  4. [Vorlage] MDCSS v2: ical Kalendar anzeigen
vismaterial uimaterial css
56 Beiträge 15 Kommentatoren 11.7k Aufrufe 20 Beobachtet
  • UhulaU Uhula
    @arteck Ich habe das mal bei mir nachgestellt. Wenn ich das row-Template so ändere
    row :
    `<tr style="line-height: 0;">
    und keine anderen Änderungen vornehme, dann sieht meine Tabelle zur Laufzeit so aus:
    (Ohne mdui-table-Zuweisung für das Widget)
    (Mit mdui-table Zuweisung für das Widget)
    Wobei ich nicht weiß, ob du das MDCSS v2.x nutzt oder nicht.
    Wo der Extra-Abstand in deinem Beispiel herkommt, kann ich leider nicht erkennen und habe auch keine Lösung dafür.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @Uhula sagte in [Vorlage] MDCSS v2: ical Kalendar anzeigen:
    MDCSS v2.x
    gutes stichwort das hab ich überlesen.. ich schau mal
      der-eine
      @Uhula danle für die Vorlage! Wie immer top und gefällt mir sehr gut! 👍
      Leider funktionieren bei mir die Filter nicht. Wenn ich die vordefinierten benutze wie z. B. Abfall den es bei mir auch gibt wird nicht danach gefiltert.
      Es ändert sich die Zeilenanzahl (korrekt zu den Einträgen) wenn ich einen Filter einstelle aber die Einträge nicht. Weder am MAC noch mit der iOS App.
      Hast Du da evtl eine Idee woran es liegen könnte?
      UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
      • D der-eine
        UhulaU Offline
        UhulaU Offline
        Uhula
        @der-eine Bist du dir sicher, dass Filter, die Anzeige der Anzahl und die Anzeige selbst (List oder Tabelle) auf den gleichen Unterordner logX verweisen? Wenn der Filter die Anzahl korrekt beeinflusst, aber die Anzeige nicht, scheint das nicht so zu sein und Filter / Anzahl zB .log0. und die Anzeige .log1. zu nutzen.
        Uhula - Leise und Weise
        Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
          Tirador
          @Uhula : Der versteckte Filter ist super.
          Ein Userhandlingsproblem habe ich noch. Wenn jemand filtert ist dies nun nicht mehr erkennbar im Hauptwidget.
          Ein Filtersymbol wäre toll oder farbliche Markierung der drei Punkte wären meine Ideen.
          • UhulaU Uhula
            der-eine
            @Uhula das wars. 🤔 Hab eigentlich nur den View-Export von Dir importiert und nichts geändert.
            Hab den Export erneut importiert aber da passt es. :man-facepalming:
            Danke für die Hilfe!
            • T Tirador
              UhulaU Offline
              UhulaU Offline
              Uhula
              @Tirador Das Script "kennt" leider den View gar nicht und kann deswegen auch nichts einfärben. Es gibt eine Lösung, die du selbst in der vis nutzen kannst: Du überprüfst in der CSS Klasse des Zeilenanzahl-Widgets, ob der Filtertext leer ist und wenn nicht, setzt du "mdui-red" als Schriftfarbe. (Im Beispiel nutze ich log1 - kann bei dir anders sein).
              CSS Klasse: mdui-subtitle {v:0_userdata.0.mdui.showIcal.log1.filter;v==''?'':'mdui-red'}
                Tirador
                schrieb am zuletzt editiert von Tirador
                Bei mir werden dauerhaft noch alte Termine angezeigt:
                Beispiel:
                Kann es daran liegen, dass dies ein Serientermin ist, der bis zum 18.4. (also heute) geht?
                • T Tirador
                  Beispiel:
                  UhulaU Offline
                  UhulaU Offline
                  Uhula
                  @Tirador Ja, der ical-Adapter holt auch solche Termine, die noch andauern. Mein Script teilt die dann auf die einzelnen Tage auf, ohne Berücksichtigung des aktuellen Tages; was man aber abgrenzen könnte. Erkennen kann man diese Tage daran, dass sie leicht transparent dargestellt werden.
                  • UhulaU Uhula
                    Tirador
                    @Uhula OK, ich hatte schon den ical Adapter ins Visier genommen. Das Splitting der Termine ist super. Wenn vergangene Termine entfernt werden wäre es optimal.
                    • 2 Offline
                      2 Offline
                      2hot4you
                      schrieb am zuletzt editiert von 2hot4you
                      wo/wie kann ich es einstellen das der aktive Tag eine andere Farbe hat ? , bei mir wird der Tag nur etwas heller dargestellt,
                      ist aber die gleiche farbe
                      weiter hin noch ne Frage zu den möglichen "icons", wie bekomme ich die hin, ich werde aus
                      dem Skripte nicht schlau, ab Zeile 257 steht
                                                 // Farben angegeben werden (diese überschreiben jene aus iCal)
                                                 // 'icon'     : 'Icon-Name' (MDCSS/Google WebFont)
                                                 // 'calColor' : *#rrggbb' abweichende Kalendarfarbe
                                                 // 'ignore'   : true|false Kalendar komplett ignorieren
                            this.CALENDAR        = {'xxGWA'      : {'icon':'room', 'calcolor':'orange' },
                                                    'xxGeburstag' : {'icon':'cake'},
                                                    'Familie'          : {'ignore':true}
                      (MDCSS/Google WebFont), verstehe ich nicht
                      Gruß Michael
                      • UhulaU Offline
                        UhulaU Offline
                        Uhula
                        Update 2020.05.01
                        • Anpassung an neues MduiBase (intern)
                        • Anpassung an MDCSS 2.5
                        • Serientermine vor dem aktuellem Datum werden nicht mehr angezeigt
                        Update auf GitHub, siehe 1.Beitrag
                        Um ein Feedback zu erhalten wäre es schön, wenn jeder, der diese Vorlagen nutzt, den 1.Beitrag des Themas positiv bewertet (Pfeil nach oben oder unten ;-) ). Ich kann dann auch abschätzen, ob sich die weitere Pflege lohnt. Thx!
                        • UhulaU Uhula
                          Update 2020.05.01
                          Tirador
                          @Uhula super, dass mit den Serienterminen. Würde es dir etwas ausmachen, dass Skript etwas zubauen, so dass die Termine von x Tagen auch in einzelne Datenpunkte geschrieben werden. Das könnte man dann auch direkt im MessageHandler anzapfen. Ich würde das Skript erweitern und dir die Version senden.
                          D UhulaU 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T Tirador
                            der-eine
                            @Tirador sagte in [Vorlage] MDCSS v2: ical Kalendar anzeigen:
                            @Uhula das wäre super wenn Du das umsetzen könntest! 👍
                            • T Tirador
                              UhulaU Offline
                              UhulaU Offline
                              Uhula
                              Das wäre im Script ja konfigurierbar "fireEvent4MessageHandler" oder so, stört mich nicht.
                              Aber.
                              Das wird nicht viel bringen. Das Script reagiert auf jede Änderung im iCal-JSON und baut die List/Table erneut auf. Es würde dann auch jedesmal wieder alle Termine in deinen MessageHandler feuern. Denn das Script merkt sich ja nicht, für welchen Termin es das schon gemacht hat ...
                              Generell halte ich es auch für besser, wenn dein MessageHandler ohne ein weiteres Aufbereitungs-Script wie dieses hier funktioniert. Dann bist du unabhängiger und universeller. Insofern müsstest du lediglich einen MessageCreator schreiben, der iCal-JSON überwacht, die Serientermine zerpflückt, die Messages feuert und sich die auch merkt.
                              Das Zerpflücken kannst du aus meinem Script übernehmen, ist lediglich eine for-Schleife.
                              Oder habe ich "in einzelne Datenpunkte" nicht korrekt verstanden?
                              • UhulaU Uhula
                                Aber.
                                Tirador
                                @Uhula den ical zu zerpflücken würde bedeuten, dass ich den MessageStateCreator erheblich aufrüsten müsste, um weiterhin generisch zu arbeiten. Selbst wenn ich Optionen integriere um json zu verarbeiten fehlt noch viel kalenderlogik. Die Logik aus deinem Skript zu übernehmen führt zur Redundanz. Daher die Idee die Aufbereitung aus deinem Skript direkt in Datenpunkten fortzuschreiben.die mehrfache Auslösung ist grundsätzlich nicht problematisch. Hier würde ich noch eine Option im MessageStateCreator vorsehen, dass der Datenpunkt nur bei Änderungen des Werts neu getriggert wird.
                                • G Offline
                                  G4l4h4d
                                  Ich habe das Script eingefügt und bekomme folgenden Fehler
                                  javascript.0	2020-05-09 22:09:19.604	error	(973) Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                                  javascript.0	2020-05-09 22:09:19.603	error	(973) Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                                  javascript.0	2020-05-09 22:09:19.602	error	(973) Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                                  javascript.0	2020-05-09 22:09:19.601	error	(973) Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                                  Es wird in den Objekten auch kein Eintag in Userdata angelegt?
                                  • G G4l4h4d
                                    UhulaU Offline
                                    UhulaU Offline
                                    Uhula
                                    @G4l4h4d sagte in [Vorlage] MDCSS v2: ical Kalendar anzeigen:
                                    Du musst im Admin in den Eigenschaften der Javascript-Instanz Erlaube das Kommando setObject einschalten.
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • UhulaU Uhula
                                      G4l4h4d
                                      @Uhula Vielen Dank, wusste gar nicht das es aus ist :-)
                                      • ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                                        @Uhula
                                        Ich bekomme beim zweiten Start die Fehlermeldung:
                                        javascript.0	2020-06-12 21:39:26.740	warn	(460) at script.js.Kalender.MDUI-Ical:724:18
                                        javascript.0	2020-06-12 21:39:26.740	warn	(460) at MduiShowIcal.start (script.js.Kalender.MDUI-Ical:112:26)
                                        javascript.0	2020-06-12 21:39:26.739	warn	(460) at MduiShowIcal.doStart (script.js.Kalender.MDUI-Ical:366:14)
                                        javascript.0	2020-06-12 21:39:26.739	warn	(460) at MduiShowIcal.onBuildHTML (script.js.Kalender.MDUI-Ical:608:73)
                                        javascript.0	2020-06-12 21:39:26.739	warn	(460) at MduiShowIcal.getState (script.js.Kalender.MDUI-Ical:187:16)
                                        javascript.0	2020-06-12 21:39:26.730	warn	(460) getState "0_userdata.0.mdui.showIcal.log0.filter" not found (3)
                                        Muss ich noch irgendwas einstellen das ich überlesen habe?
                                        Edit:
                                        Meldung ist jetzt plötzlich wieder weg.
                                        Egal.
                                        Danke für das Klasse Script!
                                        • Lars WalpurgisL Offline
                                          Lars Walpurgis
                                          schrieb am zuletzt editiert von Lars Walpurgis
                                          @Uhula Vielen Dank erstmal für das tolle Script es läuft wunderbar!
                                          Ich habe zwei kurze Fragen und zwar:
                                          1. Wie kann man anstatt des Datums vorn direkt anzeigen lassen, dass der Termin heute, in 1 Tage... ist? Der ical Adapter liefert das ja schon....!Datum.JPG
                                          2. Ich nutze noch die MDCSS V1.8 und vermute, dass deswegen das Kuchen icon (cake im oberen Bild) nicht angezeigt wird, liegt das daran? Kann ich das einfach nach implementieren, oder muss ich die MDCSS Verion hochrüsten? Und wenn ja, habe ich eine Kompatibilität?
                                          Danke für eure Antworten!
