  4. deConz Adapter bleibt nach update gelb
update fehlerdeconz
48 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • F Offline
    froh
    schrieb am zuletzt editiert von froh
    ich habe ein Problem, wenn ich versuche den deConz ZigBee Adapter von Version 1.1.2 auf die aktuelle Version (edit: jetzt 1.3.6) upzudaten. Das Update läuft zwar ohne Probleme durch, allerdings bleibt die Instanz nach dem Update gelb.
    deConz Version: 2.5.70
    API Version: 1.16.0
    Gibt es für das Problem irgend eine Lösung bzw. braucht ihr noch mehr Daten?
    |Systemdata|
    |Hardwaresystem:| Virtual Box auf Windows Server|
    |Arbeitsspeicher:| 4GB |
    |Festplattenart:| HDD |
    |Betriebssystem:| Ubuntu/Windows/Mac |
    |Node-Version:| v12.16.3 |
    |Nodejs-Version:| v12.16.3 |
    |NPM-Version:| 6.14.4 |
    Thomas BraunT Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • F froh
      API Version: 1.16.0
      |Systemdata|
      @froh said in deConz Adapter bleibt nach update gelb:
      |Node-Version:| 10.x.x |
      node falsch installiert, die Versionen müssen übereinstimmen.
      lsb_release -a
      which node
      which nodejs
      which npm
      • F Offline
        froh
        Sorry, war n Fehler in der Auflistung. Habe gerade noch einmal nachgesehen, beide Versionen sind gleich:
        node -v: v12.16.3
        nodejs -v: v12.16.3
        • F froh
          node -v: v12.16.3
          nodejs -v: v12.16.3
          @froh Bitte alle Kommandos komplett ausführen, inkl. des logins.
          Und dann bitte code-tags für die Ausgaben verwenden.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • F froh
            API Version: 1.16.0
            |Systemdata|
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @froh adapter löschen und neu installieren. API Key am besten kopieren dann kannst du ihn wieder verwenden.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            • Jey CeeJ Jey Cee
              froh
              @Jey-Cee das habe ich auch schon versucht, und auch einen neuen Key erstellt, hat leider keinen Erfolg gebracht.
                froh
                @Thomas-Braun
                lsb_release -a
                No LSB modules are available.
                Distributor ID: Debian
                Description:    Debian GNU/Linux 10 (buster)
                Release:        10
                Codename:       buster
                root@iobroker:/opt/iobroker# which node
                /usr/bin/node
                root@iobroker:/opt/iobroker# which nodejs
                /usr/bin/nodejs
                root@iobroker:/opt/iobroker# which npm
                /usr/bin/npm
                • F froh
                  @Thomas-Braun
                  lsb_release -a
                  Release:        10
                  Codename:       buster
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/npm
                  @froh Nicht als root einloggen.
                  Versuch mal den
                  iobroker fix
                  Als normaler user.
                    Versuch mal den
                    iobroker fix
                    Als normaler user.
                    froh
                    @Thomas-Braun Leider auch nicht. Vielleicht ist auch noch interessant, dass in der alten Version nur verbunden mit Host und Lebenszeichen stehen, wenn man mit der Maus über die Instanz fährt und bei der neuen Version steht noch als dritter Punkt (der dann rot ist) verbunden mit deconz
                    • F froh
                      @froh
                      tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                      Und dann startest du den Adapter mal neu und postest die Ausgaben vom logfile .
                      iobroker version
                      wäre zuvor vielleicht auch noch interessant.
                        @froh
                        iobroker version
                        froh
                        @Thomas-Braun
                        iobroker version
                        2.2.9
                        Hier das Log:
                        2020-05-06 00:16:17.573  - info: deconz.0 (29809) deConz Version: 2.5.70; API version: 1.16.0
                        2020-05-06 00:16:17.625  - info: deconz.0 (29809) Code 404: Ressource not found get devices: []
                        2020-05-06 00:16:17.657  - info: mqtt.0 (26175) send2Server hm-rpc.1.CUX9002003.1.SET_TEMPERATURE[hm-rpc/1/CUX9002003/1/SET_TEMPERATURE]
                        2020-05-06 00:16:17.657  - info: mqtt.0 (26175) send2Server hm-rpc.1.CUX9002003.1.SET_HUMIDITY[hm-rpc/1/CUX9002003/1/SET_HUMIDITY]
                        2020-05-06 00:16:19.384  - info: mqtt.0 (26175) send2Server system.adapter.vis.0.sigKill[undefined]
                        2020-05-06 00:16:19.388  - warn: mqtt.0 (26175) Cannot resolve topic name for ID: system.adapter.vis.0.sigKill (object not found)
                        2020-05-06 00:16:23.227  - info: mqtt.0 (26175) send2Server system.adapter.web.0.sigKill[system/adapter/web/0/sigKill]
                        2020-05-06 00:16:27.177  - info: mqtt.0 (26175) send2Server system.adapter.sonoff.0.sigKill[system/adapter/sonoff/0/sigKill]
                        2020-05-06 00:16:31.114  - info: mqtt.0 (26175) send2Server system.adapter.mqtt.0.sigKill[system/adapter/mqtt/0/sigKill]
                        2020-05-06 00:16:35.244  - info: mqtt.0 (26175) send2Server system.adapter.hm-rega.0.sigKill[system/adapter/hm-rega/0/sigKill]
                        2020-05-06 00:18:45.495  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.deconz.0 (force=false, process=true)
                        2020-05-06 00:18:45.499  - info: deconz.0 (29809) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2020-05-06 00:18:45.501  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.deconz.0 send kill signal
                        2020-05-06 00:18:45.499  - info: mqtt.0 (26175) send2Server system.adapter.deconz.0.sigKill[system/adapter/deconz/0/sigKill]
                        2020-05-06 00:18:45.502  - info: deconz.0 (29809) terminating
                        2020-05-06 00:18:45.502  - info: deconz.0 (29809) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2020-05-06 00:18:46.027  - info: host.iobroker instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 156 (156)
                        2020-05-06 00:18:48.018  - info: host.iobroker instance system.adapter.deconz.0 started with pid 647
                        2020-05-06 00:18:48.035  - info: mqtt.0 (26175) send2Server system.adapter.deconz.0.sigKill[system/adapter/deconz/0/sigKill]
                        2020-05-06 00:18:49.409  - info: deconz.0 (647) starting. Version 1.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v12.16.3
                        2020-05-06 00:18:49.467  - info: deconz.0 (647) deConz Version: 2.5.70; API version: 1.16.0
                        2020-05-06 00:18:49.524  - info: deconz.0 (647) Code 404: Ressource not found get devices: []
                        2020-05-06 00:18:49.556  - info: mqtt.0 (26175) send2Server hm-rpc.1.CUX9002006.1.SET_TEMPERATURE[hm-rpc/1/CUX9002006/1/SET_TEMPERATURE]
                        2020-05-06 00:18:49.559  - info: mqtt.0 (26175) send2Server hm-rpc.1.CUX9002006.1.SET_HUMIDITY[hm-rpc/1/CUX9002006/1/SET_HUMIDITY]
                        • F froh
                          @Thomas-Braun
                          iobroker version
                          2.2.9
                          Hier das Log:
                          Da läuft noch eine CCU? Kannst du die anderweitig erreichen?
                            froh
                            @Thomas-Braun die ccu läuft separat unter einer anderen ip als der deconz adapter.
                            Deconz: 192.168.13.176
                            raspmatic: 192.168.13.119
                            • F froh
                              @froh Kannst du die beiden IPs anpingen?
                                froh
                                @Thomas-Braun ja
                                • F froh
                                  @Thomas-Braun ja
                                  @froh DANN fällt mir nix gescheites mehr ein.
                                  Außer das vielleicht deConz nicht richtig zur VirtualBox durchgereicht wird. Aber von VMs hab ich keinen Plan.
                                  • F Offline
                                    froh
                                    also ich komme über das webinterface auch auf die jeweiligen geräte:
                                    also über die 192.168.13.176 auf die Phoscon App und über die 192.168.13.119 auf die Homematic WebUi.
                                    • F froh
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      @froh am besten du gehst erst mal auf die 1.1.2 zurück und wartest bis die neue Version ins Stable kommt.
                                      F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        froh
                                        @Jey-Cee
                                        ja, so habe ich es auch gemacht. Allerdings hat auch da die Installation des Adapters nicht funktioniert sondern ich musste die komplette VM aus dem Backup wiederherstellen - was ja zum Glück bei einer VM kein Promlem ist...
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          froh
                                          @Jey-Cee sagte in deConz Adapter bleibt nach update gelb:
                                          habe es gerade mit der 1.3.6 version Von Deconz probiert.... leider ist dort das gleiche Problem
