  4. deConz Adapter bleibt nach update gelb
update fehlerdeconz
48 Beiträge 5 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @froh am besten du gehst erst mal auf die 1.1.2 zurück und wartest bis die neue Version ins Stable kommt.
    F
    F
    froh
    @Jey-Cee
    ja, so habe ich es auch gemacht. Allerdings hat auch da die Installation des Adapters nicht funktioniert sondern ich musste die komplette VM aus dem Backup wiederherstellen - was ja zum Glück bei einer VM kein Promlem ist...
    • Jey CeeJ Jey Cee
      F
      F
      froh
      @Jey-Cee sagte in deConz Adapter bleibt nach update gelb:
      habe es gerade mit der 1.3.6 version Von Deconz probiert.... leider ist dort das gleiche Problem
      • F froh
        Jey CeeJ
        Jey CeeJ
        Jey Cee
        @froh stell bitte mal das Log level der Adapter instanz auf debug und Zeig das Log.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • M
          M
          monarc
          schrieb am zuletzt editiert von monarc
          ich kämpfe aktuell mit folgendem Fehler und seit dem ich gerade den Adapter einmal komplett deinstalliert und neuinstalliert habe, tritt das Problem sowohl mit 1.3.5 als auch mit 1.3.6 auf....
          deconz.0	2020-05-07 13:33:19.370	info	(7627) terminating
          deconz.0	2020-05-07 13:33:19.299	info	(7627) cleaned everything up...
          deconz.0	2020-05-07 13:33:19.292	error	(7627) Error: undefined is not a valid state value at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1581:39 at deconz.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controll
          deconz.0	2020-05-07 13:33:19.248	error	(7627) uncaught exception: undefined is not a valid state value
          deconz.0	2020-05-07 13:33:19.244	warn	(7627) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
          deconz.0	2020-05-07 13:33:19.242	warn	(7627) State value to set is invalid for deconz.0.Lights.7cb03eaa0a035af0.on: The state is missing the required property val!
          deconz.0	2020-05-07 13:33:17.812	info	(7627) Code 404: Ressource not found get devices: []
          deconz.0	2020-05-07 13:33:17.214	info	(7627) deConz Version: 2.5.71; API version: 1.16.0
          deconz.0	2020-05-07 13:33:16.901	info	(7627) starting. Version 1.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.17
          host.raspberrypi	2020-05-07 13:33:11.390	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 7627
          host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.327	info	Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
          host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.326	info	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.325	error	Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.324	error	Caught by controller[1]: at Request.request [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:1648:17)
          host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.324	error	Caught by controller[1]: at new ackStateVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:1873:21)
          host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.323	error	Caught by controller[1]: at deconz.setStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1577:16)
          host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.322	error	Caught by controller[1]: at new Promise (<anonymous>)
          host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.322	error	Caught by controller[1]: at Promise (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1578:16)
          host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.321	error	Caught by controller[1]: at deconz.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5743:21)
          host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.319	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1581:39
          host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.318	error	Caught by controller[1]: Error: undefined is not a valid state value
          host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.317	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
          deconz.0	2020-05-07 13:32:38.998	info	(6394) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          deconz.0	2020-05-07 13:32:38.994	info	(6394) terminating
          deconz.0	2020-05-07 13:32:38.862	info	(6394) cleaned everything up...
          deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at Request.request [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:1648:17)
          deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at new ackStateVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:1873:21)
          deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at deconz.setStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1577:16)
          deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at new Promise (<anonymous>)
          deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at Promise (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1578:16)
          deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at deconz.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5743:21)
          deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1581:39
          deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	(6394) Error: undefined is not a valid state value
          deconz.0	2020-05-07 13:32:38.812	error	(6394) uncaught exception: undefined is not a valid state value
          deconz.0	2020-05-07 13:32:38.809	warn	(6394) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
          deconz.0	2020-05-07 13:32:38.807	warn	(6394) State value to set is invalid for deconz.0.Lights.7cb03eaa0a035af0.on: The state is missing the required property val!
          deconz.0	2020-05-07 13:32:37.723	info	(6394) Code 404: Ressource not found get devices: []
          deconz.0	2020-05-07 13:32:37.078	info	(6394) deConz Version: 2.5.71; API version: 1.16.0
          deconz.0	2020-05-07 13:32:36.791	info	(6394) starting. Version 1.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.17
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
          3.0.20
          API Version: 1.16.0
          |Systemdata|
          |Hardwaresystem:| RPi 3|
          |Arbeitsspeicher:| 1GB |
          |Festplattenart:| SDD |
          |Betriebssystem:| Raspbian |
          |Node-Version:| v10.20.1 |
          |Nodejs-Version:| v10.20.1 |
          |NPM-Version:| 6.14.4 |
          • M
            M
            monarc
            Habe gerade den Adapter nochmal deinstalliert und wollte jetzt 1.3.5 neu installieren. Während der Installation kommen auch schon Fehlermeldung. Eine Instanz gibt es nun trotzdem....
            Update: Muss mich korrigieren. Es gibt tatsächlich keine Instanz. Ein Update des Adapters auf 1.3.6 wird mir trotzdem angeboten....
            $ ./iobroker upgrade deconz@1.3.5
            Update deconz from @0.0.0 to @1.3.5
            NPM version: 6.14.4
            npm install iobroker.deconz@1.3.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            ERR!
             sharp Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.9.1info sharp Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above errorinfo sharp Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
            ../src/common.cc:23:22: fatal error: vips/vips8: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <vips/vips8>                      ^
            compilation terminated.
            make: *** [Release/obj.target/sharp/src/common.o] Fehler 1
            gyp
            ERR!
             build error
            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+gyp
             ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharpgyp ERR! node -v v10.20.1gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
            upload [3] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/words.js words.js application/javascript
            upload [2] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/instruction.png instruction.png image/png
            upload [1] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [0] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/deconz.png deconz.png image/png
            Adapter "deconz" updated
            process exited with code 0
            Un hier noch die Ausgabe beim Deinstallieren des Adapters (ohne Instanz). Sah allerdings auch beim erstem mal Deinstallieren ähnlich aus.
            $ ./iobroker del deconz
            Delete adapter "deconz"
            host.raspberrypi Counted 1 meta of deconz
            host.raspberrypi Counted 1 adapter for deconz
            host.raspberrypi Counted 1 objects of deconz
            host.raspberrypi file deconz.admin deleted
            host.raspberrypi object deconz.admin deletedhost.raspberrypi Deleting 3 object(s).
            npm uninstall iobroker.deconz --error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            ERR!
            ../src/common.cc:23:22: fatal error: vips/vips8: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <vips/vips8>                      ^compilation terminated.
            gyp ERR! build error
            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharpgyp ERR! node -v v10.20.1gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
            npm
             WARN
             optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})npm WARN onvif-snapshot@1.0.2 requires a peer of onvif@^0.5.5 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.5 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.25.2 (node_modules/sharp):
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.25.2 install: `(node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install --runtime=napi) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)`npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
            • M monarc
              NPM version: 6.14.4
              ERR!
              gyp
              ERR!
               build error
              ERR!
              npm
               WARN
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              Most Active Developer
              @monarc said in deConz Adapter bleibt nach update gelb:
              Merkwürdige Versionsnummer.
              Da fehlen vmtl. dev-Pakete (u. a. libvips-dev). Und eine aktuelles node12 evtl. auch.
                M
                M
                monarc
                @Thomas-Braun
                Ist die Neuinstallation, kA ob die Ausgabe dann so zu erwarten ist
                Wie genau installier ich diese dev Pakete denn. Hatte mich da schon mal dran versucht, leider erfolglos.
                Hatte die Meldungen bis vor Kurzem auch noch nie....
                • M monarc
                  @Thomas-Braun
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  @monarc Okay, dann würde ich aber bei einer Neuinstallation auch nicht upgraden sondern installieren.
                  Was für ein System hast du da?
                  lsb_release -a
                    lsb_release -a
                    M
                    M
                    monarc
                    @Thomas-Braun said in deConz Adapter bleibt nach update gelb:
                    lsb_release -a
                    pi@raspberrypi:~ $ lsb_release -a
                    No LSB modules are available.
                    Distributor ID: Raspbian
                    Description:    Raspbian GNU/Linux 9.11 (stretch)
                    Release:        9.11
                    Codename:       stretch
                    • M monarc
                      lsb_release -a
                      Release:        9.11
                      Codename:       stretch
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      @monarc Och, stretch... Da müsste man recht viel dran umbauen/selberbauen. Selbst ein buster würde da schon Mühe machen, wenn ich das richtig überflogen habe. Da trau ich mich nicht ran ohne Testsystem.
                        M
                        M
                        monarc
                        @Thomas-Braun
                        Was wäre denn aktuell zu empfehlen? Bis jetzt galt für mich never touch a running system....
                        Aber ich mein bis zum ersten Upgrade auf 1.3.6 und auch nach dem ersten Downgrade zurück auf 1.3.5 lief ja alles mehr oder weniger gut.
                        Erst nach der aktuellen Meldung (Infosytem), dass man vor dem Upgrade auf 1.3.6 den Deconz adapter deinstallieren soll fing das ganze "Drama" an.....
                        • M monarc
                          @Thomas-Braun
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          @monarc Dann installier die 1.3.5, wenn die lief.
                          Wenn du ein Backup hast und risikofreudig bist können wir das auch hier probieren. Aber nicht von stretch aus, buster wäre da Minimalvoraussetzung für.
                          • M
                            M
                            monarc
                            Okay 1.3.5 scheint jetzt wieder zu laufen
                            deconz.0	2020-05-07 15:02:26.602	info	(29850) Code 404: Ressource not found get devices: []
                            deconz.0	2020-05-07 15:02:25.832	info	(29850) deConz Version: 2.5.71; API version: 1.16.0
                            deconz.0	2020-05-07 15:02:25.442	info	(29850) starting. Version 1.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.20
                            Wieso 1.3.6 nicht läuft wäre dann trotzdem noch Interessant.... vielleicht fällt ja noch jemanden was auf?
                            • M monarc
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              @monarc
                              ldd -version
                                @monarc
                                ldd -version
                                M
                                M
                                monarc
                                @Thomas-Braun
                                pi@raspberrypi:~ $ ldd --version
                                ldd (Debian GLIBC 2.24-11+deb9u4) 2.24
                                • M monarc
                                  @Thomas-Braun
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  @monarc
                                  Das sind jetzt mehrere Abhängigkeiten (dependencies) die da manuell aufgelöst werden müssten.
                                  Stretch hat die glibc 2.24 im System, der deconz Adapater benötigt ein Modul 'sharp' was es aber nicht vorkompiliert gibt. Also versucht der Installer sharp zu bauen, scheitert aber, weil sharp auch libvips in einer bestimmten Version braucht. Gibt es aber beides nicht für den ARMV7 Chipsatz mit einer Distribution die auf glibc <= 2.28 baut:
                                  The following platforms require compilation of both libvips and sharp from source:
                                  Linux ARM64 (glibc <= 2.28, musl)
                                  Usw... Da muss ziemlich viel rekompiliert werden. Und mit der alten glibc von stretch macht das keinen Spaß.
                                  Auf meinem buster muss ich das mal irgendwann gemacht haben. Kann ich mich aber gar nicht dran erinnern... Jedenfalls hab ich hier sharp in den node-modules liegen.
                                    @monarc
                                    M
                                    M
                                    monarc
                                    @Thomas-Braun
                                    Hmm, versteh ich das richtig, dass der Deconz Adapter (auf einmal ) Sharp benötigt und dieses nicht ARMV7 Chipsatz kompatibel ist und somit nicht auf dem RPi laufen kann?! Oder liegt das alles nur an Stretch?
                                    • M monarc
                                      @Thomas-Braun
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      @monarc Das kann man schon bauen.
                                      Ich hab das mal irgendwann gemacht, scheint mir.
                                      pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/sharp/
                                      insgesamt 100
                                      drwxrwxr-x+   9 iobroker iobroker  4096 Apr 28 21:04 .
                                      drwxrwxr-x+ 791 iobroker iobroker 28672 Mai  6 20:46 ..
                                      -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  7245 Okt 26  1985 binding.gyp
                                      drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Apr 28 21:04 build
                                      drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Apr 15 07:11 install
                                      drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Apr 15 07:11 lib
                                      -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 10273 Okt 26  1985 LICENSE
                                      drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Apr 15 07:11 node-addon-api
                                      drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Apr 24 07:05 node_modules
                                      -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  8981 Apr 15 07:11 package.json
                                      -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  3238 Okt 26  1985 README.md
                                      drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Apr 15 07:11 src
                                      drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Apr 15 07:11 vendor
                                      Von buster aus sind die Klimmzüge aber nicht ganz so groß, weil da glibc 2.28 schon läuft.
                                      (Und ich sehe, dass mir dabei wohl auch ein Fehler unterlaufen ist. Vermutlich im falschen Verzeichnis gestanden...) :-)
                                      • M
                                        M
                                        monarc
                                        Naja, dann werd ich demnächst wohl irgendwann mal auf Buster gehen.
                                        Bleibt trotzdem Interessant ob der Deconz Adapter mit einem der nächsten Updates wieder funktioniert.
                                        Vielleicht kann sich zu der Abhängigkeit des Adapters und sharp ja mal jemand melden.
                                        @Jey-Cee Hast du vielleicht eine Idee?
                                        Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M monarc
                                          Jey CeeJ
                                          Jey CeeJ
                                          Jey Cee
                                          @monarc muss dich Entäuschen ich weis da nix.
                                          33.2k
                                          84.3k
