  4. Probleme beim Upgrade
35 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • integer63I integer63
    Aber ich denke man muss ein npm Rebuild machen ... und dabei bricht er ja schon recht weit am Anfang mit ab.
    guergen
    @integer63 Testen... Du hast ja nen Backup (hoffe ich)
    integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
    • G guergen
      integer63I Offline
      integer63I Offline
      integer63
      @guergen "iobroker start" macht gar nichts - keinerlei Meldung, einfach wieder der Prompt
      Backup habe ich (VM Snapshot), aber ich würde es gerne noch irgendwie weiter versuchen ... den "fixer" habe ich vorher auch drüber laufen lassen.
      G 2 Antworten Letzte Antwort
        guergen
        @integer63 vorher auch mal gleich nen apt-get update/upgrade gemacht?
          guergen
          @integer63 such mal hier im Forum nach dem Fehler
          • integer63I Offline
            integer63I Offline
            integer63
            mal ne ganz dumme Frage, der Installation Fixer legt ja einen User iobroker an - welches Passwort hat der denn?
            Ich sollte mich doch damit anmelden und dann mit sudo alles machen, oder?
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              guergen
              @integer63 legst du den user iobroker nicht im system an?
                integer63I Offline
                integer63
                So, nachdem es immer schlimmer wurde (ist halt so, wenn man keine Ahnung hat), habe ich den Urzustand (Snapshot vom Master) wieder eingespielt - uff, wenigstens das hat funktioniert.
                Jetzt werde ich wohl erst mal "aufräumen". Habe auch schon einen Adapter gefunden (SQL), den man hätte besser vorher auf eine Version heben müssen, die auch node 12 unterstützt. Gibt es eine Liste, welche Adapter Versionen man für node 12 benötigt?
                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @integer63
                  ich verstehe die Frage nicht .... wie kann man denn auf die Idee kommen nicht alles auf den neuesten Stand zu bringen?
                  G integer63I 2 Antworten Letzte Antwort
                  • BBTownB BBTown
                    @integer63
                    guergen
                    Es gibt Leute, die haben die Adapter auf default stehen... Wollen aber die neuen Features haben. Dann gibt es egtl nur eins: latest und basteln bzw lernen
                    • BBTownB BBTown
                      @integer63
                      integer63I Offline
                      integer63I Offline
                      integer63
                      @BBTown Ja, das habe wohl verdient. Aber nun habe ich alle Adapter, bei denen etwas von "node 12" steht, auf dem neuesten Stand und es ging wieder nicht :-(
                      Ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll zu suchen (und tut mir Leid, dass ihr euch immer wieder mit Anfängern rumärgern müsst):
                      AR(target) Release/obj.target/deps/libmagic/magic.a
                        COPY Release/magic.a
                        CXX(target) Release/obj.target/magic/src/binding.o
                      ../src/binding.cc:67:17: error: expected ‘)’ before ‘<’ token
                           Magic(Handle<Object> buffer, int flags) {
                      ../src/binding.cc:387:28: error: ‘Handle’ has not been declared
                           static void Initialize(Handle<Object> target) {
                      ../src/binding.cc:387:34: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘<’ token
                      ../src/binding.cc: In static member function ‘static void Magic::New(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:
                      ../src/binding.cc:102:45: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
                                 magic_flags = args[1]->Int32Value();
                      In file included from /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67:0,
                                       from ../src/binding.cc:1:
                      /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2709:40: note: candidate: v8::Maybe<int> v8::Value::Int32Value(v8::Local<v8::Context>) const
                         V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<int32_t> Int32Value(Local<Context> context) const;
                      /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2709:40: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                      ../src/binding.cc:109:51: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToString()’
                                 String::Utf8Value str(args[0]->ToString());
                      /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2668:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Local<v8::Context>) const
                         V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> ToString(
                      /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2668:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                      In file included from /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8-internal.h:14:0,
                                       from /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:27,
                                       from /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67,
                      /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2684:31: note: candidate: v8::Local<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Isolate*) const
                                       Local<String> ToString(Isolate* isolate) const);
                      /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                         declarator __attribute__((deprecated(message)))
                      /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2684:31: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                      ../src/binding.cc:113:60: error: no matching function for call to ‘Magic::Magic(v8::Local<v8::Object>, int&)’
                                 obj = new Magic(args[0].As<Object>(), magic_flags);
                      ../src/binding.cc:50:5: note: candidate: Magic::Magic(const char*, int)
                           Magic(const char* path, int flags) {
                      ../src/binding.cc:50:5: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Local<v8::Object>’ to ‘const char*’
                      ../src/binding.cc:43:7: note: candidate: Magic::Magic(const Magic&)
                       class Magic : public ObjectWrap {
                      ../src/binding.cc:43:7: note:   candidate expects 1 argument, 2 provided
                      ../src/binding.cc:115:45: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
                                 magic_flags = args[0]->Int32Value();
                      ../src/binding.cc:117:67: error: no matching function for call to ‘v8::Value::BooleanValue()’
                               } else if (args[0]->IsBoolean() && !args[0]->BooleanValue()) {
                      /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2699:8: note: candidate: bool v8::Value::BooleanValue(v8::Isolate*) const
                         bool BooleanValue(Isolate* isolate) const;
                      /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2699:8: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                      /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2702:51: note: candidate: v8::Maybe<bool> v8::Value::BooleanValue(v8::Local<v8::Context>) const
                                       V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> BooleanValue(
                      /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2702:51: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                      ../src/binding.cc: In static member function ‘static void Magic::DetectFile(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:
                      ../src/binding.cc:146:47: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToString()’
                      ../src/binding.cc: In static member function ‘static void Magic::DetectAfter(uv_work_t*)’:
                      ../src/binding.cc:314:38: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                               baton->callback->Call(1, argv);
                      In file included from ../src/binding.cc:3:0:
                      ../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here
                         Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {
                      ../src/binding.cc:362:38: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                               baton->callback->Call(2, argv);
                      ../src/binding.cc: In static member function ‘static void Magic::SetFallback(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:
                      ../src/binding.cc:377:32: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToString()’
                                 && args[0]->ToString()->Length() > 0) {
                      ../src/binding.cc:378:49: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToString()’
                      ../src/binding.cc: In static member function ‘static void Magic::Initialize(int)’:
                      ../src/binding.cc:396:42: error: no matching function for call to ‘v8::FunctionTemplate::GetFunction()’
                             constructor.Reset(tpl->GetFunction());
                      /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:6126:46: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Function> v8::FunctionTemplate::GetFunction(v8::Local<v8::Context>)
                         V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Function> GetFunction(
                      /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:6126:46: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                      ../src/binding.cc:397:7: error: ‘target’ was not declared in this scope
                             target->Set(Nan::New<String>("setFallback").ToLocalChecked(),
                      ../src/binding.cc:398:72: error: no matching function for call to ‘v8::FunctionTemplate::GetFunction()’
                                         Nan::New<FunctionTemplate>(SetFallback)->GetFunction());
                      ../src/binding.cc:400:80: error: no matching function for call to ‘v8::FunctionTemplate::GetFunction()’
                             target->Set(Nan::New<String>("Magic").ToLocalChecked(), tpl->GetFunction());
                      ../src/binding.cc: At global scope:
                      ../src/binding.cc:405:13: error: variable or field ‘init’ declared void
                         void init(Handle<Object> target) {
                      ../src/binding.cc:405:13: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
                      ../src/binding.cc:405:26: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                      ../src/binding.cc:405:28: error: ‘target’ was not declared in this scope
                      In file included from ../src/binding.cc:1:0:
                      ../src/binding.cc:410:22: error: ‘init’ was not declared in this scope
                         NODE_MODULE(magic, init);
                      /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                             (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                      ../src/binding.cc:410:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                      magic.target.mk:122: die Regel für Ziel „Release/obj.target/magic/src/binding.o“ scheiterte
                      make: *** [Release/obj.target/magic/src/binding.o] Fehler 1
                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/mmmagic/build“ wird verlassen
                      gyp ERR! build error
                      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
                      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
                      gyp ERR! System Linux 4.9.0-8-amd64
                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mmmagic
                      gyp ERR! node -v v12.16.3
                      gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                      gyp ERR! not ok
                      npm ERR! code ELIFECYCLE
                      npm ERR! errno 1
                      npm ERR! mmmagic@0.5.2 install: `node-gyp rebuild`
                      npm ERR! Exit status 1
                      npm ERR!
                      npm ERR! Failed at the mmmagic@0.5.2 install script.
                      • G guergen
                        integer63I Offline
                        integer63I Offline
                        integer63
                        @guergen Ich lerne es gerade auf die harte Tour ...
                          guergen
                          @integer63 Wie ich das mitbekomme hast Du doch ein Container-System....
                          Backup, IoBroker Backup separat und einen neuen Container mit den neusten Adaptern und dem neusten System!
                          Du kannst beim Containersystem ja immer wieder zurück!
                          Wie gesagt: Am Besten ein neues sauberes System aufsetzen!
                            integer63I Offline
                            integer63
                            Danke fürs Verschieben - ich wollte das Unifi Thema nicht kapern, sorry.
                            Kurzes Update (wen es interessiert):
                            Nachdem ich das rebuild mit node 12 ja nicht hinbekommen habe, habe ich es einfach mal mit node 10 versucht. Und siehe da, es kamen zwar (wenn ich das so schnell richtig gesehen habe) die gleichen Fehler, aber der Rebuild Prozess ist nicht abgebrochen, sondern hat einfach weiter gemacht. Danach konnte ich den ioB auch wieder starten und alle Adapter laufen 😌
                            Da ich ja nun auf beiden Systemen (Master/Slave) eine node Version am Laufen habe, die man für den js-controller 3.x verwenden kann (Master mit 10 und Slave mit 12), habe ich es auch gleich versucht ... und tada, es läuft!
                            Danke für eure Unterstützung ...
                              @integer63 Mal 'ne doofe Frage von mir:
                              Wie gehst du denn bei einem Node update vor? Und auf welchem System?
                              Weil das eigentlich kein Hexenwerk ist, je nach System.
                                integer63I Offline
                                integer63I Offline
                                integer63
                                @Thomas-Braun
                                auf welchem System:
                                PROXMOX Virtual Environment 5.4-13
                                Linux ioBrokerVMmaster 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.144-3.1 (2019-02-19) x86_64 GNU/Linux
                                wie gehe ich vor (wie du schon sagst, es ist eigentlich ganz einfach):
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker stop
                                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                sudo apt-get install -y nodejs
                                node -v (12 wird angezeigt)
                                curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash - (sicher ist sicher)
                                npm rebuild ... und dann fangen die Probleme an - siehe logs oben ...
                                  @Thomas-Braun
                                  auf welchem System:
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker stop
                                  @integer63
                                  node -v
                                  nodejs -v
                                  npm -v
                                  which node
                                  which nodejs
                                  which npm
                                  Und augenscheinlich baut da ein Modul unter 'root'. Das ist schon mal Mist. Immer als einfacher user einloggen.
                                    @integer63
                                    node -v
                                    nodejs -v
                                    npm -v
                                    which node
                                    which nodejs
                                    which npm
                                    integer63I Offline
                                    integer63I Offline
                                    integer63
                                    @Thomas-Braun Ja, ich gestehe, dass ich früher alles als root gemacht habe - aber es gab bis dato keinerlei Probleme (immerhin schon fast 3 1/2 Jahre; wie gesagt, wenn man keine Ahnung hat) Aber ab jetzt werde ich alles nur noch mit sudo machen.
                                    thomas@ioBrokerVM1:~$ node -v
                                    v12.16.3
                                    thomas@ioBrokerVM1:~$ nodejs -v
                                    v12.16.3
                                    thomas@ioBrokerVM1:~$ npm -v
                                    6.14.4
                                    -> Abbruch beim Rebuild
                                    thomas@ioBrokerVMmaster:~$ node -v
                                    v10.20.1
                                    thomas@ioBrokerVMmaster:~$ nodejs -v
                                    v10.20.1
                                    thomas@ioBrokerVMmaster:~$ npm -v
                                    6.14.4
                                    -> Damit gab es dann keinen Abbruch mehr
                                    thomas@ioBrokerVM1:~$ which node
                                    /usr/bin/node
                                    thomas@ioBrokerVM1:~$ which nodejs
                                    /usr/bin/nodejs
                                    thomas@ioBrokerVM1:~$ which npm
                                    /usr/bin/npm
                                    Ich werde es noch mal als "thomas" versuchen (mit sudo) - muss ich noch etwas beachten? Muss der User "thomas" in der Gruppe iobroker sein? (hatte glaube ich mal sowas gelesen)
                                    Ich lerne :-)
                                      v12.16.3
                                      v12.16.3
                                      6.14.4
                                      v10.20.1
                                      v10.20.1
                                      6.14.4
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/npm
                                      Ich lerne :-)
                                      @integer63 Der user 'thomas' sollte in der Gruppe 'sudo' wie auch in der Gruppe 'iobroker' sein.
                                      Du kannst auch den berühmten Fixer mal über das System jagen. Der biegt auch einges, was da evtl. unter 'root' verfummelt wurde wieder gerade.
                                        integer63I Offline
                                        integer63I Offline
                                        integer63
                                        @Thomas-Braun Ok, danke (den Fixer habe ich schon x-mal drüber laufen lassen)
                                          @integer63
                                          Da müsste man mal den gesamten Konsolenoutput sehen.
                                          Bitte inkl. login prompt.
                                          groups
                                          als user liefert?
