  4. [Vorlage] MDCSS v2: ical Kalendar anzeigen
vismaterial uimaterial css
56 Beiträge 15 Kommentatoren 11.7k Aufrufe 20 Beobachtet
  • UhulaU Uhula
    @Tirador sagte in [Vorlage] MDCSS v2: ical Kalendar anzeigen:
    @Uhula super, dass mit den Serienterminen. Würde es dir etwas ausmachen, dass Skript etwas zubauen, so dass die Termine von x Tagen auch in einzelne Datenpunkte geschrieben werden. Das könnte man dann auch direkt im MessageHandler anzapfen. Ich würde das Skript erweitern und dir die Version senden.
    Das wäre im Script ja konfigurierbar "fireEvent4MessageHandler" oder so, stört mich nicht.
    Aber.
    Das wird nicht viel bringen. Das Script reagiert auf jede Änderung im iCal-JSON und baut die List/Table erneut auf. Es würde dann auch jedesmal wieder alle Termine in deinen MessageHandler feuern. Denn das Script merkt sich ja nicht, für welchen Termin es das schon gemacht hat ...
    Generell halte ich es auch für besser, wenn dein MessageHandler ohne ein weiteres Aufbereitungs-Script wie dieses hier funktioniert. Dann bist du unabhängiger und universeller. Insofern müsstest du lediglich einen MessageCreator schreiben, der iCal-JSON überwacht, die Serientermine zerpflückt, die Messages feuert und sich die auch merkt.
    Das Zerpflücken kannst du aus meinem Script übernehmen, ist lediglich eine for-Schleife.
    Oder habe ich "in einzelne Datenpunkte" nicht korrekt verstanden?
    Tirador
    @Uhula den ical zu zerpflücken würde bedeuten, dass ich den MessageStateCreator erheblich aufrüsten müsste, um weiterhin generisch zu arbeiten. Selbst wenn ich Optionen integriere um json zu verarbeiten fehlt noch viel kalenderlogik. Die Logik aus deinem Skript zu übernehmen führt zur Redundanz. Daher die Idee die Aufbereitung aus deinem Skript direkt in Datenpunkten fortzuschreiben.die mehrfache Auslösung ist grundsätzlich nicht problematisch. Hier würde ich noch eine Option im MessageStateCreator vorsehen, dass der Datenpunkt nur bei Änderungen des Werts neu getriggert wird.
    • G Offline
      G4l4h4d
      Ich habe das Script eingefügt und bekomme folgenden Fehler
      javascript.0	2020-05-09 22:09:19.604	error	(973) Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
      javascript.0	2020-05-09 22:09:19.603	error	(973) Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
      javascript.0	2020-05-09 22:09:19.602	error	(973) Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
      javascript.0	2020-05-09 22:09:19.601	error	(973) Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
      Es wird in den Objekten auch kein Eintag in Userdata angelegt?
      UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
      • G G4l4h4d
        UhulaU Offline
        UhulaU Offline
        Uhula
        @G4l4h4d sagte in [Vorlage] MDCSS v2: ical Kalendar anzeigen:
        Du musst im Admin in den Eigenschaften der Javascript-Instanz Erlaube das Kommando setObject einschalten.
        Uhula - Leise und Weise
        Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • UhulaU Uhula
          G4l4h4d
          @Uhula Vielen Dank, wusste gar nicht das es aus ist :-)
          • ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            schrieb am zuletzt editiert von Chaot
            @Uhula
            Ich bekomme beim zweiten Start die Fehlermeldung:
            javascript.0	2020-06-12 21:39:26.740	warn	(460) at script.js.Kalender.MDUI-Ical:724:18
            javascript.0	2020-06-12 21:39:26.740	warn	(460) at MduiShowIcal.start (script.js.Kalender.MDUI-Ical:112:26)
            javascript.0	2020-06-12 21:39:26.739	warn	(460) at MduiShowIcal.doStart (script.js.Kalender.MDUI-Ical:366:14)
            javascript.0	2020-06-12 21:39:26.739	warn	(460) at MduiShowIcal.onBuildHTML (script.js.Kalender.MDUI-Ical:608:73)
            javascript.0	2020-06-12 21:39:26.739	warn	(460) at MduiShowIcal.getState (script.js.Kalender.MDUI-Ical:187:16)
            javascript.0	2020-06-12 21:39:26.730	warn	(460) getState "0_userdata.0.mdui.showIcal.log0.filter" not found (3)
            Muss ich noch irgendwas einstellen das ich überlesen habe?
            Edit:
            Meldung ist jetzt plötzlich wieder weg.
            Egal.
            Danke für das Klasse Script!
            • Lars WalpurgisL Offline
              Lars Walpurgis
              schrieb am zuletzt editiert von Lars Walpurgis
              @Uhula Vielen Dank erstmal für das tolle Script es läuft wunderbar!
              Ich habe zwei kurze Fragen und zwar:
              1. Wie kann man anstatt des Datums vorn direkt anzeigen lassen, dass der Termin heute, in 1 Tage... ist? Der ical Adapter liefert das ja schon....!Datum.JPG
              2. Ich nutze noch die MDCSS V1.8 und vermute, dass deswegen das Kuchen icon (cake im oberen Bild) nicht angezeigt wird, liegt das daran? Kann ich das einfach nach implementieren, oder muss ich die MDCSS Verion hochrüsten? Und wenn ja, habe ich eine Kompatibilität?
              Danke für eure Antworten!
              • Holger EtzelH Offline
                Holger Etzel
                schrieb am zuletzt editiert von Holger Etzel
                bekomme beim starten des Scripts folgende Meldung:
                14:54:45.933 warn javascript.0 (22584) at MduiShowIcal.getState (script.js.Allgemein.Kalenderansicht:187:16)
                14:54:45.934 warn javascript.0 (22584) at MduiShowIcal.onBuildHTML (script.js.Allgemein.Kalenderansicht:608:73)
                14:54:45.934 warn javascript.0 (22584) at MduiShowIcal.doStart (script.js.Allgemein.Kalenderansicht:366:14)
                14:54:45.935 warn javascript.0 (22584) at MduiShowIcal.start (script.js.Allgemein.Kalenderansicht:112:26)
                14:54:45.936 warn javascript.0 (22584) at script.js.Allgemein.Kalenderansicht:724:18
                14:54:46.027 info javascript.0 (22584) script.js.Allgemein.Kalenderansicht: [mduiShowIcal] script started
                14:54:46.027 info javascript.0 (22584) script.js.Allgemein.Kalenderansicht: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                und im log:
                javascript.0 2020-07-19 15:00:08.698 warn (22584) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
                javascript.0 2020-07-19 15:00:08.697 warn (22584) at processImmediate (timers.js:658:5)
                javascript.0 2020-07-19 15:00:08.696 warn (22584) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                javascript.0 2020-07-19 15:00:08.696 warn (22584) at runCallback (timers.js:705:18)
                javascript.0 2020-07-19 15:00:08.695 warn (22584) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                javascript.0 2020-07-19 15:00:08.695 warn (22584) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                javascript.0 2020-07-19 15:00:08.694 warn (22584) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                javascript.0 2020-07-19 15:00:08.694 warn (22584) at Object.subscribe.obj (script.js.Allgemein.Kalenderansicht:364:60)
                javascript.0 2020-07-19 15:00:08.694 warn (22584) at MduiShowIcal.onIcalTable (script.js.Allgemein.Kalenderansicht:391:12)
                javascript.0 2020-07-19 15:00:08.693 warn (22584) at MduiShowIcal.onBuildHTML (script.js.Allgemein.Kalenderansicht:608:73)
                javascript.0 2020-07-19 15:00:08.693 warn (22584) at MduiShowIcal.getState (script.js.Allgemein.Kalenderansicht:187:16)
                javascript.0 2020-07-19 15:00:08.690 warn (22584) getState "0_userdata.0.mdui.showIcal.log0.filter" not found (3)
                Habe ich noch was vergessen einzustellen?
                Nach stundenlanger Wartezeit geht es auf einmal.
                Gruß Holger
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • Holger EtzelH Holger Etzel
                  und im log:
                  Gruß Holger
                  Ente
                  @sigi234
                  Hallo siggi234,
                  danke für den Install-Screenshot. ;-)
                  • E Ente
                    @sigi234
                    Hallo siggi234,
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @Ente sagte in [Vorlage] MDCSS v2: ical Kalendar anzeigen:
                    @sigi234
                    Hallo siggi234,
                    *** MduiShowIcal
                    Dieses Script überwacht den ical-Adapter und erzeugt bei Änderungen an dessen States HTML-List States für die Anzeige als
                    Kalender in Listform mit
                    * Tagesauflösung von "von/bis"-Terminen, inkl. Berücksichtigung der Uhrzeiten
                    * Tagesdatum, Kalendarfarben aus ical oder optional aus dem Script
                    * Termintext und -ort
                    * optionalem Icon je Kalendar
                    * optionalem "ignore", wenn ein Kalendar unberücksichtigt bleiben soll
                    Es werden States für n-Logs erzeugt, jedem, Log kann ein Standardfilter mitgegeben werden. In jedem Log-Ordner
                    befindet sich ein list-HTML State, welcher direkt in der vis angezeigt werden kann (jeweils im basic-string (unescaped) Widget).
                    Über optionale Filter als string (Bsp:':Abfall:') oder als RegExp (Bsp:'/Feiertag|Geburtstag/') kann festgelegt werden,
                    welche Einträge beim Aufbau der list-HTML States berücksichtigt werden.
                    Bsp.:
                    log0 Filter: "abfall" oder ":Abfall:" (=Kalendarname) -> Zeigt nur Abfalltermine
                    log0 Filter: "ferien" oder ":Ferien:" (=Kalendarname) -> Zeigt nur Ferientermine
                    **** Installation
                    Einfach als serverseitiges Script installieren und starten-5 Sek warten-stoppen-starten. Beim 1.Start werden
                    die notwendigen States unter STATE_PATH = '0_userdata.0.mdui.showIcal.' erzeugt. Erst beim 2.Start
                    instanziiert das Script die Event-Handler und läuft dann.
                    **** Konfiguration
                    Eigentlich ist keine notwendig.
                    Optional in der Funktion MduiShowIcal|doInit() eine Anpassung der KONFIGURATION vornehmen
                    Optional Anpassung der tmpList.
                    **** Dokumentation
                    https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/wiki/3.5-MduiShowIcal
                    ###### Um ein Feedback zu erhalten wäre es schön, wenn jeder, der diese Vorlagen nutzt, den  1.Beitrag des Themas positiv bewertet (Pfeil nach oben oder unten ;-) ). Ich kann dann auch abschätzen, ob sich die weitere Pflege lohnt. Thx!
                    ***** States
                    Unter dem STATE_PATH werden die folgenden States erzeugt:
                    version : Script-Version, wird verwendet um Script-Updates zu erkennen
                    updatePressed : auf true setzen, wenn ein table/list update außerhalb des Intervals erfolgen soll
                    Weiterhin werden MAX_LOG_FOLDER Unterordner im STATE_PATH erzeugt (N=0-9):
                    * LogN.table        : enthält die table-HTML für ein basic-string (unescaped) Widget
                    * LogN.list         : enthält die list-HTML für ein basic-string (unescaped) Widget
                    * LogN.count        : Anzahl der Log-Zeilen (wenn das Log mit '/:error:|:warn:/' gefiltert ist, dann ist es die Anzahl der Fehler/Warnungen)
                    * LogN.filter       : Filter, der auch die logCache angewendet wurde im .table/.list zu erzeugen (siehe Filter)
                    * LogN.lastUpdate   : Timestamp des letzten Updates
                    ***** Filter
                    In den filter-States können sowohl strings (Bsp:'error') als auch RegExp-Strings (Bsp:'/warn|error/')
                    hinterlegt werden. RegExp-Strings werden an den einschließenden  '/' erkannt. Über den ':' kann der Anfang
                    eines Feldes mit in den Filter einbezogen werden.
                    Beispiele:
                    '/Feiertag|Geburtstag/' (RegExp) zeigt alle Zeilen an, in denen 'Feiertag' oder 'Geburtstag' in irgendeinem Feld vorkommen
                    ':Abfall:' (string) zeigt alle Zeilen an, welche derKalendar 'Abfall' lautet
                    'Arzt' (string) zeigt alle Zeilen an, in denen 'Arzt' in irgendeinem Feld vorkommt
                    **** Lizenz
                    (c) 2020 by UH, MIT License, no warranty, use on your own risc
                    *** Changelog
                    2020.05.01 UH
                    * Anpassung an neues MduiBase (intern)
                    * Anpassung an MDCSS 2.5
                    * Serientermine vor dem aktuellem Datum werden nicht mehr angezeigt
                    // MduiBase
                    class MduiBase {
                        constructor() {
                          this.init();
                        init() {
                            // const
                            this.DEBUG      = false;
                            this.VERSION    = '1.0/2020-01-01';
                            this.NAME       = 'mduiBase';
                            this.STATE_PATH = '0_userdata.0.mdui.base.';
                            this.STATE_UNKNOWN    =  0;
                            this.STATE_INSTALLING = 10;
                            this.STATE_INSTALLED  = 11;
                            this.STATE_STARTING   = 20;
                            this.STATE_STARTED    = 21;
                            this.STATE_STOPPING   = 30;
                            this.STATE_STOPPED    = 31;
                            // var
                            this.state = this.STATE_UNKNOWN;
                            this.states = [];
                            this.subscribers = [];
                            this.schedulers = [];
                            this.doInit();
                            // init der states
                            this.states.push( { id:'version',     common:{name:'installed script-version', write:false, def:this.VERSION} } );
                        // start the script/class
                        start() {
                            // beim 1.Start nur die States erzeugen
                            if ( !this.existState("version") || (this.getState('version').val!=this.VERSION) ) {
                                for (let s=0; s<this.states.length; s++) { this.createState( this.states[s].id ); }
                                this.logWarn('first script start, creating states for version '+this.VERSION+', automatic restarting script again in 10 sec ...');
                                setStateDelayed(this.STATE_PATH + 'version', this.VERSION, 3000);
                                setTimeout( this.start.bind(this), 10000 );
                                this.state = this.STATE_INSTALLED;
                                return;
                            switch (this.state) {
                                case this.STATE_UNKNOWN : ;
                                case this.STATE_INSTALLING : ;
                                case this.STATE_INSTALLED : ;
                                case this.STATE_STOPPED : {
                                    this.state = this.STATE_STARTING;
                                    if (this.doStart()) {
                                        this.log('script started');
                                        this.state = this.STATE_STARTED;
                                    break;
                                case this.STATE_STARTING : ;
                                case this.STATE_STARTED : {
                                    this.logWarn('script already starting/started');
                                    break;
                                case this.STATE_STOPPING : {
                                    this.logWarn('script is stopping, pls start later again');
                                    break;
                        // stop the script/class
                        stop() {
                                    this.state = this.STATE_STOPPING;
                                    if (this.doStop()) {
                                        for (let i=0; i<this.subscribers.length; i++) if (this.subscribers[i] !== undefined) unsubscribe( this.subscribers[i] );
                                        for (let i=0; i<this.schedulers.length; i++) if (this.schedulers[i] !== undefined) clearSchedule( this.schedulers[i] );
                                        this.state = this.STATE_STOPPED;
                                        this.log('script stopped');
                                    break;
                                default : {
                                    this.log('cant stopp script, because not startet');
                        // virtual functions, overwrite it
                        doInit() { return true; }
                        doStart() { return true; }
                        doStop() { return true; }
                        // einen on-Handler registrieren
                        subscribe( handler ) {
                            this.subscribers.push( handler );
                        // einen timer registrieren
                        schedule( handler ) {
                            this.schedulers.push( handler );
                        // tool functions
                        logDebug(msg) { if (this.DEBUG) console.log('['+this.NAME+'] '+msg); }
                        log(msg) { console.log('['+this.NAME+'] '+msg); }
                        logWarn(msg) { console.warn('['+this.NAME+'] '+msg); }
                        logError(msg) { console.error('['+this.NAME+'] '+msg); }
                        // über den $-Operator nachsehen, ob der state bereits vorhanden ist
                        // getState().notExists geht auch, erzeugt aber Warnmeldungen!
                        existState(id) {
                            return ( $(this.STATE_PATH+id).length==0?false:true);
                        // wrapper, adds statepath to state-ID
                        getState(id) {
                            return getState(this.STATE_PATH + id);
                        // like setState(), but adds statepath to state_ID and checks if state exists, when not, creates it
                        setState(id,value) {
                            if ( !this.existState(id) ) this.createState(id,value,undefined);
                            else setState( this.STATE_PATH + id, value);
                        // like cresteState(), but adds statepath to state_ID and checks if state exists, when not, creates it
                        createState(id,value,common) {
                            if ( !this.existState(id) ) {
                                if (common===undefined) {
                                    // id im states-Array suchen
                                    for (var i=0; i<this.states.length; i++) {
                                        if (this.states[i].id==id) {
                                            if (this.states[i].hasOwnProperty('common'))
                                                common = this.states[i].common;
                                           break;
                                if ( (typeof value === 'undefined') && (common.hasOwnProperty('def'))) value = common.def;
                                // unter "0_userdata.0"
                                let obj = {};
                                obj.type = 'state';
                                obj.native = {};
                                obj.common = common;
                                setObject(this.STATE_PATH + id, obj, (err) => {
                                        if (err) {
                                            this.log('cant write object for state "' + this.STATE_PATH + id + '": ' + err);
                                        } else {
                                            this.log('state "' + this.STATE_PATH + id + '" created');
                                setTimeout( setState, 3000, this.STATE_PATH + id, value );
                        // true, if str contains filter string or regexp
                        fitsFilter(str, filter) {
                            if ( (filter===undefined) || !filter || (filter=='') )
                                return true;
                            if ( filter instanceof RegExp )  {
                                if (str.match( filter ) != null) return true;
                            } else if (typeof filter == 'string') {
                                if(str.includes(filter)) return true;
                            return false;
                        escapeRegExp(str) {
                            return str.replace(/[.*+?^${}()|[\]\\]/g, '\\$&');
                        // wandelt eine Farbe im hex-Format (#000000) in ein RGB-Array[2] um
                        hexToRGB(hex) {
                            var result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex);
                            return result
                                ? [parseInt(result[1],16),parseInt(result[2],16),parseInt(result[3],16)]
                                : [0,0,0];
                        // Helligkeit berechnen
                        getLuminance(r, g, b) {
                            var a = [r, g, b].map(function (v) {
                                v /= 255;
                                return v <= 0.03928
                                    ? v / 12.92
                                    : Math.pow( (v + 0.055) / 1.055, 2.4 );
                            return a[0] * 0.2126 + a[1] * 0.7152 + a[2] * 0.0722;
                        // Kontrats berechnen
                        getContrast(rgb1, rgb2) {
                            var l1 = this.getLuminance(rgb1[0], rgb1[1], rgb1[2]) + 0.05;
                            var l2 = this.getLuminance(rgb2[0], rgb2[1], rgb2[2]) + 0.05;
                            if ( l1 > l2 ) return l1 / l2
                            else return l2 / l1;
                        // liefert die fontColor auf Basis der backgroundColor durch Berechnung
                        // des Kontrasts
                        getFontColor(backgroundColor) {
                            if ( this.getContrast(this.hexToRGB(backgroundColor),this.hexToRGB("#000000")) < 6 )
                                return "#ffffff";
                            else
                                return "#000000";
                        // MduiLogHMDevices
                        class MduiShowIcal extends MduiBase {
                        constructor() {
                            super();
                        doInit() {
                          super.doInit();
                          // const
                          this.DEBUG = false;
                          this.VERSION = '1.0/2020-03-22';
                          this.NAME = 'mduiShowIcal';
                          this.DAY_MILLISECONDS = 60 * 60 * 24 * 1000;
                          // optional: KONFIGURATION
                                               // state-Pfad unter dem die States angelegt werden
                          this.STATE_PATH      = '0_userdata.0.mdui.showIcal.';
                                               // Anzahl der Table/List Ordner mit eigenem Filter/View
                          this.MAX_LOG_FOLDER  = 3;
                                               // max.Anzahl der Zeilen für die Table/List Ausgabe
                          this.MAX_TABLE_ROWS  = 200;
                                               // Objekt-Pfad zum ical.x.data.table
                          this.ICAL_TABLE      = 'ical.0.data.table';
                                               // siehe: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#formatdate
                          this.DATE_FORMAT     = 'W DD.MM.YYYY hh:mm';
                                               // optional können dem Kalendar noch Icons und abweichende
                                               // Farben angegeben werden (diese überschreiben jene aus iCal)
                                               // 'icon'     : 'Icon-Name' (MDCSS/Google WebFont)
                                               // 'calColor' : *#rrggbb' abweichende Kalendarfarbe
                                               // 'ignore'   : true|false Kalendar komplett ignorieren
                          this.CALENDAR        = {'mdui-Abfall'      : {'icon':'delete_outline', 'calcolor':'orange' },
                                                  'mdui-Geburtstage' : {'icon':'cake'},
                                                  'Familie'          : {'ignore':true}
                          // ENDE KONFIGURATION
                          // var
                          this.logs = [];
                          for (let i=0; i<=this.MAX_LOG_FOLDER && i<10; i++)
                              this.logs.push({filter:'' });
                          // init der states
                          this.states.push( { id:'updatePressed',common:{name:'update button pressed', write:true, type:'boolean', def:'false', role:'button' }} );
                          let defFilter;
                          for (let i=0; i<=this.MAX_LOG_FOLDER && i<10; i++) {
                              switch (i) {
                                  case 1 : defFilter = ':Abfall:'; break;
                                  case 2 : defFilter = 'Geburtstag'; break;
                                  case 3 : defFilter = ''; break;
                                  default: defFilter = undefined;
                              this.states.push( { id:'log'+i+'.table',      common:{name:'ioBroker-log as table', write:false, role:'html' }} );
                              this.states.push( { id:'log'+i+'.list',       common:{name:'ioBroker-log as list', write:false, role:'html' }} );
                              this.states.push( { id:'log'+i+'.count',      common:{name:'ioBroker-log count', write:false, type:'number', def:'0' }} );
                              this.states.push( { id:'log'+i+'.filter',     common:{name:'ioBroker-log filter', write:true, def:defFilter}} );
                              this.states.push( { id:'log'+i+'.lastUpdate', common:{name:'ioBroker-log last update', write:false, def:'0' }} );
                          return true;
                        doStart() {
                            super.doStart();
                            // subscriber erzeugen
                            this.subscribe( on( this.STATE_PATH+'updatePressed', obj => { this.onUpdate(obj) } ));
                            this.subscribe( on( new RegExp( this.STATE_PATH+'*.filter' ), obj => { this.onFilter(obj) } ));
                            this.subscribe( on( this.ICAL_TABLE, obj => { this.onIcalTable(obj) } ));
                            this.onBuildHTML();
                            return true;
                        doStop() {
                            super.doStop();
                            return true;
                        onUpdate(obj) {
                            if (obj.state.val===true) {
                                this.onBuildHTML();
                            this.setState('updatePressed', false);
                        // filter, sort events
                        onFilter(obj) {
                          this.onBuildHTML();
                        // Ical table hat sich geändert
                        onIcalTable(obj) {
                          this.onBuildHTML();
                        // creates the HTML states for every log
                        'date' => "→ 16.10.2017"
                        'event' => "9.30 - 16.30 Uhr Stopka "
                        '_class' => "ical_Kerstin ical_today"
                        '_date' => "2017-10-16T07:30:00.000Z"
                        '_end' => "2017-10-16T14:30:00.000Z"
                        '_section' => ""
                        '_IDID' => "040000008200E00074C5B7101A82E008000000007645DC55A6DFC44FB2EC6FEA9EFEA33C100000007688316058136F42AD128D91103543C9"
                        '_allDay' => "false"
                        '_rule' => " "
                        '_calName' => "Kerstin"
                        Optionen der ical-Instanz:
                            'daysPreview' => "7"
                            'colorize' => "false"
                            'defColor' => "white"
                            'fulltime' => " 00:00"
                            'dataPaddingWithZeros' => "true"
                            'replaceDates' => "false"
                            'language' => "de"
                            'everyCalOneColor' => "true"
                            'calendars' (array)
                                '0' (array)
                                    'name' => "Abfall"
                                    'url' => "https://calendar.google.com/calendar/ical/ruo0ddgalu03qq2ehpm8imqnk4%40group.calendar.google.com/private-a30aac0367f8b50cfd7373f6222d29b4/basic.ics"
                                    'user' => ""
                                    'pass' => ""
                                    'sslignore' => ""
                                    'color' => ""
                        isSameDay(d1,d2) {
                            return (d1.getDate()==d2.getDate()) && (d1.getMonth()==d2.getMonth()) && (d1.getFullYear()==d2.getFullYear());
                        getWeekNumber( date ) {
                            let d = new Date(date);
                            d.setHours(0,0,0);
                            d.setDate(d.getDate()+4-(d.getDay()||7));
                            return Math.ceil((((d-new Date(d.getFullYear(),0,1))/8.64e7)+1)/7);
                        buildEntry( entry ) {
                            const WEEKDAY_NAMES = ["So", "Mo", "Di", "Mi", "Do", "Fr", "Sa"];
                            const MONTH_NAMES = ["Jan", "Feb", "Mär", "Apr", "Mai", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Okt", "Nov", "Dez"];
                            let beginDate = new Date( entry.beginDateISO );
                            entry.beginTime = beginDate.getTime();
                            entry.beginWeekDay = beginDate.getDay(); // 0=Sonntag 6=Samstag
                            entry.beginWeekDayName = WEEKDAY_NAMES[entry.beginWeekDay];
                            entry.beginDay = beginDate.getDate();
                            entry.beginMonth = beginDate.getMonth();
                            entry.beginMonthName = MONTH_NAMES[entry.beginMonth];
                            entry.beginYear = beginDate.getFullYear();
                            entry.beginHour = beginDate.getHours();
                            entry.beginMinute = beginDate.getMinutes();
                            entry.beginDate = formatDate(beginDate,  this.DATE_FORMAT);
                            let currDate = new Date( entry.currDateISO );
                            entry.currTime = currDate.getTime();
                            entry.currWeekDay = currDate.getDay(); // 0=Sonntag 6=Samstag
                            entry.currWeekDayName = WEEKDAY_NAMES[entry.currWeekDay];
                            entry.currDay = currDate.getDate();
                            entry.currMonth = currDate.getMonth();
                            entry.currMonthName = MONTH_NAMES[entry.currMonth];
                            entry.currYear = currDate.getFullYear();
                            entry.currHour = currDate.getHours();
                            entry.currMinute = currDate.getMinutes();
                            entry.currDate = formatDate(currDate,  this.DATE_FORMAT);
                            entry.currDateOnly = entry.currYear*10000+entry.currMonth*100+entry.currDay;
                            let endDate = new Date( entry.endDateISO );
                            //allDay Korrektur: liefert immer einen Tag zu viel
                            if (entry.allDay && endDate.getHours()==0) endDate.setTime( endDate.getTime() - this.DAY_MILLISECONDS);
                            entry.endTime = endDate.getTime();
                            entry.endWeekDay = endDate.getDay(); // 0=Sonntag 6=Samstag
                            entry.endDay = endDate.getDate();
                            entry.endMonth = endDate.getMonth();
                            entry.endYear = endDate.getFullYear();
                            entry.endHour = endDate.getHours();
                            entry.endMinute = endDate.getMinutes();
                            entry.endDate = formatDate(endDate, this.DATE_FORMAT);
                            if (entry.currWeekDay==0 || entry.currWeekDay==6) entry.dayColor = '#f44336'
                            else entry.dayColor = 'inherited';
                            if (entry.currWeekDay==1) entry.week = this.getWeekNumber(currDate)+'.W';
                            else entry.week = '';
                            if (entry.currTime < Date.now() ) entry.opacity = '.66'
                            else entry.opacity = '1';
                            // Zeitraumangabe berechnen
                            entry.hint = '';
                            if ( !this.isSameDay(beginDate, endDate) ) {
                                    // mehrtägig
                                    if (entry.allDay)
                                        entry.timeSpan = 'ganztägig ';
                                    else if ( this.isSameDay(beginDate, currDate) )
                                            entry.timeSpan = 'ab ' + formatDate(beginDate,'hh:mm');
                                         else if ( this.isSameDay(endDate, currDate) )
                                                  entry.timeSpan = 'bis ' + formatDate(endDate,'hh:mm');
                                              else
                                } else {
                                    // an einem Tag
                                    if (entry.allDay)
                                        entry.timeSpan = 'ganztägig';
                                    else if ( (entry.beginHour!=entry.endHour) || (entry.beginMinute!=entry.endMinute)  )
                                             entry.timeSpan = formatDate(beginDate,'hh:mm') + '-' + formatDate(endDate,'hh:mm');
                                         else
                                             entry.timeSpan = formatDate(beginDate,'hh:mm');
                            return entry;
                        onBuildHTML() { try {
                            let json = [];
                            let calTable = getState(this.ICAL_TABLE);
                            let inst     = getObject("system.adapter."+this.ICAL_TABLE.substr(0,6));
                            let instopt  = inst.native;
                            let calendar = {};
                            let cal      = {};
                            let calOptions = {};
                            let todayDate = new Date();
                            let today = todayDate.getFullYear()*10000+todayDate.getMonth()*100+todayDate.getDate();
                            for (var i = 0; i < calTable.val.length; i++) {
                              cal = calTable.val[i];
                              let entry = {};
                              if ( cal._calName != calendar.name ) {
                                    calendar = {};
                                    // color suchen
                                    for (let c = 0; c < instopt.calendars.length; c++ ) {
                                        if (cal._calName == instopt.calendars[c].name ) {
                                            calendar = instopt.calendars[c];
                                            break;
                                    // options suchen
                                    if (this.CALENDAR.hasOwnProperty(cal._calName)) calOptions = this.CALENDAR[cal._calName];
                                    else calOptions={};
                                if (calOptions.hasOwnProperty('ignore') && calOptions.ignore ) continue;
                                if (calOptions.hasOwnProperty('calcolor')) entry.calColor = calOptions.calcolor;
                                else if (calendar.color !== "") entry.calColor = calendar.color;
                                     else entry.calColor = '#000000';
                                entry.color = this.getFontColor( entry.calColor );
                                if (calOptions.hasOwnProperty('icon')) entry.icon = calOptions.icon;
                                else entry.icon='';
                                entry.date = cal.date;
                                entry.event = cal.event;
                                entry.calName = cal._calName;
                                entry.beginDateISO = cal._date;
                                entry.currDateISO = cal._date;
                                entry.endDateISO  = cal._end;
                                entry.allDay  = cal._allDay;
                                entry.location = cal.location;
                                entry = this.buildEntry( entry);
                                if (entry.currDateOnly >= today)
                                    json.push( entry );
                                // Listenansicht
                                // in calTable steht nur ein Eintrag für jeden Beginn, für die List-Darstellung
                                // sind diese auch je Tag notwendig - hier jetzt bilden
                                if ( (entry.beginDay!=entry.endDay) || (entry.beginMonth!=entry.endMonth) || (entry.beginYear!=entry.endYear) ) {
                                    let currTime = new Date(entry.beginDateISO).getTime() + this.DAY_MILLISECONDS;
                                    let endTime = new Date(entry.endDateISO).getTime();
                                    if (entry.allDay) endTime -= + this.DAY_MILLISECONDS;
                                    let dayMax=Math.trunc( 2 + (endTime - currTime) /this. DAY_MILLISECONDS);
                                    entry.hint += ' (Tag 1/'+dayMax+')';
                                    let dayCount=2;
                                    while (currTime <= endTime && dayCount<100) {
                                        let newEntry = {};
                                        Object.assign(newEntry, entry);
                                        newEntry.currDateISO = new Date(currTime).toISOString();
                                        newEntry = this.buildEntry( newEntry );
                                        newEntry.hint += ' (Tag '+dayCount+'/'+dayMax+')';
                                        if (newEntry.currDateOnly >= today)
                                            json.push( newEntry );
                                        currTime = currTime + this.DAY_MILLISECONDS;
                                        dayCount++;
                            // sortieren
                            json.sort( (l,r) => {
                                      let lv=l['currTime'],rv=r['currTime'];
                                      return ((lv < rv) ? -1 : (lv > rv) ? 1 : 0);
                          // build table/list HTML
                              let log = this.logs[i];
                              log.filter = '';
                              log.ts = 0;
                              log.idState = 'log'+i;
                              if (this.existState(log.idState+'.filter')) log.filter = this.getState(log.idState+'.filter').val;
                              if (this.existState(log.idState+'.lastClear')) log.ts = this.getState(log.idState+'.lastClear').val;
                              this.convertJSON2HTML(json, log);
                        } catch(err) { this.logError( 'onBuildHTML: '+err.message ); }  }
                        // color date event calName beginDate endDate allDay
                        convertJSON2HTML(json, log) {
                        const tmpTable = {
                        header :
                        `<tr>
                        <th style="text-align:right;"></th>
                        <th style="text-align:left;"></th>
                        <th style="text-align:left; min-width:12em;">Betreff</th>
                        <th style="text-align:left;">Zeit</th>
                        <th style="text-align:left;">Ort</th>
                        <th style="text-align:left;">Kalendar</th>
                        </tr>`,
                        row :
                        `<tr>
                        <td style="text-align:right;">
                           <span style="display:{showDay}; color:{dayColor}; font-size:1.5em; opacity:1; font-weight:bold;">{currDay}</span>
                        </td>
                        <td>
                           <span style="display:{showDay}; font-size:0.8em; margin-top:0.3em; margin-left:4px; opacity:.8;">{currMonthName}</span>
                        </td>
                        <td>
                           <span style="display:{showDay}; font-size:0.8em; margin-top:0.3em; opacity:.8;">{currWeekDayName}</span>
                        </td>
                        <td>
                          <span style="display:inline-block; width:.8em; height:.8em; margin-top:0.3em; background:{calColor}; border-radius:50%;">&nbsp;</span>
                        </td>
                        <td>
                          <i class='material-icons mdui-center {color}' style='font-size:1.2em;'>{icon}</i>
                        </td>
                        <td>{event}</td>
                        <td><span style="font-size:1.0em; opacity:.8;">{timeSpan} {hint}</span></td>
                        <td>{location}</td>
                        <td><span style="font-size:0.8em; opacity:.8;color:{calColor};">{calName}</span></td>
                        <td></td>
                        </tr>`
                        const tmpList = {
                        row :
                        `<div class="mdui-listitem" style="font-size:1em; width:100%; display:flex; opacity:{opacity};">
                          <div style="min-width:3.5em;">
                            <div style="display:{showDay}; color:{dayColor};">
                              <span style="font-size:1.5em; opacity:1; font-weight:bold;">{currDay}</span>
                              <span style="font-size:0.8em; margin:4px; opacity:.8;">{currMonthName}<br/>
                            </div>
                            <div style="display:{showDay}; text-align:right; font-size:0.6em; opacity:.6;">{week}</div>
                          </div>
                          <div style="min-width:1.2em;">
                            <div style="width:.8em; height:.8em;  margin:.1em; text-align:center; background:{calColor}; border-radius:50%;">&nbsp;</div>
                            <div class="mdui-icon" style="font-size:1.1em; text-align:center; margin-top:0.33em;">{icon}</div>
                          </div>
                          <div style="width:100%; margin-left:.25em;">
                            <div style="">
                              <div style="font-size:1.1em;">{event}</div>
                            </div>
                            <div style="width:100%; display:flex; flex-wrap:wrap; align-items:baseline; justify-content:space-between;">
                              <div style="font-size:1.0em; opacity:.8;">
                                {timeSpan}
                                <span style="font-size:0.8em;">{hint} {location}</span>
                              </div>
                              <div style="font-size:0.8em; opacity:.8;color:{calColor};">{calName}</div>
                            </div>
                          </div>
                        </div>`}
                            // build htmlTable and htmlList
                            let htmlTable  = "<table><thead>"+tmpTable.header+"</thead><tbody>";
                            for (let [key, value] of Object.entries(log)) htmlTable = htmlTable.replace(new RegExp('{'+key+'}','g'),value);
                            let htmlList  = "";
                            let entry, tr;
                            let count = 0;
                            // filter as regex?
                            if ( log.filter!==undefined && typeof log.filter == 'string' && log.filter.startsWith('/') && log.filter.endsWith('/') && (log.filter.length>=2) )  {
                                log.filter = new RegExp(log.filter.substr(1,log.filter.length-2), 'i');
                            let lastEntry = {};
                            for (var i = 0; i < json.length && count<this.MAX_TABLE_ROWS; i++) {
                                entry = json[i];
                                if (this.fitsFilter(':' + entry.currDate + ':' + entry.event +':'+entry.calName + ':' + entry.location + ':',log.filter)) {
                                    entry.showDay = (lastEntry=={}) || (entry.currDay!=lastEntry.currDay) || (entry.currMonth!=lastEntry.currMonth) || (entry.currYear!=lastEntry.currYear)?'flex':'none';
                                    lastEntry = entry;
                                    tr = tmpTable.row;
                                    for (let [key, value] of Object.entries(entry)) tr = tr.replace(new RegExp('{'+key+'}','g'),value);
                                    htmlTable+=tr;
                                    tr = tmpList.row;
                                    htmlList+=tr;
                                    count++;
                            htmlTable+="</body></table>";
                            this.setState(log.idState+'.table', htmlTable);
                            this.setState(log.idState+'.list', htmlList);
                            this.setState(log.idState+'.count', count);
                            this.setState(log.idState+'.lastUpdate', +new Date());
                        // create instance and start
                        var mduiShowIcal = new MduiShowIcal( );
                        mduiShowIcal.start();
                        // on script stop, stop instance too
                        onStop(function () {
                            mduiShowIcal.stop();
                        }, 1000 );
                    • sigi234S sigi234
                      @sigi234
                      Hallo siggi234,
                      *** MduiShowIcal
                      Bsp.:
                      **** Installation
                      **** Konfiguration
                      **** Dokumentation
                      ***** States
                      ***** Filter
                      Beispiele:
                      **** Lizenz
                      *** Changelog
                      2020.05.01 UH
                      // MduiBase
                      class MduiBase {
                          constructor() {
                            this.init();
                          init() {
                              // const
                              this.DEBUG      = false;
                              // var
                              this.states = [];
                              this.doInit();
                              // init der states
                          start() {
                                  return;
                                      break;
                                      break;
                                      break;
                          stop() {
                                      break;
                                  default : {
                          // tool functions
                          existState(id) {
                          getState(id) {
                                             break;
                                  let obj = {};
                                  obj.type = 'state';
                                  obj.native = {};
                                          if (err) {
                                          } else {
                                  return true;
                              return false;
                          escapeRegExp(str) {
                          hexToRGB(hex) {
                              return result
                                  : [0,0,0];
                                  v /= 255;
                                  return v <= 0.03928
                                      ? v / 12.92
                          // des Kontrasts
                                  return "#ffffff";
                              else
                                  return "#000000";
                          // MduiLogHMDevices
                          constructor() {
                              super();
                          doInit() {
                            super.doInit();
                            // const
                            this.DEBUG = false;
                            // var
                            this.logs = [];
                            // init der states
                            let defFilter;
                                switch (i) {
                            return true;
                          doStart() {
                              super.doStart();
                              this.onBuildHTML();
                              return true;
                          doStop() {
                              super.doStop();
                              return true;
                          onUpdate(obj) {
                                  this.onBuildHTML();
                          onFilter(obj) {
                            this.onBuildHTML();
                          onIcalTable(obj) {
                            this.onBuildHTML();
                          '_section' => ""
                          '_rule' => " "
                              'language' => "de"
                              'calendars' (array)
                                  '0' (array)
                                      'name' => "Abfall"
                                      'user' => ""
                                      'pass' => ""
                                      'sslignore' => ""
                                      'color' => ""
                          isSameDay(d1,d2) {
                              d.setHours(0,0,0);
                              entry.hint = '';
                                      // mehrtägig
                                      if (entry.allDay)
                                                else
                                  } else {
                                      // an einem Tag
                                      if (entry.allDay)
                                           else
                              return entry;
                              let json = [];
                              let calendar = {};
                              let cal      = {};
                                let entry = {};
                                      calendar = {};
                                      // color suchen
                                              break;
                                      // options suchen
                                      else calOptions={};
                                  else entry.icon='';
                                      json.push( entry );
                                  // Listenansicht
                                      let dayCount=2;
                                          let newEntry = {};
                                          dayCount++;
                              // sortieren
                                log.filter = '';
                                log.ts = 0;
                          const tmpTable = {
                          header :
                          `<tr>
                          </tr>`,
                          row :
                          `<tr>
                          </td>
                          <td>
                          </td>
                          <td>
                          </td>
                          <td>
                          </td>
                          <td>
                          </td>
                          <td>{event}</td>
                          <td>{location}</td>
                          <td></td>
                          </tr>`
                          const tmpList = {
                          row :
                              </div>
                            </div>
                            </div>
                              <div style="">
                              </div>
                                  {timeSpan}
                                </div>
                              </div>
                            </div>
                          </div>`}
                              let htmlList  = "";
                              let entry, tr;
                              let count = 0;
                              // filter as regex?
                              let lastEntry = {};
                                  entry = json[i];
                                      lastEntry = entry;
                                      tr = tmpTable.row;
                                      htmlTable+=tr;
                                      tr = tmpList.row;
                                      htmlList+=tr;
                                      count++;
                          }, 1000 );
                      Ente
                      schrieb am zuletzt editiert von Ente
                      @sigi234
                      Skript läuft. Vielen Dank.
                      Tut mir leid sigi. Wie bekomme ich das nun in meine vis integriert. Entschuldige bitte die Dummy-Frage.
                      • E Ente
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @sigi234
                        • sigi234S sigi234
                          @sigi234
                          Ente
                          @sigi234 said in [Vorlage] MDCSS v2: ical Kalendar anzeigen:
                          @sigi234
                          Genau das habe ich gerade gefunden. Es zeigt auch die Termine an,
                          leider nicht so wie in dem Bild im 1. Post. bzw. wie hier:
                          https://forum.iobroker.net/topic/31635/vorlage-mdcss-v2-ical-kalendar-anzeigen/15
                          Ich vermute mal, dass ich das im Skript selbst ändern muss. Mal sehen.
                          Edit: Das Datum erscheint schon einmal. Jetzt will ich noch die Farben ändern. Den Filter habe ich auch nicht.
                          • E Ente
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @Ente
                            Hast du die Vorlage heruntergeladen und als View importiert?
                            https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/tree/master/templates/MduiShowIcal
                            • sigi234S sigi234
                              @Ente
                              Ente
                              @Ente
                              Ja, den JS von MduiShowIcal_Tableview.json und als View importiert. Das Ergebnis, naja:
                              Das ganze verstehe ich nicht. Das Anzeigen der Termine reicht.
                              • E Ente
                                @Ente
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @Ente
                                Welche Version hast du von MDCSS ?
                                • sigi234S sigi234
                                  @Ente
                                  Ente
                                  @Ente
                                  Äh?? Wo finde ich das?
                                  • E Ente
                                    @Ente
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @Ente
                                    • sigi234S sigi234
                                      @Ente
                                      Ente
                                      @Ente
                                      Hab das Skript jetzt eingefügt. > 2.5
                                      Diese Objects habe allerdings ich nicht:
                                      Bei User.Datea habe ich nur das:
                                      Irgendetwas habe ich grundsätzlich falsch gemacht.
                                      • E Ente
                                        @Ente
                                        Ente
                                        wie bekomme ich die Einträge in der view in weiß:
                                        Im Edit-Modus sind sie es.
                                        Edit: Gefunden:
                                        root.mdui-runtime {
                                        --content-background: #f8f8f8;
                                        --design-font-color: #000000;
                                        --frame-color:#cfcfcf;
                                        • H Offline
                                          hendrik87
                                          Hallo
                                          Gibt es auch eine Möglichkeit sich die freien Tage anzeigen zu lassen?
