  4. [Vorlage] MDCSS v2: ical Kalendar anzeigen
vismaterial uimaterial css
56 Beiträge 15 Kommentatoren 11.7k Aufrufe 20 Beobachtet
  • E Ente
    @sigi234
    Hallo siggi234,
    danke für den Install-Screenshot. ;-)
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @Ente sagte in [Vorlage] MDCSS v2: ical Kalendar anzeigen:
    @sigi234
    Hallo siggi234,
    *** MduiShowIcal
    Dieses Script überwacht den ical-Adapter und erzeugt bei Änderungen an dessen States HTML-List States für die Anzeige als
    Kalender in Listform mit
    * Tagesauflösung von "von/bis"-Terminen, inkl. Berücksichtigung der Uhrzeiten
    * Tagesdatum, Kalendarfarben aus ical oder optional aus dem Script
    * Termintext und -ort
    * optionalem Icon je Kalendar
    * optionalem "ignore", wenn ein Kalendar unberücksichtigt bleiben soll
    Es werden States für n-Logs erzeugt, jedem, Log kann ein Standardfilter mitgegeben werden. In jedem Log-Ordner
    befindet sich ein list-HTML State, welcher direkt in der vis angezeigt werden kann (jeweils im basic-string (unescaped) Widget).
    Über optionale Filter als string (Bsp:':Abfall:') oder als RegExp (Bsp:'/Feiertag|Geburtstag/') kann festgelegt werden,
    welche Einträge beim Aufbau der list-HTML States berücksichtigt werden.
    Bsp.:
    log0 Filter: "abfall" oder ":Abfall:" (=Kalendarname) -> Zeigt nur Abfalltermine
    log0 Filter: "ferien" oder ":Ferien:" (=Kalendarname) -> Zeigt nur Ferientermine
    **** Installation
    Einfach als serverseitiges Script installieren und starten-5 Sek warten-stoppen-starten. Beim 1.Start werden
    die notwendigen States unter STATE_PATH = '0_userdata.0.mdui.showIcal.' erzeugt. Erst beim 2.Start
    instanziiert das Script die Event-Handler und läuft dann.
    **** Konfiguration
    Eigentlich ist keine notwendig.
    Optional in der Funktion MduiShowIcal|doInit() eine Anpassung der KONFIGURATION vornehmen
    Optional Anpassung der tmpList.
    **** Dokumentation
    https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/wiki/3.5-MduiShowIcal
    ###### Um ein Feedback zu erhalten wäre es schön, wenn jeder, der diese Vorlagen nutzt, den  1.Beitrag des Themas positiv bewertet (Pfeil nach oben oder unten ;-) ). Ich kann dann auch abschätzen, ob sich die weitere Pflege lohnt. Thx!
    ***** States
    Unter dem STATE_PATH werden die folgenden States erzeugt:
    version : Script-Version, wird verwendet um Script-Updates zu erkennen
    updatePressed : auf true setzen, wenn ein table/list update außerhalb des Intervals erfolgen soll
    Weiterhin werden MAX_LOG_FOLDER Unterordner im STATE_PATH erzeugt (N=0-9):
    * LogN.table        : enthält die table-HTML für ein basic-string (unescaped) Widget
    * LogN.list         : enthält die list-HTML für ein basic-string (unescaped) Widget
    * LogN.count        : Anzahl der Log-Zeilen (wenn das Log mit '/:error:|:warn:/' gefiltert ist, dann ist es die Anzahl der Fehler/Warnungen)
    * LogN.filter       : Filter, der auch die logCache angewendet wurde im .table/.list zu erzeugen (siehe Filter)
    * LogN.lastUpdate   : Timestamp des letzten Updates
    ***** Filter
    In den filter-States können sowohl strings (Bsp:'error') als auch RegExp-Strings (Bsp:'/warn|error/')
    hinterlegt werden. RegExp-Strings werden an den einschließenden  '/' erkannt. Über den ':' kann der Anfang
    eines Feldes mit in den Filter einbezogen werden.
    Beispiele:
    '/Feiertag|Geburtstag/' (RegExp) zeigt alle Zeilen an, in denen 'Feiertag' oder 'Geburtstag' in irgendeinem Feld vorkommen
    ':Abfall:' (string) zeigt alle Zeilen an, welche derKalendar 'Abfall' lautet
    'Arzt' (string) zeigt alle Zeilen an, in denen 'Arzt' in irgendeinem Feld vorkommt
    **** Lizenz
    (c) 2020 by UH, MIT License, no warranty, use on your own risc
    *** Changelog
    2020.05.01 UH
    * Anpassung an neues MduiBase (intern)
    * Anpassung an MDCSS 2.5
    * Serientermine vor dem aktuellem Datum werden nicht mehr angezeigt
    // MduiBase
    class MduiBase {
        constructor() {
          this.init();
        init() {
            // const
            this.DEBUG      = false;
            this.VERSION    = '1.0/2020-01-01';
            this.NAME       = 'mduiBase';
            this.STATE_PATH = '0_userdata.0.mdui.base.';
            this.STATE_UNKNOWN    =  0;
            this.STATE_INSTALLING = 10;
            this.STATE_INSTALLED  = 11;
            this.STATE_STARTING   = 20;
            this.STATE_STARTED    = 21;
            this.STATE_STOPPING   = 30;
            this.STATE_STOPPED    = 31;
            // var
            this.state = this.STATE_UNKNOWN;
            this.states = [];
            this.subscribers = [];
            this.schedulers = [];
            this.doInit();
            // init der states
            this.states.push( { id:'version',     common:{name:'installed script-version', write:false, def:this.VERSION} } );
        // start the script/class
        start() {
            // beim 1.Start nur die States erzeugen
            if ( !this.existState("version") || (this.getState('version').val!=this.VERSION) ) {
                for (let s=0; s<this.states.length; s++) { this.createState( this.states[s].id ); }
                this.logWarn('first script start, creating states for version '+this.VERSION+', automatic restarting script again in 10 sec ...');
                setStateDelayed(this.STATE_PATH + 'version', this.VERSION, 3000);
                setTimeout( this.start.bind(this), 10000 );
                this.state = this.STATE_INSTALLED;
                return;
            switch (this.state) {
                case this.STATE_UNKNOWN : ;
                case this.STATE_INSTALLING : ;
                case this.STATE_INSTALLED : ;
                case this.STATE_STOPPED : {
                    this.state = this.STATE_STARTING;
                    if (this.doStart()) {
                        this.log('script started');
                        this.state = this.STATE_STARTED;
                    break;
                case this.STATE_STARTING : ;
                case this.STATE_STARTED : {
                    this.logWarn('script already starting/started');
                    break;
                case this.STATE_STOPPING : {
                    this.logWarn('script is stopping, pls start later again');
                    break;
        // stop the script/class
        stop() {
                    this.state = this.STATE_STOPPING;
                    if (this.doStop()) {
                        for (let i=0; i<this.subscribers.length; i++) if (this.subscribers[i] !== undefined) unsubscribe( this.subscribers[i] );
                        for (let i=0; i<this.schedulers.length; i++) if (this.schedulers[i] !== undefined) clearSchedule( this.schedulers[i] );
                        this.state = this.STATE_STOPPED;
                        this.log('script stopped');
                    break;
                default : {
                    this.log('cant stopp script, because not startet');
        // virtual functions, overwrite it
        doInit() { return true; }
        doStart() { return true; }
        doStop() { return true; }
        // einen on-Handler registrieren
        subscribe( handler ) {
            this.subscribers.push( handler );
        // einen timer registrieren
        schedule( handler ) {
            this.schedulers.push( handler );
        // tool functions
        logDebug(msg) { if (this.DEBUG) console.log('['+this.NAME+'] '+msg); }
        log(msg) { console.log('['+this.NAME+'] '+msg); }
        logWarn(msg) { console.warn('['+this.NAME+'] '+msg); }
        logError(msg) { console.error('['+this.NAME+'] '+msg); }
        // über den $-Operator nachsehen, ob der state bereits vorhanden ist
        // getState().notExists geht auch, erzeugt aber Warnmeldungen!
        existState(id) {
            return ( $(this.STATE_PATH+id).length==0?false:true);
        // wrapper, adds statepath to state-ID
        getState(id) {
            return getState(this.STATE_PATH + id);
        // like setState(), but adds statepath to state_ID and checks if state exists, when not, creates it
        setState(id,value) {
            if ( !this.existState(id) ) this.createState(id,value,undefined);
            else setState( this.STATE_PATH + id, value);
        // like cresteState(), but adds statepath to state_ID and checks if state exists, when not, creates it
        createState(id,value,common) {
            if ( !this.existState(id) ) {
                if (common===undefined) {
                    // id im states-Array suchen
                    for (var i=0; i<this.states.length; i++) {
                        if (this.states[i].id==id) {
                            if (this.states[i].hasOwnProperty('common'))
                                common = this.states[i].common;
                           break;
                if ( (typeof value === 'undefined') && (common.hasOwnProperty('def'))) value = common.def;
                // unter "0_userdata.0"
                let obj = {};
                obj.type = 'state';
                obj.native = {};
                obj.common = common;
                setObject(this.STATE_PATH + id, obj, (err) => {
                        if (err) {
                            this.log('cant write object for state "' + this.STATE_PATH + id + '": ' + err);
                        } else {
                            this.log('state "' + this.STATE_PATH + id + '" created');
                setTimeout( setState, 3000, this.STATE_PATH + id, value );
        // true, if str contains filter string or regexp
        fitsFilter(str, filter) {
            if ( (filter===undefined) || !filter || (filter=='') )
                return true;
            if ( filter instanceof RegExp )  {
                if (str.match( filter ) != null) return true;
            } else if (typeof filter == 'string') {
                if(str.includes(filter)) return true;
            return false;
        escapeRegExp(str) {
            return str.replace(/[.*+?^${}()|[\]\\]/g, '\\$&');
        // wandelt eine Farbe im hex-Format (#000000) in ein RGB-Array[2] um
        hexToRGB(hex) {
            var result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex);
            return result
                ? [parseInt(result[1],16),parseInt(result[2],16),parseInt(result[3],16)]
                : [0,0,0];
        // Helligkeit berechnen
        getLuminance(r, g, b) {
            var a = [r, g, b].map(function (v) {
                v /= 255;
                return v <= 0.03928
                    ? v / 12.92
                    : Math.pow( (v + 0.055) / 1.055, 2.4 );
            return a[0] * 0.2126 + a[1] * 0.7152 + a[2] * 0.0722;
        // Kontrats berechnen
        getContrast(rgb1, rgb2) {
            var l1 = this.getLuminance(rgb1[0], rgb1[1], rgb1[2]) + 0.05;
            var l2 = this.getLuminance(rgb2[0], rgb2[1], rgb2[2]) + 0.05;
            if ( l1 > l2 ) return l1 / l2
            else return l2 / l1;
        // liefert die fontColor auf Basis der backgroundColor durch Berechnung
        // des Kontrasts
        getFontColor(backgroundColor) {
            if ( this.getContrast(this.hexToRGB(backgroundColor),this.hexToRGB("#000000")) < 6 )
                return "#ffffff";
            else
                return "#000000";
        // MduiLogHMDevices
        class MduiShowIcal extends MduiBase {
        constructor() {
            super();
        doInit() {
          super.doInit();
          // const
          this.DEBUG = false;
          this.VERSION = '1.0/2020-03-22';
          this.NAME = 'mduiShowIcal';
          this.DAY_MILLISECONDS = 60 * 60 * 24 * 1000;
          // optional: KONFIGURATION
                               // state-Pfad unter dem die States angelegt werden
          this.STATE_PATH      = '0_userdata.0.mdui.showIcal.';
                               // Anzahl der Table/List Ordner mit eigenem Filter/View
          this.MAX_LOG_FOLDER  = 3;
                               // max.Anzahl der Zeilen für die Table/List Ausgabe
          this.MAX_TABLE_ROWS  = 200;
                               // Objekt-Pfad zum ical.x.data.table
          this.ICAL_TABLE      = 'ical.0.data.table';
                               // siehe: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#formatdate
          this.DATE_FORMAT     = 'W DD.MM.YYYY hh:mm';
                               // optional können dem Kalendar noch Icons und abweichende
                               // Farben angegeben werden (diese überschreiben jene aus iCal)
                               // 'icon'     : 'Icon-Name' (MDCSS/Google WebFont)
                               // 'calColor' : *#rrggbb' abweichende Kalendarfarbe
                               // 'ignore'   : true|false Kalendar komplett ignorieren
          this.CALENDAR        = {'mdui-Abfall'      : {'icon':'delete_outline', 'calcolor':'orange' },
                                  'mdui-Geburtstage' : {'icon':'cake'},
                                  'Familie'          : {'ignore':true}
          // ENDE KONFIGURATION
          // var
          this.logs = [];
          for (let i=0; i<=this.MAX_LOG_FOLDER && i<10; i++)
              this.logs.push({filter:'' });
          // init der states
          this.states.push( { id:'updatePressed',common:{name:'update button pressed', write:true, type:'boolean', def:'false', role:'button' }} );
          let defFilter;
          for (let i=0; i<=this.MAX_LOG_FOLDER && i<10; i++) {
              switch (i) {
                  case 1 : defFilter = ':Abfall:'; break;
                  case 2 : defFilter = 'Geburtstag'; break;
                  case 3 : defFilter = ''; break;
                  default: defFilter = undefined;
              this.states.push( { id:'log'+i+'.table',      common:{name:'ioBroker-log as table', write:false, role:'html' }} );
              this.states.push( { id:'log'+i+'.list',       common:{name:'ioBroker-log as list', write:false, role:'html' }} );
              this.states.push( { id:'log'+i+'.count',      common:{name:'ioBroker-log count', write:false, type:'number', def:'0' }} );
              this.states.push( { id:'log'+i+'.filter',     common:{name:'ioBroker-log filter', write:true, def:defFilter}} );
              this.states.push( { id:'log'+i+'.lastUpdate', common:{name:'ioBroker-log last update', write:false, def:'0' }} );
          return true;
        doStart() {
            super.doStart();
            // subscriber erzeugen
            this.subscribe( on( this.STATE_PATH+'updatePressed', obj => { this.onUpdate(obj) } ));
            this.subscribe( on( new RegExp( this.STATE_PATH+'*.filter' ), obj => { this.onFilter(obj) } ));
            this.subscribe( on( this.ICAL_TABLE, obj => { this.onIcalTable(obj) } ));
            this.onBuildHTML();
            return true;
        doStop() {
            super.doStop();
            return true;
        onUpdate(obj) {
            if (obj.state.val===true) {
                this.onBuildHTML();
            this.setState('updatePressed', false);
        // filter, sort events
        onFilter(obj) {
          this.onBuildHTML();
        // Ical table hat sich geändert
        onIcalTable(obj) {
          this.onBuildHTML();
        // creates the HTML states for every log
        'date' => "→ 16.10.2017"
        'event' => "9.30 - 16.30 Uhr Stopka "
        '_class' => "ical_Kerstin ical_today"
        '_date' => "2017-10-16T07:30:00.000Z"
        '_end' => "2017-10-16T14:30:00.000Z"
        '_section' => ""
        '_IDID' => "040000008200E00074C5B7101A82E008000000007645DC55A6DFC44FB2EC6FEA9EFEA33C100000007688316058136F42AD128D91103543C9"
        '_allDay' => "false"
        '_rule' => " "
        '_calName' => "Kerstin"
        Optionen der ical-Instanz:
            'daysPreview' => "7"
            'colorize' => "false"
            'defColor' => "white"
            'fulltime' => " 00:00"
            'dataPaddingWithZeros' => "true"
            'replaceDates' => "false"
            'language' => "de"
            'everyCalOneColor' => "true"
            'calendars' (array)
                '0' (array)
                    'name' => "Abfall"
                    'url' => "https://calendar.google.com/calendar/ical/ruo0ddgalu03qq2ehpm8imqnk4%40group.calendar.google.com/private-a30aac0367f8b50cfd7373f6222d29b4/basic.ics"
                    'user' => ""
                    'pass' => ""
                    'sslignore' => ""
                    'color' => ""
        isSameDay(d1,d2) {
            return (d1.getDate()==d2.getDate()) && (d1.getMonth()==d2.getMonth()) && (d1.getFullYear()==d2.getFullYear());
        getWeekNumber( date ) {
            let d = new Date(date);
            d.setHours(0,0,0);
            d.setDate(d.getDate()+4-(d.getDay()||7));
            return Math.ceil((((d-new Date(d.getFullYear(),0,1))/8.64e7)+1)/7);
        buildEntry( entry ) {
            const WEEKDAY_NAMES = ["So", "Mo", "Di", "Mi", "Do", "Fr", "Sa"];
            const MONTH_NAMES = ["Jan", "Feb", "Mär", "Apr", "Mai", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Okt", "Nov", "Dez"];
            let beginDate = new Date( entry.beginDateISO );
            entry.beginTime = beginDate.getTime();
            entry.beginWeekDay = beginDate.getDay(); // 0=Sonntag 6=Samstag
            entry.beginWeekDayName = WEEKDAY_NAMES[entry.beginWeekDay];
            entry.beginDay = beginDate.getDate();
            entry.beginMonth = beginDate.getMonth();
            entry.beginMonthName = MONTH_NAMES[entry.beginMonth];
            entry.beginYear = beginDate.getFullYear();
            entry.beginHour = beginDate.getHours();
            entry.beginMinute = beginDate.getMinutes();
            entry.beginDate = formatDate(beginDate,  this.DATE_FORMAT);
            let currDate = new Date( entry.currDateISO );
            entry.currTime = currDate.getTime();
            entry.currWeekDay = currDate.getDay(); // 0=Sonntag 6=Samstag
            entry.currWeekDayName = WEEKDAY_NAMES[entry.currWeekDay];
            entry.currDay = currDate.getDate();
            entry.currMonth = currDate.getMonth();
            entry.currMonthName = MONTH_NAMES[entry.currMonth];
            entry.currYear = currDate.getFullYear();
            entry.currHour = currDate.getHours();
            entry.currMinute = currDate.getMinutes();
            entry.currDate = formatDate(currDate,  this.DATE_FORMAT);
            entry.currDateOnly = entry.currYear*10000+entry.currMonth*100+entry.currDay;
            let endDate = new Date( entry.endDateISO );
            //allDay Korrektur: liefert immer einen Tag zu viel
            if (entry.allDay && endDate.getHours()==0) endDate.setTime( endDate.getTime() - this.DAY_MILLISECONDS);
            entry.endTime = endDate.getTime();
            entry.endWeekDay = endDate.getDay(); // 0=Sonntag 6=Samstag
            entry.endDay = endDate.getDate();
            entry.endMonth = endDate.getMonth();
            entry.endYear = endDate.getFullYear();
            entry.endHour = endDate.getHours();
            entry.endMinute = endDate.getMinutes();
            entry.endDate = formatDate(endDate, this.DATE_FORMAT);
            if (entry.currWeekDay==0 || entry.currWeekDay==6) entry.dayColor = '#f44336'
            else entry.dayColor = 'inherited';
            if (entry.currWeekDay==1) entry.week = this.getWeekNumber(currDate)+'.W';
            else entry.week = '';
            if (entry.currTime < Date.now() ) entry.opacity = '.66'
            else entry.opacity = '1';
            // Zeitraumangabe berechnen
            entry.hint = '';
            if ( !this.isSameDay(beginDate, endDate) ) {
                    // mehrtägig
                    if (entry.allDay)
                        entry.timeSpan = 'ganztägig ';
                    else if ( this.isSameDay(beginDate, currDate) )
                            entry.timeSpan = 'ab ' + formatDate(beginDate,'hh:mm');
                         else if ( this.isSameDay(endDate, currDate) )
                                  entry.timeSpan = 'bis ' + formatDate(endDate,'hh:mm');
                              else
                } else {
                    // an einem Tag
                    if (entry.allDay)
                        entry.timeSpan = 'ganztägig';
                    else if ( (entry.beginHour!=entry.endHour) || (entry.beginMinute!=entry.endMinute)  )
                             entry.timeSpan = formatDate(beginDate,'hh:mm') + '-' + formatDate(endDate,'hh:mm');
                         else
                             entry.timeSpan = formatDate(beginDate,'hh:mm');
            return entry;
        onBuildHTML() { try {
            let json = [];
            let calTable = getState(this.ICAL_TABLE);
            let inst     = getObject("system.adapter."+this.ICAL_TABLE.substr(0,6));
            let instopt  = inst.native;
            let calendar = {};
            let cal      = {};
            let calOptions = {};
            let todayDate = new Date();
            let today = todayDate.getFullYear()*10000+todayDate.getMonth()*100+todayDate.getDate();
            for (var i = 0; i < calTable.val.length; i++) {
              cal = calTable.val[i];
              let entry = {};
              if ( cal._calName != calendar.name ) {
                    calendar = {};
                    // color suchen
                    for (let c = 0; c < instopt.calendars.length; c++ ) {
                        if (cal._calName == instopt.calendars[c].name ) {
                            calendar = instopt.calendars[c];
                            break;
                    // options suchen
                    if (this.CALENDAR.hasOwnProperty(cal._calName)) calOptions = this.CALENDAR[cal._calName];
                    else calOptions={};
                if (calOptions.hasOwnProperty('ignore') && calOptions.ignore ) continue;
                if (calOptions.hasOwnProperty('calcolor')) entry.calColor = calOptions.calcolor;
                else if (calendar.color !== "") entry.calColor = calendar.color;
                     else entry.calColor = '#000000';
                entry.color = this.getFontColor( entry.calColor );
                if (calOptions.hasOwnProperty('icon')) entry.icon = calOptions.icon;
                else entry.icon='';
                entry.date = cal.date;
                entry.event = cal.event;
                entry.calName = cal._calName;
                entry.beginDateISO = cal._date;
                entry.currDateISO = cal._date;
                entry.endDateISO  = cal._end;
                entry.allDay  = cal._allDay;
                entry.location = cal.location;
                entry = this.buildEntry( entry);
                if (entry.currDateOnly >= today)
                    json.push( entry );
                // Listenansicht
                // in calTable steht nur ein Eintrag für jeden Beginn, für die List-Darstellung
                // sind diese auch je Tag notwendig - hier jetzt bilden
                if ( (entry.beginDay!=entry.endDay) || (entry.beginMonth!=entry.endMonth) || (entry.beginYear!=entry.endYear) ) {
                    let currTime = new Date(entry.beginDateISO).getTime() + this.DAY_MILLISECONDS;
                    let endTime = new Date(entry.endDateISO).getTime();
                    if (entry.allDay) endTime -= + this.DAY_MILLISECONDS;
                    let dayMax=Math.trunc( 2 + (endTime - currTime) /this. DAY_MILLISECONDS);
                    entry.hint += ' (Tag 1/'+dayMax+')';
                    let dayCount=2;
                    while (currTime <= endTime && dayCount<100) {
                        let newEntry = {};
                        Object.assign(newEntry, entry);
                        newEntry.currDateISO = new Date(currTime).toISOString();
                        newEntry = this.buildEntry( newEntry );
                        newEntry.hint += ' (Tag '+dayCount+'/'+dayMax+')';
                        if (newEntry.currDateOnly >= today)
                            json.push( newEntry );
                        currTime = currTime + this.DAY_MILLISECONDS;
                        dayCount++;
            // sortieren
            json.sort( (l,r) => {
                      let lv=l['currTime'],rv=r['currTime'];
                      return ((lv < rv) ? -1 : (lv > rv) ? 1 : 0);
          // build table/list HTML
              let log = this.logs[i];
              log.filter = '';
              log.ts = 0;
              log.idState = 'log'+i;
              if (this.existState(log.idState+'.filter')) log.filter = this.getState(log.idState+'.filter').val;
              if (this.existState(log.idState+'.lastClear')) log.ts = this.getState(log.idState+'.lastClear').val;
              this.convertJSON2HTML(json, log);
        } catch(err) { this.logError( 'onBuildHTML: '+err.message ); }  }
        // color date event calName beginDate endDate allDay
        convertJSON2HTML(json, log) {
        const tmpTable = {
        header :
        `<tr>
        <th style="text-align:right;"></th>
        <th style="text-align:left;"></th>
        <th style="text-align:left; min-width:12em;">Betreff</th>
        <th style="text-align:left;">Zeit</th>
        <th style="text-align:left;">Ort</th>
        <th style="text-align:left;">Kalendar</th>
        </tr>`,
        row :
        `<tr>
        <td style="text-align:right;">
           <span style="display:{showDay}; color:{dayColor}; font-size:1.5em; opacity:1; font-weight:bold;">{currDay}</span>
        </td>
        <td>
           <span style="display:{showDay}; font-size:0.8em; margin-top:0.3em; margin-left:4px; opacity:.8;">{currMonthName}</span>
        </td>
        <td>
           <span style="display:{showDay}; font-size:0.8em; margin-top:0.3em; opacity:.8;">{currWeekDayName}</span>
        </td>
        <td>
          <span style="display:inline-block; width:.8em; height:.8em; margin-top:0.3em; background:{calColor}; border-radius:50%;">&nbsp;</span>
        </td>
        <td>
          <i class='material-icons mdui-center {color}' style='font-size:1.2em;'>{icon}</i>
        </td>
        <td>{event}</td>
        <td><span style="font-size:1.0em; opacity:.8;">{timeSpan} {hint}</span></td>
        <td>{location}</td>
        <td><span style="font-size:0.8em; opacity:.8;color:{calColor};">{calName}</span></td>
        <td></td>
        </tr>`
        const tmpList = {
        row :
        `<div class="mdui-listitem" style="font-size:1em; width:100%; display:flex; opacity:{opacity};">
          <div style="min-width:3.5em;">
            <div style="display:{showDay}; color:{dayColor};">
              <span style="font-size:1.5em; opacity:1; font-weight:bold;">{currDay}</span>
              <span style="font-size:0.8em; margin:4px; opacity:.8;">{currMonthName}<br/>
            </div>
            <div style="display:{showDay}; text-align:right; font-size:0.6em; opacity:.6;">{week}</div>
          </div>
          <div style="min-width:1.2em;">
            <div style="width:.8em; height:.8em;  margin:.1em; text-align:center; background:{calColor}; border-radius:50%;">&nbsp;</div>
            <div class="mdui-icon" style="font-size:1.1em; text-align:center; margin-top:0.33em;">{icon}</div>
          </div>
          <div style="width:100%; margin-left:.25em;">
            <div style="">
              <div style="font-size:1.1em;">{event}</div>
            </div>
            <div style="width:100%; display:flex; flex-wrap:wrap; align-items:baseline; justify-content:space-between;">
              <div style="font-size:1.0em; opacity:.8;">
                {timeSpan}
                <span style="font-size:0.8em;">{hint} {location}</span>
              </div>
              <div style="font-size:0.8em; opacity:.8;color:{calColor};">{calName}</div>
            </div>
          </div>
        </div>`}
            // build htmlTable and htmlList
            let htmlTable  = "<table><thead>"+tmpTable.header+"</thead><tbody>";
            for (let [key, value] of Object.entries(log)) htmlTable = htmlTable.replace(new RegExp('{'+key+'}','g'),value);
            let htmlList  = "";
            let entry, tr;
            let count = 0;
            // filter as regex?
            if ( log.filter!==undefined && typeof log.filter == 'string' && log.filter.startsWith('/') && log.filter.endsWith('/') && (log.filter.length>=2) )  {
                log.filter = new RegExp(log.filter.substr(1,log.filter.length-2), 'i');
            let lastEntry = {};
            for (var i = 0; i < json.length && count<this.MAX_TABLE_ROWS; i++) {
                entry = json[i];
                if (this.fitsFilter(':' + entry.currDate + ':' + entry.event +':'+entry.calName + ':' + entry.location + ':',log.filter)) {
                    entry.showDay = (lastEntry=={}) || (entry.currDay!=lastEntry.currDay) || (entry.currMonth!=lastEntry.currMonth) || (entry.currYear!=lastEntry.currYear)?'flex':'none';
                    lastEntry = entry;
                    tr = tmpTable.row;
                    for (let [key, value] of Object.entries(entry)) tr = tr.replace(new RegExp('{'+key+'}','g'),value);
                    htmlTable+=tr;
                    tr = tmpList.row;
                    htmlList+=tr;
                    count++;
            htmlTable+="</body></table>";
            this.setState(log.idState+'.table', htmlTable);
            this.setState(log.idState+'.list', htmlList);
            this.setState(log.idState+'.count', count);
            this.setState(log.idState+'.lastUpdate', +new Date());
        // create instance and start
        var mduiShowIcal = new MduiShowIcal( );
        mduiShowIcal.start();
        // on script stop, stop instance too
        onStop(function () {
            mduiShowIcal.stop();
        }, 1000 );
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @sigi234
      Hallo siggi234,
      *** MduiShowIcal
      Bsp.:
      **** Installation
      **** Konfiguration
      **** Dokumentation
      ***** States
      ***** Filter
      Beispiele:
      **** Lizenz
      *** Changelog
      2020.05.01 UH
      // MduiBase
      class MduiBase {
          constructor() {
            this.init();
          init() {
              // const
              this.DEBUG      = false;
              // var
              this.states = [];
              this.doInit();
              // init der states
          start() {
                  return;
                      break;
                      break;
                      break;
          stop() {
                      break;
                  default : {
          // tool functions
          existState(id) {
          getState(id) {
                             break;
                  let obj = {};
                  obj.type = 'state';
                  obj.native = {};
                          if (err) {
                          } else {
                  return true;
              return false;
          escapeRegExp(str) {
          hexToRGB(hex) {
              return result
                  : [0,0,0];
                  v /= 255;
                  return v <= 0.03928
                      ? v / 12.92
          // des Kontrasts
                  return "#ffffff";
              else
                  return "#000000";
          // MduiLogHMDevices
          constructor() {
              super();
          doInit() {
            super.doInit();
            // const
            this.DEBUG = false;
            // var
            this.logs = [];
            // init der states
            let defFilter;
                switch (i) {
            return true;
          doStart() {
              super.doStart();
              this.onBuildHTML();
              return true;
          doStop() {
              super.doStop();
              return true;
          onUpdate(obj) {
                  this.onBuildHTML();
          onFilter(obj) {
            this.onBuildHTML();
          onIcalTable(obj) {
            this.onBuildHTML();
          '_section' => ""
          '_rule' => " "
              'language' => "de"
              'calendars' (array)
                  '0' (array)
                      'name' => "Abfall"
                      'user' => ""
                      'pass' => ""
                      'sslignore' => ""
                      'color' => ""
          isSameDay(d1,d2) {
              d.setHours(0,0,0);
              entry.hint = '';
                      // mehrtägig
                      if (entry.allDay)
                                else
                  } else {
                      // an einem Tag
                      if (entry.allDay)
                           else
              return entry;
              let json = [];
              let calendar = {};
              let cal      = {};
                let entry = {};
                      calendar = {};
                      // color suchen
                              break;
                      // options suchen
                      else calOptions={};
                  else entry.icon='';
                      json.push( entry );
                  // Listenansicht
                      let dayCount=2;
                          let newEntry = {};
                          dayCount++;
              // sortieren
                log.filter = '';
                log.ts = 0;
          const tmpTable = {
          header :
          `<tr>
          </tr>`,
          row :
          `<tr>
          </td>
          <td>
          </td>
          <td>
          </td>
          <td>
          </td>
          <td>
          </td>
          <td>{event}</td>
          <td>{location}</td>
          <td></td>
          </tr>`
          const tmpList = {
          row :
              </div>
            </div>
            </div>
              <div style="">
              </div>
                  {timeSpan}
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>`}
              let htmlList  = "";
              let entry, tr;
              let count = 0;
              // filter as regex?
              let lastEntry = {};
                  entry = json[i];
                      lastEntry = entry;
                      tr = tmpTable.row;
                      htmlTable+=tr;
                      tr = tmpList.row;
                      htmlList+=tr;
                      count++;
          }, 1000 );
      Ente
      schrieb am zuletzt editiert von Ente
      @sigi234
      Skript läuft. Vielen Dank.
      Tut mir leid sigi. Wie bekomme ich das nun in meine vis integriert. Entschuldige bitte die Dummy-Frage.
      • E Ente
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @sigi234
        • sigi234S sigi234
          @sigi234
          Ente
          @sigi234 said in [Vorlage] MDCSS v2: ical Kalendar anzeigen:
          @sigi234
          Genau das habe ich gerade gefunden. Es zeigt auch die Termine an,
          leider nicht so wie in dem Bild im 1. Post. bzw. wie hier:
          https://forum.iobroker.net/topic/31635/vorlage-mdcss-v2-ical-kalendar-anzeigen/15
          Ich vermute mal, dass ich das im Skript selbst ändern muss. Mal sehen.
          Edit: Das Datum erscheint schon einmal. Jetzt will ich noch die Farben ändern. Den Filter habe ich auch nicht.
          • E Ente
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @Ente
            Hast du die Vorlage heruntergeladen und als View importiert?
            https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/tree/master/templates/MduiShowIcal
            • sigi234S sigi234
              @Ente
              Ente
              @Ente
              Ja, den JS von MduiShowIcal_Tableview.json und als View importiert. Das Ergebnis, naja:
              Das ganze verstehe ich nicht. Das Anzeigen der Termine reicht.
              • E Ente
                @Ente
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @Ente
                Welche Version hast du von MDCSS ?
                • sigi234S sigi234
                  @Ente
                  Ente
                  @Ente
                  Äh?? Wo finde ich das?
                  • E Ente
                    @Ente
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @Ente
                    • sigi234S sigi234
                      @Ente
                      Ente
                      @Ente
                      Hab das Skript jetzt eingefügt. > 2.5
                      Diese Objects habe allerdings ich nicht:
                      Bei User.Datea habe ich nur das:
                      Irgendetwas habe ich grundsätzlich falsch gemacht.
                      • E Ente
                        @Ente
                        Ente
                        wie bekomme ich die Einträge in der view in weiß:
                        Im Edit-Modus sind sie es.
                        Edit: Gefunden:
                        root.mdui-runtime {
                        --content-background: #f8f8f8;
                        --design-font-color: #000000;
                        --frame-color:#cfcfcf;
                        • H Offline
                          hendrik87
                          Hallo
                          Gibt es auch eine Möglichkeit sich die freien Tage anzeigen zu lassen?
                          • H hendrik87
                            Hallo
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            @hendrik87 Was meinst du? Die Tage ohne Eintrag?
                            Habe ich noch nicht probiert, aber versuche doch mal den Filter auf
                            zu setzen und schau was passiert.
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ChaotC Chaot
                              hendrik87
                              @chaot
                              Die Tage wo es keinen Termin zu gibt sollen auch angezeigt werden. Also in meinem Fall der 28, 30, 31, ....
                              Eigentlich bin ich auf der Suche nach einem monatsweisen Zeilenkalender.
                              Da habe ich mit dem MDCSS bislang die beste Lösung gefunden.
