldung am Ende vom ersten Log - kommt danach nix mehr?
            klassisch
            Aber ab dann geht es sehr langsam und es kommen viele Fehlermeldungen
            Also:
            • zuerst dokumentieren, welche Adapter in Betrieb sind
            • Dann ALLE Adapter pausieren
            • Dann mit dem 2er Installer migireren. Er wird alle Adapter vom Default Repo ziehen und installieren.
            • Danach alle Adapter einzeln starten und log beobachten. Bestimmte Reihenfolge?
            Doch, da kommt noch viel. Mehr als hier rein passt
                    throw e;
            Error: Cannot find module 'core-util-is'
                at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                at require
            2019-11-23 17:29:33.247  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain4\node_modules\verror\lib\verror.js:9:19)
                at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                at tryModule
            2019-11-23 17:29:33.247  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: Load (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
            2019-11-23 17:29:33.260  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
            2019-11-23 17:29:34.266  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "rflink@1.2.0". Try to install it... 1 attempt
            2019-11-23 17:29:34.267  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install rflink@1.2.0 using installedVersion
            2019-11-23 17:29:35.421  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMain
            2019-11-23 17:29:35.422  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: 4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                    throw e;
                at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
            2019-11-23 17:29:35.422  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: gram Files\iobroker\ioBrMain4\node_modules\verror\lib\verror.js:9:19)
                at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader
            2019-11-23 17:29:35.423  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: .js:593:12)
            2019-11-23 17:29:35.432  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
            2019-11-23 17:29:36.435  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "simple-api@2.3.2". Try to install it... 1 attempt
            2019-11-23 17:29:36.435  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install simple-api@2.3.2 using installedVersion
            2019-11-23 17:29:37.618  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program File
            2019-11-23 17:29:37.618  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: s\iobroker\ioBrMain4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                    throw e;
            2019-11-23 17:29:37.619  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: 36:15)
                at Modu
            2019-11-23 17:29:37.620  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: le._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
            2019-11-23 17:29:37.628  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
            2019-11-23 17:29:38.633  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "nut@1.1.3". Try to install it... 1 attempt
            2019-11-23 17:29:38.633  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install nut@1.1.3 using installedVersion
            2019-11-23 17:29:40.006  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrM
            2019-11-23 17:29:40.006  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: ain4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                    throw e;
            2019-11-23 17:29:40.006  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: js/loader.js:562:25)
                at Object.<anonymou
            2019-11-23 17:29:40.007  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: s> (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain4\node_modules\verror\lib\verror.js:9:19)
                at O
            2019-11-23 17:29:40.007  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: bject.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                a
            2019-11-23 17:29:40.007  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: t tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
            2019-11-23 17:29:40.016  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
            2019-11-23 17:29:40.020  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) instance system.adapter.nut.1 started with pid 3292
            2019-11-23 17:29:40.342  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/
            2019-11-23 17:29:40.342  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]: loader.js:638
            2019-11-23 17:29:40.342  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]:     throw err;
            2019-11-23 17:29:40.342  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]:     ^
            2019-11-23 17:29:40.342  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]: Error: Cannot find module 'inherits'
            2019-11-23 17:29:40.342  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:1
            2019-11-23 17:29:40.343  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[2]: 5)
            2019-11-23 17:29:40.343  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[2]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
            2019-11-23 17:29:40.343  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[2]:     at Module.
            2019-11-23 17:29:40.343  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[3]: require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
            2019-11-23 17:29:40.343  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[3]:     at re
            2019-11-23 17:29:40.343  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[4]: quire (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
            2019-11-23 17:29:40.343  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[4]:     at O
            2019-11-23 17:29:40.343  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[5]: bject.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBr
            2019-11-23 17:29:40.343  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[6]: Main4\node_modules\winston\node_modules\readable-
            2019-11-23 17:29:40.344  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[7]: stream\lib\_stream_readable.js:92:1)
            2019-11-23 17:29:40.344  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[7]:     at Module.
            2019-11-23 17:29:40.344  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[8]: _compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
            2019-11-23 17:29:40.344  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[9]:
            2019-11-23 17:29:40.344  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[9]:     at Object.Module._extensions..js (internal/m
            2019-11-23 17:29:40.344  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[10]: odules/cjs/loader.js:789:10)
            2019-11-23 17:29:40.344  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[10]:     at Module.load
            2019-11-23 17:29:40.344  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[11]: (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
            2019-11-23 17:29:40.344  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[12]:
            2019-11-23 17:29:40.344  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[12]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader
            2019-11-23 17:29:40.345  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[13]: .js:593:12)
            2019-11-23 17:29:40.345  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[13]:     at Function.Module._load (internal/mo
            2019-11-23 17:29:40.345  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[14]: dules/cjs/loader.js:585:3)
            2019-11-23 17:29:40.345  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) instance system.adapter.nut.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2019-11-23 17:29:40.345  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Restart adapter system.adapter.nut.1 because enabled
            2019-11-23 17:29:41.022  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "backitup@1.2.0". Try to install it... 1 attempt
            2019-11-23 17:29:41.022  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install backitup@1.2.0 using installedVersion
            2019-11-23 17:29:42.154  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobrok
            2019-11-23 17:29:42.154  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: er\ioBrMain4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                    throw e;
            2019-11-23 17:29:42.154  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: nternal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                at
            2019-11-23 17:29:42.155  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain4\node_modules\verror\lib\verror.js:9:19)
            2019-11-23 17:29:42.155  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: s:778:30)
                at tryModule
            2019-11-23 17:29:42.155  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: Load (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
            2019-11-23 17:29:42.165  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
            2019-11-23 17:29:43.168  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "mercedesme@0.0.16". Try to install it... 1 attempt
            2019-11-23 17:29:43.169  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install mercedesme@0.0.16 using installedVersion
            2019-11-23 17:29:44.311  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMain
            2019-11-23 17:29:44.312  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: 4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                    throw e;
            2019-11-23 17:29:44.312  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: cjs/loader.js:562:25)
                at Object.<
            2019-11-23 17:29:44.312  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain4\node_modules\verror\lib\verror.js:9:19)
            2019-11-23 17:29:44.312  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: es/cjs/loader.js:778:30)
            2019-11-23 17:29:44.313  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: 2)
            2019-11-23 17:29:44.313  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: s/loader.js:585:3)
            2019-11-23 17:29:44.321  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
            2019-11-23 17:29:45.324  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "web@2.4.10". Try to install it... 1 attempt
            2019-11-23 17:29:45.324  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install web@2.4.10 using installedVersion
            2019-11-23 17:29:46.468  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMain
            2019-11-23 17:29:46.468  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: 4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                    throw e;
            2019-11-23 17:29:46.469  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: cjs/loader.js:692:17)
                at
            2019-11-23 17:29:46.469  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install:  Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
            2019-11-23 17:29:46.478  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
            2019-11-23 17:29:47.482  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "tr-064-community@1.0.0". Try to install it... 1 attempt
            2019-11-23 17:29:47.482  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install tr-064-community@1.0.0 using installedVersion
            2019-11-23 17:29:48.616  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iob
            2019-11-23 17:29:48.616  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: roker\ioBrMain4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                    throw e;
            2019-11-23 17:29:48.617  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: 62:25)
            2019-11-23 17:29:48.617  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: ules/cjs/loader.js:789:10)
            2019-11-23 17:29:48.626  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
            2019-11-23 17:29:49.628  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "ping@1.3.2". Try to install it... 1 attempt
            2019-11-23 17:29:49.628  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install ping@1.3.2 using installedVersion
            2019-11-23 17:29:50.773  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMain
            2019-11-23 17:29:50.773  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: 4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                    throw e;
            2019-11-23 17:29:50.774  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: modules/cjs/loader.js:562:25)
                a
            2019-11-23 17:29:50.774  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: t Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
            2019-11-23 17:29:50.783  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
            2019-11-23 17:29:51.785  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "sonoff@2.2.2". Try to install it... 2 attempt
            2019-11-23 17:29:51.785  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install sonoff@2.2.2 using installedVersion
            2019-11-23 17:29:52.903  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\io
            2019-11-23 17:29:52.904  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: broker\ioBrMain4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                    throw e;
                at Function.Modul
            2019-11-23 17:29:52.904  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: e._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                at Mo
            2019-11-23 17:29:52.905  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: dule._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                at Function.Modul
            2019-11-23 17:29:52.906  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: e._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
            2019-11-23 17:29:52.917  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
            2019-11-23 17:29:53.921  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "rflink@1.2.0". Try to install it... 2 attempt
            2019-11-23 17:29:53.921  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install rflink@1.2.0 using installedVersion
            2019-11-23 17:29:55.144  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMain
            2019-11-23 17:29:55.144  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: 4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                    throw e;
            2019-11-23 17:29:55.145  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: .js:562:25)
            2019-11-23 17:29:55.145  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: js/loader.js:778:30)
            2019-11-23 17:29:55.146  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: nal/modules/cjs/loader.js:585:3)
            2019-11-23 17:29:55.155  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
            2019-11-23 17:29:56.157  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "simple-api@2.3.2". Try to install it... 2 attempt
            2019-11-23 17:29:56.158  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install simple-api@2.3.2 using installedVersion
            2019-11-23 17:29:57.297  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\
            2019-11-23 17:29:57.298  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: iobroker\ioBrMain4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                    throw e;
            2019-11-23 17:29:57.298  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: ules/cjs/loader.js:636:15)
            2019-11-23 17:29:57.299  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: or\lib\verror.js:9:19)
            2019-11-23 17:29:57.299  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
            2019-11-23 17:29:57.308  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
            2019-11-23 17:29:58.312  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "backitup@1.2.0". Try to install it... 2 attempt
            2019-11-23 17:29:58.313  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install backitup@1.2.0 using installedVersion
            2019-11-23 17:29:59.494  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\i
            2019-11-23 17:29:59.494  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: obroker\ioBrMain4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                    throw e;
                at Function.Modul
            2019-11-23 17:29:59.495  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: e._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                at Module._compile
            2019-11-23 17:29:59.496  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
            2019-11-23 17:29:59.504  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
            2019-11-23 17:30:00.509  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "mercedesme@0.0.16". Try to install it... 2 attempt
            2019-11-23 17:30:00.509  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install mercedesme@0.0.16 using installedVersion
            2019-11-23 17:30:01.668  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 7280
            2019-11-23 17:30:01.675  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program File
            2019-11-23 17:30:01.675  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: s\iobr
            2019-11-23 17:30:01.677  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: o
            2019-11-23 17:30:01.677  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: ker\ioBrMain4\node_modules\st
            2019-11-23 17:30:01.677  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: andard-as-callback\built\index.js:6
                    throw e;
            2019-11-23 17:30:01.678  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: j
            2019-11-23 17:30:01.679  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: s
            2019-11-23 17:30:01.680  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: :636:15)
                at Func
            2019-11-23 17:30:01.680  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: tion.M
            2019-11-23 17:30:01.681  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: od
            2019-11-23 17:30:01.681  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: ule._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
            2019-11-23 17:30:01.682  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: d
            2019-11-23 17:30:01.683  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: u
            2019-11-23 17:30:01.683  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: les/cjs/helpers.js:25:18)
            2019-11-23 17:30:01.684  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install:     at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain4\node_modules\verror\lib\verror.js:9:19)
            2019-11-23 17:30:01.684  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: s/cjs/loader.js:653:32)
            2019-11-23 17:30:01.695  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
            2019-11-23 17:30:02.128  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[0]: C:\Program Files\iobroker\ioBrMain
            2019-11-23 17:30:02.128  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]: 4\node_modules\iobroker.tradfri\build\main.js:751
            2019-11-23 17:30:02.129  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]:     adapter.log.error("unhandled exception:" + getMessage(err));
            2019-11-23 17:30:02.129  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]:             ^
            2019-11-23 17:30:02.129  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]: TypeError: Cann
            2019-11-23 17:30:02.129  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[2]: ot read property 'log' of undefined
            2019-11-23 17:30:02.129  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[3]:   at process.onUnh
            2019-11-23 17:30:02.129  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[4]: andledError (C:\Program
            2019-11-23 17:30:02.129  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[5]: Files\iobroker\ioBrMain
            2019-11-23 17:30:02.129  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[6]: 4\node_modules\iobroker
            2019-11-23 17:30:02.129  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[7]: .tradfri\build\main.js
            2019-11-23 17:30:02.129  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[8]: :751:13)
            2019-11-23 17:30:02.129  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[8]:     at proces
            2019-11-23 17:30:02.130  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[9]: s.emit (events.js:198:
            2019-11-23 17:30:02.130  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[10]: 13)
            2019-11-23 17:30:02.130  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[10]:     at process._fa
            2019-11-23 17:30:02.130  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[11]: talException (internal/
            2019-11-23 17:30:02.130  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[12]: bootstrap/node.js:497
            2019-11-23 17:30:02.130  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[13]: :27)
            2019-11-23 17:30:02.130  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2019-11-23 17:30:02.130  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
            2019-11-23 17:30:02.698  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "web@2.4.10". Try to install it... 2 attempt
            2019-11-23 17:30:02.699  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install web@2.4.10 using installedVersion
            2019-11-23 17:30:03.867  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobrok
            2019-11-23 17:30:03.867  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: er\ioBrMain4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                    throw e;
            2019-11-23 17:30:03.868  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: 15)
            2019-11-23 17:30:03.868  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: n4\node_modules\verror\lib\verror.js:9:19)
                at Module.lo
            2019-11-23 17:30:03.869  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: ad (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
            2019-11-23 17:30:03.879  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
            2019-11-23 17:30:04.881  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "tr-064-community@1.0.0". Try to install it... 2 attempt
            2019-11-23 17:30:04.882  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install tr-064-community@1.0.0 using installedVersion
            2019-11-23 17:30:05.996  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMain4
            2019-11-23 17:30:05.997  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: \node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                    throw e;
            2019-11-23 17:30:05.998  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: modules/cjs/loader.js:562:25)
            2019-11-23 17:30:05.999  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: r.js:778:30)
            2019-11-23 17:30:06.015  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
            2019-11-23 17:30:07.019  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "ping@1.3.2". Try to install it... 2 attempt
            2019-11-23 17:30:07.020  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install ping@1.3.2 using installedVersion
            2019-11-23 17:30:08.196  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files
            2019-11-23 17:30:08.196  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: \iobroker\ioBrMain4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                    throw e;
                at Function.M
            2019-11-23 17:30:08.197  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: odule._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
            2019-11-23 17:30:08.197  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: 778:30)
            2019-11-23 17:30:08.206  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
            2019-11-23 17:30:09.208  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "sonoff@2.2.2". Try to install it... 3 attempt
            2019-11-23 17:30:09.208  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install sonoff@2.2.2 using installedVersion
            2019-11-23 17:30:10.352  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) instance system.adapter.nut.1 started with pid 10820
            2019-11-23 17:30:10.534  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\
            2019-11-23 17:30:10.535  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: iobroker\ioBrMain4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                    throw e;
            2019-11-23 17:30:10.536  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                at Object.Module
            2019-11-23 17:30:10.536  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: ._exte
            2019-11-23 17:30:10.537  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: n
            2019-11-23 17:30:10.538  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: s
            2019-11-23 17:30:10.538  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: i
            2019-11-23 17:30:10.539  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: ons..js (internal/modu
            2019-11-23 17:30:10.540  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: les/c
            2019-11-23 17:30:10.540  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: js/loader.js:789:10)
            2019-11-23 17:30:10.542  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: ternal/modules/cjs/loader.js:593:12)
            2019-11-23 17:30:10.554  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
            2019-11-23 17:30:10.779  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/
            2019-11-23 17:30:10.779  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]: loader.js:638
            2019-11-23 17:30:10.779  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]:     throw err;
            2019-11-23 17:30:10.779  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]:     ^
            2019-11-23 17:30:10.779  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]: Error: Cannot find module 'inherits'
            2019-11-23 17:30:10.779  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/lo
            2019-11-23 17:30:10.780  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[2]: ader.js:636:15)
            2019-11-23 17:30:10.780  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[2]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.j
            2019-11-23 17:30:10.780  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[3]: s:562:25)
            2019-11-23 17:30:10.780  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[3]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loa
            2019-11-23 17:30:10.780  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[4]: der.js:692:17)
            2019-11-23 17:30:10.780  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[4]:     at require (internal/modules/cjs/h
            2019-11-23 17:30:10.780  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[5]: elpers.js:25:18)
            2019-11-23 17:30:10.780  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[5]:     at Object.<anonymous> (C:\P
            2019-11-23 17:30:10.780  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[6]: rogram Files\iobroker\ioBrMain4\node_modules\wins
            2019-11-23 17:30:10.780  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[7]: ton\node_modules\readable-stream\lib\_stream_r
            2019-11-23 17:30:10.780  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[8]: eadable.js:92:1)
            2019-11-23 17:30:10.781  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[8]:     at Module._compi
            2019-11-23 17:30:10.781  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[9]: le (internal/modules/cjs/loader.js:778:
            2019-11-23 17:30:10.781  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[10]: 30)
            2019-11-23 17:30:10.781  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[10]:     at Object.Module._extension
            2019-11-23 17:30:10.781  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[11]: s..js (internal/modules/cjs/loader.js:
            2019-11-23 17:30:10.781  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[12]: 789:10)
            2019-11-23 17:30:10.781  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[12]:     at Module.load (internal
            2019-11-23 17:30:10.781  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[13]: /modules/cjs/loader.js:653:32)
            2019-11-23 17:30:10.781  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[13]:     at
            2019-11-23 17:30:10.781  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[14]:  tryModuleLoad (internal/mo
            2019-11-23 17:30:10.782  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[15]: dules/cjs/loader.js:593:12)
            2019-11-23 17:30:10.782  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[15]:     at F
            2019-11-23 17:30:10.782  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[16]: unction.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
            2019-11-23 17:30:10.782  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[17]:
            2019-11-23 17:30:10.782  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) instance system.adapter.nut.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2019-11-23 17:30:10.782  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Restart adapter system.adapter.nut.1 because enabled
            2019-11-23 17:30:11.556  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "rflink@1.2.0". Try to install it... 3 attempt
            2019-11-23 17:30:11.556  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install rflink@1.2.0 using installedVersion
            2019-11-23 17:30:12.695  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\
            2019-11-23 17:30:12.696  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: iobroker\ioBrMain4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                    throw e;
            2019-11-23 17:30:12.697  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: les\iobroker\ioBrMain4\node_modules\verror\lib\verror.js:9:19)
            2019-11-23 17:30:12.707  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
            2019-11-23 17:30:13.710  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "simple-api@2.3.2". Try to install it... 3 attempt
            2019-11-23 17:30:13.712  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install simple-api@2.3.2 using installedVersion
            2019-11-23 17:30:14.875  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMain4\no
            2019-11-23 17:30:14.876  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: de_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                    throw e;
            2019-11-23 17:30:14.877  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: error\lib\verror.js:9:19)
            2019-11-23 17:30:14.896  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
            2019-11-23 17:30:15.899  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "backitup@1.2.0". Try to install it... 3 attempt
            2019-11-23 17:30:15.900  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install backitup@1.2.0 using installedVersion
            2019-11-23 17:30:17.060  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMain
            2019-11-23 17:30:17.060  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: 4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                    throw e;
            2019-11-23 17:30:17.061  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: :692:17)
            2019-11-23 17:30:17.062  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install:   at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
            2019-11-23 17:30:17.069  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
            2019-11-23 17:30:18.071  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "mercedesme@0.0.16". Try to install it... 3 attempt
            2019-11-23 17:30:18.072  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install mercedesme@0.0.16 using installedVersion
            2019-11-23 17:30:19.251  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMain4\
            2019-11-23 17:30:19.252  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                    throw e;
                at require (
            2019-11-23 17:30:19.252  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
            2019-11-23 17:30:19.253  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install:  (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
            2019-11-23 17:30:19.263  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
            2019-11-23 17:30:20.265  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "web@2.4.10". Try to install it... 3 attempt
            2019-11-23 17:30:20.266  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install web@2.4.10 using installedVersion
            2019-11-23 17:30:21.423  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMain
            2019-11-23 17:30:21.424  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: 4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                    throw e;
                at Module.requ
            2019-11-23 17:30:21.425  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: ire (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
            2019-11-23 17:30:21.435  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
            2019-11-23 17:30:22.439  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "tr-064-community@1.0.0". Try to install it... 3 attempt
            2019-11-23 17:30:22.439  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install tr-064-community@1.0.0 using installedVersion
            2019-11-23 17:30:23.579  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroke
            2019-11-23 17:30:23.580  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: r\ioBrMain4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                    throw e;
                at require
            2019-11-23 17:30:23.581  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
            2019-11-23 17:30:23.582  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: ternal/modules/cjs/loader.js:585:3)
            2019-11-23 17:30:23.594  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
            2019-11-23 17:30:24.600  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "ping@1.3.2". Try to install it... 3 attempt
            2019-11-23 17:30:24.601  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install ping@1.3.2 using installedVersion
            2019-11-23 17:30:25.824  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\i
            2019-11-23 17:30:25.824  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: obroker\ioBrMain4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                    throw e;
                at
            2019-11-23 17:30:25.825  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install:  Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
            2019-11-23 17:30:25.826  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: al/modules/cjs/loader.js:653:32)
            • K klassisch
              Also:
                      throw e;
                  at require
                  at tryModule
                      throw e;
                      throw e;
                  at Modu
                      throw e;
                  at Object.<anonymou
                  at O
                  a
                      throw e;
                  at
                  at tryModule
                      throw e;
                  at Object.<
                      throw e;
                  at
                      throw e;
                      throw e;
                  a
                      throw e;
                  at Function.Modul
                  at Mo
                  at Function.Modul
                      throw e;
                      throw e;
                      throw e;
                  at Function.Modul
                  at Module._compile
                      throw e;
                  at Func
                      throw e;
                  at Module.lo
                      throw e;
                      throw e;
                  at Function.M
                      throw e;
                  at Object.Module
                      throw e;
                      throw e;
                      throw e;
                      throw e;
                  at require (
                      throw e;
                  at Module.requ
                      throw e;
                  at require
                      throw e;
                  at
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              So wie das hier aussieht, ist das der Alleinige Übeltäter:
              Du wirst die Antwort nicht mögen, aber dein npm ist höchstwahrscheinlich kaputt. Ob du das unter Windows aktualisiert bekommst wage ich zu bezweifeln. Mein Vorschlag: Backup, komplett neu installieren anstatt migrieren, Backup wieder einspielen.
                klassisch
                Ja, ich mag das npm nicht wirklich.
                Hilft aber nichts. face reality.
                Neuinstalation hatte ich vor einigen Tagen mal versucht, hat aber auch nicht funktioniert. Kam nie aus dem Backitup heraus. Ich werde jetzt mal davor alle Adapter pausieren. Vielleicht klappt es dann.
                • K klassisch
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Was war da das Problem? Mit so unspezifischen Infos kann man leider nicht helfen.
                    klassisch
                    @AlCalzone Nein, das war danach. Werde es nochmals testen und das Log fangen so weit es greifbar ist.
                    • K klassisch
                      klassisch
                      @klassisch Nightmare am hellichten Tag.
                      Meine bisherige Instanz: ioBrMain2
                      Die neu installierte Instanz ioBrMain010
                      Installation wurde abgeschlossen. Sieht alles gut aus, finished.
                      restore mit Backitup-Adapter in der Instanz ioBrMain010 aus dem Backup ioBrMain2 läuft durch and sagt alles iO.
                      Aber Webinterface wird nicht mehr verbunden
                      Danach Restore manuell. Sieht erst mal gut aus. Allerdings wird die Instanz mit ioBrMain2 bezeichnet, liegt aber im Verzeichnis ioBrMain010.
                      Vor dem Backup wurden fast alle Adapter deaktivert. Sie laufen also beim Restore nicht automatisch an.
                      Restore geht bis zum Tradfri und zum Sonoff Adapter.
                      Dann fängt der Parser wieder an:
                      020-04-29 18:08:30.980 - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: upload [0] tradfri.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain010/node_modules/iobroker.tradfri/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                      2020-04-29 18:08:31.081 - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) object system.adapter.tradfri created/updated
                      2020-04-29 18:08:31.106 - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: Update "system.adapter.tradfri.0"
                      2020-04-29 18:08:32.123 - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: exit 0
                      2020-04-29 18:08:33.123 - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) startInstance cannot find adapter "sonoff@2.3.3". Try to install it... 1 attempt
                      2020-04-29 18:08:33.124 - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker install sonoff@2.3.3 using installedVersion
                      2020-04-29 18:08:34.295 - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMa
                      2020-04-29 18:08:34.296 - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: in010\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                      throw e;
                      at requir
                      2020-04-29 18:08:34.296 - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: e (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                      at Object. (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain010\node_modules\verror\lib\verror.js:9:19)
                      2020-04-29 18:08:34.297 - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: js/loader.js:653:32)
                      2020-04-29 18:08:34.308 - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: exit 1
                      2020-04-29 18:08:35.309 - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) startInstance cannot find adapter "rflink@2.0.0". Try to install it... 1 attempt
                      2020-04-29 18:08:35.309 - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker install rflink@2.0.0 using installedVersion
                      2020-04-29 18:08:36.432 - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMain010\n
                      2020-04-29 18:08:36.433 - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: ode_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                      throw e;
                      2020-04-29 18:08:36.433 - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                      2020-04-29 18:08:36.443 - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: exit 1
                      2020-04-29 18:08:37.445 - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) startInstance cannot find adapter "nut@1.1.3". Try to install it... 1 attempt
                      2020-04-29 18:08:37.446 - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker install nut@1.1.3 using installedVersion
                      2020-04-29 18:08:38.594 - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMain010\node_mo
                      2020-04-29 18:08:38.595 - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: dules\standard-as-callback\built\index.js:6
                      throw e;
                      2020-04-29 18:08:38.595 - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: modules/cjs/loader.js:692:17)
                      at
                      2020-04-29 18:08:38.596 - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                      2020-04-29 18:08:38.605 - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: exit 1
                      2020-04-29 18:08:39.607 - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) startInstance cannot find adapter "ical@1.7.0". Try to install it... 1 attempt
                      2020-04-29 18:08:39.608 - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker install ical@1.7.0 using installedVersion
                      2020-04-29 18:08:40.740 - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMai
                      2020-04-29 18:08:40.740 - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: n010\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                      throw e;
                      Wieder das gleiche Problem
                      Kein Adapter läßt sich starten. Alle Adapter bleiben rot.
                      Ich greife jetzt mal den email Adapter raus
                      Installation
                      2020-04-29 18:05:44.031  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) startInstance cannot find adapter "email@1.0.6". Try to install it... 1 attempt
                      2020-04-29 18:05:44.031  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker install email@1.0.6 using installedVersion
                      2020-04-29 18:05:46.362  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: NPM version: 6.11.3
                      2020-04-29 18:05:46.363  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: npm install iobroker.email@1.0.6 --loglevel error --prefix "C:/Program Files/iobroker/ioBrMain010" (System call)
                      2020-04-29 18:05:50.671  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) install adapter email@1.0.6
                      2020-04-29 18:05:50.684  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: upload [4] email.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain010/node_modules/iobroker.email/admin/words.js words.js application/javascript
                      2020-04-29 18:05:50.762  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: upload [3] email.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain010/node_modules/iobroker.email/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      2020-04-29 18:05:50.818  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: upload [2] email.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain010/node_modules/iobroker.email/admin/index.html index.html text/html
                      2020-04-29 18:05:50.882  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: upload [1] email.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain010/node_modules/iobroker.email/admin/email.png email.png image/png
                      2020-04-29 18:05:50.940  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: upload [0] email.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain010/node_modules/iobroker.email/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                      2020-04-29 18:05:51.006  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) object system.adapter.email created/updated
                      2020-04-29 18:05:51.021  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: Update "system.adapter.email.0"
                      2020-04-29 18:05:52.056  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: exit 0
                      sieht gut aus
                      Aber jetzt will ich email aktivieren:
                      2020-04-29 18:10:59.889  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) "system.adapter.email.0" enabled
                      2020-04-29 18:10:59.912  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) instance system.adapter.email.0 started with pid 8692
                      2020-04-29 18:11:00.284  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/
                      2020-04-29 18:11:00.284  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[1]: loader.js:638
                      2020-04-29 18:11:00.285  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[1]:     throw err;
                      2020-04-29 18:11:00.285  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[1]:     ^
                      2020-04-29 18:11:00.285  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[1]: Error: Cannot find module 'inherits'
                      2020-04-29 18:11:00.285  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[1]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                      2020-04-29 18:11:00.285  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[1]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                      2020-04-29 18:11:00.285  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[1]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                      2020-04-29 18:11:00.285  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[1]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                      2020-04-29 18:11:00.285  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[1]:     at Object.<
                      2020-04-29 18:11:00.285  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[2]: anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain010\node_modules\winston\node_modules\readable-stream\lib\_stream_r
                      2020-04-29 18:11:00.286  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[3]: eadable.js:92:1)
                      2020-04-29 18:11:00.286  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[3]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                      2020-04-29 18:11:00.286  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[4]:   at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loade
                      2020-04-29 18:11:00.286  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[5]: r.js:789:10)
                      2020-04-29 18:11:00.286  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[5]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:
                      2020-04-29 18:11:00.286  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[6]: 32)
                      2020-04-29 18:11:00.286  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[6]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cj
                      2020-04-29 18:11:00.286  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[7]: s/loader.js:593:12)
                      2020-04-29 18:11:00.286  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[7]:     at Function
                      2020-04-29 18:11:00.286  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[8]: .Module._load (internal/modul
                      2020-04-29 18:11:00.287  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[9]: es/cjs/loader.js:585:3)
                      2020-04-29 18:11:00.287  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) instance system.adapter.email.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2020-04-29 18:11:00.287  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Restart adapter system.adapter.email.0 because enabled
                      2020-04-29 18:11:30.297  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) instance system.adapter.email.0 started with pid 12688
                      2020-04-29 18:11:30.628  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[0]: internal/module
                      2020-04-29 18:11:30.629  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[1]: s/cjs/loader.js:638
                      2020-04-29 18:11:30.629  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[1]:     throw err;
                        @wendy2702 sagte in IOBroker 2.1.0 unter Windows hängt sich auf:
                        Also in den iobroker Ordner wechseln und dort dann :
                        npm i core-util-is
                        Interessanter fände ich, warum das Modul fehlt. Ist mir noch nie unter gekommen.
                        cd /opt/iobroker
                        npm ls core-util-is
                        gibt einen Hinweis, welche Module das überhaupt benötigen.
                        Haufenweise gyp-Fehler, die aber praktisch immer kommen und dann endet es mit vielen depandency-Fehlern
                        Warnung (npm WARN) wegen optionaler dependency, nicht Fehler!
                        Tradfri Adapter
                        Wenn du dich kurz gedulden kannst, mach ich das. War schon mal gut, mich zu taggen :)
                        Edit: 2.6.2 ist auf dem Weg. Da der Fehler aber im Code zum Loggen unbehandelter Fehler aufgetreten ist, vermute ich dass da noch was anderes bei dir faul ist.
                        @AlCalzone bedenkt bitte das alte WIndows Installer Installationen immer noch unter "npm wirft manchmal pakete weg" leidet und erst der neueste (Beta?) Installer das gefixt hat!!
                        • K klassisch
                          throw e;
                          at requir
                          throw e;
                          throw e;
                          at
                          throw e;
                          Installation
                          sieht gut aus
                          @klassisch Welcher cvontroller ist das hier? Ehrlich 2.1.0 wie das Subject vermuten lässt?
                          • apollon77A apollon77
                            klassisch
                            @apollon77 Der aus dem Installer Download "iobroker-latest-windows-installer.exe"
                            Habe aber auch noch
                            ioBroker-2-windows-installer.exe 34.790.080 20.02.2020 19:16 -a--
                            ioBroker-2.0-windows-installer.exe 34.742.720 18.02.2020 03:19 -a--
                            iobroker-2.0.34.a-experimental.exe 101.415.072 01.11.2019 06:17 -a--
                            Und mein (veraltetes aber lauffähiges) Produktivsystem wurde mit
                            iobroker-1.5.14.a-windows-installer.exe 98.630.152 24.08.2019 20:53 -a--
                            erzeugt
                            Und ich denke im Info tab auch die 2.1 gelesen zu haben, habe aber keinen Screenshot gemacht und jetzt ist es ja nicht mehr lauffähig.
                            Kann ich das irgendwo auf dem Filesystem nachschauen?
                            Edit, habs im Log gefunden
                            2020-04-29 17:47:36.636  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain010) iobroker.js-controller version 2.1.0 js-controller starting
                            2020-04-29 17:47:36.639  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain010) Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2020-04-29 17:47:36.639  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain010) hostname: DESKTOP-Mine(ioBrMain010), node: v10.17.0
                            20
                            und
                            iobroker NPM version: 6.11.3
                            sollte also zum Titel passen.
                            Und die clean Installation an sich sieht ja erst mal gut aus. Aber während der Adapterinstallationen und Starts nach dem Restore wird es schwierig
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @apollon77 Ohhhhhhh 😢 Weiß man was von @Stabilostick wie es bei ihm derzeit aussieht?
                              StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                                StabilostickS Offline
                                Stabilostick
                                @AlCalzone
                                Ja, den gibt es noch. 😁
                                Stelle Setup gerade auf 3.x um. Ist noch nicht Released. 1.5.10 oder so ist der letzte offizielle Stand.
                                • StabilostickS Stabilostick
                                  @AlCalzone
                                  klassisch
                                  @Stabilostick welcome back, schön, dass es Dir gut geht!
                                  • K klassisch
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    Dito! 👍
                                    • G Offline
                                      Gmundner
                                      Ich hatte schon mal mein Problem gepostet das ich den IOBroker nicht auf >2.0 updaten kann weil er nach kurzer Zeit abstürzt bzw. immer langsamer wird.
                                      Jetzt nach langem testen habe ich den Verursacher bei mir gefunden, es hat nicht mit Windows oder Linux zu tun, bei mir war es der G-Homa 0.5.1 Adapter der jedesmal wenn ich ihn aktiviert habe nach kurzer Zeit extreme (Ereignisse: In über 18000) Ereignisse verursachte.
                                      Das System läuft nachdem man den Adapter deaktiviert nach ein paar Sekunden wieder normal und stabil.
                                      Ich hoffe ich konnte einigen damit helfen.
                                      Mein System ( js-controller 2.2.9) läuft seit fast 6 Tage jetzt stabil und sauber auf einem RPi 4 4gb
                                      Beste Grüße
                                      Alfred
                                      • G Gmundner
                                        Beste Grüße
                                        Alfred
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @Gmundner sagte in IOBroker 2.1.0 unter Windows hängt sich auf:
                                        Hast du ne Möglichkeit zu loggen, was da an Netzwerk-Traffic ankommt? Müsste Port 50000 sein (wird auch im Log ausgegeben).
