  4. deConz Adapter bleibt nach update gelb
    6.5k
update fehlerdeconz
48 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @froh adapter löschen und neu installieren. API Key am besten kopieren dann kannst du ihn wieder verwenden.
    froh
    @Jey-Cee das habe ich auch schon versucht, und auch einen neuen Key erstellt, hat leider keinen Erfolg gebracht.
      @froh Bitte alle Kommandos komplett ausführen, inkl. des logins.
      Und dann bitte code-tags für die Ausgaben verwenden.
      froh
      @Thomas-Braun
      lsb_release -a
      No LSB modules are available.
      Distributor ID: Debian
      Description:    Debian GNU/Linux 10 (buster)
      Release:        10
      Codename:       buster
      root@iobroker:/opt/iobroker# which node
      /usr/bin/node
      root@iobroker:/opt/iobroker# which nodejs
      /usr/bin/nodejs
      root@iobroker:/opt/iobroker# which npm
      /usr/bin/npm
      • F froh
        @Thomas-Braun
        lsb_release -a
        Release:        10
        Codename:       buster
        /usr/bin/node
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/npm
        @froh Nicht als root einloggen.
        Versuch mal den
        iobroker fix
        Als normaler user.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          Versuch mal den
          iobroker fix
          Als normaler user.
          froh
          @Thomas-Braun Leider auch nicht. Vielleicht ist auch noch interessant, dass in der alten Version nur verbunden mit Host und Lebenszeichen stehen, wenn man mit der Maus über die Instanz fährt und bei der neuen Version steht noch als dritter Punkt (der dann rot ist) verbunden mit deconz
          • F froh
            @froh
            tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
            Und dann startest du den Adapter mal neu und postest die Ausgaben vom logfile .
            iobroker version
            wäre zuvor vielleicht auch noch interessant.
              @froh
              iobroker version
              froh
              @Thomas-Braun
              iobroker version
              2.2.9
              Hier das Log:
              2020-05-06 00:16:17.573  - info: deconz.0 (29809) deConz Version: 2.5.70; API version: 1.16.0
              2020-05-06 00:16:17.625  - info: deconz.0 (29809) Code 404: Ressource not found get devices: []
              2020-05-06 00:16:17.657  - info: mqtt.0 (26175) send2Server hm-rpc.1.CUX9002003.1.SET_TEMPERATURE[hm-rpc/1/CUX9002003/1/SET_TEMPERATURE]
              2020-05-06 00:16:17.657  - info: mqtt.0 (26175) send2Server hm-rpc.1.CUX9002003.1.SET_HUMIDITY[hm-rpc/1/CUX9002003/1/SET_HUMIDITY]
              2020-05-06 00:16:19.384  - info: mqtt.0 (26175) send2Server system.adapter.vis.0.sigKill[undefined]
              2020-05-06 00:16:19.388  - warn: mqtt.0 (26175) Cannot resolve topic name for ID: system.adapter.vis.0.sigKill (object not found)
              2020-05-06 00:16:23.227  - info: mqtt.0 (26175) send2Server system.adapter.web.0.sigKill[system/adapter/web/0/sigKill]
              2020-05-06 00:16:27.177  - info: mqtt.0 (26175) send2Server system.adapter.sonoff.0.sigKill[system/adapter/sonoff/0/sigKill]
              2020-05-06 00:16:31.114  - info: mqtt.0 (26175) send2Server system.adapter.mqtt.0.sigKill[system/adapter/mqtt/0/sigKill]
              2020-05-06 00:16:35.244  - info: mqtt.0 (26175) send2Server system.adapter.hm-rega.0.sigKill[system/adapter/hm-rega/0/sigKill]
              2020-05-06 00:18:45.495  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.deconz.0 (force=false, process=true)
              2020-05-06 00:18:45.499  - info: deconz.0 (29809) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2020-05-06 00:18:45.501  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.deconz.0 send kill signal
              2020-05-06 00:18:45.499  - info: mqtt.0 (26175) send2Server system.adapter.deconz.0.sigKill[system/adapter/deconz/0/sigKill]
              2020-05-06 00:18:45.502  - info: deconz.0 (29809) terminating
              2020-05-06 00:18:45.502  - info: deconz.0 (29809) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2020-05-06 00:18:46.027  - info: host.iobroker instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 156 (156)
              2020-05-06 00:18:48.018  - info: host.iobroker instance system.adapter.deconz.0 started with pid 647
              2020-05-06 00:18:48.035  - info: mqtt.0 (26175) send2Server system.adapter.deconz.0.sigKill[system/adapter/deconz/0/sigKill]
              2020-05-06 00:18:49.409  - info: deconz.0 (647) starting. Version 1.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v12.16.3
              2020-05-06 00:18:49.467  - info: deconz.0 (647) deConz Version: 2.5.70; API version: 1.16.0
              2020-05-06 00:18:49.524  - info: deconz.0 (647) Code 404: Ressource not found get devices: []
              2020-05-06 00:18:49.556  - info: mqtt.0 (26175) send2Server hm-rpc.1.CUX9002006.1.SET_TEMPERATURE[hm-rpc/1/CUX9002006/1/SET_TEMPERATURE]
              2020-05-06 00:18:49.559  - info: mqtt.0 (26175) send2Server hm-rpc.1.CUX9002006.1.SET_HUMIDITY[hm-rpc/1/CUX9002006/1/SET_HUMIDITY]
              • F froh
                @Thomas-Braun
                iobroker version
                2.2.9
                Hier das Log:
                @froh said in deConz Adapter bleibt nach update gelb:
                Da läuft noch eine CCU? Kannst du die anderweitig erreichen?
                  froh
                  @Thomas-Braun die ccu läuft separat unter einer anderen ip als der deconz adapter.
                  Deconz: 192.168.13.176
                  raspmatic: 192.168.13.119
                  • F froh
                    @froh Kannst du die beiden IPs anpingen?
                      froh
                      @Thomas-Braun ja
                      • F froh
                        @Thomas-Braun ja
                        @froh DANN fällt mir nix gescheites mehr ein.
                        Außer das vielleicht deConz nicht richtig zur VirtualBox durchgereicht wird. Aber von VMs hab ich keinen Plan.
                        • F Offline
                          froh
                          also ich komme über das webinterface auch auf die jeweiligen geräte:
                          also über die 192.168.13.176 auf die Phoscon App und über die 192.168.13.119 auf die Homematic WebUi.
                          • F froh
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            @froh am besten du gehst erst mal auf die 1.1.2 zurück und wartest bis die neue Version ins Stable kommt.
                            Persönlicher Support
                            Spenden -> paypal.me/J3YC33
                            F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              froh
                              @Jey-Cee
                              ja, so habe ich es auch gemacht. Allerdings hat auch da die Installation des Adapters nicht funktioniert sondern ich musste die komplette VM aus dem Backup wiederherstellen - was ja zum Glück bei einer VM kein Promlem ist...
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                froh
                                @Jey-Cee sagte in deConz Adapter bleibt nach update gelb:
                                habe es gerade mit der 1.3.6 version Von Deconz probiert.... leider ist dort das gleiche Problem
                                • F froh
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  @froh stell bitte mal das Log level der Adapter instanz auf debug und Zeig das Log.
                                    monarc
                                    schrieb am zuletzt editiert von monarc
                                    ich kämpfe aktuell mit folgendem Fehler und seit dem ich gerade den Adapter einmal komplett deinstalliert und neuinstalliert habe, tritt das Problem sowohl mit 1.3.5 als auch mit 1.3.6 auf....
                                    deconz.0	2020-05-07 13:33:19.370	info	(7627) terminating
                                    deconz.0	2020-05-07 13:33:19.299	info	(7627) cleaned everything up...
                                    deconz.0	2020-05-07 13:33:19.292	error	(7627) Error: undefined is not a valid state value at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1581:39 at deconz.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controll
                                    deconz.0	2020-05-07 13:33:19.248	error	(7627) uncaught exception: undefined is not a valid state value
                                    deconz.0	2020-05-07 13:33:19.244	warn	(7627) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                    deconz.0	2020-05-07 13:33:19.242	warn	(7627) State value to set is invalid for deconz.0.Lights.7cb03eaa0a035af0.on: The state is missing the required property val!
                                    deconz.0	2020-05-07 13:33:17.812	info	(7627) Code 404: Ressource not found get devices: []
                                    deconz.0	2020-05-07 13:33:17.214	info	(7627) deConz Version: 2.5.71; API version: 1.16.0
                                    deconz.0	2020-05-07 13:33:16.901	info	(7627) starting. Version 1.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.17
                                    host.raspberrypi	2020-05-07 13:33:11.390	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 7627
                                    host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.327	info	Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                                    host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.326	info	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.325	error	Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                    host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.324	error	Caught by controller[1]: at Request.request [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:1648:17)
                                    host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.324	error	Caught by controller[1]: at new ackStateVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:1873:21)
                                    host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.323	error	Caught by controller[1]: at deconz.setStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1577:16)
                                    host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.322	error	Caught by controller[1]: at new Promise (<anonymous>)
                                    host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.322	error	Caught by controller[1]: at Promise (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1578:16)
                                    host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.321	error	Caught by controller[1]: at deconz.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5743:21)
                                    host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.319	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1581:39
                                    host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.318	error	Caught by controller[1]: Error: undefined is not a valid state value
                                    host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.317	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
                                    deconz.0	2020-05-07 13:32:38.998	info	(6394) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    deconz.0	2020-05-07 13:32:38.994	info	(6394) terminating
                                    deconz.0	2020-05-07 13:32:38.862	info	(6394) cleaned everything up...
                                    deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                    deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at Request.request [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:1648:17)
                                    deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at new ackStateVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:1873:21)
                                    deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at deconz.setStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1577:16)
                                    deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at new Promise (<anonymous>)
                                    deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at Promise (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1578:16)
                                    deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at deconz.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5743:21)
                                    deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1581:39
                                    deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	(6394) Error: undefined is not a valid state value
                                    deconz.0	2020-05-07 13:32:38.812	error	(6394) uncaught exception: undefined is not a valid state value
                                    deconz.0	2020-05-07 13:32:38.809	warn	(6394) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                    deconz.0	2020-05-07 13:32:38.807	warn	(6394) State value to set is invalid for deconz.0.Lights.7cb03eaa0a035af0.on: The state is missing the required property val!
                                    deconz.0	2020-05-07 13:32:37.723	info	(6394) Code 404: Ressource not found get devices: []
                                    deconz.0	2020-05-07 13:32:37.078	info	(6394) deConz Version: 2.5.71; API version: 1.16.0
                                    deconz.0	2020-05-07 13:32:36.791	info	(6394) starting. Version 1.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.17
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
                                    3.0.20
                                    API Version: 1.16.0
                                    |Systemdata|
                                    |Hardwaresystem:| RPi 3|
                                    |Arbeitsspeicher:| 1GB |
                                    |Festplattenart:| SDD |
                                    |Betriebssystem:| Raspbian |
                                    |Node-Version:| v10.20.1 |
                                    |Nodejs-Version:| v10.20.1 |
                                    |NPM-Version:| 6.14.4 |
                                      monarc
                                      Habe gerade den Adapter nochmal deinstalliert und wollte jetzt 1.3.5 neu installieren. Während der Installation kommen auch schon Fehlermeldung. Eine Instanz gibt es nun trotzdem....
                                      Update: Muss mich korrigieren. Es gibt tatsächlich keine Instanz. Ein Update des Adapters auf 1.3.6 wird mir trotzdem angeboten....
                                      $ ./iobroker upgrade deconz@1.3.5
                                      Update deconz from @0.0.0 to @1.3.5
                                      NPM version: 6.14.4
                                      npm install iobroker.deconz@1.3.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      ERR!
                                       sharp Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.9.1info sharp Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above errorinfo sharp Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
                                      ../src/common.cc:23:22: fatal error: vips/vips8: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <vips/vips8>                      ^
                                      compilation terminated.
                                      make: *** [Release/obj.target/sharp/src/common.o] Fehler 1
                                      gyp
                                      ERR!
                                       build error
                                      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+gyp
                                       ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharpgyp ERR! node -v v10.20.1gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                                      upload [3] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/words.js words.js application/javascript
                                      upload [2] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/instruction.png instruction.png image/png
                                      upload [1] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [0] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/deconz.png deconz.png image/png
                                      Adapter "deconz" updated
                                      process exited with code 0
                                      Un hier noch die Ausgabe beim Deinstallieren des Adapters (ohne Instanz). Sah allerdings auch beim erstem mal Deinstallieren ähnlich aus.
                                      $ ./iobroker del deconz
                                      Delete adapter "deconz"
                                      host.raspberrypi Counted 1 meta of deconz
                                      host.raspberrypi Counted 1 adapter for deconz
                                      host.raspberrypi Counted 1 objects of deconz
                                      host.raspberrypi file deconz.admin deleted
                                      host.raspberrypi object deconz.admin deletedhost.raspberrypi Deleting 3 object(s).
                                      npm uninstall iobroker.deconz --error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      ERR!
                                      ../src/common.cc:23:22: fatal error: vips/vips8: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <vips/vips8>                      ^compilation terminated.
                                      gyp ERR! build error
                                      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharpgyp ERR! node -v v10.20.1gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                                      npm
                                       WARN
                                       optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})npm WARN onvif-snapshot@1.0.2 requires a peer of onvif@^0.5.5 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.5 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.25.2 (node_modules/sharp):
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.25.2 install: `(node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install --runtime=napi) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)`npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                      • M monarc
                                        NPM version: 6.14.4
                                        ERR!
                                        gyp
                                        ERR!
                                         build error
                                        ERR!
                                        npm
                                         WARN
                                        @monarc said in deConz Adapter bleibt nach update gelb:
                                        Merkwürdige Versionsnummer.
                                        Da fehlen vmtl. dev-Pakete (u. a. libvips-dev). Und eine aktuelles node12 evtl. auch.
                                          monarc
                                          @Thomas-Braun
                                          Ist die Neuinstallation, kA ob die Ausgabe dann so zu erwarten ist
                                          Wie genau installier ich diese dev Pakete denn. Hatte mich da schon mal dran versucht, leider erfolglos.
                                          Hatte die Meldungen bis vor Kurzem auch noch nie....
