  4. deConz Adapter bleibt nach update gelb
    6.5k
update fehlerdeconz
48 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    @froh said in deConz Adapter bleibt nach update gelb:
    Code 404: Ressource not found get devices
    Da läuft noch eine CCU? Kannst du die anderweitig erreichen?
    froh
    @Thomas-Braun die ccu läuft separat unter einer anderen ip als der deconz adapter.
    Deconz: 192.168.13.176
    raspmatic: 192.168.13.119
    • F froh
      @froh Kannst du die beiden IPs anpingen?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        froh
        @Thomas-Braun ja
        • F froh
          @Thomas-Braun ja
          @froh DANN fällt mir nix gescheites mehr ein.
          Außer das vielleicht deConz nicht richtig zur VirtualBox durchgereicht wird. Aber von VMs hab ich keinen Plan.
          • F Offline
            froh
            also ich komme über das webinterface auch auf die jeweiligen geräte:
            also über die 192.168.13.176 auf die Phoscon App und über die 192.168.13.119 auf die Homematic WebUi.
            • F froh
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              @froh am besten du gehst erst mal auf die 1.1.2 zurück und wartest bis die neue Version ins Stable kommt.
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
              F 2 Antworten Letzte Antwort
              • Jey CeeJ Jey Cee
                froh
                @Jey-Cee
                ja, so habe ich es auch gemacht. Allerdings hat auch da die Installation des Adapters nicht funktioniert sondern ich musste die komplette VM aus dem Backup wiederherstellen - was ja zum Glück bei einer VM kein Promlem ist...
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  froh
                  @Jey-Cee sagte in deConz Adapter bleibt nach update gelb:
                  habe es gerade mit der 1.3.6 version Von Deconz probiert.... leider ist dort das gleiche Problem
                  • F froh
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    @froh stell bitte mal das Log level der Adapter instanz auf debug und Zeig das Log.
                      monarc
                      schrieb am zuletzt editiert von monarc
                      ich kämpfe aktuell mit folgendem Fehler und seit dem ich gerade den Adapter einmal komplett deinstalliert und neuinstalliert habe, tritt das Problem sowohl mit 1.3.5 als auch mit 1.3.6 auf....
                      deconz.0	2020-05-07 13:33:19.370	info	(7627) terminating
                      deconz.0	2020-05-07 13:33:19.299	info	(7627) cleaned everything up...
                      deconz.0	2020-05-07 13:33:19.292	error	(7627) Error: undefined is not a valid state value at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1581:39 at deconz.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controll
                      deconz.0	2020-05-07 13:33:19.248	error	(7627) uncaught exception: undefined is not a valid state value
                      deconz.0	2020-05-07 13:33:19.244	warn	(7627) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                      deconz.0	2020-05-07 13:33:19.242	warn	(7627) State value to set is invalid for deconz.0.Lights.7cb03eaa0a035af0.on: The state is missing the required property val!
                      deconz.0	2020-05-07 13:33:17.812	info	(7627) Code 404: Ressource not found get devices: []
                      deconz.0	2020-05-07 13:33:17.214	info	(7627) deConz Version: 2.5.71; API version: 1.16.0
                      deconz.0	2020-05-07 13:33:16.901	info	(7627) starting. Version 1.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.17
                      host.raspberrypi	2020-05-07 13:33:11.390	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 7627
                      host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.327	info	Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                      host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.326	info	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.325	error	Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.324	error	Caught by controller[1]: at Request.request [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:1648:17)
                      host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.324	error	Caught by controller[1]: at new ackStateVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:1873:21)
                      host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.323	error	Caught by controller[1]: at deconz.setStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1577:16)
                      host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.322	error	Caught by controller[1]: at new Promise (<anonymous>)
                      host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.322	error	Caught by controller[1]: at Promise (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1578:16)
                      host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.321	error	Caught by controller[1]: at deconz.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5743:21)
                      host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.319	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1581:39
                      host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.318	error	Caught by controller[1]: Error: undefined is not a valid state value
                      host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.317	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
                      deconz.0	2020-05-07 13:32:38.998	info	(6394) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      deconz.0	2020-05-07 13:32:38.994	info	(6394) terminating
                      deconz.0	2020-05-07 13:32:38.862	info	(6394) cleaned everything up...
                      deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at Request.request [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:1648:17)
                      deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at new ackStateVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:1873:21)
                      deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at deconz.setStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1577:16)
                      deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at new Promise (<anonymous>)
                      deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at Promise (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1578:16)
                      deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at deconz.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5743:21)
                      deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1581:39
                      deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	(6394) Error: undefined is not a valid state value
                      deconz.0	2020-05-07 13:32:38.812	error	(6394) uncaught exception: undefined is not a valid state value
                      deconz.0	2020-05-07 13:32:38.809	warn	(6394) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                      deconz.0	2020-05-07 13:32:38.807	warn	(6394) State value to set is invalid for deconz.0.Lights.7cb03eaa0a035af0.on: The state is missing the required property val!
                      deconz.0	2020-05-07 13:32:37.723	info	(6394) Code 404: Ressource not found get devices: []
                      deconz.0	2020-05-07 13:32:37.078	info	(6394) deConz Version: 2.5.71; API version: 1.16.0
                      deconz.0	2020-05-07 13:32:36.791	info	(6394) starting. Version 1.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.17
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
                      3.0.20
                      API Version: 1.16.0
                      |Systemdata|
                      |Hardwaresystem:| RPi 3|
                      |Arbeitsspeicher:| 1GB |
                      |Festplattenart:| SDD |
                      |Betriebssystem:| Raspbian |
                      |Node-Version:| v10.20.1 |
                      |Nodejs-Version:| v10.20.1 |
                      |NPM-Version:| 6.14.4 |
                        monarc
                        Habe gerade den Adapter nochmal deinstalliert und wollte jetzt 1.3.5 neu installieren. Während der Installation kommen auch schon Fehlermeldung. Eine Instanz gibt es nun trotzdem....
                        Update: Muss mich korrigieren. Es gibt tatsächlich keine Instanz. Ein Update des Adapters auf 1.3.6 wird mir trotzdem angeboten....
                        $ ./iobroker upgrade deconz@1.3.5
                        Update deconz from @0.0.0 to @1.3.5
                        NPM version: 6.14.4
                        npm install iobroker.deconz@1.3.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        ERR!
                         sharp Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.9.1info sharp Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above errorinfo sharp Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
                        ../src/common.cc:23:22: fatal error: vips/vips8: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <vips/vips8>                      ^
                        compilation terminated.
                        make: *** [Release/obj.target/sharp/src/common.o] Fehler 1
                        gyp
                        ERR!
                         build error
                        gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+gyp
                         ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharpgyp ERR! node -v v10.20.1gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                        upload [3] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [2] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/instruction.png instruction.png image/png
                        upload [1] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [0] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/deconz.png deconz.png image/png
                        Adapter "deconz" updated
                        process exited with code 0
                        Un hier noch die Ausgabe beim Deinstallieren des Adapters (ohne Instanz). Sah allerdings auch beim erstem mal Deinstallieren ähnlich aus.
                        $ ./iobroker del deconz
                        Delete adapter "deconz"
                        host.raspberrypi Counted 1 meta of deconz
                        host.raspberrypi Counted 1 adapter for deconz
                        host.raspberrypi Counted 1 objects of deconz
                        host.raspberrypi file deconz.admin deleted
                        host.raspberrypi object deconz.admin deletedhost.raspberrypi Deleting 3 object(s).
                        npm uninstall iobroker.deconz --error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        ERR!
                        ../src/common.cc:23:22: fatal error: vips/vips8: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <vips/vips8>                      ^compilation terminated.
                        gyp ERR! build error
                        gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharpgyp ERR! node -v v10.20.1gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                        npm
                         WARN
                         optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})npm WARN onvif-snapshot@1.0.2 requires a peer of onvif@^0.5.5 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.5 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.25.2 (node_modules/sharp):
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.25.2 install: `(node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install --runtime=napi) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)`npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                        • M monarc
                          NPM version: 6.14.4
                          ERR!
                          gyp
                          ERR!
                           build error
                          ERR!
                          npm
                           WARN
                          @monarc said in deConz Adapter bleibt nach update gelb:
                          Merkwürdige Versionsnummer.
                          Da fehlen vmtl. dev-Pakete (u. a. libvips-dev). Und eine aktuelles node12 evtl. auch.
                            monarc
                            @Thomas-Braun
                            Ist die Neuinstallation, kA ob die Ausgabe dann so zu erwarten ist
                            Wie genau installier ich diese dev Pakete denn. Hatte mich da schon mal dran versucht, leider erfolglos.
                            Hatte die Meldungen bis vor Kurzem auch noch nie....
                            • M monarc
                              @Thomas-Braun
                              @monarc Okay, dann würde ich aber bei einer Neuinstallation auch nicht upgraden sondern installieren.
                              Was für ein System hast du da?
                              lsb_release -a
                                lsb_release -a
                                monarc
                                @Thomas-Braun said in deConz Adapter bleibt nach update gelb:
                                lsb_release -a
                                pi@raspberrypi:~ $ lsb_release -a
                                No LSB modules are available.
                                Distributor ID: Raspbian
                                Description:    Raspbian GNU/Linux 9.11 (stretch)
                                Release:        9.11
                                Codename:       stretch
                                • M monarc
                                  lsb_release -a
                                  Release:        9.11
                                  Codename:       stretch
                                  @monarc Och, stretch... Da müsste man recht viel dran umbauen/selberbauen. Selbst ein buster würde da schon Mühe machen, wenn ich das richtig überflogen habe. Da trau ich mich nicht ran ohne Testsystem.
                                    monarc
                                    @Thomas-Braun
                                    Was wäre denn aktuell zu empfehlen? Bis jetzt galt für mich never touch a running system....
                                    Aber ich mein bis zum ersten Upgrade auf 1.3.6 und auch nach dem ersten Downgrade zurück auf 1.3.5 lief ja alles mehr oder weniger gut.
                                    Erst nach der aktuellen Meldung (Infosytem), dass man vor dem Upgrade auf 1.3.6 den Deconz adapter deinstallieren soll fing das ganze "Drama" an.....
                                    • M monarc
                                      @Thomas-Braun
                                      @monarc Dann installier die 1.3.5, wenn die lief.
                                      Wenn du ein Backup hast und risikofreudig bist können wir das auch hier probieren. Aber nicht von stretch aus, buster wäre da Minimalvoraussetzung für.
                                        monarc
                                        Okay 1.3.5 scheint jetzt wieder zu laufen
                                        deconz.0	2020-05-07 15:02:26.602	info	(29850) Code 404: Ressource not found get devices: []
                                        deconz.0	2020-05-07 15:02:25.832	info	(29850) deConz Version: 2.5.71; API version: 1.16.0
                                        deconz.0	2020-05-07 15:02:25.442	info	(29850) starting. Version 1.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.20
                                        Wieso 1.3.6 nicht läuft wäre dann trotzdem noch Interessant.... vielleicht fällt ja noch jemanden was auf?
                                        • M monarc
                                          @monarc
                                          ldd -version
