  • FredFF FredF
    @freeman6555
    Zu 2.
    Rollladenhöhe beim runterfahren einen Wert größer 0 nehmen
    Rollladenhöhe beim hochfahren auf 100 setzen
    zu 1.
    Wie schon @coyote schreibt da fehlt die Objekt-ID des Sonnenschutzsensors
    freeman6555
    #1791
    @FredF sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
    @freeman6555
    Zu 2.
    Rollo auf 0% ist offen, 100% geschlossen.
    Wenn ich das so Einstelle wie du schreibst, würde der Rollo Abends auf gehen, und Morgens zu...
    • coyoteC coyote
      @freeman6555 ähm, woher weiß denn shuttercontrol was passieren soll, wenn du das Fenster öffnest? In deinem zweiten Bild ist bei "Auslöser-ID" gar nichts eingetragen oder wie triggerst du dein Rollo? Blockly? Javascript?
      Edit zu Punkt 1: Lösche mal die 3 Sollwerte und 3 Hysterese bei Sonnenschutzlichtsensor, Außentemperatur und Innentemperatur, da gibt es ja anscheinend auch keine ID als Auslöser für, vllt gehts dann schon.
      Ich habe da nichts drin stehen, außer bei der Außentemperatur
      freeman6555
      #1792
      @coyote sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
      Ok. mach ich und Teste es gleich.
      • 2 2hot4you
        @Conquest
        Meine VIS sieht so aus 😁
        Conquest
        #1793
        @2hot4you
        @Dominik-F
        @dirkhe
        Danke euch für das teilen. Hat mir sehr geholfen.👍
        • coyoteC coyote
          freeman6555
          #1794
          @coyote
          Habe alle gelöscht:
          Ist aber nix passiert...
          Ich habe das Rollo jetzt mal geschlossen und getestet ab er auf geht wenn die Sonnenrichtung erreicht wird, das macht er aber auch nicht. Also der Rollo bleibt in der Stellung, in der er gerade ist, egal ob auf oder zu.
          coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
          • F freeman6555
            @coyote
            Habe alle gelöscht:
            coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            #1795
            @freeman6555 hm. Mach nochmal und schalte den Adapter auf "debug". Poste mal das Log, vllt sieht man da was
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • coyoteC coyote
              freeman6555
              #1796
              @coyote
              Sorry das ich da nochmal Fragen muss. Mit Adapter auf Debug stellen meinst du auf der Log Seite oben Debug auswählen und bei Adapter ShutterControl auswählen?
              So? Und dann das Test Prozedere nochmal abspiele und schauen was reingeschrieben wird...
              • F freeman6555
                @coyote
                coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                #1797
                @freeman6555 nee nee.
                Unter Instanzen, oben auf Experte umschalten, dann wo jetzt "Info" steht bei shuttercontrol, auf debug stellen, dann startet der Adapter neu und dann nochmal das Ganze von vorne. Und davon dann das Log von shuttercontrol posten, wenn das Rollo auslösen soll.
                Hier mal ein Screenshot dazu:
                • coyoteC coyote
                  freeman6555
                  schrieb am zuletzt editiert von freeman6555
                  #1798
                  @coyote
                  Okay, danke für die schnelle Antwort :-)
                  Hier das Log:
                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:45:00.016	debug	(6638) Sun Elevation: 37.9°
                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:45:00.014	debug	(6638) Sun Azimut: 248.4°
                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:20.120	debug	(6638) Shutdown shutters sleep area: 18:00
                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:20.111	debug	(6638) Shutdown shutters living area: 21:28
                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:20.105	debug	(6638) Starting up shutters sleep area: 09:00
                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:20.098	debug	(6638) Starting up shutters living area: 07:00
                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:20.064	debug	(6638) Shutdown shutters Sunset area: 21:28
                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:20.063	debug	(6638) Starting up shutters Sunrise area: 06:06
                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:20.062	debug	(6638) Shutdown shutters GoldenHour area: 20:41
                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:20.061	debug	(6638) Starting up shutters GoldenHour area: 06:54
                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:20.058	debug	(6638) Sunset today: 20:58
                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:20.056	debug	(6638) Sunrise today: 05:51
                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:20.055	debug	(6638) current day: 4
                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:20.054	debug	(6638) goldenHour today: 20:11
                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:20.052	debug	(6638) goldenHourEnd today: 06:39
                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:19.055	debug	(6638) Sun Elevation: 38.4°
                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:19.050	debug	(6638) Sun Azimut: 247.5°
                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.104	debug	(6638) save current height: 100% from Arbeitszimmer
                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.104	debug	(6638) save current height: 0% from Küche-Rechts
                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.103	debug	(6638) save current height: 100% from Küche-Links
                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.103	debug	(6638) save current height: 0% from Terrasse
                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.102	debug	(6638) save current height: 69% from Schlafzimmer
                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.102	debug	(6638) save current height: 0% from Martha
                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.101	debug	(6638) save current height: 0% from Bad Unten
                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.101	debug	(6638) save current height: 52% from Wohnzimmer
                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.085	debug	(6638) save current height: 0% from Esszimmer
                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.068	debug	(6638) Shutter State: tahoma.0.devices.Arbeitszimmer.states.core:ClosureState
                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.066	debug	(6638) Shutter State: tahoma.0.devices.Küche_Rechts.states.core:ClosureState
                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.064	debug	(6638) Shutter State: tahoma.0.devices.Küche_Links.states.core:ClosureState
                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.062	debug	(6638) Shutter State: tahoma.0.devices.Terrasse.states.core:ClosureState
                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.060	debug	(6638) Shutter State: tahoma.0.devices.Schlafzimmer.states.core:ClosureState
                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.058	debug	(6638) Shutter State: tahoma.0.devices.Martha.states.core:ClosureState
                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.056	debug	(6638) Shutter State: tahoma.0.devices.Bad.states.core:ClosureState
                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.054	debug	(6638) Shutter State: tahoma.0.devices.Wohnzimmer.states.core:ClosureState
                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.051	debug	(6638) Shutter State: tahoma.0.devices.Esszimmer.states.core:ClosureState
                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:16.992	info	(6638) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v12.16.2, js-controller: 3.0.20
                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:12.161	info	(6400) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:12.159	info	(6400) terminating
                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:12.158	info	(6400) cleaned everything up...
                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:12.157	info	(6400) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  Und so war die Einstellung bei erreichen vom Azimut 248:
                  Ich mache die Sonnenrichtungs Einstellung immer bei 2 Rollos, der Küche Links und Terrasse. Terrasse ist offen und Küche Links ist geschlossen. Man weiß ja nicht wo der Fehler liegt :man-tipping-hand:
                  coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F freeman6555
                    @coyote
                    Hier das Log:
                    coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    schrieb am zuletzt editiert von coyote
                    #1799
                    @freeman6555 ja moment, da müsste aber doch noch mehr im Log kommen, laut deiner Einstellung in dem Bild soll er bei 249 auslösen.
                    Nee Kommando zurück, hast ja +/- 2 drin
                    • F freeman6555
                      @coyote
                      Hier das Log:
                      coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      #1800
                      @freeman6555 Schick mal noch einen Screenshot von den Extra Einstellungen und noch einen von den Objekten, heißt unter Objekte/shuttercontrol.0/shutters/autoSun
                      • coyoteC coyote
                        freeman6555
                        #1801
                        @coyote
                        • F freeman6555
                          @coyote
                          coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          #1802
                          @freeman6555 sieht soweit eigentlich alles gut aus. Da bin ich jetzt auch raus, hab erst mal keine Idee mehr. Seltsam ist, dass es ja vorher mit dem Homebridge Adapter ging und jetzt eben nur die offen/geschlossen Datenpunkte umgekehrt sind. Vllt findet sich noch jemand, bei dem es auch so ist, wie gesagt, ich hab nur Wired Aktoren.
                          • coyoteC coyote
                            freeman6555
                            #1803
                            @coyote
                            Vielen Dank :-) Ich habe auch schon ein paar Wochen lang immer wieder experimentiert, aber auch keine Lösung gefunden, ich bin aber auch kein Experte ;-)
                            • 2 2hot4you
                              @Conquest
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1804
                              @2hot4you
                              Dein VIS für Shuttercontrol sieht klasse aus
                              • Besuche meine Github Seite
                              • HowTo Restore ioBroker
                              2 1 Antwort Letzte Antwort
                              • F freeman6555
                                Ich bin seit ca. 6 Monaten mit dem IoBroker unterwegs und von Anfang an auch mit dem ShutterControl, vielen dank für dieses Projekt!
                                Mir sind noch ein paar Punkte aufgefallen, die bei mir nicht funktionieren (die warscheinlich auch zusammen hängen). Ich habe bei mir Somfy Rollos mit der Tahoma Box. Am Anfang habe ich diese mit dem Homebridge Adapter und dem Tahoma Plugin eingesetzt, da gab es diese Probleme noch nicht, mittlerweile habe ich den Somfy Adapter Installiert (dieser übermittet einige Werte mehr). Es gibt einen großen Unterschied beider Varianten: Bei Homebridge sind die Rollos bei 0% geschlossen und bei 100% offen. Bei dem Somfy Adapter, den ich nun nutzte, ist das genau anders herum, Rollos bei 0% offen und bei 100% geschlossen.
                                1: Meinen Sonnenschutz, hier ein Bild meiner Einstellung:
                                Es passiert beim überschreiten der Himmelsrichtung einfach nichts, mit der Homebridge Variante hat das funktioniert.
                                2: Ich habe einen Xiaomi Fenster Sensor, dieser hat bei der Konfiguration mit Homebridge das Rollo (wenn dieser abends durch die Automatik heruntergefahren wurde) wieder ein Stück geöffnet, wenn das Fenster geöffnet wurde (Lüftungsstellung). Jetzt ist es so, das bei geschlossenem Rollo, beim öffnen des Fensters, nichts passiert. Ist das Rollo am Tag offen und man öffnet das Fenster, wird der Rollo auf die in der Konfiguration eingestellten Rollohöhe bei Auslösen gefahren, was ja bei einem ohnehin offenen Rollo gar kein Sinn macht.
                                Mir scheint es so, als würde der Adapter nicht erkennen, wo bei meinen Rollos die offen/geschlossen Stellung ist. Deswegen fährt er beim öffnen des Fensters am Tag, wenn die Rollos offen sind, und verpeilt das schließen bei Sonne (weil das Rollo als schon geschlossen erkannt wird?!).
                                Vielleicht mache ich auch etwas falsch, Ihr könnt gern mal eure Meinung schreiben 😊
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1805
                                @freeman6555
                                Shuttercontrol setzt aktuell voraus, dass 100% offen und 0% geschlossen sind.
                                Ich bin noch am überlegen ob und wie ich eine Konvertierung machen werde.
                                Du kannst aber das ganze mit ein paar Datenpunkten und JavaScript auch machen.
                                  Malz1902
                                  schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
                                  #1806
                                  bei mir will das mit dem Sonnenschutz auch noch nicht so ganz. Ich hbe ein Rollos so eingesellt, dass es bei Außentemperatur und Himmelsrictuntung auslösen soll, Rollo ist auch auf 25% gefahren aber ist nicht wieder hochgefahfen.
                                  Beim runter fahren macht es ja Sinn wenn Temperatur >= 25°C und Himmelsrichtung >= 155 und <= 265 aber beim wieder hochfahren sollte es doch reichen wenn entweder die Temperatur kleiner ist oder die Himmelsrichtung außerhalb vom Wert ist oder?azimut.JPG sonnenschutz.JPG
                                  Das Problem ist der Außentemp Sensor meldet momentan noch eine Temp. von 26°C, Rollo sollte aber dennoch hochfahren
                                  • simatecS simatec
                                    @freeman6555
                                    freeman6555
                                    #1807
                                    @simatec
                                    Ich könnte die Sonnenschutz Funktion auch mit einem eigenen Skipt machen, das hätte aber nicht zur eventuellen klärung dieses Problems beigetragen :-)
                                    So lang das noch nicht geht, werde ich mal ein paar Blockly´s machen, vielen Dank für deine Arbeit 👍
                                    • M MartyBr
                                      @2hot4you
                                      Hallo, kannst du deine VIS hier exportieren? Ich finde sie klasse.
                                      Martin
                                      2 Offline
                                      2 Offline
                                      2hot4you
                                      #1808
                                      @MartyBr
                                      Hallo Martin,
                                      kein Problem, bekomme gerade die VIEW Seite nicht exportiert, daher alle Widgets.
                                      rollo_widgets.txt
                                      Gruß Michael
                                      • simatecS simatec
                                        @2hot4you
                                        2 Offline
                                        2 Offline
                                        2hot4you
                                        #1809
                                        @simatec
                                        Danke für die Blumen 😊
                                        Ich habe mal ne Frage zum Sonnenschutz, er funktioniert ganz gut, nur wann die Rollos wieder hoch fahren, habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ich steuere den Sonnenschutz über ein Luxmeter. Bei 4000 lux fahren sie runter, eigentlich sollten Sie doch bei unter 4000 lux wieder hoch fahren, was Sie auch irgendwann machen. Wahrscheinlich hängt es mit der Hysterese zusammen, wie lange wird hier geprüft
                                        Gruß Michael
                                        • 2 2hot4you
                                          @simatec
                                          Gruß Michael
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1810
                                          @2hot4you
                                          Die Hysterese arbeitet in Prozent.
                                          Wenn du bei 4000 z.B. 10 % eingestellt hast, fahren sie unter 3600 Lux wieder hoch
