  4. [Vorlage] MDCSS v2: ical Kalendar anzeigen
vismaterial uimaterial css
56 Beiträge 15 Kommentatoren 11.7k Aufrufe 20 Beobachtet
  • T Tirador
    Bei mir werden dauerhaft noch alte Termine angezeigt:
    Beispiel:
    Kann es daran liegen, dass dies ein Serientermin ist, der bis zum 18.4. (also heute) geht?
    UhulaU Offline
    UhulaU Offline
    Uhula
    @Tirador Ja, der ical-Adapter holt auch solche Termine, die noch andauern. Mein Script teilt die dann auf die einzelnen Tage auf, ohne Berücksichtigung des aktuellen Tages; was man aber abgrenzen könnte. Erkennen kann man diese Tage daran, dass sie leicht transparent dargestellt werden.
    Uhula - Leise und Weise
    Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
    • UhulaU Uhula
      Tirador
      @Uhula OK, ich hatte schon den ical Adapter ins Visier genommen. Das Splitting der Termine ist super. Wenn vergangene Termine entfernt werden wäre es optimal.
      • 2 Offline
        2 Offline
        2hot4you
        schrieb am zuletzt editiert von 2hot4you
        wo/wie kann ich es einstellen das der aktive Tag eine andere Farbe hat ? , bei mir wird der Tag nur etwas heller dargestellt,
        ist aber die gleiche farbe
        weiter hin noch ne Frage zu den möglichen "icons", wie bekomme ich die hin, ich werde aus
        dem Skripte nicht schlau, ab Zeile 257 steht
                                   // Farben angegeben werden (diese überschreiben jene aus iCal)
                                   // 'icon'     : 'Icon-Name' (MDCSS/Google WebFont)
                                   // 'calColor' : *#rrggbb' abweichende Kalendarfarbe
                                   // 'ignore'   : true|false Kalendar komplett ignorieren
              this.CALENDAR        = {'xxGWA'      : {'icon':'room', 'calcolor':'orange' },
                                      'xxGeburstag' : {'icon':'cake'},
                                      'Familie'          : {'ignore':true}
        (MDCSS/Google WebFont), verstehe ich nicht
        Gruß Michael
        • UhulaU Offline
          UhulaU Offline
          Uhula
          Update 2020.05.01
          • Anpassung an neues MduiBase (intern)
          • Anpassung an MDCSS 2.5
          • Serientermine vor dem aktuellem Datum werden nicht mehr angezeigt
          Update auf GitHub, siehe 1.Beitrag
          Um ein Feedback zu erhalten wäre es schön, wenn jeder, der diese Vorlagen nutzt, den 1.Beitrag des Themas positiv bewertet (Pfeil nach oben oder unten ;-) ). Ich kann dann auch abschätzen, ob sich die weitere Pflege lohnt. Thx!
          • UhulaU Uhula
            Update 2020.05.01
            Tirador
            @Uhula super, dass mit den Serienterminen. Würde es dir etwas ausmachen, dass Skript etwas zubauen, so dass die Termine von x Tagen auch in einzelne Datenpunkte geschrieben werden. Das könnte man dann auch direkt im MessageHandler anzapfen. Ich würde das Skript erweitern und dir die Version senden.
            D UhulaU 2 Antworten Letzte Antwort
            • T Tirador
              der-eine
              @Tirador sagte in [Vorlage] MDCSS v2: ical Kalendar anzeigen:
              @Uhula das wäre super wenn Du das umsetzen könntest! 👍
              • T Tirador
                UhulaU Offline
                UhulaU Offline
                Uhula
                Das wäre im Script ja konfigurierbar "fireEvent4MessageHandler" oder so, stört mich nicht.
                Aber.
                Das wird nicht viel bringen. Das Script reagiert auf jede Änderung im iCal-JSON und baut die List/Table erneut auf. Es würde dann auch jedesmal wieder alle Termine in deinen MessageHandler feuern. Denn das Script merkt sich ja nicht, für welchen Termin es das schon gemacht hat ...
                Generell halte ich es auch für besser, wenn dein MessageHandler ohne ein weiteres Aufbereitungs-Script wie dieses hier funktioniert. Dann bist du unabhängiger und universeller. Insofern müsstest du lediglich einen MessageCreator schreiben, der iCal-JSON überwacht, die Serientermine zerpflückt, die Messages feuert und sich die auch merkt.
                Das Zerpflücken kannst du aus meinem Script übernehmen, ist lediglich eine for-Schleife.
                Oder habe ich "in einzelne Datenpunkte" nicht korrekt verstanden?
                • UhulaU Uhula
                  Aber.
                  Tirador
                  @Uhula den ical zu zerpflücken würde bedeuten, dass ich den MessageStateCreator erheblich aufrüsten müsste, um weiterhin generisch zu arbeiten. Selbst wenn ich Optionen integriere um json zu verarbeiten fehlt noch viel kalenderlogik. Die Logik aus deinem Skript zu übernehmen führt zur Redundanz. Daher die Idee die Aufbereitung aus deinem Skript direkt in Datenpunkten fortzuschreiben.die mehrfache Auslösung ist grundsätzlich nicht problematisch. Hier würde ich noch eine Option im MessageStateCreator vorsehen, dass der Datenpunkt nur bei Änderungen des Werts neu getriggert wird.
                  • G Offline
                    G4l4h4d
                    Ich habe das Script eingefügt und bekomme folgenden Fehler
                    javascript.0	2020-05-09 22:09:19.604	error	(973) Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                    javascript.0	2020-05-09 22:09:19.603	error	(973) Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                    javascript.0	2020-05-09 22:09:19.602	error	(973) Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                    javascript.0	2020-05-09 22:09:19.601	error	(973) Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                    Es wird in den Objekten auch kein Eintag in Userdata angelegt?
                    UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G G4l4h4d
                      UhulaU Offline
                      UhulaU Offline
                      Uhula
                      @G4l4h4d sagte in [Vorlage] MDCSS v2: ical Kalendar anzeigen:
                      Du musst im Admin in den Eigenschaften der Javascript-Instanz Erlaube das Kommando setObject einschalten.
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • UhulaU Uhula
                        G4l4h4d
                        @Uhula Vielen Dank, wusste gar nicht das es aus ist :-)
                        • ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                          @Uhula
                          Ich bekomme beim zweiten Start die Fehlermeldung:
                          javascript.0	2020-06-12 21:39:26.740	warn	(460) at script.js.Kalender.MDUI-Ical:724:18
                          javascript.0	2020-06-12 21:39:26.740	warn	(460) at MduiShowIcal.start (script.js.Kalender.MDUI-Ical:112:26)
                          javascript.0	2020-06-12 21:39:26.739	warn	(460) at MduiShowIcal.doStart (script.js.Kalender.MDUI-Ical:366:14)
                          javascript.0	2020-06-12 21:39:26.739	warn	(460) at MduiShowIcal.onBuildHTML (script.js.Kalender.MDUI-Ical:608:73)
                          javascript.0	2020-06-12 21:39:26.739	warn	(460) at MduiShowIcal.getState (script.js.Kalender.MDUI-Ical:187:16)
                          javascript.0	2020-06-12 21:39:26.730	warn	(460) getState "0_userdata.0.mdui.showIcal.log0.filter" not found (3)
                          Muss ich noch irgendwas einstellen das ich überlesen habe?
                          Edit:
                          Meldung ist jetzt plötzlich wieder weg.
                          Egal.
                          Danke für das Klasse Script!
                          • Lars WalpurgisL Offline
                            Lars Walpurgis
                            schrieb am zuletzt editiert von Lars Walpurgis
                            @Uhula Vielen Dank erstmal für das tolle Script es läuft wunderbar!
                            Ich habe zwei kurze Fragen und zwar:
                            1. Wie kann man anstatt des Datums vorn direkt anzeigen lassen, dass der Termin heute, in 1 Tage... ist? Der ical Adapter liefert das ja schon....!Datum.JPG
                            2. Ich nutze noch die MDCSS V1.8 und vermute, dass deswegen das Kuchen icon (cake im oberen Bild) nicht angezeigt wird, liegt das daran? Kann ich das einfach nach implementieren, oder muss ich die MDCSS Verion hochrüsten? Und wenn ja, habe ich eine Kompatibilität?
                            Danke für eure Antworten!
                            • Holger EtzelH Offline
                              Holger Etzel
                              schrieb am zuletzt editiert von Holger Etzel
                              bekomme beim starten des Scripts folgende Meldung:
                              14:54:45.933 warn javascript.0 (22584) at MduiShowIcal.getState (script.js.Allgemein.Kalenderansicht:187:16)
                              14:54:45.934 warn javascript.0 (22584) at MduiShowIcal.onBuildHTML (script.js.Allgemein.Kalenderansicht:608:73)
                              14:54:45.934 warn javascript.0 (22584) at MduiShowIcal.doStart (script.js.Allgemein.Kalenderansicht:366:14)
                              14:54:45.935 warn javascript.0 (22584) at MduiShowIcal.start (script.js.Allgemein.Kalenderansicht:112:26)
                              14:54:45.936 warn javascript.0 (22584) at script.js.Allgemein.Kalenderansicht:724:18
                              14:54:46.027 info javascript.0 (22584) script.js.Allgemein.Kalenderansicht: [mduiShowIcal] script started
                              14:54:46.027 info javascript.0 (22584) script.js.Allgemein.Kalenderansicht: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                              und im log:
                              javascript.0 2020-07-19 15:00:08.698 warn (22584) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
                              javascript.0 2020-07-19 15:00:08.697 warn (22584) at processImmediate (timers.js:658:5)
                              javascript.0 2020-07-19 15:00:08.696 warn (22584) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                              javascript.0 2020-07-19 15:00:08.696 warn (22584) at runCallback (timers.js:705:18)
                              javascript.0 2020-07-19 15:00:08.695 warn (22584) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                              javascript.0 2020-07-19 15:00:08.695 warn (22584) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                              javascript.0 2020-07-19 15:00:08.694 warn (22584) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                              javascript.0 2020-07-19 15:00:08.694 warn (22584) at Object.subscribe.obj (script.js.Allgemein.Kalenderansicht:364:60)
                              javascript.0 2020-07-19 15:00:08.694 warn (22584) at MduiShowIcal.onIcalTable (script.js.Allgemein.Kalenderansicht:391:12)
                              javascript.0 2020-07-19 15:00:08.693 warn (22584) at MduiShowIcal.onBuildHTML (script.js.Allgemein.Kalenderansicht:608:73)
                              javascript.0 2020-07-19 15:00:08.693 warn (22584) at MduiShowIcal.getState (script.js.Allgemein.Kalenderansicht:187:16)
                              javascript.0 2020-07-19 15:00:08.690 warn (22584) getState "0_userdata.0.mdui.showIcal.log0.filter" not found (3)
                              Habe ich noch was vergessen einzustellen?
                              Nach stundenlanger Wartezeit geht es auf einmal.
                              Gruß Holger
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Holger EtzelH Holger Etzel
                                und im log:
                                Gruß Holger
                                Ente
                                @sigi234
                                Hallo siggi234,
                                danke für den Install-Screenshot. ;-)
                                • E Ente
                                  @sigi234
                                  Hallo siggi234,
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @Ente sagte in [Vorlage] MDCSS v2: ical Kalendar anzeigen:
                                  @sigi234
                                  Hallo siggi234,
                                  *** MduiShowIcal
                                  Dieses Script überwacht den ical-Adapter und erzeugt bei Änderungen an dessen States HTML-List States für die Anzeige als
                                  Kalender in Listform mit
                                  * Tagesauflösung von "von/bis"-Terminen, inkl. Berücksichtigung der Uhrzeiten
                                  * Tagesdatum, Kalendarfarben aus ical oder optional aus dem Script
                                  * Termintext und -ort
                                  * optionalem Icon je Kalendar
                                  * optionalem "ignore", wenn ein Kalendar unberücksichtigt bleiben soll
                                  Es werden States für n-Logs erzeugt, jedem, Log kann ein Standardfilter mitgegeben werden. In jedem Log-Ordner
                                  befindet sich ein list-HTML State, welcher direkt in der vis angezeigt werden kann (jeweils im basic-string (unescaped) Widget).
                                  Über optionale Filter als string (Bsp:':Abfall:') oder als RegExp (Bsp:'/Feiertag|Geburtstag/') kann festgelegt werden,
                                  welche Einträge beim Aufbau der list-HTML States berücksichtigt werden.
                                  Bsp.:
                                  log0 Filter: "abfall" oder ":Abfall:" (=Kalendarname) -> Zeigt nur Abfalltermine
                                  log0 Filter: "ferien" oder ":Ferien:" (=Kalendarname) -> Zeigt nur Ferientermine
                                  **** Installation
                                  Einfach als serverseitiges Script installieren und starten-5 Sek warten-stoppen-starten. Beim 1.Start werden
                                  die notwendigen States unter STATE_PATH = '0_userdata.0.mdui.showIcal.' erzeugt. Erst beim 2.Start
                                  instanziiert das Script die Event-Handler und läuft dann.
                                  **** Konfiguration
                                  Eigentlich ist keine notwendig.
                                  Optional in der Funktion MduiShowIcal|doInit() eine Anpassung der KONFIGURATION vornehmen
                                  Optional Anpassung der tmpList.
                                  **** Dokumentation
                                  https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/wiki/3.5-MduiShowIcal
                                  ###### Um ein Feedback zu erhalten wäre es schön, wenn jeder, der diese Vorlagen nutzt, den  1.Beitrag des Themas positiv bewertet (Pfeil nach oben oder unten ;-) ). Ich kann dann auch abschätzen, ob sich die weitere Pflege lohnt. Thx!
                                  ***** States
                                  Unter dem STATE_PATH werden die folgenden States erzeugt:
                                  version : Script-Version, wird verwendet um Script-Updates zu erkennen
                                  updatePressed : auf true setzen, wenn ein table/list update außerhalb des Intervals erfolgen soll
                                  Weiterhin werden MAX_LOG_FOLDER Unterordner im STATE_PATH erzeugt (N=0-9):
                                  * LogN.table        : enthält die table-HTML für ein basic-string (unescaped) Widget
                                  * LogN.list         : enthält die list-HTML für ein basic-string (unescaped) Widget
                                  * LogN.count        : Anzahl der Log-Zeilen (wenn das Log mit '/:error:|:warn:/' gefiltert ist, dann ist es die Anzahl der Fehler/Warnungen)
                                  * LogN.filter       : Filter, der auch die logCache angewendet wurde im .table/.list zu erzeugen (siehe Filter)
                                  * LogN.lastUpdate   : Timestamp des letzten Updates
                                  ***** Filter
                                  In den filter-States können sowohl strings (Bsp:'error') als auch RegExp-Strings (Bsp:'/warn|error/')
                                  hinterlegt werden. RegExp-Strings werden an den einschließenden  '/' erkannt. Über den ':' kann der Anfang
                                  eines Feldes mit in den Filter einbezogen werden.
                                  Beispiele:
                                  '/Feiertag|Geburtstag/' (RegExp) zeigt alle Zeilen an, in denen 'Feiertag' oder 'Geburtstag' in irgendeinem Feld vorkommen
                                  ':Abfall:' (string) zeigt alle Zeilen an, welche derKalendar 'Abfall' lautet
                                  'Arzt' (string) zeigt alle Zeilen an, in denen 'Arzt' in irgendeinem Feld vorkommt
                                  **** Lizenz
                                  (c) 2020 by UH, MIT License, no warranty, use on your own risc
                                  *** Changelog
                                  2020.05.01 UH
                                  * Anpassung an neues MduiBase (intern)
                                  * Anpassung an MDCSS 2.5
                                  * Serientermine vor dem aktuellem Datum werden nicht mehr angezeigt
                                  // MduiBase
                                  class MduiBase {
                                      constructor() {
                                        this.init();
                                      init() {
                                          // const
                                          this.DEBUG      = false;
                                          this.VERSION    = '1.0/2020-01-01';
                                          this.NAME       = 'mduiBase';
                                          this.STATE_PATH = '0_userdata.0.mdui.base.';
                                          this.STATE_UNKNOWN    =  0;
                                          this.STATE_INSTALLING = 10;
                                          this.STATE_INSTALLED  = 11;
                                          this.STATE_STARTING   = 20;
                                          this.STATE_STARTED    = 21;
                                          this.STATE_STOPPING   = 30;
                                          this.STATE_STOPPED    = 31;
                                          // var
                                          this.state = this.STATE_UNKNOWN;
                                          this.states = [];
                                          this.subscribers = [];
                                          this.schedulers = [];
                                          this.doInit();
                                          // init der states
                                          this.states.push( { id:'version',     common:{name:'installed script-version', write:false, def:this.VERSION} } );
                                      // start the script/class
                                      start() {
                                          // beim 1.Start nur die States erzeugen
                                          if ( !this.existState("version") || (this.getState('version').val!=this.VERSION) ) {
                                              for (let s=0; s<this.states.length; s++) { this.createState( this.states[s].id ); }
                                              this.logWarn('first script start, creating states for version '+this.VERSION+', automatic restarting script again in 10 sec ...');
                                              setStateDelayed(this.STATE_PATH + 'version', this.VERSION, 3000);
                                              setTimeout( this.start.bind(this), 10000 );
                                              this.state = this.STATE_INSTALLED;
                                              return;
                                          switch (this.state) {
                                              case this.STATE_UNKNOWN : ;
                                              case this.STATE_INSTALLING : ;
                                              case this.STATE_INSTALLED : ;
                                              case this.STATE_STOPPED : {
                                                  this.state = this.STATE_STARTING;
                                                  if (this.doStart()) {
                                                      this.log('script started');
                                                      this.state = this.STATE_STARTED;
                                                  break;
                                              case this.STATE_STARTING : ;
                                              case this.STATE_STARTED : {
                                                  this.logWarn('script already starting/started');
                                                  break;
                                              case this.STATE_STOPPING : {
                                                  this.logWarn('script is stopping, pls start later again');
                                                  break;
                                      // stop the script/class
                                      stop() {
                                                  this.state = this.STATE_STOPPING;
                                                  if (this.doStop()) {
                                                      for (let i=0; i<this.subscribers.length; i++) if (this.subscribers[i] !== undefined) unsubscribe( this.subscribers[i] );
                                                      for (let i=0; i<this.schedulers.length; i++) if (this.schedulers[i] !== undefined) clearSchedule( this.schedulers[i] );
                                                      this.state = this.STATE_STOPPED;
                                                      this.log('script stopped');
                                                  break;
                                              default : {
                                                  this.log('cant stopp script, because not startet');
                                      // virtual functions, overwrite it
                                      doInit() { return true; }
                                      doStart() { return true; }
                                      doStop() { return true; }
                                      // einen on-Handler registrieren
                                      subscribe( handler ) {
                                          this.subscribers.push( handler );
                                      // einen timer registrieren
                                      schedule( handler ) {
                                          this.schedulers.push( handler );
                                      // tool functions
                                      logDebug(msg) { if (this.DEBUG) console.log('['+this.NAME+'] '+msg); }
                                      log(msg) { console.log('['+this.NAME+'] '+msg); }
                                      logWarn(msg) { console.warn('['+this.NAME+'] '+msg); }
                                      logError(msg) { console.error('['+this.NAME+'] '+msg); }
                                      // über den $-Operator nachsehen, ob der state bereits vorhanden ist
                                      // getState().notExists geht auch, erzeugt aber Warnmeldungen!
                                      existState(id) {
                                          return ( $(this.STATE_PATH+id).length==0?false:true);
                                      // wrapper, adds statepath to state-ID
                                      getState(id) {
                                          return getState(this.STATE_PATH + id);
                                      // like setState(), but adds statepath to state_ID and checks if state exists, when not, creates it
                                      setState(id,value) {
                                          if ( !this.existState(id) ) this.createState(id,value,undefined);
                                          else setState( this.STATE_PATH + id, value);
                                      // like cresteState(), but adds statepath to state_ID and checks if state exists, when not, creates it
                                      createState(id,value,common) {
                                          if ( !this.existState(id) ) {
                                              if (common===undefined) {
                                                  // id im states-Array suchen
                                                  for (var i=0; i<this.states.length; i++) {
                                                      if (this.states[i].id==id) {
                                                          if (this.states[i].hasOwnProperty('common'))
                                                              common = this.states[i].common;
                                                         break;
                                              if ( (typeof value === 'undefined') && (common.hasOwnProperty('def'))) value = common.def;
                                              // unter "0_userdata.0"
                                              let obj = {};
                                              obj.type = 'state';
                                              obj.native = {};
                                              obj.common = common;
                                              setObject(this.STATE_PATH + id, obj, (err) => {
                                                      if (err) {
                                                          this.log('cant write object for state "' + this.STATE_PATH + id + '": ' + err);
                                                      } else {
                                                          this.log('state "' + this.STATE_PATH + id + '" created');
                                              setTimeout( setState, 3000, this.STATE_PATH + id, value );
                                      // true, if str contains filter string or regexp
                                      fitsFilter(str, filter) {
                                          if ( (filter===undefined) || !filter || (filter=='') )
                                              return true;
                                          if ( filter instanceof RegExp )  {
                                              if (str.match( filter ) != null) return true;
                                          } else if (typeof filter == 'string') {
                                              if(str.includes(filter)) return true;
                                          return false;
                                      escapeRegExp(str) {
                                          return str.replace(/[.*+?^${}()|[\]\\]/g, '\\$&');
                                      // wandelt eine Farbe im hex-Format (#000000) in ein RGB-Array[2] um
                                      hexToRGB(hex) {
                                          var result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex);
                                          return result
                                              ? [parseInt(result[1],16),parseInt(result[2],16),parseInt(result[3],16)]
                                              : [0,0,0];
                                      // Helligkeit berechnen
                                      getLuminance(r, g, b) {
                                          var a = [r, g, b].map(function (v) {
                                              v /= 255;
                                              return v <= 0.03928
                                                  ? v / 12.92
                                                  : Math.pow( (v + 0.055) / 1.055, 2.4 );
                                          return a[0] * 0.2126 + a[1] * 0.7152 + a[2] * 0.0722;
                                      // Kontrats berechnen
                                      getContrast(rgb1, rgb2) {
                                          var l1 = this.getLuminance(rgb1[0], rgb1[1], rgb1[2]) + 0.05;
                                          var l2 = this.getLuminance(rgb2[0], rgb2[1], rgb2[2]) + 0.05;
                                          if ( l1 > l2 ) return l1 / l2
                                          else return l2 / l1;
                                      // liefert die fontColor auf Basis der backgroundColor durch Berechnung
                                      // des Kontrasts
                                      getFontColor(backgroundColor) {
                                          if ( this.getContrast(this.hexToRGB(backgroundColor),this.hexToRGB("#000000")) < 6 )
                                              return "#ffffff";
                                          else
                                              return "#000000";
                                      // MduiLogHMDevices
                                      class MduiShowIcal extends MduiBase {
                                      constructor() {
                                          super();
                                      doInit() {
                                        super.doInit();
                                        // const
                                        this.DEBUG = false;
                                        this.VERSION = '1.0/2020-03-22';
                                        this.NAME = 'mduiShowIcal';
                                        this.DAY_MILLISECONDS = 60 * 60 * 24 * 1000;
                                        // optional: KONFIGURATION
                                                             // state-Pfad unter dem die States angelegt werden
                                        this.STATE_PATH      = '0_userdata.0.mdui.showIcal.';
                                                             // Anzahl der Table/List Ordner mit eigenem Filter/View
                                        this.MAX_LOG_FOLDER  = 3;
                                                             // max.Anzahl der Zeilen für die Table/List Ausgabe
                                        this.MAX_TABLE_ROWS  = 200;
                                                             // Objekt-Pfad zum ical.x.data.table
                                        this.ICAL_TABLE      = 'ical.0.data.table';
                                                             // siehe: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#formatdate
                                        this.DATE_FORMAT     = 'W DD.MM.YYYY hh:mm';
                                                             // optional können dem Kalendar noch Icons und abweichende
                                        this.CALENDAR        = {'mdui-Abfall'      : {'icon':'delete_outline', 'calcolor':'orange' },
        'mdui-Geburtstage' : {'icon':'cake'},
                                        // ENDE KONFIGURATION
                                        // var
                                        this.logs = [];
                                        for (let i=0; i<=this.MAX_LOG_FOLDER && i<10; i++)
                                            this.logs.push({filter:'' });
                                        // init der states
                                        this.states.push( { id:'updatePressed',common:{name:'update button pressed', write:true, type:'boolean', def:'false', role:'button' }} );
                                        let defFilter;
                                        for (let i=0; i<=this.MAX_LOG_FOLDER && i<10; i++) {
                                            switch (i) {
                                                case 1 : defFilter = ':Abfall:'; break;
                                                case 2 : defFilter = 'Geburtstag'; break;
                                                case 3 : defFilter = ''; break;
                                                default: defFilter = undefined;
                                            this.states.push( { id:'log'+i+'.table',      common:{name:'ioBroker-log as table', write:false, role:'html' }} );
                                            this.states.push( { id:'log'+i+'.list',       common:{name:'ioBroker-log as list', write:false, role:'html' }} );
                                            this.states.push( { id:'log'+i+'.count',      common:{name:'ioBroker-log count', write:false, type:'number', def:'0' }} );
                                            this.states.push( { id:'log'+i+'.filter',     common:{name:'ioBroker-log filter', write:true, def:defFilter}} );
                                            this.states.push( { id:'log'+i+'.lastUpdate', common:{name:'ioBroker-log last update', write:false, def:'0' }} );
                                        return true;
                                      doStart() {
                                          super.doStart();
                                          // subscriber erzeugen
                                          this.subscribe( on( this.STATE_PATH+'updatePressed', obj => { this.onUpdate(obj) } ));
                                          this.subscribe( on( new RegExp( this.STATE_PATH+'*.filter' ), obj => { this.onFilter(obj) } ));
                                          this.subscribe( on( this.ICAL_TABLE, obj => { this.onIcalTable(obj) } ));
                                          this.onBuildHTML();
                                          return true;
                                      doStop() {
                                          super.doStop();
                                          return true;
                                      onUpdate(obj) {
                                          if (obj.state.val===true) {
                                              this.onBuildHTML();
                                          this.setState('updatePressed', false);
                                      // filter, sort events
                                      onFilter(obj) {
                                        this.onBuildHTML();
                                      // Ical table hat sich geändert
                                      onIcalTable(obj) {
                                        this.onBuildHTML();
                                      // creates the HTML states for every log
                                      'date' => "→ 16.10.2017"
                                      'event' => "9.30 - 16.30 Uhr Stopka "
                                      '_class' => "ical_Kerstin ical_today"
                                      '_date' => "2017-10-16T07:30:00.000Z"
                                      '_end' => "2017-10-16T14:30:00.000Z"
                                      '_section' => ""
                                      '_IDID' => "040000008200E00074C5B7101A82E008000000007645DC55A6DFC44FB2EC6FEA9EFEA33C100000007688316058136F42AD128D91103543C9"
                                      '_allDay' => "false"
                                      '_rule' => " "
                                      '_calName' => "Kerstin"
                                      Optionen der ical-Instanz:
                                          'daysPreview' => "7"
                                          'colorize' => "false"
                                          'defColor' => "white"
                                          'fulltime' => " 00:00"
                                          'dataPaddingWithZeros' => "true"
                                          'replaceDates' => "false"
                                          'language' => "de"
                                          'everyCalOneColor' => "true"
                                          'calendars' (array)
                                              '0' (array)
                                                  'name' => "Abfall"
                                                  'url' => "https://calendar.google.com/calendar/ical/ruo0ddgalu03qq2ehpm8imqnk4%40group.calendar.google.com/private-a30aac0367f8b50cfd7373f6222d29b4/basic.ics"
                                                  'user' => ""
                                                  'pass' => ""
                                                  'sslignore' => ""
                                                  'color' => ""
                                      isSameDay(d1,d2) {
                                          return (d1.getDate()==d2.getDate()) && (d1.getMonth()==d2.getMonth()) && (d1.getFullYear()==d2.getFullYear());
                                      getWeekNumber( date ) {
                                          let d = new Date(date);
                                          d.setHours(0,0,0);
                                          d.setDate(d.getDate()+4-(d.getDay()||7));
                                          return Math.ceil((((d-new Date(d.getFullYear(),0,1))/8.64e7)+1)/7);
                                      buildEntry( entry ) {
                                          const WEEKDAY_NAMES = ["So", "Mo", "Di", "Mi", "Do", "Fr", "Sa"];
                                          const MONTH_NAMES = ["Jan", "Feb", "Mär", "Apr", "Mai", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Okt", "Nov", "Dez"];
                                          let beginDate = new Date( entry.beginDateISO );
                                          entry.beginTime = beginDate.getTime();
                                          entry.beginWeekDay = beginDate.getDay(); // 0=Sonntag 6=Samstag
                                          entry.beginWeekDayName = WEEKDAY_NAMES[entry.beginWeekDay];
                                          entry.beginDay = beginDate.getDate();
                                          entry.beginMonth = beginDate.getMonth();
                                          entry.beginMonthName = MONTH_NAMES[entry.beginMonth];
                                          entry.beginYear = beginDate.getFullYear();
                                          entry.beginHour = beginDate.getHours();
                                          entry.beginMinute = beginDate.getMinutes();
                                          entry.beginDate = formatDate(beginDate,  this.DATE_FORMAT);
                                          let currDate = new Date( entry.currDateISO );
                                          entry.currTime = currDate.getTime();
                                          entry.currWeekDay = currDate.getDay(); // 0=Sonntag 6=Samstag
                                          entry.currWeekDayName = WEEKDAY_NAMES[entry.currWeekDay];
                                          entry.currDay = currDate.getDate();
                                          entry.currMonth = currDate.getMonth();
                                          entry.currMonthName = MONTH_NAMES[entry.currMonth];
                                          entry.currYear = currDate.getFullYear();
                                          entry.currHour = currDate.getHours();
                                          entry.currMinute = currDate.getMinutes();
                                          entry.currDate = formatDate(currDate,  this.DATE_FORMAT);
                                          entry.currDateOnly = entry.currYear*10000+entry.currMonth*100+entry.currDay;
                                          let endDate = new Date( entry.endDateISO );
                                          //allDay Korrektur: liefert immer einen Tag zu viel
                                          if (entry.allDay && endDate.getHours()==0) endDate.setTime( endDate.getTime() - this.DAY_MILLISECONDS);
                                          entry.endTime = endDate.getTime();
                                          entry.endWeekDay = endDate.getDay(); // 0=Sonntag 6=Samstag
                                          entry.endDay = endDate.getDate();
                                          entry.endMonth = endDate.getMonth();
                                          entry.endYear = endDate.getFullYear();
                                          entry.endHour = endDate.getHours();
                                          entry.endMinute = endDate.getMinutes();
                                          entry.endDate = formatDate(endDate, this.DATE_FORMAT);
                                          if (entry.currWeekDay==0 || entry.currWeekDay==6) entry.dayColor = '#f44336'
                                          else entry.dayColor = 'inherited';
                                          if (entry.currWeekDay==1) entry.week = this.getWeekNumber(currDate)+'.W';
                                          else entry.week = '';
                                          if (entry.currTime < Date.now() ) entry.opacity = '.66'
                                          else entry.opacity = '1';
                                          // Zeitraumangabe berechnen
                                          entry.hint = '';
                                          if ( !this.isSameDay(beginDate, endDate) ) {
                                                  // mehrtägig
                                                  if (entry.allDay)
                                                      entry.timeSpan = 'ganztägig ';
                                                  else if ( this.isSameDay(beginDate, currDate) )
                                                          entry.timeSpan = 'ab ' + formatDate(beginDate,'hh:mm');
                                                       else if ( this.isSameDay(endDate, currDate) )
        entry.timeSpan = 'bis ' + formatDate(endDate,'hh:mm');
                                                            else
                                              } else {
                                                  // an einem Tag
                                                  if (entry.allDay)
                                                      entry.timeSpan = 'ganztägig';
                                                  else if ( (entry.beginHour!=entry.endHour) || (entry.beginMinute!=entry.endMinute)  )
                                                           entry.timeSpan = formatDate(beginDate,'hh:mm') + '-' + formatDate(endDate,'hh:mm');
                                                       else
                                                           entry.timeSpan = formatDate(beginDate,'hh:mm');
                                          return entry;
                                      onBuildHTML() { try {
                                          let json = [];
                                          let calTable = getState(this.ICAL_TABLE);
                                          let inst     = getObject("system.adapter."+this.ICAL_TABLE.substr(0,6));
                                          let instopt  = inst.native;
                                          let calendar = {};
                                          let cal      = {};
                                          let calOptions = {};
                                          let todayDate = new Date();
                                          let today = todayDate.getFullYear()*10000+todayDate.getMonth()*100+todayDate.getDate();
                                          for (var i = 0; i < calTable.val.length; i++) {
                                            cal = calTable.val[i];
                                            let entry = {};
                                            if ( cal._calName != calendar.name ) {
                                                  calendar = {};
                                                  // color suchen
                                                  for (let c = 0; c < instopt.calendars.length; c++ ) {
                                                      if (cal._calName == instopt.calendars[c].name ) {
                                                          calendar = instopt.calendars[c];
                                                          break;
                                                  // options suchen
                                                  if (this.CALENDAR.hasOwnProperty(cal._calName)) calOptions = this.CALENDAR[cal._calName];
                                                  else calOptions={};
                                              if (calOptions.hasOwnProperty('ignore') && calOptions.ignore ) continue;
                                              if (calOptions.hasOwnProperty('calcolor')) entry.calColor = calOptions.calcolor;
                                              else if (calendar.color !== "") entry.calColor = calendar.color;
                                                   else entry.calColor = '#000000';
                                              entry.color = this.getFontColor( entry.calColor );
                                              if (calOptions.hasOwnProperty('icon')) entry.icon = calOptions.icon;
                                              else entry.icon='';
                                              entry.date = cal.date;
                                              entry.event = cal.event;
                                              entry.calName = cal._calName;
                                              entry.beginDateISO = cal._date;
                                              entry.currDateISO = cal._date;
                                              entry.endDateISO  = cal._end;
                                              entry.allDay  = cal._allDay;
                                              entry.location = cal.location;
                                              entry = this.buildEntry( entry);
                                              if (entry.currDateOnly >= today)
                                                  json.push( entry );
                                              // Listenansicht
                                              // in calTable steht nur ein Eintrag für jeden Beginn, für die List-Darstellung
                                              // sind diese auch je Tag notwendig - hier jetzt bilden
                                              if ( (entry.beginDay!=entry.endDay) || (entry.beginMonth!=entry.endMonth) || (entry.beginYear!=entry.endYear) ) {
                                                  let currTime = new Date(entry.beginDateISO).getTime() + this.DAY_MILLISECONDS;
                                                  let endTime = new Date(entry.endDateISO).getTime();
                                                  if (entry.allDay) endTime -= + this.DAY_MILLISECONDS;
                                                  let dayMax=Math.trunc( 2 + (endTime - currTime) /this. DAY_MILLISECONDS);
                                                  entry.hint += ' (Tag 1/'+dayMax+')';
                                                  let dayCount=2;
                                                  while (currTime <= endTime && dayCount<100) {
                                                      let newEntry = {};
                                                      Object.assign(newEntry, entry);
                                                      newEntry.currDateISO = new Date(currTime).toISOString();
                                                      newEntry = this.buildEntry( newEntry );
                                                      newEntry.hint += ' (Tag '+dayCount+'/'+dayMax+')';
                                                      if (newEntry.currDateOnly >= today)
                                                          json.push( newEntry );
                                                      currTime = currTime + this.DAY_MILLISECONDS;
                                                      dayCount++;
                                          // sortieren
                                          json.sort( (l,r) => {
                                                    let lv=l['currTime'],rv=r['currTime'];
                                                    return ((lv < rv) ? -1 : (lv > rv) ? 1 : 0);
                                        // build table/list HTML
                                            let log = this.logs[i];
                                            log.filter = '';
                                            log.ts = 0;
                                            log.idState = 'log'+i;
                                            if (this.existState(log.idState+'.filter')) log.filter = this.getState(log.idState+'.filter').val;
                                            if (this.existState(log.idState+'.lastClear')) log.ts = this.getState(log.idState+'.lastClear').val;
                                            this.convertJSON2HTML(json, log);
                                      } catch(err) { this.logError( 'onBuildHTML: '+err.message ); }  }
                                      // color date event calName beginDate endDate allDay
                                      convertJSON2HTML(json, log) {
                                      const tmpTable = {
                                      header :
                                      `<tr>
                                      <th style="text-align:right;"></th>
                                      <th style="text-align:left;"></th>
                                      <th style="text-align:left; min-width:12em;">Betreff</th>
                                      <th style="text-align:left;">Zeit</th>
                                      <th style="text-align:left;">Ort</th>
                                      <th style="text-align:left;">Kalendar</th>
                                      </tr>`,
                                      row :
                                      `<tr>
                                      <td style="text-align:right;">
                                         <span style="display:{showDay}; color:{dayColor}; font-size:1.5em; opacity:1; font-weight:bold;">{currDay}</span>
                                      </td>
                                      <td>
                                         <span style="display:{showDay}; font-size:0.8em; margin-top:0.3em; margin-left:4px; opacity:.8;">{currMonthName}</span>
                                      </td>
                                      <td>
                                         <span style="display:{showDay}; font-size:0.8em; margin-top:0.3em; opacity:.8;">{currWeekDayName}</span>
                                      </td>
                                      <td>
                                        <span style="display:inline-block; width:.8em; height:.8em; margin-top:0.3em; background:{calColor}; border-radius:50%;">&nbsp;</span>
                                      </td>
                                      <td>
                                        <i class='material-icons mdui-center {color}' style='font-size:1.2em;'>{icon}</i>
                                      </td>
                                      <td>{event}</td>
                                      <td><span style="font-size:1.0em; opacity:.8;">{timeSpan} {hint}</span></td>
                                      <td>{location}</td>
                                      <td><span style="font-size:0.8em; opacity:.8;color:{calColor};">{calName}</span></td>
                                      <td></td>
                                      </tr>`
                                      const tmpList = {
                                      row :
                                      `<div class="mdui-listitem" style="font-size:1em; width:100%; display:flex; opacity:{opacity};">
                                        <div style="min-width:3.5em;">
                                          <div style="display:{showDay}; color:{dayColor};">
                                            <span style="font-size:1.5em; opacity:1; font-weight:bold;">{currDay}</span>
                                            <span style="font-size:0.8em; margin:4px; opacity:.8;">{currMonthName}<br/>
                                          </div>
                                          <div style="display:{showDay}; text-align:right; font-size:0.6em; opacity:.6;">{week}</div>
                                        </div>
                                        <div style="min-width:1.2em;">
                                          <div style="width:.8em; height:.8em;  margin:.1em; text-align:center; background:{calColor}; border-radius:50%;">&nbsp;</div>
                                          <div class="mdui-icon" style="font-size:1.1em; text-align:center; margin-top:0.33em;">{icon}</div>
                                        </div>
                                        <div style="width:100%; margin-left:.25em;">
                                          <div style="">
                                            <div style="font-size:1.1em;">{event}</div>
                                          </div>
                                          <div style="width:100%; display:flex; flex-wrap:wrap; align-items:baseline; justify-content:space-between;">
                                            <div style="font-size:1.0em; opacity:.8;">
                                              {timeSpan}
                                              <span style="font-size:0.8em;">{hint} {location}</span>
                                            </div>
                                            <div style="font-size:0.8em; opacity:.8;color:{calColor};">{calName}</div>
                                          </div>
                                        </div>
                                      </div>`}
                                          // build htmlTable and htmlList
                                          let htmlTable  = "<table><thead>"+tmpTable.header+"</thead><tbody>";
                                          for (let [key, value] of Object.entries(log)) htmlTable = htmlTable.replace(new RegExp('{'+key+'}','g'),value);
                                          let htmlList  = "";
                                          let entry, tr;
                                          let count = 0;
                                          // filter as regex?
                                          if ( log.filter!==undefined && typeof log.filter == 'string' && log.filter.startsWith('/') && log.filter.endsWith('/') && (log.filter.length>=2) )  {
                                              log.filter = new RegExp(log.filter.substr(1,log.filter.length-2), 'i');
                                          let lastEntry = {};
                                          for (var i = 0; i < json.length && count<this.MAX_TABLE_ROWS; i++) {
                                              entry = json[i];
                                              if (this.fitsFilter(':' + entry.currDate + ':' + entry.event +':'+entry.calName + ':' + entry.location + ':',log.filter)) {
                                                  entry.showDay = (lastEntry=={}) || (entry.currDay!=lastEntry.currDay) || (entry.currMonth!=lastEntry.currMonth) || (entry.currYear!=lastEntry.currYear)?'flex':'none';
                                                  lastEntry = entry;
                                                  tr = tmpTable.row;
                                                  for (let [key, value] of Object.entries(entry)) tr = tr.replace(new RegExp('{'+key+'}','g'),value);
                                                  htmlTable+=tr;
                                                  tr = tmpList.row;
                                                  htmlList+=tr;
                                                  count++;
                                          htmlTable+="</body></table>";
                                          this.setState(log.idState+'.table', htmlTable);
                                          this.setState(log.idState+'.list', htmlList);
                                          this.setState(log.idState+'.count', count);
                                          this.setState(log.idState+'.lastUpdate', +new Date());
                                      // create instance and start
                                      var mduiShowIcal = new MduiShowIcal( );
                                      mduiShowIcal.start();
                                      // on script stop, stop instance too
                                      onStop(function () {
                                          mduiShowIcal.stop();
                                      }, 1000 );
                                  • sigi234S sigi234
                                    @sigi234
                                    Hallo siggi234,
                                    *** MduiShowIcal
                                    Bsp.:
                                    **** Installation
                                    **** Konfiguration
                                    **** Dokumentation
                                    ***** States
                                    ***** Filter
                                    Beispiele:
                                    **** Lizenz
                                    *** Changelog
                                    2020.05.01 UH
                                    // MduiBase
                                    class MduiBase {
                                        constructor() {
                                          this.init();
                                        init() {
                                            // const
                                            this.DEBUG      = false;
                                            // var
                                            this.states = [];
                                            this.doInit();
                                            // init der states
                                        start() {
                                                return;
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                        stop() {
                                                    break;
                                                default : {
                                        // tool functions
                                        existState(id) {
                                        getState(id) {
                                                           break;
                                                let obj = {};
                                                obj.type = 'state';
                                                obj.native = {};
                                                        if (err) {
                                                        } else {
                                                return true;
                                            return false;
                                        escapeRegExp(str) {
                                        hexToRGB(hex) {
                                            return result
                                                : [0,0,0];
                                                v /= 255;
                                                return v <= 0.03928
                                                    ? v / 12.92
                                        // des Kontrasts
                                                return "#ffffff";
                                            else
                                                return "#000000";
                                        // MduiLogHMDevices
                                        constructor() {
                                            super();
                                        doInit() {
                                          super.doInit();
                                          // const
                                          this.DEBUG = false;
                                          // var
                                          this.logs = [];
                                          // init der states
                                          let defFilter;
                                              switch (i) {
                                          return true;
                                        doStart() {
                                            super.doStart();
                                            this.onBuildHTML();
                                            return true;
                                        doStop() {
                                            super.doStop();
                                            return true;
                                        onUpdate(obj) {
                                                this.onBuildHTML();
                                        onFilter(obj) {
                                          this.onBuildHTML();
                                        onIcalTable(obj) {
                                          this.onBuildHTML();
                                        '_section' => ""
                                        '_rule' => " "
                                            'language' => "de"
                                            'calendars' (array)
                                                '0' (array)
                                                    'name' => "Abfall"
                                                    'user' => ""
                                                    'pass' => ""
                                                    'sslignore' => ""
                                                    'color' => ""
                                        isSameDay(d1,d2) {
                                            d.setHours(0,0,0);
                                            entry.hint = '';
                                                    // mehrtägig
                                                    if (entry.allDay)
                                                              else
                                                } else {
                                                    // an einem Tag
                                                    if (entry.allDay)
                                                         else
                                            return entry;
                                            let json = [];
                                            let calendar = {};
                                            let cal      = {};
                                              let entry = {};
                                                    calendar = {};
                                                    // color suchen
                                                            break;
                                                    // options suchen
                                                    else calOptions={};
                                                else entry.icon='';
                                                    json.push( entry );
                                                // Listenansicht
                                                    let dayCount=2;
                                                        let newEntry = {};
                                                        dayCount++;
                                            // sortieren
                                              log.filter = '';
                                              log.ts = 0;
                                        const tmpTable = {
                                        header :
                                        `<tr>
                                        </tr>`,
                                        row :
                                        `<tr>
                                        </td>
                                        <td>
                                        </td>
                                        <td>
                                        </td>
                                        <td>
                                        </td>
                                        <td>
                                        </td>
                                        <td>{event}</td>
                                        <td>{location}</td>
                                        <td></td>
                                        </tr>`
                                        const tmpList = {
                                        row :
                                            </div>
                                          </div>
                                          </div>
                                            <div style="">
                                            </div>
                                                {timeSpan}
                                              </div>
                                            </div>
                                          </div>
                                        </div>`}
                                            let htmlList  = "";
                                            let entry, tr;
                                            let count = 0;
                                            // filter as regex?
                                            let lastEntry = {};
                                                entry = json[i];
                                                    lastEntry = entry;
                                                    tr = tmpTable.row;
                                                    htmlTable+=tr;
                                                    tr = tmpList.row;
                                                    htmlList+=tr;
                                                    count++;
                                        }, 1000 );
                                    Ente
                                    schrieb am zuletzt editiert von Ente
                                    @sigi234
                                    Skript läuft. Vielen Dank.
                                    Tut mir leid sigi. Wie bekomme ich das nun in meine vis integriert. Entschuldige bitte die Dummy-Frage.
                                    • E Ente
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @sigi234
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234
                                        Ente
                                        @sigi234 said in [Vorlage] MDCSS v2: ical Kalendar anzeigen:
                                        @sigi234
                                        Genau das habe ich gerade gefunden. Es zeigt auch die Termine an,
                                        leider nicht so wie in dem Bild im 1. Post. bzw. wie hier:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/31635/vorlage-mdcss-v2-ical-kalendar-anzeigen/15
                                        Ich vermute mal, dass ich das im Skript selbst ändern muss. Mal sehen.
                                        Edit: Das Datum erscheint schon einmal. Jetzt will ich noch die Farben ändern. Den Filter habe ich auch nicht.
                                        • E Ente
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @Ente
                                          Hast du die Vorlage heruntergeladen und als View importiert?
                                          https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/tree/master/templates/MduiShowIcal
