  4. Zigbee-Adapter auf ROT nach Update auf Node 12 LTS
zigbee node update problem
51 Beiträge 4 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @ostseereiter sagte in Zigbee-Adapter auf ROT nach Update auf Node 12 LTS:
    @Thomas-Braun Ich kann es einfach nicht mehr hören.Warum ist root-login falsch? Mein System wurde vor 2 Jahren installiert und da war sehr wohl nötig sich mit root anzumelden. Alle Befehle wurden mit rootlogin ausgeführt. und dies tue ich auch noch bis heute.
    Warum ist das heutzutage nicht mehr gut ?
    • der ioBroker läuft auf neueren Installationen nicht mehr als root
    • befehle wie npm rebuild als root können dafür sorgen das vom ioBroker u.U. Adapter nicht aktualisiert werden können weil die Rechte fehlen
    • zumindest die aussage zum falschen Verzeichnis ist auf jeden Fall korrekt.
    Wenn das bei dir nicht so ist, und du damit zurecht kommst, dann musst du das nicht ändern. Sich darüber beschweren das als Standardantwort "root user ist wahrscheinlich falsch" kommt wenn es um Probleme tief unten im ioBroker gibt ist meiner Meinung nach aber nicht angebracht.
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    @Asgothian das meinte ich ja neueren Installationen was ist auf älteren zu wie bei mir?
    Gruß OSR
    Plattform
    • ostseereiterO ostseereiter
      @ostseereiter Wie alt ist denn das System bei dir? Wie gesagt, Debian hat das vor Äonen mit 'sudo' umgesetzt. (Nach hitzigen Diskussionen, wie ich mich erinner.)
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        Weil Debian "seit ewigen Zeiten" vom Rechtemanagement her so angelegt ist und diverse Systemdienste und skripte usw. es so erwarten.
        root ist eigentlich bei Debian aus Gründen auf Eis gelegt.
        Eine root-shell läuft z. B. mit anderen Umgebungsvariablen. Kann man z. B an $PATH sehen:
        pi@raspberrypi:~ $ echo $PATH
        /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
        pi@raspberrypi:~ $ sudo whoami
        root
        pi@raspberrypi:~ $ sudo echo $PATH
        pi@raspberrypi:~ $ sudo su -
        root@raspberrypi:~# echo $PATH
        Du siehst also, in einer root shell tickt der user root anders.
        Darüber hinaus rasseln unbedacht ausgeführte Befehle direkt auf Systemebene durch und werden nicht durch das Rechtesystem abgefangen.
        Du solltest also nur ganz gezielt und kurzfristig in die root-Rolle wechseln. Und das geht superkomfortabel halt mit 'sudo' aus der User-Umgebung heraus.
        Wenn der Threadstarter nicht root gewesen wäre, hätte er auch sein node nie in /root klatschen können.
        Für weitere Gründe gegen eine root shell empfehle ich die Debian User Group.
        ostseereiter
        @Thomas-Braun es ist schon richtig wenn ich das ganze im falschen Verzeichnis ausführe ist das natürlich doof. Das ist auch immer meine Angst jedesmal obwohl ich weiß wo ich dies machen muss. Und alles neu zu installieren is im Moment bei mir noch nicht angesagt.
        Gruß OSR
        Plattform
          @ostseereiter Aber einen user als 'sudoer' ist in 2 Sekunden angelegt.
          Wer spricht denn von Neuinstallation? Einfach das userkonzept so wie vorgesehen nutzen, dann passt das schon.
            ostseereiter
            @Thomas-Braun 2 oder 3 jahre
            ich war einer von den 1 mit Iobroker wo es so langsam losging der Hypee.
            Gruß OSR
            Plattform
              @ostseereiter Vor 2-3 Jahren hat ein Debian schon mindestens 10 Jahre so getickt.
                ostseereiter
                @Thomas-Braun ja aber du kannst dir mit sudo auch alles abschießen
                Gruß OSR
                Plattform
                  ostseereiter
                  @Thomas-Braun ich meinte ja auch den iobroker
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    @ostseereiter Stimmt. Deswegen setzt man ja 'sudo' bewusst vor die Befehle. Damit man drüber stolpert und nachdenken kann.
                    In einer rootshell ist die Chance nicht da. Und gerade Anfänger verheddern sich dann als root im Fundament des Systems.
                      ostseereiter
                      @Thomas-Braun ja stimmt
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        @ostseereiter Ich weiß nicht wie ioBroker damals angelegt war. Aber paket-Installationen (wie hier in dem Fall) hat man auch damals mit 'sudo apt-get* und nicht in einer root-shell erledigt.
                          ostseereiter
                          @Thomas-Braun richtig
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            @ostseereiter Jedenfalls sorgt ein volles login als root gerne für noch mehr Probleme bei Startern als sie ohnehin schon haben. Und deswegen werde ich auch nicht müde darauf hinzuweisen (tw. recht deutlich), dass es unnötiger Unfug ist.
                              ostseereiter
                              @Thomas-Braun na gut so soll es dann sein.
                              habe mich mal schnell als user angemeldet.
                              ich kann es noch.
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                ich kann es noch.
                                @ostseereiter Dann solltest du es beibehalten. Mach mal ein
                                sudo whoami
                                als user 'andy'
                                  sudo whoami
                                  als user 'andy'
                                  ostseereiter
                                  @Thomas-Braun sagte in Zigbee-Adapter auf ROT nach Update auf Node 12 LTS:
                                  sudo whoami
                                  Leider darf der Benutzer andy »/usr/bin/whoami« als root auf debianhp nicht ausführen.
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    sudo whoami
                                    @ostseereiter Dann bist du nicht in der Gruppe drin.
                                    Als user:
                                    groups
                                      Als user:
                                      groups
                                      ostseereiter
                                      @Thomas-Braun nein
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                        @Thomas-Braun nein
                                        @ostseereiter Dann nochmal als root:
                                        usermod -aG sudo andy
                                        Beim nächsten login von andy müsste
                                        sudo whoami
                                        dann 'root' zurückgeben.
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          z-smoker
                                          Wow - wollte hier nix lostreten, sondern nur 'ne Hilfe und die hat mich in die richtige Richtung gestoßen. Habe "mit" root ein rebuild im ioBroker-Verzeichnis gemacht und alles war gut.
                                          Also Danke für den Anstoß und Friede in allen Reihen ...
                                          Live long and prosper!
                                          wer Fehler findet, darf sie behalten :D
                                          ostseereiterO Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
