  4. Probleme beim Upgrade
35 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G guergen
    @integer63 Hmmmh... Du hast noch Node.js 8 laufen.... ob das alles so miteinander lüppt ist die Frage....
    Welche mindestvoraussetzung Du für den Unifi-Adapter an Node brauchst kann Dir nur Braindead beantworten.
    Aber 10 sollte schon sein denke ich
    integer63I Offline
    integer63I Offline
    integer63
    @guergen Ich spiele schon einige Zeit mit dem Gedanken, aber man liest hier immer wieder über Probleme im Zusammenhang mit einem node Update - und bei mir läuft alles gerade so stabil 🤞
    BBTownB G 2 Antworten Letzte Antwort
    • integer63I integer63
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @integer63
      aha, und konnte bei irgend jemanden der ein Problem hatt dieses NICHT gelöst werden?
      Und in wieviel % der Fälle haben die Probleme mit Murks zu tun gehabt den der User zuvor an seiner Umgebung angerichtet hat? ca. 100% ??
        guergen
        @integer63 Aber wenn Du aus git einen Adapter installierst, kannst Du davon ausgehen, dass irgendwas klemmt....
        Mach ein Backup; dann Node-Update, js-controller-update und dann siehste Du wo es hakt. das einzige, was ich so mitbekommen habe ist, dass der sonos wohl nicht mehr richtig läuft!
        • integer63I Offline
          integer63I Offline
          integer63
          Ja, ich weiß 😟 Und ich werde es jetzt einfach machen ... da ich kein LINUX Experte bin, eine Frage vorweg: muss ich bei einem Master/Slave ioBroker System etwas beachten, oder kann ich den Slave einfach schon mal updaten und den Master so wie er ist, erstmal laufen lassen? Also was node angeht.
          G 4 Antworten Letzte Antwort
            guergen
            @integer63 Oh, dann bitte erst lesen! Master/Slave in bestimmter Richtung updaten!
              guergen
              @integer63 Wie ich das grade gelesen habe, erst Slave , dann Master.... aber keine Garantie dafür
                guergen
                @integer63 https://forum.iobroker.net/topic/32481/js-controller-3-0-3-1-jetzt-im-latest
                  guergen
                  @integer63 https://forum.iobroker.net/topic/29925/master-slave-mit-verschiedenen-node-js-versionen
                    integer63I Offline
                    integer63
                    Also, ich weiß, wenn man den js-controller updaten möchte, man auf die Reihenfolge achten muss. Aber bei node spielt das glaube ich erstmal keine Rolle - kann das einer bestätigen?
                    In der Zwischenzeit habe ich schon mal node auf dem Slave upgedatet (auf 12) - lief auch alles fast ohne Fehlermeldungen durch. ioBroker konnte ich wieder starten, aber die Fehlermeldung "Error: api.err.Invalid" ist immer noch da.
                    Meine Umgebung nach dem Update auf dem Slave:
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                      guergen
                      @integer63 Das ist dann mit js-controller 3.1.3 weg.
                      Da e da aber auch wieder Probleme zu geben scheint, kommt gleich irgendwann die 3.1.4 raus
                        integer63I Offline
                        integer63
                        @Homoran Da kann ich jetzt leider nicht nachsehen, da ich noch am kämpfen mit meinem Master bin :-( Da das node Update auf dem Slave so gut gelaufen ist, habe ich auch gleich den Master hinterher geschoben - leider hagelt es hier nur so von Fehlermeldungen beim npm rebuild:
                        In file included from /usr/include/c++/6/cassert:44:0,
                                         from /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node_object_wrap.h:26,
                                         from ../../nan/nan.h:55,
                                         from ../src/binding.cc:3:
                        ../../nan/nan_object_wrap.h: In destructor ‘virtual Nan::ObjectWrap::~ObjectWrap()’:
                        ../../nan/nan_object_wrap.h:24:25: error: ‘class Nan::Persistent<v8::Object>’ has no member named ‘IsNearDeath’
                             assert(persistent().IsNearDeath());
                        ../../nan/nan_object_wrap.h: In static member function ‘static void Nan::ObjectWrap::WeakCallback(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’:
                        ../../nan/nan_object_wrap.h:127:26: error: ‘class Nan::Persistent<v8::Object>’ has no member named ‘IsNearDeath’
                             assert(wrap->handle_.IsNearDeath());
                        ../src/binding.cc: At global scope:
                        ../src/binding.cc:67:17: error: expected ‘)’ before ‘<’ token
                             Magic(Handle<Object> buffer, int flags) {
                        ../src/binding.cc:387:28: error: ‘Handle’ has not been declared
                             static void Initialize(Handle<Object> target) {
                        ../src/binding.cc:387:34: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘<’ token
                        ../src/binding.cc: In static member function ‘static void Magic::New(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:
                        ../src/binding.cc:102:45: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
                                   magic_flags = args[1]->Int32Value();
                        In file included from /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67:0,
                                         from ../src/binding.cc:1:
                        /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2709:40: note: candidate: v8::Maybe<int> v8::Value::Int32Value(v8::Local<v8::Context>) const
                           V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<int32_t> Int32Value(Local<Context> context) const;
                        /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2709:40: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                        ../src/binding.cc:109:51: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToString()’
                                   String::Utf8Value str(args[0]->ToString());
                        /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2668:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Local<v8::Context>) const
                           V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> ToString(
                        /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2668:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                        In file included from /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8-internal.h:14:0,
                                         from /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:27,
                                         from /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67,
                        /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2684:31: note: candidate: v8::Local<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Isolate*) const
                                         Local<String> ToString(Isolate* isolate) const);
                        /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                           declarator __attribute__((deprecated(message)))
                        /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2684:31: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                        ../src/binding.cc:113:60: error: no matching function for call to ‘Magic::Magic(v8::Local<v8::Object>, int&)’
                                   obj = new Magic(args[0].As<Object>(), magic_flags);
                        ../src/binding.cc:50:5: note: candidate: Magic::Magic(const char*, int)
                             Magic(const char* path, int flags) {
                        ../src/binding.cc:50:5: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Local<v8::Object>’ to ‘const char*’
                        ../src/binding.cc:43:7: note: candidate: Magic::Magic(const Magic&)
                         class Magic : public ObjectWrap {
                        ../src/binding.cc:43:7: note:   candidate expects 1 argument, 2 provided
                        ../src/binding.cc:115:45: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
                                   magic_flags = args[0]->Int32Value();
                        ../src/binding.cc:117:67: error: no matching function for call to ‘v8::Value::BooleanValue()’
                                 } else if (args[0]->IsBoolean() && !args[0]->BooleanValue()) {
                        /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2699:8: note: candidate: bool v8::Value::BooleanValue(v8::Isolate*) const
                           bool BooleanValue(Isolate* isolate) const;
                        /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2699:8: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                        /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2702:51: note: candidate: v8::Maybe<bool> v8::Value::BooleanValue(v8::Local<v8::Context>) const
                                         V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> BooleanValue(
                        /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2702:51: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                        ../src/binding.cc: In static member function ‘static void Magic::DetectFile(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:
                        ../src/binding.cc:146:47: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToString()’
                        ../src/binding.cc: In static member function ‘static void Magic::DetectAfter(uv_work_t*)’:
                        ../src/binding.cc:314:38: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                 baton->callback->Call(1, argv);
                        In file included from ../src/binding.cc:3:0:
                        ../../nan/nan.h:1674:3: note: declared here
                           Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {
                        ../src/binding.cc:362:38: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                 baton->callback->Call(2, argv);
                        ../src/binding.cc: In static member function ‘static void Magic::SetFallback(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:
                        ../src/binding.cc:377:32: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToString()’
                                   && args[0]->ToString()->Length() > 0) {
                        ../src/binding.cc:378:49: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToString()’
                        ../src/binding.cc: In static member function ‘static void Magic::Initialize(int)’:
                        ../src/binding.cc:396:42: error: no matching function for call to ‘v8::FunctionTemplate::GetFunction()’
                               constructor.Reset(tpl->GetFunction());
                        /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:6126:46: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Function> v8::FunctionTemplate::GetFunction(v8::Local<v8::Context>)
                           V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Function> GetFunction(
                        /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:6126:46: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                        ../src/binding.cc:397:7: error: ‘target’ was not declared in this scope
                               target->Set(Nan::New<String>("setFallback").ToLocalChecked(),
                        ../src/binding.cc:398:72: error: no matching function for call to ‘v8::FunctionTemplate::GetFunction()’
                                           Nan::New<FunctionTemplate>(SetFallback)->GetFunction());
                        ../src/binding.cc:400:80: error: no matching function for call to ‘v8::FunctionTemplate::GetFunction()’
                               target->Set(Nan::New<String>("Magic").ToLocalChecked(), tpl->GetFunction());
                        ../src/binding.cc:405:13: error: variable or field ‘init’ declared void
                           void init(Handle<Object> target) {
                        ../src/binding.cc:405:13: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
                        ../src/binding.cc:405:26: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                        ../src/binding.cc:405:28: error: ‘target’ was not declared in this scope
                        In file included from ../src/binding.cc:1:0:
                        ../src/binding.cc:410:22: error: ‘init’ was not declared in this scope
                           NODE_MODULE(magic, init);
                        /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                               (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                        ../src/binding.cc:410:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                        magic.target.mk:122: die Regel für Ziel „Release/obj.target/magic/src/binding.o“ scheiterte
                        make: *** [Release/obj.target/magic/src/binding.o] Fehler 1
                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/mmmagic/build“ wird verlassen
                        gyp ERR! build error
                        gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
                        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
                        gyp ERR! System Linux 4.9.0-8-amd64
                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/mmmagic
                        gyp ERR! node -v v12.16.3
                        gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                        gyp ERR! not ok
                        npm ERR! code ELIFECYCLE
                        npm ERR! errno 1
                        npm ERR! mmmagic@0.5.2 install: `node-gyp rebuild`
                        npm ERR! Exit status 1
                        npm ERR!
                        npm ERR! Failed at the mmmagic@0.5.2 install script.
                        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-05-10T09_53_56_468Z-debug.log
                        Da steh ich nun und weiß nicht weiter ...
                          gyp ERR! not ok
                          npm ERR! errno 1
                          npm ERR!
                          guergen
                          @integer63 Vollzieht er das Update denn?
                            integer63I Offline
                            integer63
                            Ja, node und npm sind auf dem aktuellen stand:
                            node -v
                            v12.16.3
                            nodejs -v
                            v12.16.3
                            npm -v
                            6.14.4
                              node -v
                              v12.16.3
                              nodejs -v
                              v12.16.3
                              npm -v
                              6.14.4
                              guergen
                              @integer63 Na dann... anschmeissen und gucken ob´s läuft....
                              Js-c noch hoch und los
                                integer63I Offline
                                integer63
                                Aber ich denke man muss ein npm Rebuild machen ... und dabei bricht er ja schon recht weit am Anfang mit ab.
                                  guergen
                                  @integer63 Testen... Du hast ja nen Backup (hoffe ich)
                                  integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • G guergen
                                    integer63I Offline
                                    integer63I Offline
                                    integer63
                                    @guergen "iobroker start" macht gar nichts - keinerlei Meldung, einfach wieder der Prompt
                                    Backup habe ich (VM Snapshot), aber ich würde es gerne noch irgendwie weiter versuchen ... den "fixer" habe ich vorher auch drüber laufen lassen.
                                      guergen
                                      @integer63 vorher auch mal gleich nen apt-get update/upgrade gemacht?
                                        guergen
                                        @integer63 such mal hier im Forum nach dem Fehler
                                          integer63I Offline
                                          integer63
                                          mal ne ganz dumme Frage, der Installation Fixer legt ja einen User iobroker an - welches Passwort hat der denn?
                                          Ich sollte mich doch damit anmelden und dann mit sudo alles machen, oder?
