  4. Master / Slave mit verschiedenen node/js Versionen
master slavenodejs
6 Beiträge 3 Kommentatoren 762 Aufrufe 2 Beobachtet
    RichieXX
    Hallo.
    Kann ich einen iobroker mit node/nodejs 10 (mit admin 4.0.1) als Slave an einen iobroker mit node/nodejs 8 anbinden? Der Master hat bereits einen Slave mit node/nodejs 8 angebunden, der aber jetzt ersetzt werden soll.
    • R RichieXX
      Hallo.
      stimezo
      Forum Testing
      @RichieXX
      Ja, das geht prinzipiell , aber unter JS-Controller 2.x dann wohl nicht mehr, da nodejs 10 gefordert wird.
      Christian
        RichieXX
        schrieb am zuletzt editiert von RichieXX
        Auf dem Master hab ich noch den jscontroller 1.5.14. Kann ich den neuen Slave mit jscontroller 2.2.8 anbinden oder nicht?
        Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
        • R RichieXX
          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          @RichieXX Ja funktioniert der JS Controller muss 2.2.x und bei jedem System gleich sein. Aber Nodejs kann unterschiedlich sein nutze auch 8 auf dem Slave und auf dem Master 10.
          Gruß Basti
          Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • Basti97B Basti97
            Gruß Basti
            RichieXX
            @Basti97 sagte in Master / Slave mit verschiedenen node/js Versionen:
            Gruß Basti
            Also muss ich auf dem Master erst auf 2.2.x gehen, richtig?
              RichieXX
              Also ich hab alten Slave und Master (in dieser Reihenfolge) auf JSController 2.2.8 hochgezohen und dann den neuen Slave angebunden: Läuft super. Jetzt kann ich mit dem Übertragen der Adapter beginnen. Danke nochmal.
