  • C Conquest
    ich benötige mal ein wenig Inspiration. Könnten einige von euch mal eine View von Shuttercontroll hier zeigen.
    Wäre echt super steh nämlich komplett auf dem Schlauch wie meine aussehen soll.
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #1782
    @Conquest
    ich halte das relativ einfach:
    D H 2 Antworten Letzte Antwort
    • Dominik F.D Dominik F.
      @Conquest
      dirkhe
      #1783
      @Dominik-F Screenshot_20200506-230251.png so sieht es bei mir aus
      • 2 Offline
        2 Offline
        2hot4you
        #1784
        @Conquest
        Meine VIS sieht so aus 😁
        M C simatecS H 4 Antworten Letzte Antwort
        • 2 2hot4you
          @Conquest
          MartyBr
          #1785
          @2hot4you
          Hallo, kannst du deine VIS hier exportieren? Ich finde sie klasse.
          Martin
          Martin
          Homematic und Homematic IP
          2 1 Antwort Letzte Antwort
          • F Offline
            freeman6555
            #1786
            Ich bin seit ca. 6 Monaten mit dem IoBroker unterwegs und von Anfang an auch mit dem ShutterControl, vielen dank für dieses Projekt!
            Mir sind noch ein paar Punkte aufgefallen, die bei mir nicht funktionieren (die warscheinlich auch zusammen hängen). Ich habe bei mir Somfy Rollos mit der Tahoma Box. Am Anfang habe ich diese mit dem Homebridge Adapter und dem Tahoma Plugin eingesetzt, da gab es diese Probleme noch nicht, mittlerweile habe ich den Somfy Adapter Installiert (dieser übermittet einige Werte mehr). Es gibt einen großen Unterschied beider Varianten: Bei Homebridge sind die Rollos bei 0% geschlossen und bei 100% offen. Bei dem Somfy Adapter, den ich nun nutzte, ist das genau anders herum, Rollos bei 0% offen und bei 100% geschlossen.
            1: Meinen Sonnenschutz, hier ein Bild meiner Einstellung:
            Es passiert beim überschreiten der Himmelsrichtung einfach nichts, mit der Homebridge Variante hat das funktioniert.
            2: Ich habe einen Xiaomi Fenster Sensor, dieser hat bei der Konfiguration mit Homebridge das Rollo (wenn dieser abends durch die Automatik heruntergefahren wurde) wieder ein Stück geöffnet, wenn das Fenster geöffnet wurde (Lüftungsstellung). Jetzt ist es so, das bei geschlossenem Rollo, beim öffnen des Fensters, nichts passiert. Ist das Rollo am Tag offen und man öffnet das Fenster, wird der Rollo auf die in der Konfiguration eingestellten Rollohöhe bei Auslösen gefahren, was ja bei einem ohnehin offenen Rollo gar kein Sinn macht.
            Mir scheint es so, als würde der Adapter nicht erkennen, wo bei meinen Rollos die offen/geschlossen Stellung ist. Deswegen fährt er beim öffnen des Fensters am Tag, wenn die Rollos offen sind, und verpeilt das schließen bei Sonne (weil das Rollo als schon geschlossen erkannt wird?!).
            Vielleicht mache ich auch etwas falsch, Ihr könnt gern mal eure Meinung schreiben 😊
            coyoteC FredFF simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
            • F freeman6555
              coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              schrieb am zuletzt editiert von coyote
              #1787
              @freeman6555 ähm, woher weiß denn shuttercontrol was passieren soll, wenn du das Fenster öffnest? In deinem zweiten Bild ist bei "Auslöser-ID" gar nichts eingetragen oder wie triggerst du dein Rollo? Blockly? Javascript?
              Edit zu Punkt 1: Lösche mal die 3 Sollwerte und 3 Hysterese bei Sonnenschutzlichtsensor, Außentemperatur und Innentemperatur, da gibt es ja anscheinend auch keine ID als Auslöser für, vllt gehts dann schon.
              Ich habe da nichts drin stehen, außer bei der Außentemperatur
              F 3 Antworten Letzte Antwort
              • coyoteC coyote
                freeman6555
                #1788
                @coyote
                Wie geschrieben, Xiaomi Fenster Sensor, der ist im Moment natürlich nicht dort verknüpft, der Rollo würde ja sonst beim öffnen zu gehen und das soll er nicht...
                Aber so sieht es aus wenn er drin ist:
                coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                • F freeman6555
                  @coyote
                  coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  #1789
                  @freeman6555 ah ok, wusste ich ja nicht, sah jetzt in der Konfig so aus.
                  Hm, könnte natürlich sein, dass es Probleme gibt bei 0% offen und 100% geschlossen, dass weiß ich leider nicht, habe nur HM-Wired Aktoren.
                  • F freeman6555
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    Most Active Forum Testing
                    #1790
                    @freeman6555
                    Zu 2.
                    Rollladenhöhe beim runterfahren einen Wert größer 0 nehmen
                    Rollladenhöhe beim hochfahren auf 100 setzen
                    zu 1.
                    Wie schon @coyote schreibt da fehlt die Objekt-ID des Sonnenschutzsensors
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • FredFF FredF
                      @freeman6555
                      Zu 2.
                      zu 1.
                      freeman6555
                      #1791
                      @FredF sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                      @freeman6555
                      Zu 2.
                      Rollo auf 0% ist offen, 100% geschlossen.
                      Wenn ich das so Einstelle wie du schreibst, würde der Rollo Abends auf gehen, und Morgens zu...
                      • coyoteC coyote
                        freeman6555
                        #1792
                        @coyote sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                        Ok. mach ich und Teste es gleich.
                        • 2 2hot4you
                          @Conquest
                          Conquest
                          #1793
                          @2hot4you
                          @Dominik-F
                          @dirkhe
                          Danke euch für das teilen. Hat mir sehr geholfen.👍
                          • coyoteC coyote
                            freeman6555
                            #1794
                            @coyote
                            Habe alle gelöscht:
                            Ist aber nix passiert...
                            Ich habe das Rollo jetzt mal geschlossen und getestet ab er auf geht wenn die Sonnenrichtung erreicht wird, das macht er aber auch nicht. Also der Rollo bleibt in der Stellung, in der er gerade ist, egal ob auf oder zu.
                            • F freeman6555
                              @coyote
                              Habe alle gelöscht:
                              coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              #1795
                              @freeman6555 hm. Mach nochmal und schalte den Adapter auf "debug". Poste mal das Log, vllt sieht man da was
                              • coyoteC coyote
                                freeman6555
                                #1796
                                @coyote
                                Sorry das ich da nochmal Fragen muss. Mit Adapter auf Debug stellen meinst du auf der Log Seite oben Debug auswählen und bei Adapter ShutterControl auswählen?
                                So? Und dann das Test Prozedere nochmal abspiele und schauen was reingeschrieben wird...
                                • F freeman6555
                                  @coyote
                                  coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  #1797
                                  @freeman6555 nee nee.
                                  Unter Instanzen, oben auf Experte umschalten, dann wo jetzt "Info" steht bei shuttercontrol, auf debug stellen, dann startet der Adapter neu und dann nochmal das Ganze von vorne. Und davon dann das Log von shuttercontrol posten, wenn das Rollo auslösen soll.
                                  Hier mal ein Screenshot dazu:
                                  • coyoteC coyote
                                    freeman6555
                                    schrieb am zuletzt editiert von freeman6555
                                    #1798
                                    @coyote
                                    Okay, danke für die schnelle Antwort :-)
                                    Hier das Log:
                                    shuttercontrol.0	2020-05-07 16:45:00.016	debug	(6638) Sun Elevation: 37.9°
                                    shuttercontrol.0	2020-05-07 16:45:00.014	debug	(6638) Sun Azimut: 248.4°
                                    shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:20.120	debug	(6638) Shutdown shutters sleep area: 18:00
                                    shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:20.111	debug	(6638) Shutdown shutters living area: 21:28
                                    shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:20.105	debug	(6638) Starting up shutters sleep area: 09:00
                                    shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:20.098	debug	(6638) Starting up shutters living area: 07:00
                                    shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:20.064	debug	(6638) Shutdown shutters Sunset area: 21:28
                                    shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:20.063	debug	(6638) Starting up shutters Sunrise area: 06:06
                                    shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:20.062	debug	(6638) Shutdown shutters GoldenHour area: 20:41
                                    shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:20.061	debug	(6638) Starting up shutters GoldenHour area: 06:54
                                    shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:20.058	debug	(6638) Sunset today: 20:58
                                    shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:20.056	debug	(6638) Sunrise today: 05:51
                                    shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:20.055	debug	(6638) current day: 4
                                    shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:20.054	debug	(6638) goldenHour today: 20:11
                                    shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:20.052	debug	(6638) goldenHourEnd today: 06:39
                                    shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:19.055	debug	(6638) Sun Elevation: 38.4°
                                    shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:19.050	debug	(6638) Sun Azimut: 247.5°
                                    shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.104	debug	(6638) save current height: 100% from Arbeitszimmer
                                    shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.104	debug	(6638) save current height: 0% from Küche-Rechts
                                    shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.103	debug	(6638) save current height: 100% from Küche-Links
                                    shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.103	debug	(6638) save current height: 0% from Terrasse
                                    shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.102	debug	(6638) save current height: 69% from Schlafzimmer
                                    shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.102	debug	(6638) save current height: 0% from Martha
                                    shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.101	debug	(6638) save current height: 0% from Bad Unten
                                    shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.101	debug	(6638) save current height: 52% from Wohnzimmer
                                    shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.085	debug	(6638) save current height: 0% from Esszimmer
                                    shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.068	debug	(6638) Shutter State: tahoma.0.devices.Arbeitszimmer.states.core:ClosureState
                                    shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.066	debug	(6638) Shutter State: tahoma.0.devices.Küche_Rechts.states.core:ClosureState
                                    shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.064	debug	(6638) Shutter State: tahoma.0.devices.Küche_Links.states.core:ClosureState
                                    shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.062	debug	(6638) Shutter State: tahoma.0.devices.Terrasse.states.core:ClosureState
                                    shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.060	debug	(6638) Shutter State: tahoma.0.devices.Schlafzimmer.states.core:ClosureState
                                    shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.058	debug	(6638) Shutter State: tahoma.0.devices.Martha.states.core:ClosureState
                                    shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.056	debug	(6638) Shutter State: tahoma.0.devices.Bad.states.core:ClosureState
                                    shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.054	debug	(6638) Shutter State: tahoma.0.devices.Wohnzimmer.states.core:ClosureState
                                    shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.051	debug	(6638) Shutter State: tahoma.0.devices.Esszimmer.states.core:ClosureState
                                    shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:16.992	info	(6638) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v12.16.2, js-controller: 3.0.20
                                    shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:12.161	info	(6400) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:12.159	info	(6400) terminating
                                    shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:12.158	info	(6400) cleaned everything up...
                                    shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:12.157	info	(6400) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    Und so war die Einstellung bei erreichen vom Azimut 248:
                                    Ich mache die Sonnenrichtungs Einstellung immer bei 2 Rollos, der Küche Links und Terrasse. Terrasse ist offen und Küche Links ist geschlossen. Man weiß ja nicht wo der Fehler liegt :man-tipping-hand:
                                    coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • F freeman6555
                                      @coyote
                                      Hier das Log:
                                      coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      #1799
                                      @freeman6555 ja moment, da müsste aber doch noch mehr im Log kommen, laut deiner Einstellung in dem Bild soll er bei 249 auslösen.
                                      Nee Kommando zurück, hast ja +/- 2 drin
                                      • F freeman6555
                                        @coyote
                                        Hier das Log:
                                        coyoteC Offline
                                        coyoteC Offline
                                        coyote
                                        #1800
                                        @freeman6555 Schick mal noch einen Screenshot von den Extra Einstellungen und noch einen von den Objekten, heißt unter Objekte/shuttercontrol.0/shutters/autoSun
                                        • coyoteC coyote
                                          freeman6555
                                          #1801
                                          @coyote
