  4. [Vorlage] MDCSS v2: ical Kalendar anzeigen
vismaterial uimaterial css
56 Beiträge 15 Kommentatoren 11.7k Aufrufe 20 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @Uhula
    let htmlTable = "<table style='border-collapse:collapse;'><thead>"+tmpTable.header+"</thead><tbody>";
    ne leider nein
    UhulaU Offline
    UhulaU Offline
    Uhula
    @arteck Hmm, dann kannst du noch 'border-spacing: 0px;' hinzufügen. Wenn das auch nichts hilft, musst du im Browser die Tabelle "untersuchen" und dir dort ansehen, warum welches <td> zu hoch ist.
    Uhula - Leise und Weise
    Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
    • UhulaU Uhula
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Uhula auf die idee bin ich auch schon gekommen.. leider auch ..negativ
      UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        UhulaU Offline
        UhulaU Offline
        Uhula
        @arteck Ich habe das mal bei mir nachgestellt. Wenn ich das row-Template so ändere
        row :
        `<tr style="line-height: 0;">
        und keine anderen Änderungen vornehme, dann sieht meine Tabelle zur Laufzeit so aus:
        (Ohne mdui-table-Zuweisung für das Widget)
        (Mit mdui-table Zuweisung für das Widget)
        Wobei ich nicht weiß, ob du das MDCSS v2.x nutzt oder nicht.
        Wo der Extra-Abstand in deinem Beispiel herkommt, kann ich leider nicht erkennen und habe auch keine Lösung dafür.
        • UhulaU Uhula
          row :
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @Uhula sagte in [Vorlage] MDCSS v2: ical Kalendar anzeigen:
          MDCSS v2.x
          gutes stichwort das hab ich überlesen.. ich schau mal
            der-eine
            @Uhula danle für die Vorlage! Wie immer top und gefällt mir sehr gut! 👍
            Leider funktionieren bei mir die Filter nicht. Wenn ich die vordefinierten benutze wie z. B. Abfall den es bei mir auch gibt wird nicht danach gefiltert.
            Es ändert sich die Zeilenanzahl (korrekt zu den Einträgen) wenn ich einen Filter einstelle aber die Einträge nicht. Weder am MAC noch mit der iOS App.
            Hast Du da evtl eine Idee woran es liegen könnte?
            • D der-eine
              UhulaU Offline
              UhulaU Offline
              Uhula
              @der-eine Bist du dir sicher, dass Filter, die Anzeige der Anzahl und die Anzeige selbst (List oder Tabelle) auf den gleichen Unterordner logX verweisen? Wenn der Filter die Anzahl korrekt beeinflusst, aber die Anzeige nicht, scheint das nicht so zu sein und Filter / Anzahl zB .log0. und die Anzeige .log1. zu nutzen.
                Tirador
                @Uhula : Der versteckte Filter ist super.
                Ein Userhandlingsproblem habe ich noch. Wenn jemand filtert ist dies nun nicht mehr erkennbar im Hauptwidget.
                Ein Filtersymbol wäre toll oder farbliche Markierung der drei Punkte wären meine Ideen.
                • UhulaU Uhula
                  der-eine
                  @Uhula das wars. 🤔 Hab eigentlich nur den View-Export von Dir importiert und nichts geändert.
                  Hab den Export erneut importiert aber da passt es. :man-facepalming:
                  Danke für die Hilfe!
                  • T Tirador
                    UhulaU Offline
                    UhulaU Offline
                    Uhula
                    @Tirador Das Script "kennt" leider den View gar nicht und kann deswegen auch nichts einfärben. Es gibt eine Lösung, die du selbst in der vis nutzen kannst: Du überprüfst in der CSS Klasse des Zeilenanzahl-Widgets, ob der Filtertext leer ist und wenn nicht, setzt du "mdui-red" als Schriftfarbe. (Im Beispiel nutze ich log1 - kann bei dir anders sein).
                    CSS Klasse: mdui-subtitle {v:0_userdata.0.mdui.showIcal.log1.filter;v==''?'':'mdui-red'}
                      Tirador
                      schrieb am zuletzt editiert von Tirador
                      Bei mir werden dauerhaft noch alte Termine angezeigt:
                      Beispiel:
                      Kann es daran liegen, dass dies ein Serientermin ist, der bis zum 18.4. (also heute) geht?
                      • T Tirador
                        Beispiel:
                        UhulaU Offline
                        UhulaU Offline
                        Uhula
                        @Tirador Ja, der ical-Adapter holt auch solche Termine, die noch andauern. Mein Script teilt die dann auf die einzelnen Tage auf, ohne Berücksichtigung des aktuellen Tages; was man aber abgrenzen könnte. Erkennen kann man diese Tage daran, dass sie leicht transparent dargestellt werden.
                        • UhulaU Uhula
                          Tirador
                          @Uhula OK, ich hatte schon den ical Adapter ins Visier genommen. Das Splitting der Termine ist super. Wenn vergangene Termine entfernt werden wäre es optimal.
                          • 2 Offline
                            2 Offline
                            2hot4you
                            schrieb am zuletzt editiert von 2hot4you
                            wo/wie kann ich es einstellen das der aktive Tag eine andere Farbe hat ? , bei mir wird der Tag nur etwas heller dargestellt,
                            ist aber die gleiche farbe
                            weiter hin noch ne Frage zu den möglichen "icons", wie bekomme ich die hin, ich werde aus
                            dem Skripte nicht schlau, ab Zeile 257 steht
                                                       // Farben angegeben werden (diese überschreiben jene aus iCal)
                                                       // 'icon'     : 'Icon-Name' (MDCSS/Google WebFont)
                                                       // 'calColor' : *#rrggbb' abweichende Kalendarfarbe
                                                       // 'ignore'   : true|false Kalendar komplett ignorieren
                                  this.CALENDAR        = {'xxGWA'      : {'icon':'room', 'calcolor':'orange' },
                                                          'xxGeburstag' : {'icon':'cake'},
                                                          'Familie'          : {'ignore':true}
                            (MDCSS/Google WebFont), verstehe ich nicht
                            Gruß Michael
                            • UhulaU Offline
                              UhulaU Offline
                              Uhula
                              Update 2020.05.01
                              • Anpassung an neues MduiBase (intern)
                              • Anpassung an MDCSS 2.5
                              • Serientermine vor dem aktuellem Datum werden nicht mehr angezeigt
                              Update auf GitHub, siehe 1.Beitrag
                              Um ein Feedback zu erhalten wäre es schön, wenn jeder, der diese Vorlagen nutzt, den 1.Beitrag des Themas positiv bewertet (Pfeil nach oben oder unten ;-) ). Ich kann dann auch abschätzen, ob sich die weitere Pflege lohnt. Thx!
                              • UhulaU Uhula
                                Update 2020.05.01
                                Tirador
                                @Uhula super, dass mit den Serienterminen. Würde es dir etwas ausmachen, dass Skript etwas zubauen, so dass die Termine von x Tagen auch in einzelne Datenpunkte geschrieben werden. Das könnte man dann auch direkt im MessageHandler anzapfen. Ich würde das Skript erweitern und dir die Version senden.
                                D UhulaU 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T Tirador
                                  der-eine
                                  @Tirador sagte in [Vorlage] MDCSS v2: ical Kalendar anzeigen:
                                  @Uhula das wäre super wenn Du das umsetzen könntest! 👍
                                  • T Tirador
                                    UhulaU Offline
                                    UhulaU Offline
                                    Uhula
                                    Das wäre im Script ja konfigurierbar "fireEvent4MessageHandler" oder so, stört mich nicht.
                                    Aber.
                                    Das wird nicht viel bringen. Das Script reagiert auf jede Änderung im iCal-JSON und baut die List/Table erneut auf. Es würde dann auch jedesmal wieder alle Termine in deinen MessageHandler feuern. Denn das Script merkt sich ja nicht, für welchen Termin es das schon gemacht hat ...
                                    Generell halte ich es auch für besser, wenn dein MessageHandler ohne ein weiteres Aufbereitungs-Script wie dieses hier funktioniert. Dann bist du unabhängiger und universeller. Insofern müsstest du lediglich einen MessageCreator schreiben, der iCal-JSON überwacht, die Serientermine zerpflückt, die Messages feuert und sich die auch merkt.
                                    Das Zerpflücken kannst du aus meinem Script übernehmen, ist lediglich eine for-Schleife.
                                    Oder habe ich "in einzelne Datenpunkte" nicht korrekt verstanden?
                                    • UhulaU Uhula
                                      Aber.
                                      Tirador
                                      @Uhula den ical zu zerpflücken würde bedeuten, dass ich den MessageStateCreator erheblich aufrüsten müsste, um weiterhin generisch zu arbeiten. Selbst wenn ich Optionen integriere um json zu verarbeiten fehlt noch viel kalenderlogik. Die Logik aus deinem Skript zu übernehmen führt zur Redundanz. Daher die Idee die Aufbereitung aus deinem Skript direkt in Datenpunkten fortzuschreiben.die mehrfache Auslösung ist grundsätzlich nicht problematisch. Hier würde ich noch eine Option im MessageStateCreator vorsehen, dass der Datenpunkt nur bei Änderungen des Werts neu getriggert wird.
                                      • G Offline
                                        G4l4h4d
                                        Ich habe das Script eingefügt und bekomme folgenden Fehler
                                        javascript.0	2020-05-09 22:09:19.604	error	(973) Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                                        javascript.0	2020-05-09 22:09:19.603	error	(973) Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                                        javascript.0	2020-05-09 22:09:19.602	error	(973) Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                                        javascript.0	2020-05-09 22:09:19.601	error	(973) Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                                        Es wird in den Objekten auch kein Eintag in Userdata angelegt?
                                        • G G4l4h4d
                                          UhulaU Offline
                                          UhulaU Offline
                                          Uhula
                                          @G4l4h4d sagte in [Vorlage] MDCSS v2: ical Kalendar anzeigen:
                                          Du musst im Admin in den Eigenschaften der Javascript-Instanz Erlaube das Kommando setObject einschalten.
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
