  4. Zigbee-Adapter auf ROT nach Update auf Node 12 LTS
zigbee node update problem
51 Beiträge 4 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    @z-smoker
    Node: von v10.20.1 auf v12.16.3 update per Manager "n"
    Falsch. Bitte node auf debian per nodesource-Repo installieren.
    Und root-login ist auch falsch.
    Und du stehst in den falschen Verzeichnissen.
    Kein Wunder beim root-login.
    Z Offline
    Z Offline
    z-smoker
    @Thomas-Braun
    Okay - werde ich heute versuchen
    wer Fehler findet, darf sie behalten :D
    • Z Offline
      Z Offline
      z-smoker
      Ihr seid die Besten. Vielen Dank 👏
      Es läuft wieder als wie es soll 😊
        @z-smoker
        ostseereiterO Offline
        ostseereiter
        @Thomas-Braun Ich kann es einfach nicht mehr hören.Warum ist root-login falsch? Mein System wurde vor 2 Jahren installiert und da war sehr wohl nötig sich mit root anzumelden. Alle Befehle wurden mit rootlogin ausgeführt. und dies tue ich auch noch bis heute. Oder sollte ich extra alles neu aufsetzten und dann als normaler user installieren. 1 wäre das zu umständlich. 2. Weiß ich gar nicht ob ich ein normalen user angelegt habe und das dazugehörige Passwort schon gar nicht. Doch das könnte ich wissen habe ja für alles nur ein Passwort 123456 das wird dann schon passen nur den usernamen weiß ich nicht.
        Gruß OSR
        Plattform
        Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        • ostseereiterO ostseereiter
          @ostseereiter sagte in Zigbee-Adapter auf ROT nach Update auf Node 12 LTS:
          Weil Debian "seit ewigen Zeiten" vom Rechtemanagement her so angelegt ist und diverse Systemdienste und skripte usw. es so erwarten.
          root ist eigentlich bei Debian aus Gründen auf Eis gelegt.
          Eine root-shell läuft z. B. mit anderen Umgebungsvariablen. Kann man z. B an $PATH sehen:
          pi@raspberrypi:~ $ echo $PATH
          /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
          pi@raspberrypi:~ $ sudo whoami
          root
          pi@raspberrypi:~ $ sudo echo $PATH
          pi@raspberrypi:~ $ sudo su -
          root@raspberrypi:~# echo $PATH
          Du siehst also, in einer root shell tickt der user root anders.
          Darüber hinaus rasseln unbedacht ausgeführte Befehle direkt auf Systemebene durch und werden nicht durch das Rechtesystem abgefangen.
          Du solltest also nur ganz gezielt und kurzfristig in die root-Rolle wechseln. Und das geht superkomfortabel halt mit 'sudo' aus der User-Umgebung heraus.
          Wenn der Threadstarter nicht root gewesen wäre, hätte er auch sein node nie in /root klatschen können.
          Für weitere Gründe gegen eine root shell empfehle ich die Debian User Group.
          ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Warum ist das heutzutage nicht mehr gut ?
            • der ioBroker läuft auf neueren Installationen nicht mehr als root
            • befehle wie npm rebuild als root können dafür sorgen das vom ioBroker u.U. Adapter nicht aktualisiert werden können weil die Rechte fehlen
            • zumindest die aussage zum falschen Verzeichnis ist auf jeden Fall korrekt.
            Wenn das bei dir nicht so ist, und du damit zurecht kommst, dann musst du das nicht ändern. Sich darüber beschweren das als Standardantwort "root user ist wahrscheinlich falsch" kommt wenn es um Probleme tief unten im ioBroker gibt ist meiner Meinung nach aber nicht angebracht.
            • AsgothianA Asgothian
              ostseereiter
              @Asgothian das meinte ich ja neueren Installationen was ist auf älteren zu wie bei mir?
              Gruß OSR
              Plattform
                @ostseereiter Wie alt ist denn das System bei dir? Wie gesagt, Debian hat das vor Äonen mit 'sudo' umgesetzt. (Nach hitzigen Diskussionen, wie ich mich erinner.)
                  root
                  ostseereiter
                  @Thomas-Braun es ist schon richtig wenn ich das ganze im falschen Verzeichnis ausführe ist das natürlich doof. Das ist auch immer meine Angst jedesmal obwohl ich weiß wo ich dies machen muss. Und alles neu zu installieren is im Moment bei mir noch nicht angesagt.
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    @ostseereiter Aber einen user als 'sudoer' ist in 2 Sekunden angelegt.
                    Wer spricht denn von Neuinstallation? Einfach das userkonzept so wie vorgesehen nutzen, dann passt das schon.
                      ostseereiter
                      @Thomas-Braun 2 oder 3 jahre
                      ich war einer von den 1 mit Iobroker wo es so langsam losging der Hypee.
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        @ostseereiter Vor 2-3 Jahren hat ein Debian schon mindestens 10 Jahre so getickt.
                          ostseereiter
                          @Thomas-Braun ja aber du kannst dir mit sudo auch alles abschießen
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            ostseereiter
                            @Thomas-Braun ich meinte ja auch den iobroker
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              @ostseereiter Stimmt. Deswegen setzt man ja 'sudo' bewusst vor die Befehle. Damit man drüber stolpert und nachdenken kann.
                              In einer rootshell ist die Chance nicht da. Und gerade Anfänger verheddern sich dann als root im Fundament des Systems.
                                ostseereiter
                                @Thomas-Braun ja stimmt
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  @ostseereiter Ich weiß nicht wie ioBroker damals angelegt war. Aber paket-Installationen (wie hier in dem Fall) hat man auch damals mit 'sudo apt-get* und nicht in einer root-shell erledigt.
                                    ostseereiter
                                    @Thomas-Braun richtig
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      @ostseereiter Jedenfalls sorgt ein volles login als root gerne für noch mehr Probleme bei Startern als sie ohnehin schon haben. Und deswegen werde ich auch nicht müde darauf hinzuweisen (tw. recht deutlich), dass es unnötiger Unfug ist.
                                        ostseereiter
                                        @Thomas-Braun na gut so soll es dann sein.
                                        habe mich mal schnell als user angemeldet.
                                        ich kann es noch.
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          ich kann es noch.
                                          @ostseereiter Dann solltest du es beibehalten. Mach mal ein
                                          sudo whoami
                                          als user 'andy'
