  4. Probleme beim Upgrade
    5.3k
35 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G guergen
    @integer63 Hmmmh... Du hast noch Node.js 8 laufen.... ob das alles so miteinander lüppt ist die Frage....
    Welche mindestvoraussetzung Du für den Unifi-Adapter an Node brauchst kann Dir nur Braindead beantworten.
    Aber 10 sollte schon sein denke ich
    integer63I Offline
    integer63I Offline
    integer63
    @guergen Ich spiele schon einige Zeit mit dem Gedanken, aber man liest hier immer wieder über Probleme im Zusammenhang mit einem node Update - und bei mir läuft alles gerade so stabil 🤞
    BBTownB G 2 Antworten Letzte Antwort
    • integer63I integer63
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @integer63
      aha, und konnte bei irgend jemanden der ein Problem hatt dieses NICHT gelöst werden?
      Und in wieviel % der Fälle haben die Probleme mit Murks zu tun gehabt den der User zuvor an seiner Umgebung angerichtet hat? ca. 100% ??
        G Online
        G Online
        guergen
        @integer63 Aber wenn Du aus git einen Adapter installierst, kannst Du davon ausgehen, dass irgendwas klemmt....
        Mach ein Backup; dann Node-Update, js-controller-update und dann siehste Du wo es hakt. das einzige, was ich so mitbekommen habe ist, dass der sonos wohl nicht mehr richtig läuft!
        • integer63I Offline
          integer63I Offline
          integer63
          Ja, ich weiß 😟 Und ich werde es jetzt einfach machen ... da ich kein LINUX Experte bin, eine Frage vorweg: muss ich bei einem Master/Slave ioBroker System etwas beachten, oder kann ich den Slave einfach schon mal updaten und den Master so wie er ist, erstmal laufen lassen? Also was node angeht.
          G 4 Antworten Letzte Antwort
            G Online
            G Online
            guergen
            @integer63 Oh, dann bitte erst lesen! Master/Slave in bestimmter Richtung updaten!
              G Online
              G Online
              guergen
              @integer63 Wie ich das grade gelesen habe, erst Slave , dann Master.... aber keine Garantie dafür
                G Online
                G Online
                guergen
                @integer63 https://forum.iobroker.net/topic/32481/js-controller-3-0-3-1-jetzt-im-latest
                  G Online
                  G Online
                  guergen
                  @integer63 https://forum.iobroker.net/topic/29925/master-slave-mit-verschiedenen-node-js-versionen
                    integer63I Offline
                    integer63
                    Also, ich weiß, wenn man den js-controller updaten möchte, man auf die Reihenfolge achten muss. Aber bei node spielt das glaube ich erstmal keine Rolle - kann das einer bestätigen?
                    In der Zwischenzeit habe ich schon mal node auf dem Slave upgedatet (auf 12) - lief auch alles fast ohne Fehlermeldungen durch. ioBroker konnte ich wieder starten, aber die Fehlermeldung "Error: api.err.Invalid" ist immer noch da.
                    Meine Umgebung nach dem Update auf dem Slave:
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                      G Online
                      G Online
                      guergen
                      @integer63 Das ist dann mit js-controller 3.1.3 weg.
                      Da e da aber auch wieder Probleme zu geben scheint, kommt gleich irgendwann die 3.1.4 raus
                        integer63I Offline
                        integer63
                        @Homoran Da kann ich jetzt leider nicht nachsehen, da ich noch am kämpfen mit meinem Master bin :-( Da das node Update auf dem Slave so gut gelaufen ist, habe ich auch gleich den Master hinterher geschoben - leider hagelt es hier nur so von Fehlermeldungen beim npm rebuild:
                        In file included from /usr/include/c++/6/cassert:44:0,
                                         from /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node_object_wrap.h:26,
                                         from ../../nan/nan.h:55,
                                         from ../src/binding.cc:3:
                        ../../nan/nan_object_wrap.h: In destructor ‘virtual Nan::ObjectWrap::~ObjectWrap()’:
                        ../../nan/nan_object_wrap.h:24:25: error: ‘class Nan::Persistent<v8::Object>’ has no member named ‘IsNearDeath’
                             assert(persistent().IsNearDeath());
                        ../../nan/nan_object_wrap.h: In static member function ‘static void Nan::ObjectWrap::WeakCallback(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’:
                        ../../nan/nan_object_wrap.h:127:26: error: ‘class Nan::Persistent<v8::Object>’ has no member named ‘IsNearDeath’
                             assert(wrap->handle_.IsNearDeath());
                        ../src/binding.cc: At global scope:
                        ../src/binding.cc:67:17: error: expected ‘)’ before ‘<’ token
                             Magic(Handle<Object> buffer, int flags) {
                        ../src/binding.cc:387:28: error: ‘Handle’ has not been declared
                             static void Initialize(Handle<Object> target) {
                        ../src/binding.cc:387:34: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘<’ token
                        ../src/binding.cc: In static member function ‘static void Magic::New(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:
                        ../src/binding.cc:102:45: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
                                   magic_flags = args[1]->Int32Value();
                        In file included from /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67:0,
                                         from ../src/binding.cc:1:
                        /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2709:40: note: candidate: v8::Maybe<int> v8::Value::Int32Value(v8::Local<v8::Context>) const
                           V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<int32_t> Int32Value(Local<Context> context) const;
                        /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2709:40: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                        ../src/binding.cc:109:51: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToString()’
                                   String::Utf8Value str(args[0]->ToString());
                        /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2668:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Local<v8::Context>) const
                           V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> ToString(
                        /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2668:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                        In file included from /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8-internal.h:14:0,
                                         from /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:27,
                                         from /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67,
                        /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2684:31: note: candidate: v8::Local<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Isolate*) const
                                         Local<String> ToString(Isolate* isolate) const);
                        /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                           declarator __attribute__((deprecated(message)))
                        /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2684:31: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                        ../src/binding.cc:113:60: error: no matching function for call to ‘Magic::Magic(v8::Local<v8::Object>, int&)’
                                   obj = new Magic(args[0].As<Object>(), magic_flags);
                        ../src/binding.cc:50:5: note: candidate: Magic::Magic(const char*, int)
                             Magic(const char* path, int flags) {
                        ../src/binding.cc:50:5: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Local<v8::Object>’ to ‘const char*’
                        ../src/binding.cc:43:7: note: candidate: Magic::Magic(const Magic&)
                         class Magic : public ObjectWrap {
                        ../src/binding.cc:43:7: note:   candidate expects 1 argument, 2 provided
                        ../src/binding.cc:115:45: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
                                   magic_flags = args[0]->Int32Value();
                        ../src/binding.cc:117:67: error: no matching function for call to ‘v8::Value::BooleanValue()’
                                 } else if (args[0]->IsBoolean() && !args[0]->BooleanValue()) {
                        /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2699:8: note: candidate: bool v8::Value::BooleanValue(v8::Isolate*) const
                           bool BooleanValue(Isolate* isolate) const;
                        /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2699:8: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                        /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2702:51: note: candidate: v8::Maybe<bool> v8::Value::BooleanValue(v8::Local<v8::Context>) const
                                         V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> BooleanValue(
                        /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2702:51: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                        ../src/binding.cc: In static member function ‘static void Magic::DetectFile(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:
                        ../src/binding.cc:146:47: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToString()’
                        ../src/binding.cc: In static member function ‘static void Magic::DetectAfter(uv_work_t*)’:
                        ../src/binding.cc:314:38: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                 baton->callback->Call(1, argv);
                        In file included from ../src/binding.cc:3:0:
                        ../../nan/nan.h:1674:3: note: declared here
                           Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {
                        ../src/binding.cc:362:38: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                 baton->callback->Call(2, argv);
                        ../src/binding.cc: In static member function ‘static void Magic::SetFallback(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:
                        ../src/binding.cc:377:32: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToString()’
                                   && args[0]->ToString()->Length() > 0) {
                        ../src/binding.cc:378:49: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToString()’
                        ../src/binding.cc: In static member function ‘static void Magic::Initialize(int)’:
                        ../src/binding.cc:396:42: error: no matching function for call to ‘v8::FunctionTemplate::GetFunction()’
                               constructor.Reset(tpl->GetFunction());
                        /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:6126:46: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Function> v8::FunctionTemplate::GetFunction(v8::Local<v8::Context>)
                           V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Function> GetFunction(
                        /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:6126:46: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                        ../src/binding.cc:397:7: error: ‘target’ was not declared in this scope
                               target->Set(Nan::New<String>("setFallback").ToLocalChecked(),
                        ../src/binding.cc:398:72: error: no matching function for call to ‘v8::FunctionTemplate::GetFunction()’
                                           Nan::New<FunctionTemplate>(SetFallback)->GetFunction());
                        ../src/binding.cc:400:80: error: no matching function for call to ‘v8::FunctionTemplate::GetFunction()’
                               target->Set(Nan::New<String>("Magic").ToLocalChecked(), tpl->GetFunction());
                        ../src/binding.cc:405:13: error: variable or field ‘init’ declared void
                           void init(Handle<Object> target) {
                        ../src/binding.cc:405:13: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
                        ../src/binding.cc:405:26: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                        ../src/binding.cc:405:28: error: ‘target’ was not declared in this scope
                        In file included from ../src/binding.cc:1:0:
                        ../src/binding.cc:410:22: error: ‘init’ was not declared in this scope
                           NODE_MODULE(magic, init);
                        /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                               (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                        ../src/binding.cc:410:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                        magic.target.mk:122: die Regel für Ziel „Release/obj.target/magic/src/binding.o“ scheiterte
                        make: *** [Release/obj.target/magic/src/binding.o] Fehler 1
                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/mmmagic/build“ wird verlassen
                        gyp ERR! build error
                        gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
                        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
                        gyp ERR! System Linux 4.9.0-8-amd64
                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/mmmagic
                        gyp ERR! node -v v12.16.3
                        gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                        gyp ERR! not ok
                        npm ERR! code ELIFECYCLE
                        npm ERR! errno 1
                        npm ERR! mmmagic@0.5.2 install: `node-gyp rebuild`
                        npm ERR! Exit status 1
                        npm ERR!
                        npm ERR! Failed at the mmmagic@0.5.2 install script.
                        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-05-10T09_53_56_468Z-debug.log
                        Da steh ich nun und weiß nicht weiter ...
                          gyp ERR! not ok
                          npm ERR! errno 1
                          npm ERR!
                          G Online
                          G Online
                          guergen
                          @integer63 Vollzieht er das Update denn?
                            integer63I Offline
                            integer63
                            Ja, node und npm sind auf dem aktuellen stand:
                            node -v
                            v12.16.3
                            nodejs -v
                            v12.16.3
                            npm -v
                            6.14.4
                              node -v
                              v12.16.3
                              nodejs -v
                              v12.16.3
                              npm -v
                              6.14.4
                              G Online
                              G Online
                              guergen
                              @integer63 Na dann... anschmeissen und gucken ob´s läuft....
                              Js-c noch hoch und los
                                integer63I Offline
                                integer63
                                Aber ich denke man muss ein npm Rebuild machen ... und dabei bricht er ja schon recht weit am Anfang mit ab.
                                  G Online
                                  G Online
                                  guergen
                                  @integer63 Testen... Du hast ja nen Backup (hoffe ich)
                                  integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • G guergen
                                    integer63I Offline
                                    integer63I Offline
                                    integer63
                                    @guergen "iobroker start" macht gar nichts - keinerlei Meldung, einfach wieder der Prompt
                                    Backup habe ich (VM Snapshot), aber ich würde es gerne noch irgendwie weiter versuchen ... den "fixer" habe ich vorher auch drüber laufen lassen.
                                      G Online
                                      G Online
                                      guergen
                                      @integer63 vorher auch mal gleich nen apt-get update/upgrade gemacht?
                                        G Online
                                        G Online
                                        guergen
                                        @integer63 such mal hier im Forum nach dem Fehler
                                          integer63I Offline
                                          integer63
                                          mal ne ganz dumme Frage, der Installation Fixer legt ja einen User iobroker an - welches Passwort hat der denn?
                                          Ich sollte mich doch damit anmelden und dann mit sudo alles machen, oder?
