  4. Zigbee-Adapter auf ROT nach Update auf Node 12 LTS
    2.0k
zigbee node update problem
51 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    z-smoker
    habe auf dem Pi-4 ioBroker und homebridge laufen. Nach dem update auf Node v.12 LTS ist etwas mit dem Zigbee-Adapter schief gelaufen. Es waren mehrere Aqara Sensoren und Tinte-Lichter gekoppelt (12 Devices). Benutzt wird ein CC2531 Stick mit FW von Ende 2019
    System: Buster Light (aktuell)
    Node: von v10.20.1 auf v12.16.3 update per Manager "n"
    Nodejs: v12.16.3
    NPM: 6.14.4
    ZigBee-Apater: 1.1.1
    Ich habe vor dem Update leider ioBroker nicht gestoppt. Nach dem update startet der ZigBee-Adapter nicht mehr durch und steht auf ROT. Alle gekoppelten Devices sind weg. Unter "Objekte" aber noch vorhanden. Habe Stick raus/rein, reboot, iobroker stop/start, software reset vom Stick.
    Es kommt folgen Meldung im log:
    2020-05-07 21:55:34.550 - info: host.Bridge "system.adapter.zigbee.0" enabled
    2020-05-07 21:55:34.573 - info: host.Bridge instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 27568
    2020-05-07 21:55:35.097 - error: host.Bridge Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:135
    2020-05-07 21:55:35.098 - error: host.Bridge Caught by controller[0]: throw err;
    2020-05-07 21:55:35.098 - error: host.Bridge Caught by controller[0]: ^
    2020-05-07 21:55:35.098 - error: host.Bridge Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
    2020-05-07 21:55:35.098 - error: host.Bridge Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
    2020-05-07 21:55:35.099 - error: host.Bridge Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
    2020-05-07 21:55:35.099 - error: host.Bridge Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
    2020-05-07 21:55:35.099 - error: host.Bridge Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
    2020-05-07 21:55:35.099 - error: host.Bridge Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
    2020-05-07 21:55:35.099 - error: host.Bridge Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
    2020-05-07 21:55:35.099 - error: host.Bridge Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
    2020-05-07 21:55:35.100 - error: host.Bridge Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
    2020-05-07 21:55:35.100 - error: host.Bridge Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/compiled/10.20.1/linux/arm/bindings.node
    2020-05-07 21:55:35.100 - error: host.Bridge Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node
    2020-05-07 21:55:35.100 - error: host.Bridge Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node
    2020-05-07 21:55:35.100 - error: host.Bridge Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node
    2020-05-07 21:55:35.100 - error: host.Bridge Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v64-linux-arm/bindings.node
    2020-05-07 21:55:35.101 - error: host.Bridge Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:126:9)
    2020-05-07 21:55:35.101 - error: host.Bridge Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
    2020-05-07 21:55:35.101 - error: host.Bridge Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
    2020-05-07 21:55:35.101 - error: host.Bridge Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
    2020-05-07 21:55:35.101 - error: host.Bridge Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
    2020-05-07 21:55:35.101 - error: host.Bridge Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
    2020-05-07 21:55:35.101 - error: host.Bridge Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
    2020-05-07 21:55:35.102 - error: host.Bridge Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
    2020-05-07 21:55:35.102 - error: host.Bridge Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
    2020-05-07 21:55:35.102 - error: host.Bridge Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
    2020-05-07 21:55:35.102 - error: host.Bridge instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2020-05-07 21:55:35.102 - info: host.Bridge Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
    Wer kann mir bitte "Erste Hilfe" leisten.
    Danke vorab.
    wer Fehler findet, darf sie behalten :D
    • Z z-smoker
      Nodejs: v12.16.3
      NPM: 6.14.4
      Danke vorab.
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @z-smoker
      Hast du nach dem Update ein "npm rebuild" durchgeführt ? Wenn Ja, gab es Fehler ?
      A.
      • Z Offline
        Z Offline
        z-smoker
        Danke für die Rückinfo.
        Rebuild habe ich nun gemacht. Ob es Fehler sind weiß ich nicht, zumindest kommen einige Warnungen.
        Anbei das Protokoll:
        root@Bridge:~# npm rebuild
        > @serialport/bindings@8.0.7 install /root/node_modules/@serialport/bindings
        > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
        prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=10.20.1 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
        make: Entering directory '/root/node_modules/@serialport/bindings/build'
          CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
        In file included from ../src/./serialport.h:6,
                         from ../src/serialport.cpp:1:
        ../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
        ../../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
             , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
        ../src/serialport.cpp: At global scope:
        ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
         SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
        ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
         SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
        In file included from ../../../nan/nan.h:54,
        /root/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
               (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
        /root/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
           NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
        ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
         NODE_MODULE(serialport, init);
        In file included from /root/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:63,
        /root/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:
        /root/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here
        /root/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                        reinterpret_cast<Callback>(callback), type);
        /root/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]’:
        ../../../nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here
        /root/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
          CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
        In file included from ../src/serialport.h:6,
                         from ../src/serialport_unix.cpp:2:
        ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
        ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
             snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
        ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
        ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
        ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
             snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
        ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
          CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
        In file included from ../src/poller.cpp:1:
          CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o
          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
          COPY Release/bindings.node
        make: Leaving directory '/root/node_modules/@serialport/bindings/build'
        > canvas@2.6.1 install /root/node_modules/canvas
        > node-pre-gyp install --fallback-to-build
        node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
        [canvas] Success: "/root/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" already installed
        Pass --update-binary to reinstall or --build-from-source to recompile
        @serialport/binding-abstract@8.0.6 /root/node_modules/@serialport/binding-abstract
        debug@4.1.1 /root/node_modules/debug
        ms@2.1.2 /root/node_modules/ms
        @serialport/bindings@8.0.7 /root/node_modules/@serialport/bindings
        @serialport/parser-readline@8.0.6 /root/node_modules/@serialport/parser-readline
        @serialport/parser-delimiter@8.0.6 /root/node_modules/@serialport/parser-delimiter
        bindings@1.5.0 /root/node_modules/bindings
        file-uri-to-path@1.0.0 /root/node_modules/file-uri-to-path
        nan@2.14.0 /root/node_modules/nan
        prebuild-install@5.3.3 /root/node_modules/prebuild-install
        detect-libc@1.0.3 /root/node_modules/detect-libc
        expand-template@2.0.3 /root/node_modules/expand-template
        github-from-package@0.0.0 /root/node_modules/github-from-package
        minimist@1.2.0 /root/node_modules/minimist
        mkdirp@0.5.1 /root/node_modules/mkdirp
        minimist@0.0.8 /root/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist
        napi-build-utils@1.0.1 /root/node_modules/napi-build-utils
        node-abi@2.13.0 /root/node_modules/node-abi
        semver@5.7.1 /root/node_modules/semver
        noop-logger@0.1.1 /root/node_modules/noop-logger
        npmlog@4.1.2 /root/node_modules/npmlog
        are-we-there-yet@1.1.5 /root/node_modules/are-we-there-yet
        delegates@1.0.0 /root/node_modules/delegates
        readable-stream@2.3.7 /root/node_modules/readable-stream
        core-util-is@1.0.2 /root/node_modules/core-util-is
        inherits@2.0.4 /root/node_modules/inherits
        isarray@1.0.0 /root/node_modules/isarray
        process-nextick-args@2.0.1 /root/node_modules/process-nextick-args
        safe-buffer@5.1.2 /root/node_modules/safe-buffer
        string_decoder@1.1.1 /root/node_modules/string_decoder
        util-deprecate@1.0.2 /root/node_modules/util-deprecate
        console-control-strings@1.1.0 /root/node_modules/console-control-strings
        gauge@2.7.4 /root/node_modules/gauge
        aproba@1.2.0 /root/node_modules/aproba
        has-unicode@2.0.1 /root/node_modules/has-unicode
        object-assign@4.1.1 /root/node_modules/object-assign
        signal-exit@3.0.2 /root/node_modules/signal-exit
        string-width@1.0.2 /root/node_modules/string-width
        code-point-at@1.1.0 /root/node_modules/code-point-at
        is-fullwidth-code-point@1.0.0 /root/node_modules/is-fullwidth-code-point
        number-is-nan@1.0.1 /root/node_modules/number-is-nan
        strip-ansi@3.0.1 /root/node_modules/strip-ansi
        ansi-regex@2.1.1 /root/node_modules/ansi-regex
        wide-align@1.1.3 /root/node_modules/wide-align
        set-blocking@2.0.0 /root/node_modules/set-blocking
        pump@3.0.0 /root/node_modules/pump
        end-of-stream@1.4.4 /root/node_modules/end-of-stream
        once@1.4.0 /root/node_modules/once
        wrappy@1.0.2 /root/node_modules/wrappy
        rc@1.2.8 /root/node_modules/rc
        deep-extend@0.6.0 /root/node_modules/deep-extend
        ini@1.3.5 /root/node_modules/ini
        strip-json-comments@2.0.1 /root/node_modules/strip-json-comments
        simple-get@3.1.0 /root/node_modules/simple-get
        decompress-response@4.2.1 /root/node_modules/decompress-response
        mimic-response@2.0.0 /root/node_modules/mimic-response
        simple-concat@1.0.0 /root/node_modules/simple-concat
        tar-fs@2.0.0 /root/node_modules/tar-fs
        chownr@1.1.3 /root/node_modules/chownr
        tar-stream@2.1.0 /root/node_modules/tar-stream
        bl@3.0.0 /root/node_modules/bl
        readable-stream@3.5.0 /root/node_modules/bl/node_modules/readable-stream
        fs-constants@1.0.0 /root/node_modules/fs-constants
        readable-stream@3.5.0 /root/node_modules/tar-stream/node_modules/readable-stream
        tunnel-agent@0.6.0 /root/node_modules/tunnel-agent
        which-pm-runs@1.0.0 /root/node_modules/which-pm-runs
        abbrev@1.1.1 /root/node_modules/abbrev
        ajv@6.12.2 /root/node_modules/ajv
        fast-deep-equal@3.1.1 /root/node_modules/fast-deep-equal
        fast-json-stable-stringify@2.1.0 /root/node_modules/fast-json-stable-stringify
        json-schema-traverse@0.4.1 /root/node_modules/json-schema-traverse
        uri-js@4.2.2 /root/node_modules/uri-js
        punycode@2.1.1 /root/node_modules/punycode
        asn1@0.2.4 /root/node_modules/asn1
        safer-buffer@2.1.2 /root/node_modules/safer-buffer
        assert-plus@1.0.0 /root/node_modules/assert-plus
        asynckit@0.4.0 /root/node_modules/asynckit
        aws-sign2@0.7.0 /root/node_modules/aws-sign2
        aws4@1.9.1 /root/node_modules/aws4
        balanced-match@1.0.0 /root/node_modules/balanced-match
        bcrypt-pbkdf@1.0.2 /root/node_modules/bcrypt-pbkdf
        tweetnacl@0.14.5 /root/node_modules/tweetnacl
        brace-expansion@1.1.11 /root/node_modules/brace-expansion
        concat-map@0.0.1 /root/node_modules/concat-map
        canvas@2.6.1 /root/node_modules/canvas
        node-pre-gyp@0.11.0 /root/node_modules/node-pre-gyp
        needle@2.3.2 /root/node_modules/needle
        debug@3.2.6 /root/node_modules/needle/node_modules/debug
        iconv-lite@0.4.24 /root/node_modules/iconv-lite
        sax@1.2.4 /root/node_modules/sax
        nopt@4.0.1 /root/node_modules/nopt
        osenv@0.1.5 /root/node_modules/osenv
        os-homedir@1.0.2 /root/node_modules/os-homedir
        os-tmpdir@1.0.2 /root/node_modules/os-tmpdir
        npm-packlist@1.4.8 /root/node_modules/npm-packlist
        ignore-walk@3.0.3 /root/node_modules/ignore-walk
        minimatch@3.0.4 /root/node_modules/minimatch
        npm-bundled@1.1.1 /root/node_modules/npm-bundled
        npm-normalize-package-bin@1.0.1 /root/node_modules/npm-normalize-package-bin
        rimraf@2.7.1 /root/node_modules/rimraf
        glob@7.1.6 /root/node_modules/glob
        fs.realpath@1.0.0 /root/node_modules/fs.realpath
        inflight@1.0.6 /root/node_modules/inflight
        path-is-absolute@1.0.1 /root/node_modules/path-is-absolute
        tar@4.4.13 /root/node_modules/tar
        fs-minipass@1.2.7 /root/node_modules/fs-minipass
        minipass@2.9.0 /root/node_modules/minipass
        yallist@3.1.1 /root/node_modules/yallist
        minizlib@1.3.3 /root/node_modules/minizlib
        caseless@0.12.0 /root/node_modules/caseless
        combined-stream@1.0.8 /root/node_modules/combined-stream
        delayed-stream@1.0.0 /root/node_modules/delayed-stream
        dashdash@1.14.1 /root/node_modules/dashdash
        ecc-jsbn@0.1.2 /root/node_modules/ecc-jsbn
        jsbn@0.1.1 /root/node_modules/jsbn
        extend@3.0.2 /root/node_modules/extend
        extsprintf@1.3.0 /root/node_modules/extsprintf
        forever-agent@0.6.1 /root/node_modules/forever-agent
        form-data@2.3.3 /root/node_modules/form-data
        mime-types@2.1.26 /root/node_modules/mime-types
        mime-db@1.43.0 /root/node_modules/mime-db
        getpass@0.1.7 /root/node_modules/getpass
        har-schema@2.0.0 /root/node_modules/har-schema
        har-validator@5.1.3 /root/node_modules/har-validator
        http-signature@1.2.0 /root/node_modules/http-signature
        jsprim@1.4.1 /root/node_modules/jsprim
        json-schema@0.2.3 /root/node_modules/json-schema
        verror@1.10.0 /root/node_modules/verror
        sshpk@1.16.1 /root/node_modules/sshpk
        iobroker.enigma2@1.2.9 /root/node_modules/iobroker.enigma2
        ping@0.2.3 /root/node_modules/ping
        q@1.5.1 /root/node_modules/q
        underscore@1.10.2 /root/node_modules/underscore
        request@2.88.2 /root/node_modules/request
        is-typedarray@1.0.0 /root/node_modules/is-typedarray
        isstream@0.1.2 /root/node_modules/isstream
        json-stringify-safe@5.0.1 /root/node_modules/json-stringify-safe
        oauth-sign@0.9.0 /root/node_modules/oauth-sign
        performance-now@2.1.0 /root/node_modules/performance-now
        qs@6.5.2 /root/node_modules/qs
        tough-cookie@2.5.0 /root/node_modules/tough-cookie
        psl@1.8.0 /root/node_modules/psl
        uuid@3.4.0 /root/node_modules/uuid
        xml2js@0.4.23 /root/node_modules/xml2js
        xmlbuilder@11.0.1 /root/node_modules/xmlbuilder
        root@Bridge:~#
        • Z z-smoker
          root@Bridge:~#
          @z-smoker
          Falsch. Bitte node auf debian per nodesource-Repo installieren.
          Und root-login ist auch falsch.
          Und du stehst in den falschen Verzeichnissen.
          Kein Wunder beim root-login.
          Z ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
            @z-smoker
            Z Offline
            Z Offline
            z-smoker
            @Thomas-Braun
            Okay - werde ich heute versuchen
            • Z Offline
              Z Offline
              z-smoker
              Ihr seid die Besten. Vielen Dank 👏
              Es läuft wieder als wie es soll 😊
                @z-smoker
                ostseereiterO Offline
                ostseereiter
                @Thomas-Braun Ich kann es einfach nicht mehr hören.Warum ist root-login falsch? Mein System wurde vor 2 Jahren installiert und da war sehr wohl nötig sich mit root anzumelden. Alle Befehle wurden mit rootlogin ausgeführt. und dies tue ich auch noch bis heute. Oder sollte ich extra alles neu aufsetzten und dann als normaler user installieren. 1 wäre das zu umständlich. 2. Weiß ich gar nicht ob ich ein normalen user angelegt habe und das dazugehörige Passwort schon gar nicht. Doch das könnte ich wissen habe ja für alles nur ein Passwort 123456 das wird dann schon passen nur den usernamen weiß ich nicht.
                Gruß OSR
                Plattform
                Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                • ostseereiterO ostseereiter
                  @ostseereiter sagte in Zigbee-Adapter auf ROT nach Update auf Node 12 LTS:
                  Weil Debian "seit ewigen Zeiten" vom Rechtemanagement her so angelegt ist und diverse Systemdienste und skripte usw. es so erwarten.
                  root ist eigentlich bei Debian aus Gründen auf Eis gelegt.
                  Eine root-shell läuft z. B. mit anderen Umgebungsvariablen. Kann man z. B an $PATH sehen:
                  pi@raspberrypi:~ $ echo $PATH
                  /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo whoami
                  root
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo echo $PATH
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo su -
                  root@raspberrypi:~# echo $PATH
                  Du siehst also, in einer root shell tickt der user root anders.
                  Darüber hinaus rasseln unbedacht ausgeführte Befehle direkt auf Systemebene durch und werden nicht durch das Rechtesystem abgefangen.
                  Du solltest also nur ganz gezielt und kurzfristig in die root-Rolle wechseln. Und das geht superkomfortabel halt mit 'sudo' aus der User-Umgebung heraus.
                  Wenn der Threadstarter nicht root gewesen wäre, hätte er auch sein node nie in /root klatschen können.
                  Für weitere Gründe gegen eine root shell empfehle ich die Debian User Group.
                  ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Warum ist das heutzutage nicht mehr gut ?
                    • der ioBroker läuft auf neueren Installationen nicht mehr als root
                    • befehle wie npm rebuild als root können dafür sorgen das vom ioBroker u.U. Adapter nicht aktualisiert werden können weil die Rechte fehlen
                    • zumindest die aussage zum falschen Verzeichnis ist auf jeden Fall korrekt.
                    Wenn das bei dir nicht so ist, und du damit zurecht kommst, dann musst du das nicht ändern. Sich darüber beschweren das als Standardantwort "root user ist wahrscheinlich falsch" kommt wenn es um Probleme tief unten im ioBroker gibt ist meiner Meinung nach aber nicht angebracht.
                    • AsgothianA Asgothian
                      ostseereiter
                      @Asgothian das meinte ich ja neueren Installationen was ist auf älteren zu wie bei mir?
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        @ostseereiter Wie alt ist denn das System bei dir? Wie gesagt, Debian hat das vor Äonen mit 'sudo' umgesetzt. (Nach hitzigen Diskussionen, wie ich mich erinner.)
                          root
                          ostseereiter
                          @Thomas-Braun es ist schon richtig wenn ich das ganze im falschen Verzeichnis ausführe ist das natürlich doof. Das ist auch immer meine Angst jedesmal obwohl ich weiß wo ich dies machen muss. Und alles neu zu installieren is im Moment bei mir noch nicht angesagt.
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            @ostseereiter Aber einen user als 'sudoer' ist in 2 Sekunden angelegt.
                            Wer spricht denn von Neuinstallation? Einfach das userkonzept so wie vorgesehen nutzen, dann passt das schon.
                              ostseereiter
                              @Thomas-Braun 2 oder 3 jahre
                              ich war einer von den 1 mit Iobroker wo es so langsam losging der Hypee.
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                @ostseereiter Vor 2-3 Jahren hat ein Debian schon mindestens 10 Jahre so getickt.
                                  ostseereiter
                                  @Thomas-Braun ja aber du kannst dir mit sudo auch alles abschießen
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    ostseereiter
                                    @Thomas-Braun ich meinte ja auch den iobroker
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      @ostseereiter Stimmt. Deswegen setzt man ja 'sudo' bewusst vor die Befehle. Damit man drüber stolpert und nachdenken kann.
                                      In einer rootshell ist die Chance nicht da. Und gerade Anfänger verheddern sich dann als root im Fundament des Systems.
                                        ostseereiter
                                        @Thomas-Braun ja stimmt
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          @ostseereiter Ich weiß nicht wie ioBroker damals angelegt war. Aber paket-Installationen (wie hier in dem Fall) hat man auch damals mit 'sudo apt-get* und nicht in einer root-shell erledigt.
