  4. Probleme beim Upgrade
35 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • integer63I integer63
    Ja, ich weiß 😟 Und ich werde es jetzt einfach machen ... da ich kein LINUX Experte bin, eine Frage vorweg: muss ich bei einem Master/Slave ioBroker System etwas beachten, oder kann ich den Slave einfach schon mal updaten und den Master so wie er ist, erstmal laufen lassen? Also was node angeht.
    guergen
    @integer63 https://forum.iobroker.net/topic/29925/master-slave-mit-verschiedenen-node-js-versionen
    • integer63I Offline
      integer63I Offline
      integer63
      Also, ich weiß, wenn man den js-controller updaten möchte, man auf die Reihenfolge achten muss. Aber bei node spielt das glaube ich erstmal keine Rolle - kann das einer bestätigen?
      In der Zwischenzeit habe ich schon mal node auf dem Slave upgedatet (auf 12) - lief auch alles fast ohne Fehlermeldungen durch. ioBroker konnte ich wieder starten, aber die Fehlermeldung "Error: api.err.Invalid" ist immer noch da.
      Meine Umgebung nach dem Update auf dem Slave:
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        guergen
        @integer63 Das ist dann mit js-controller 3.1.3 weg.
        Da e da aber auch wieder Probleme zu geben scheint, kommt gleich irgendwann die 3.1.4 raus
          integer63I Offline
          integer63
          @Homoran Da kann ich jetzt leider nicht nachsehen, da ich noch am kämpfen mit meinem Master bin :-( Da das node Update auf dem Slave so gut gelaufen ist, habe ich auch gleich den Master hinterher geschoben - leider hagelt es hier nur so von Fehlermeldungen beim npm rebuild:
          In file included from /usr/include/c++/6/cassert:44:0,
                           from /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node_object_wrap.h:26,
                           from ../../nan/nan.h:55,
                           from ../src/binding.cc:3:
          ../../nan/nan_object_wrap.h: In destructor ‘virtual Nan::ObjectWrap::~ObjectWrap()’:
          ../../nan/nan_object_wrap.h:24:25: error: ‘class Nan::Persistent<v8::Object>’ has no member named ‘IsNearDeath’
               assert(persistent().IsNearDeath());
          ../../nan/nan_object_wrap.h: In static member function ‘static void Nan::ObjectWrap::WeakCallback(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’:
          ../../nan/nan_object_wrap.h:127:26: error: ‘class Nan::Persistent<v8::Object>’ has no member named ‘IsNearDeath’
               assert(wrap->handle_.IsNearDeath());
          ../src/binding.cc: At global scope:
          ../src/binding.cc:67:17: error: expected ‘)’ before ‘<’ token
               Magic(Handle<Object> buffer, int flags) {
          ../src/binding.cc:387:28: error: ‘Handle’ has not been declared
               static void Initialize(Handle<Object> target) {
          ../src/binding.cc:387:34: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘<’ token
          ../src/binding.cc: In static member function ‘static void Magic::New(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:
          ../src/binding.cc:102:45: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
                     magic_flags = args[1]->Int32Value();
          In file included from /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67:0,
                           from ../src/binding.cc:1:
          /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2709:40: note: candidate: v8::Maybe<int> v8::Value::Int32Value(v8::Local<v8::Context>) const
             V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<int32_t> Int32Value(Local<Context> context) const;
          /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2709:40: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
          ../src/binding.cc:109:51: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToString()’
                     String::Utf8Value str(args[0]->ToString());
          /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2668:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Local<v8::Context>) const
             V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> ToString(
          /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2668:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
          In file included from /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8-internal.h:14:0,
                           from /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:27,
                           from /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67,
          /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2684:31: note: candidate: v8::Local<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Isolate*) const
                           Local<String> ToString(Isolate* isolate) const);
          /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
             declarator __attribute__((deprecated(message)))
          /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2684:31: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
          ../src/binding.cc:113:60: error: no matching function for call to ‘Magic::Magic(v8::Local<v8::Object>, int&)’
                     obj = new Magic(args[0].As<Object>(), magic_flags);
          ../src/binding.cc:50:5: note: candidate: Magic::Magic(const char*, int)
               Magic(const char* path, int flags) {
          ../src/binding.cc:50:5: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Local<v8::Object>’ to ‘const char*’
          ../src/binding.cc:43:7: note: candidate: Magic::Magic(const Magic&)
           class Magic : public ObjectWrap {
          ../src/binding.cc:43:7: note:   candidate expects 1 argument, 2 provided
          ../src/binding.cc:115:45: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
                     magic_flags = args[0]->Int32Value();
          ../src/binding.cc:117:67: error: no matching function for call to ‘v8::Value::BooleanValue()’
                   } else if (args[0]->IsBoolean() && !args[0]->BooleanValue()) {
          /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2699:8: note: candidate: bool v8::Value::BooleanValue(v8::Isolate*) const
             bool BooleanValue(Isolate* isolate) const;
          /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2699:8: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
          /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2702:51: note: candidate: v8::Maybe<bool> v8::Value::BooleanValue(v8::Local<v8::Context>) const
                           V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> BooleanValue(
          /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2702:51: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
          ../src/binding.cc: In static member function ‘static void Magic::DetectFile(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:
          ../src/binding.cc:146:47: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToString()’
          ../src/binding.cc: In static member function ‘static void Magic::DetectAfter(uv_work_t*)’:
          ../src/binding.cc:314:38: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                   baton->callback->Call(1, argv);
          In file included from ../src/binding.cc:3:0:
          ../../nan/nan.h:1674:3: note: declared here
             Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {
          ../src/binding.cc:362:38: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                   baton->callback->Call(2, argv);
          ../src/binding.cc: In static member function ‘static void Magic::SetFallback(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:
          ../src/binding.cc:377:32: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToString()’
                     && args[0]->ToString()->Length() > 0) {
          ../src/binding.cc:378:49: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToString()’
          ../src/binding.cc: In static member function ‘static void Magic::Initialize(int)’:
          ../src/binding.cc:396:42: error: no matching function for call to ‘v8::FunctionTemplate::GetFunction()’
                 constructor.Reset(tpl->GetFunction());
          /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:6126:46: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Function> v8::FunctionTemplate::GetFunction(v8::Local<v8::Context>)
             V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Function> GetFunction(
          /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:6126:46: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
          ../src/binding.cc:397:7: error: ‘target’ was not declared in this scope
                 target->Set(Nan::New<String>("setFallback").ToLocalChecked(),
          ../src/binding.cc:398:72: error: no matching function for call to ‘v8::FunctionTemplate::GetFunction()’
                             Nan::New<FunctionTemplate>(SetFallback)->GetFunction());
          ../src/binding.cc:400:80: error: no matching function for call to ‘v8::FunctionTemplate::GetFunction()’
                 target->Set(Nan::New<String>("Magic").ToLocalChecked(), tpl->GetFunction());
          ../src/binding.cc:405:13: error: variable or field ‘init’ declared void
             void init(Handle<Object> target) {
          ../src/binding.cc:405:13: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
          ../src/binding.cc:405:26: error: expected primary-expression before ‘>’ token
          ../src/binding.cc:405:28: error: ‘target’ was not declared in this scope
          In file included from ../src/binding.cc:1:0:
          ../src/binding.cc:410:22: error: ‘init’ was not declared in this scope
             NODE_MODULE(magic, init);
          /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                 (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
          ../src/binding.cc:410:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
          magic.target.mk:122: die Regel für Ziel „Release/obj.target/magic/src/binding.o“ scheiterte
          make: *** [Release/obj.target/magic/src/binding.o] Fehler 1
          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/mmmagic/build“ wird verlassen
          gyp ERR! build error
          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
          gyp ERR! System Linux 4.9.0-8-amd64
          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/mmmagic
          gyp ERR! node -v v12.16.3
          gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
          gyp ERR! not ok
          npm ERR! code ELIFECYCLE
          npm ERR! errno 1
          npm ERR! mmmagic@0.5.2 install: `node-gyp rebuild`
          npm ERR! Exit status 1
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the mmmagic@0.5.2 install script.
          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-05-10T09_53_56_468Z-debug.log
          Da steh ich nun und weiß nicht weiter ...
            gyp ERR! not ok
            npm ERR! errno 1
            npm ERR!
            guergen
            @integer63 Vollzieht er das Update denn?
              integer63I Offline
              integer63
              Ja, node und npm sind auf dem aktuellen stand:
              node -v
              v12.16.3
              nodejs -v
              v12.16.3
              npm -v
              6.14.4
                node -v
                v12.16.3
                nodejs -v
                v12.16.3
                npm -v
                6.14.4
                guergen
                @integer63 Na dann... anschmeissen und gucken ob´s läuft....
                Js-c noch hoch und los
                  integer63I Offline
                  integer63
                  Aber ich denke man muss ein npm Rebuild machen ... und dabei bricht er ja schon recht weit am Anfang mit ab.
                    guergen
                    @integer63 Testen... Du hast ja nen Backup (hoffe ich)
                    integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G guergen
                      integer63I Offline
                      integer63I Offline
                      integer63
                      @guergen "iobroker start" macht gar nichts - keinerlei Meldung, einfach wieder der Prompt
                      Backup habe ich (VM Snapshot), aber ich würde es gerne noch irgendwie weiter versuchen ... den "fixer" habe ich vorher auch drüber laufen lassen.
                      G 2 Antworten Letzte Antwort
                        guergen
                        @integer63 vorher auch mal gleich nen apt-get update/upgrade gemacht?
                          guergen
                          @integer63 such mal hier im Forum nach dem Fehler
                            integer63I Offline
                            integer63
                            mal ne ganz dumme Frage, der Installation Fixer legt ja einen User iobroker an - welches Passwort hat der denn?
                            Ich sollte mich doch damit anmelden und dann mit sudo alles machen, oder?
                              guergen
                              @integer63 legst du den user iobroker nicht im system an?
                                integer63I Offline
                                integer63
                                So, nachdem es immer schlimmer wurde (ist halt so, wenn man keine Ahnung hat), habe ich den Urzustand (Snapshot vom Master) wieder eingespielt - uff, wenigstens das hat funktioniert.
                                Jetzt werde ich wohl erst mal "aufräumen". Habe auch schon einen Adapter gefunden (SQL), den man hätte besser vorher auf eine Version heben müssen, die auch node 12 unterstützt. Gibt es eine Liste, welche Adapter Versionen man für node 12 benötigt?
                                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @integer63
                                  ich verstehe die Frage nicht .... wie kann man denn auf die Idee kommen nicht alles auf den neuesten Stand zu bringen?
                                  G integer63I 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • BBTownB BBTown
                                    @integer63
                                    guergen
                                    Es gibt Leute, die haben die Adapter auf default stehen... Wollen aber die neuen Features haben. Dann gibt es egtl nur eins: latest und basteln bzw lernen
                                    • BBTownB BBTown
                                      @integer63
                                      integer63I Offline
                                      integer63I Offline
                                      integer63
                                      @BBTown Ja, das habe wohl verdient. Aber nun habe ich alle Adapter, bei denen etwas von "node 12" steht, auf dem neuesten Stand und es ging wieder nicht :-(
                                      Ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll zu suchen (und tut mir Leid, dass ihr euch immer wieder mit Anfängern rumärgern müsst):
                                      AR(target) Release/obj.target/deps/libmagic/magic.a
                                        COPY Release/magic.a
                                        CXX(target) Release/obj.target/magic/src/binding.o
                                      ../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here
                                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/mmmagic/build“ wird verlassen
                                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mmmagic
                                      gyp ERR! not ok
                                      npm ERR! errno 1
                                      npm ERR!
                                      • G guergen
                                        integer63I Offline
                                        integer63I Offline
                                        integer63
                                        @guergen Ich lerne es gerade auf die harte Tour ...
                                          guergen
                                          @integer63 Wie ich das mitbekomme hast Du doch ein Container-System....
                                          Backup, IoBroker Backup separat und einen neuen Container mit den neusten Adaptern und dem neusten System!
                                          Du kannst beim Containersystem ja immer wieder zurück!
                                          Wie gesagt: Am Besten ein neues sauberes System aufsetzen!
