  4. deConz Adapter bleibt nach update gelb
    6.5k
update fehlerdeconz
48 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @froh am besten du gehst erst mal auf die 1.1.2 zurück und wartest bis die neue Version ins Stable kommt.
    froh
    @Jey-Cee sagte in deConz Adapter bleibt nach update gelb:
    habe es gerade mit der 1.3.6 version Von Deconz probiert.... leider ist dort das gleiche Problem
    • F froh
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @froh stell bitte mal das Log level der Adapter instanz auf debug und Zeig das Log.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        monarc
        schrieb am zuletzt editiert von monarc
        ich kämpfe aktuell mit folgendem Fehler und seit dem ich gerade den Adapter einmal komplett deinstalliert und neuinstalliert habe, tritt das Problem sowohl mit 1.3.5 als auch mit 1.3.6 auf....
        deconz.0	2020-05-07 13:33:19.370	info	(7627) terminating
        deconz.0	2020-05-07 13:33:19.299	info	(7627) cleaned everything up...
        deconz.0	2020-05-07 13:33:19.292	error	(7627) Error: undefined is not a valid state value at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1581:39 at deconz.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controll
        deconz.0	2020-05-07 13:33:19.248	error	(7627) uncaught exception: undefined is not a valid state value
        deconz.0	2020-05-07 13:33:19.244	warn	(7627) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        deconz.0	2020-05-07 13:33:19.242	warn	(7627) State value to set is invalid for deconz.0.Lights.7cb03eaa0a035af0.on: The state is missing the required property val!
        deconz.0	2020-05-07 13:33:17.812	info	(7627) Code 404: Ressource not found get devices: []
        deconz.0	2020-05-07 13:33:17.214	info	(7627) deConz Version: 2.5.71; API version: 1.16.0
        deconz.0	2020-05-07 13:33:16.901	info	(7627) starting. Version 1.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.17
        host.raspberrypi	2020-05-07 13:33:11.390	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 7627
        host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.327	info	Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
        host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.326	info	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.325	error	Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
        host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.324	error	Caught by controller[1]: at Request.request [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:1648:17)
        host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.324	error	Caught by controller[1]: at new ackStateVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:1873:21)
        host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.323	error	Caught by controller[1]: at deconz.setStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1577:16)
        host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.322	error	Caught by controller[1]: at new Promise (<anonymous>)
        host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.322	error	Caught by controller[1]: at Promise (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1578:16)
        host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.321	error	Caught by controller[1]: at deconz.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5743:21)
        host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.319	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1581:39
        host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.318	error	Caught by controller[1]: Error: undefined is not a valid state value
        host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.317	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
        deconz.0	2020-05-07 13:32:38.998	info	(6394) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        deconz.0	2020-05-07 13:32:38.994	info	(6394) terminating
        deconz.0	2020-05-07 13:32:38.862	info	(6394) cleaned everything up...
        deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
        deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at Request.request [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:1648:17)
        deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at new ackStateVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:1873:21)
        deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at deconz.setStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1577:16)
        deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at new Promise (<anonymous>)
        deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at Promise (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1578:16)
        deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at deconz.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5743:21)
        deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1581:39
        deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	(6394) Error: undefined is not a valid state value
        deconz.0	2020-05-07 13:32:38.812	error	(6394) uncaught exception: undefined is not a valid state value
        deconz.0	2020-05-07 13:32:38.809	warn	(6394) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        deconz.0	2020-05-07 13:32:38.807	warn	(6394) State value to set is invalid for deconz.0.Lights.7cb03eaa0a035af0.on: The state is missing the required property val!
        deconz.0	2020-05-07 13:32:37.723	info	(6394) Code 404: Ressource not found get devices: []
        deconz.0	2020-05-07 13:32:37.078	info	(6394) deConz Version: 2.5.71; API version: 1.16.0
        deconz.0	2020-05-07 13:32:36.791	info	(6394) starting. Version 1.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.17
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
        3.0.20
        API Version: 1.16.0
        |Systemdata|
        |Hardwaresystem:| RPi 3|
        |Arbeitsspeicher:| 1GB |
        |Festplattenart:| SDD |
        |Betriebssystem:| Raspbian |
        |Node-Version:| v10.20.1 |
        |Nodejs-Version:| v10.20.1 |
        |NPM-Version:| 6.14.4 |
          monarc
          Habe gerade den Adapter nochmal deinstalliert und wollte jetzt 1.3.5 neu installieren. Während der Installation kommen auch schon Fehlermeldung. Eine Instanz gibt es nun trotzdem....
          Update: Muss mich korrigieren. Es gibt tatsächlich keine Instanz. Ein Update des Adapters auf 1.3.6 wird mir trotzdem angeboten....
          $ ./iobroker upgrade deconz@1.3.5
          Update deconz from @0.0.0 to @1.3.5
          NPM version: 6.14.4
          npm install iobroker.deconz@1.3.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          ERR!
           sharp Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.9.1info sharp Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above errorinfo sharp Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
          ../src/common.cc:23:22: fatal error: vips/vips8: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <vips/vips8>                      ^
          compilation terminated.
          make: *** [Release/obj.target/sharp/src/common.o] Fehler 1
          gyp
          ERR!
           build error
          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+gyp
           ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharpgyp ERR! node -v v10.20.1gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
          upload [3] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/words.js words.js application/javascript
          upload [2] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/instruction.png instruction.png image/png
          upload [1] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [0] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/deconz.png deconz.png image/png
          Adapter "deconz" updated
          process exited with code 0
          Un hier noch die Ausgabe beim Deinstallieren des Adapters (ohne Instanz). Sah allerdings auch beim erstem mal Deinstallieren ähnlich aus.
          $ ./iobroker del deconz
          Delete adapter "deconz"
          host.raspberrypi Counted 1 meta of deconz
          host.raspberrypi Counted 1 adapter for deconz
          host.raspberrypi Counted 1 objects of deconz
          host.raspberrypi file deconz.admin deleted
          host.raspberrypi object deconz.admin deletedhost.raspberrypi Deleting 3 object(s).
          npm uninstall iobroker.deconz --error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          ERR!
          ../src/common.cc:23:22: fatal error: vips/vips8: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <vips/vips8>                      ^compilation terminated.
          gyp ERR! build error
          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharpgyp ERR! node -v v10.20.1gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
          npm
           WARN
           optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})npm WARN onvif-snapshot@1.0.2 requires a peer of onvif@^0.5.5 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.5 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.25.2 (node_modules/sharp):
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.25.2 install: `(node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install --runtime=napi) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)`npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
          • M monarc
            NPM version: 6.14.4
            ERR!
            gyp
            ERR!
             build error
            ERR!
            npm
             WARN
            @monarc said in deConz Adapter bleibt nach update gelb:
            Merkwürdige Versionsnummer.
            Da fehlen vmtl. dev-Pakete (u. a. libvips-dev). Und eine aktuelles node12 evtl. auch.
              monarc
              @Thomas-Braun
              Ist die Neuinstallation, kA ob die Ausgabe dann so zu erwarten ist
              Wie genau installier ich diese dev Pakete denn. Hatte mich da schon mal dran versucht, leider erfolglos.
              Hatte die Meldungen bis vor Kurzem auch noch nie....
              • M monarc
                @Thomas-Braun
                @monarc Okay, dann würde ich aber bei einer Neuinstallation auch nicht upgraden sondern installieren.
                Was für ein System hast du da?
                lsb_release -a
                  lsb_release -a
                  monarc
                  @Thomas-Braun said in deConz Adapter bleibt nach update gelb:
                  lsb_release -a
                  pi@raspberrypi:~ $ lsb_release -a
                  No LSB modules are available.
                  Distributor ID: Raspbian
                  Description:    Raspbian GNU/Linux 9.11 (stretch)
                  Release:        9.11
                  Codename:       stretch
                  • M monarc
                    lsb_release -a
                    Release:        9.11
                    Codename:       stretch
                    @monarc Och, stretch... Da müsste man recht viel dran umbauen/selberbauen. Selbst ein buster würde da schon Mühe machen, wenn ich das richtig überflogen habe. Da trau ich mich nicht ran ohne Testsystem.
                      monarc
                      @Thomas-Braun
                      Was wäre denn aktuell zu empfehlen? Bis jetzt galt für mich never touch a running system....
                      Aber ich mein bis zum ersten Upgrade auf 1.3.6 und auch nach dem ersten Downgrade zurück auf 1.3.5 lief ja alles mehr oder weniger gut.
                      Erst nach der aktuellen Meldung (Infosytem), dass man vor dem Upgrade auf 1.3.6 den Deconz adapter deinstallieren soll fing das ganze "Drama" an.....
                      • M monarc
                        @Thomas-Braun
                        @monarc Dann installier die 1.3.5, wenn die lief.
                        Wenn du ein Backup hast und risikofreudig bist können wir das auch hier probieren. Aber nicht von stretch aus, buster wäre da Minimalvoraussetzung für.
                          monarc
                          Okay 1.3.5 scheint jetzt wieder zu laufen
                          deconz.0	2020-05-07 15:02:26.602	info	(29850) Code 404: Ressource not found get devices: []
                          deconz.0	2020-05-07 15:02:25.832	info	(29850) deConz Version: 2.5.71; API version: 1.16.0
                          deconz.0	2020-05-07 15:02:25.442	info	(29850) starting. Version 1.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.20
                          Wieso 1.3.6 nicht läuft wäre dann trotzdem noch Interessant.... vielleicht fällt ja noch jemanden was auf?
                          • M monarc
                            @monarc
                            ldd -version
                              @monarc
                              ldd -version
                              monarc
                              @Thomas-Braun
                              pi@raspberrypi:~ $ ldd --version
                              ldd (Debian GLIBC 2.24-11+deb9u4) 2.24
                              • M monarc
                                @Thomas-Braun
                                @monarc
                                Das sind jetzt mehrere Abhängigkeiten (dependencies) die da manuell aufgelöst werden müssten.
                                Stretch hat die glibc 2.24 im System, der deconz Adapater benötigt ein Modul 'sharp' was es aber nicht vorkompiliert gibt. Also versucht der Installer sharp zu bauen, scheitert aber, weil sharp auch libvips in einer bestimmten Version braucht. Gibt es aber beides nicht für den ARMV7 Chipsatz mit einer Distribution die auf glibc <= 2.28 baut:
                                The following platforms require compilation of both libvips and sharp from source:
                                Linux ARM64 (glibc <= 2.28, musl)
                                Usw... Da muss ziemlich viel rekompiliert werden. Und mit der alten glibc von stretch macht das keinen Spaß.
                                Auf meinem buster muss ich das mal irgendwann gemacht haben. Kann ich mich aber gar nicht dran erinnern... Jedenfalls hab ich hier sharp in den node-modules liegen.
                                  @monarc
                                  monarc
                                  @Thomas-Braun
                                  Hmm, versteh ich das richtig, dass der Deconz Adapter (auf einmal ) Sharp benötigt und dieses nicht ARMV7 Chipsatz kompatibel ist und somit nicht auf dem RPi laufen kann?! Oder liegt das alles nur an Stretch?
                                  • M monarc
                                    @Thomas-Braun
                                    @monarc Das kann man schon bauen.
                                    Ich hab das mal irgendwann gemacht, scheint mir.
                                    pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/sharp/
                                    insgesamt 100
                                    drwxrwxr-x+   9 iobroker iobroker  4096 Apr 28 21:04 .
                                    drwxrwxr-x+ 791 iobroker iobroker 28672 Mai  6 20:46 ..
                                    -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  7245 Okt 26  1985 binding.gyp
                                    drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Apr 28 21:04 build
                                    drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Apr 15 07:11 install
                                    drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Apr 15 07:11 lib
                                    -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 10273 Okt 26  1985 LICENSE
                                    drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Apr 15 07:11 node-addon-api
                                    drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Apr 24 07:05 node_modules
                                    -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  8981 Apr 15 07:11 package.json
                                    -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  3238 Okt 26  1985 README.md
                                    drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Apr 15 07:11 src
                                    drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Apr 15 07:11 vendor
                                    Von buster aus sind die Klimmzüge aber nicht ganz so groß, weil da glibc 2.28 schon läuft.
                                    (Und ich sehe, dass mir dabei wohl auch ein Fehler unterlaufen ist. Vermutlich im falschen Verzeichnis gestanden...) :-)
                                      monarc
                                      Naja, dann werd ich demnächst wohl irgendwann mal auf Buster gehen.
                                      Bleibt trotzdem Interessant ob der Deconz Adapter mit einem der nächsten Updates wieder funktioniert.
                                      Vielleicht kann sich zu der Abhängigkeit des Adapters und sharp ja mal jemand melden.
                                      @Jey-Cee Hast du vielleicht eine Idee?
                                      Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M monarc
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        @monarc muss dich Entäuschen ich weis da nix.
                                        • M monarc
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          @monarc so ich hab jetzt nochmal hier Quer gelesen und mal die Abhängigkeiten des Adapters durchsucht, package-lock.json, da taucht sharp auch als indirekte Abhängikeit nicht auf.
                                          Der Fehler kommt aber von gyp und das wiederum wird bei jeder installation eines Paketes aufgerufen wenn Abhängigkeiten im System Kompiliert werden müssen.
                                          Sprich bei jeder Installation wird versucht ausstehende oder Fehlerhafte Abhängigkeiten zu Korrigieren.
