  4. Material Design Widgets: Adapter Status
    1.5k
material design widgetsvisiconlistviewview adapteradapterstatusanzeige
144 Beiträge 48 Kommentatoren 52.9k Aufrufe 60 Beobachtet
  • tobasiumT
    tobasiumT
    tobasium
    schrieb am zuletzt editiert von tobasium
    [erledigt]
    Hallo Zusammen,
    ich bekomme es leider nicht zum laufen. Folgende Fehler tauchen bei mir au:
    View:
    Fehler im JSON-String!
    Cannot read property 'length' of null
    Adapter:
    16:54:15.727 info javascript.0 (1665) script.js.java.Adapter: registered 139 subscriptions and 1 schedule
    ca im minuten takt dan:
    16:57:00.174 warn javascript.0 (1665) at Object.adapterStatus (script.js.java.Adapter:255:13)
    libraries & Einstellungen im Javascript Adapter wurden getätigt und system auch neu gestertet.
    Auswertung log:
    javascript.0	2020-03-27 16:59:00.191	warn	(1665) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
    javascript.0	2020-03-27 16:59:00.191	warn	(1665) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
    javascript.0	2020-03-27 16:59:00.191	warn	(1665) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
    javascript.0	2020-03-27 16:59:00.191	warn	(1665) at ontimeout (timers.js:436:11)
    javascript.0	2020-03-27 16:59:00.191	warn	(1665) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
    javascript.0	2020-03-27 16:59:00.190	warn	(1665) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
    javascript.0	2020-03-27 16:59:00.190	warn	(1665) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
    javascript.0	2020-03-27 16:59:00.190	warn	(1665) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1341:34)
    javascript.0	2020-03-27 16:59:00.190	warn	(1665) at Object.adapterStatus (script.js.java.Adapter:255:13)
    javascript.0	2020-03-27 16:59:00.190	warn	(1665) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1426:20)
    javascript.0	2020-03-27 16:59:00.188	warn	(1665) State "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList" not found
    Kann mir hier jemand helfen? [hat sich erledigt]
    Mir hat nur der Datenpunkt gefehlt!!
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • tobasiumT tobasium
      [erledigt]
      Hallo Zusammen,
      View:
      Adapter:
      Auswertung log:
      ScroungerS
      ScroungerS
      Scrounger
      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
      @Tobias-Armbruster
      Datenpunkt 0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList existiert nicht.
      Die Datenpunkte unter Skript Einstellungen musst du erstmal alle erstellen, damit es funktioniert.
      // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
      let dpList = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
      let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
      let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
      let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • ScroungerS Scrounger
        @Tobias-Armbruster
        R
        R
        rallef
        @Scrounger Hallo kannst du bitte nochmal den View hochladen, bekomme immer Fehler Unexpected end of JSON input
        • G
          G
          G4l4h4d
          Hallo, nach dem Starten des Skriptes bekomme ich folgenden Fehler
          16:53:56.700	error	javascript.0 (3954) script.js.Adapter-Status compile failed: at script.js.Adapter-Status:5
          Was habe ich falsch gemacht?
          Danke im Voraus!
          • NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            @Scrounger
            Wäre es bei deinem Script auch möglich, die Ansicht der Adapter von Normal (alle Daten) in Kompakt (nur Name und Möglichkeit zu Stoppen, Starten), so wie in Uhalas neuem Script zu MDCSS2?
            ° Fixer ---> iob fix
            • NegaleinN Negalein
              @Scrounger
              ScroungerS
              ScroungerS
              Scrounger
              @Negalein sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
              @Scrounger
              Ja möglich wäre das. Auf die schnelle kannst das erreichen wenn du zeile 189 subText: subText, auskommentierst.
              Wenn es auch umschaltbar sein soll, dann muss man das skript anpassen und z.B. noch nen switch / checkbox widget einbauen.
                @Scrounger
                NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                Ja, umschaltbar wäre idealer.
                  @bommel_030
                  Nein das ist die Schriftfarbe für den Wert des Datenpunktes. Der wird hier gar nicht angezeigt.
                  Die Farbe für die zweite Spalte kann nur über das Skript geändert werden.
                  Uwe ClementU
                  Uwe ClementU
                  Uwe Clement
                  @Scrounger Wie verknüpfe ich das JSON aus dem Datenpunkt mit dem Widget in VIS?
                  • Uwe ClementU Uwe Clement
                    ScroungerS
                    ScroungerS
                    Scrounger
                    @Uwe-Clement
                    Importiere die View aus dem ersten Beitrag, da siehst du wie der Datenpunkt verknüpft ist.
                    • NashraN
                      NashraN
                      Nashra
                      Most Active Forum Testing
                      Moin, tolle Arbeit 👍
                      Nur ein kleines Problem, es wird alles angezeigt aber sortieren/Filter funktioniert bei mir nicht 😟
                      Gruß Ralf
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • NashraN Nashra
                        C
                        C
                        Coffeelover
                        @Nashra hast du die Datenpunkte für die Filter entsprechend angelegt und die Namen in den Scripten richtig hinterlegt? Bei mir funktioniert filtern und sortieren.
                        • C Coffeelover
                          NashraN
                          NashraN
                          Nashra
                          schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                          @Coffeelover sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                          Ich habe das Script angelegt, die View importiert von der ersten Seite hier und mehr nicht.
                          Sorry wenn ich es überlesen haben sollte aber wo steht da was von DP anlegen und welche?
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            @Nashra
                            Diese 4 hier ... mußt du anlegen :
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              @Nashra
                              NashraN
                              NashraN
                              Nashra
                              @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                              @Nashra
                              Hm, kommt davon wenn man vor dem ersten Kaffee was neues anfängt :-(
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                @Nashra
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                @Nashra sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                                ... bist ja nur am editieren 😊
                                  NashraN
                                  NashraN
                                  Nashra
                                  Jow, irgendwie ist heute Morgen der Wurm drin...
                                  Es funktioniert jetzt und ich weiß warum. Hatte ne alte Version vom Script laufen :man-facepalming:
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    GlasfaserG
                                    GlasfaserG
                                    @Nashra
                                    Ja ... habe ich gerade gemerkt ...bei deinem Edit ...
                                    Diese beiden Datenpunkte .... blub weg war es 😁
                                      @Nashra
                                      NashraN
                                      NashraN
                                      Nashra
                                      @Nashra
                                      So und jetzt auf zur nächsten Baustelle dem UniFi Netzwerk Status
                                      Gruß Ralf
                                      • Basti97B
                                        Basti97B
                                        Basti97
                                        schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                                        Ich habe gerade auch das Script eingefügt aber leider kommen diese Fehler. Muss ich die Datenpunkte selbst anlegen oder passiert es durch das Script.
                                        Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                                        • Basti97B Basti97
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          @Basti97 sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                                          Datenpunkte selber anlegen !
                                          Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.8k
