  4. Probleme beim Upgrade
35 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • integer63I Offline
    integer63I Offline
    integer63
    So, nachdem es immer schlimmer wurde (ist halt so, wenn man keine Ahnung hat), habe ich den Urzustand (Snapshot vom Master) wieder eingespielt - uff, wenigstens das hat funktioniert.
    Jetzt werde ich wohl erst mal "aufräumen". Habe auch schon einen Adapter gefunden (SQL), den man hätte besser vorher auf eine Version heben müssen, die auch node 12 unterstützt. Gibt es eine Liste, welche Adapter Versionen man für node 12 benötigt?
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • integer63I integer63
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @integer63
      ich verstehe die Frage nicht .... wie kann man denn auf die Idee kommen nicht alles auf den neuesten Stand zu bringen?
      G integer63I 2 Antworten Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        @integer63
        guergen
        Es gibt Leute, die haben die Adapter auf default stehen... Wollen aber die neuen Features haben. Dann gibt es egtl nur eins: latest und basteln bzw lernen
        integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
        • BBTownB BBTown
          @integer63
          integer63I Offline
          integer63I Offline
          integer63
          @BBTown Ja, das habe wohl verdient. Aber nun habe ich alle Adapter, bei denen etwas von "node 12" steht, auf dem neuesten Stand und es ging wieder nicht :-(
          Ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll zu suchen (und tut mir Leid, dass ihr euch immer wieder mit Anfängern rumärgern müsst):
          AR(target) Release/obj.target/deps/libmagic/magic.a
            COPY Release/magic.a
            CXX(target) Release/obj.target/magic/src/binding.o
          ../src/binding.cc:67:17: error: expected ‘)’ before ‘<’ token
               Magic(Handle<Object> buffer, int flags) {
          ../src/binding.cc:387:28: error: ‘Handle’ has not been declared
               static void Initialize(Handle<Object> target) {
          ../src/binding.cc:387:34: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘<’ token
          ../src/binding.cc: In static member function ‘static void Magic::New(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:
          ../src/binding.cc:102:45: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
                     magic_flags = args[1]->Int32Value();
          In file included from /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67:0,
                           from ../src/binding.cc:1:
          /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2709:40: note: candidate: v8::Maybe<int> v8::Value::Int32Value(v8::Local<v8::Context>) const
             V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<int32_t> Int32Value(Local<Context> context) const;
          /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2709:40: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
          ../src/binding.cc:109:51: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToString()’
                     String::Utf8Value str(args[0]->ToString());
          /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2668:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Local<v8::Context>) const
             V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> ToString(
          /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2668:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
          In file included from /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8-internal.h:14:0,
                           from /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:27,
                           from /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67,
          /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2684:31: note: candidate: v8::Local<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Isolate*) const
                           Local<String> ToString(Isolate* isolate) const);
          /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
             declarator __attribute__((deprecated(message)))
          /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2684:31: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
          ../src/binding.cc:113:60: error: no matching function for call to ‘Magic::Magic(v8::Local<v8::Object>, int&)’
                     obj = new Magic(args[0].As<Object>(), magic_flags);
          ../src/binding.cc:50:5: note: candidate: Magic::Magic(const char*, int)
               Magic(const char* path, int flags) {
          ../src/binding.cc:50:5: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Local<v8::Object>’ to ‘const char*’
          ../src/binding.cc:43:7: note: candidate: Magic::Magic(const Magic&)
           class Magic : public ObjectWrap {
          ../src/binding.cc:43:7: note:   candidate expects 1 argument, 2 provided
          ../src/binding.cc:115:45: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
                     magic_flags = args[0]->Int32Value();
          ../src/binding.cc:117:67: error: no matching function for call to ‘v8::Value::BooleanValue()’
                   } else if (args[0]->IsBoolean() && !args[0]->BooleanValue()) {
          /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2699:8: note: candidate: bool v8::Value::BooleanValue(v8::Isolate*) const
             bool BooleanValue(Isolate* isolate) const;
          /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2699:8: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
          /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2702:51: note: candidate: v8::Maybe<bool> v8::Value::BooleanValue(v8::Local<v8::Context>) const
                           V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> BooleanValue(
          /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2702:51: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
          ../src/binding.cc: In static member function ‘static void Magic::DetectFile(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:
          ../src/binding.cc:146:47: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToString()’
          ../src/binding.cc: In static member function ‘static void Magic::DetectAfter(uv_work_t*)’:
          ../src/binding.cc:314:38: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                   baton->callback->Call(1, argv);
          In file included from ../src/binding.cc:3:0:
          ../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here
             Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {
          ../src/binding.cc:362:38: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                   baton->callback->Call(2, argv);
          ../src/binding.cc: In static member function ‘static void Magic::SetFallback(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:
          ../src/binding.cc:377:32: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToString()’
                     && args[0]->ToString()->Length() > 0) {
          ../src/binding.cc:378:49: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToString()’
          ../src/binding.cc: In static member function ‘static void Magic::Initialize(int)’:
          ../src/binding.cc:396:42: error: no matching function for call to ‘v8::FunctionTemplate::GetFunction()’
                 constructor.Reset(tpl->GetFunction());
          /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:6126:46: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Function> v8::FunctionTemplate::GetFunction(v8::Local<v8::Context>)
             V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Function> GetFunction(
          /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:6126:46: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
          ../src/binding.cc:397:7: error: ‘target’ was not declared in this scope
                 target->Set(Nan::New<String>("setFallback").ToLocalChecked(),
          ../src/binding.cc:398:72: error: no matching function for call to ‘v8::FunctionTemplate::GetFunction()’
                             Nan::New<FunctionTemplate>(SetFallback)->GetFunction());
          ../src/binding.cc:400:80: error: no matching function for call to ‘v8::FunctionTemplate::GetFunction()’
                 target->Set(Nan::New<String>("Magic").ToLocalChecked(), tpl->GetFunction());
          ../src/binding.cc: At global scope:
          ../src/binding.cc:405:13: error: variable or field ‘init’ declared void
             void init(Handle<Object> target) {
          ../src/binding.cc:405:13: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
          ../src/binding.cc:405:26: error: expected primary-expression before ‘>’ token
          ../src/binding.cc:405:28: error: ‘target’ was not declared in this scope
          In file included from ../src/binding.cc:1:0:
          ../src/binding.cc:410:22: error: ‘init’ was not declared in this scope
             NODE_MODULE(magic, init);
          /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                 (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
          ../src/binding.cc:410:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
          magic.target.mk:122: die Regel für Ziel „Release/obj.target/magic/src/binding.o“ scheiterte
          make: *** [Release/obj.target/magic/src/binding.o] Fehler 1
          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/mmmagic/build“ wird verlassen
          gyp ERR! build error
          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
          gyp ERR! System Linux 4.9.0-8-amd64
          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mmmagic
          gyp ERR! node -v v12.16.3
          gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
          gyp ERR! not ok
          npm ERR! code ELIFECYCLE
          npm ERR! errno 1
          npm ERR! mmmagic@0.5.2 install: `node-gyp rebuild`
          npm ERR! Exit status 1
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the mmmagic@0.5.2 install script.
          • G guergen
            integer63I Offline
            integer63I Offline
            integer63
            @guergen Ich lerne es gerade auf die harte Tour ...
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              guergen
              @integer63 Wie ich das mitbekomme hast Du doch ein Container-System....
              Backup, IoBroker Backup separat und einen neuen Container mit den neusten Adaptern und dem neusten System!
              Du kannst beim Containersystem ja immer wieder zurück!
              Wie gesagt: Am Besten ein neues sauberes System aufsetzen!
                integer63I Offline
                integer63
                Danke fürs Verschieben - ich wollte das Unifi Thema nicht kapern, sorry.
                Kurzes Update (wen es interessiert):
                Nachdem ich das rebuild mit node 12 ja nicht hinbekommen habe, habe ich es einfach mal mit node 10 versucht. Und siehe da, es kamen zwar (wenn ich das so schnell richtig gesehen habe) die gleichen Fehler, aber der Rebuild Prozess ist nicht abgebrochen, sondern hat einfach weiter gemacht. Danach konnte ich den ioB auch wieder starten und alle Adapter laufen 😌
                Da ich ja nun auf beiden Systemen (Master/Slave) eine node Version am Laufen habe, die man für den js-controller 3.x verwenden kann (Master mit 10 und Slave mit 12), habe ich es auch gleich versucht ... und tada, es läuft!
                Danke für eure Unterstützung ...
                  @integer63 Mal 'ne doofe Frage von mir:
                  Wie gehst du denn bei einem Node update vor? Und auf welchem System?
                  Weil das eigentlich kein Hexenwerk ist, je nach System.
                    integer63I Offline
                    integer63I Offline
                    integer63
                    @Thomas-Braun
                    auf welchem System:
                    PROXMOX Virtual Environment 5.4-13
                    Linux ioBrokerVMmaster 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.144-3.1 (2019-02-19) x86_64 GNU/Linux
                    wie gehe ich vor (wie du schon sagst, es ist eigentlich ganz einfach):
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker stop
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                    sudo apt-get install -y nodejs
                    node -v (12 wird angezeigt)
                    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash - (sicher ist sicher)
                    npm rebuild ... und dann fangen die Probleme an - siehe logs oben ...
                      @Thomas-Braun
                      auf welchem System:
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker stop
                      @integer63
                      node -v
                      nodejs -v
                      npm -v
                      which node
                      which nodejs
                      which npm
                      Und augenscheinlich baut da ein Modul unter 'root'. Das ist schon mal Mist. Immer als einfacher user einloggen.
                        @integer63
                        node -v
                        nodejs -v
                        npm -v
                        which node
                        which nodejs
                        which npm
                        integer63I Offline
                        integer63I Offline
                        integer63
                        @Thomas-Braun Ja, ich gestehe, dass ich früher alles als root gemacht habe - aber es gab bis dato keinerlei Probleme (immerhin schon fast 3 1/2 Jahre; wie gesagt, wenn man keine Ahnung hat) Aber ab jetzt werde ich alles nur noch mit sudo machen.
                        thomas@ioBrokerVM1:~$ node -v
                        v12.16.3
                        thomas@ioBrokerVM1:~$ nodejs -v
                        v12.16.3
                        thomas@ioBrokerVM1:~$ npm -v
                        6.14.4
                        -> Abbruch beim Rebuild
                        thomas@ioBrokerVMmaster:~$ node -v
                        v10.20.1
                        thomas@ioBrokerVMmaster:~$ nodejs -v
                        v10.20.1
                        thomas@ioBrokerVMmaster:~$ npm -v
                        6.14.4
                        -> Damit gab es dann keinen Abbruch mehr
                        thomas@ioBrokerVM1:~$ which node
                        /usr/bin/node
                        thomas@ioBrokerVM1:~$ which nodejs
                        /usr/bin/nodejs
                        thomas@ioBrokerVM1:~$ which npm
                        /usr/bin/npm
                        Ich werde es noch mal als "thomas" versuchen (mit sudo) - muss ich noch etwas beachten? Muss der User "thomas" in der Gruppe iobroker sein? (hatte glaube ich mal sowas gelesen)
                        Ich lerne :-)
                          v12.16.3
                          v12.16.3
                          6.14.4
                          v10.20.1
                          v10.20.1
                          6.14.4
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/npm
                          Ich lerne :-)
                          @integer63 Der user 'thomas' sollte in der Gruppe 'sudo' wie auch in der Gruppe 'iobroker' sein.
                          Du kannst auch den berühmten Fixer mal über das System jagen. Der biegt auch einges, was da evtl. unter 'root' verfummelt wurde wieder gerade.
                            integer63I Offline
                            integer63I Offline
                            integer63
                            @Thomas-Braun Ok, danke (den Fixer habe ich schon x-mal drüber laufen lassen)
                              @integer63
                              Da müsste man mal den gesamten Konsolenoutput sehen.
                              Bitte inkl. login prompt.
                              groups
                              als user liefert?
