  4. ESP32 einbinden ? Tutorials / Hinweise gesucht
hardwareesp32
57 Beiträge 18 Kommentatoren 20.5k Aufrufe 16 Beobachtet
  • crepp1967C crepp1967
    @haselchen
    Ja, genau das habe ich auch vor. Ich habe mehrere sonoffs (Basic, TH und Touch) im Einsatz u. würde die ESP32 auch mit dem sonoff-Adapter per MQTT ansprechen. Da ich keine Anleitung im Netz fand, ging ich nicht davon aus dass die Teile unterstützt werden. Dann werde ich einfach mit meinem seriellen Adapter testen, Tasmota zu flashen.
    Oder habe ich da was komplett falsch verstanden ?!
    crepp
    haselchenH
    haselchenH
    haselchen
    @crepp1967
    Hm . Also im Netz finde ich haufenweise Anleitungen zum Flashen von Esp8266 mit Tasmota. Tasmota hat die Möglichkeit per MQTT mit Iobroker verbunden zu werden.
    Edit: Gerade gemerkt . Du hast ESP32 geschrieben. Da stimmt dann meine Antwort leider nicht zu.
    MQTT kannst du trotzdem auf dem Board installieren für die Kommunikation mit Iobroker.
    • moelskiM
      moelskiM
      moelski
      Moin !
      @crepp1967 said in ESP32 einbinden ? Tutorials / Hinweise gesucht:
      Das wird nichts ... Tasmota geht nur mit ESP8266. es gibt zwar einen Port nach ESP32 aber der ist über 2 Jahre alt ...
      Grüße Dominik
      • crepp1967C
        crepp1967C
        crepp1967
        Ja das habe ich jetzt auch gemerkt. Der Fork tasmota für ESP32 wird wohl nicht weiter entwickelt. Wäre interessant gewesen ...
        Trotzdem Danke für Eure Hilfe
        crepp
        ? Michael RaschM OpenSourceNomadO 3 Antworten Letzte Antwort
          crepp
          @crepp1967 Such mal nach ESPEasy Mega. Das lässt allerhand Spielereien mit nem ESP32 per MQTT zu.
            crepp
            Michael RaschM
            Michael RaschM
            Michael Rasch
            @crepp1967 Hi, ich verwende bei meinem Lolin32 EspEasy, geflasht mit PlatformIO und dann via MQTT die Daten an IOBroker übertragen, funktioniert einwandfrei, hoffe es hilft Dir. Vorteil von EspEasy, es sind einige Sensoren/ Aktoren recht einfach einzubinden und zu parametrieren. Link zum ESPEasy Download: https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases
              crepp
              OpenSourceNomadO
              OpenSourceNomadO
              OpenSourceNomad
              Most Active Gesperrt
              schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
              @crepp1967 ich kann dir nur wärmsten esphome für deinen esp32 (genau wie für deine esp8266er) empfehlen.
              Ohne irgendeine Peripherie anzustöpseln kannst du deinen esp32 z.b. direkt als touch button/input verwenden und damit beliebige Sachen steuern ;)
              • crepp1967C
                crepp1967C
                crepp1967
                danke an alle. Die drei letzten Antworten waren besonders wichtig.
                ESPEasy hatte ich vor Jahren schon mal getestet. Das ist jetzt ne gute Gelegenheit das mal aufzufrischen.
                crepp
                • Basti97B
                  Basti97B
                  Basti97
                  Gibt es schon die Unterstützung für den ESP32 mit Tasmota oder anderer Firmware.
                  Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                  • M
                    M
                    ma
                    https://esphome.io
                    als alternative zu ESPEasy.
                    esphome ist flexibler und mit MQTT kann fast alles umgesetzt werden in meinem fall ein Außensensor Temperatur Luftfeuchtigkeit und Helligkeit.
                    Flaschen am besten über https://www.home-assistant.io/hassio/
                    mit esphome plugin
                    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M ma
                      https://esphome.io
                      mit esphome plugin
                      Basti97B
                      Basti97B
                      Basti97
                      @ma Danke für deine Hilfe als funktioniert es mit esphome. Hast du bereits Erfahrung mit Expander an dem ESP um die Gpios zu erweitern. Funktoniert es auch mitTasmota / ESP Home wenn ja kann man diese auch über rden Iobroker steuern.
                      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Basti97B Basti97
                        OpenSourceNomadO
                        OpenSourceNomadO
                        OpenSourceNomad
                        @Basti97 said in ESP32 einbinden ? Tutorials / Hinweise gesucht:
                        Welcher darf es denn sein? Bist du eher so der 8 oder 16 bit Typ? 😁
                        Oder expandierst du lieber mit einem alten, verstaubten arduino aus der Schuhschachtel?
                        Tasmota
                        Nein (keinerlei esp32 Unterstützung vorhanden)
                        ESP Home
                        Ja
                        Selbstverständlich
                        • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                          Tasmota
                          ESP Home
                          Ja
                          Selbstverständlich
                          Basti97B
                          Basti97B
                          Basti97
                          schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                          @OpenSourceNomad Danke
                          Arduino so etwas altes nutze ich nicht.😂 Benutze eher den ESP bei den Expander ist es egal ob es 8 bzw 16Bit ist. EsPHome muss ich mir mal genauer ansehen nutze zurzeit nur Tasmota. Der Befehl für den Expander muss ich diesen nur in die Konsole eingeben und danach wird es sofort erkannt.
                          • F
                            F
                            fabian.krauss
                            https://docs.openmqttgateway.com/prerequisites/devices.html#for-radio-frequency-devices
                            Ich würde demnächst mal openmqttgateway testen.
                            • F fabian.krauss
                              D
                              D
                              dirkhe
                              Hab jetzt nicht alles gelesen, aber tasmota funktioniert auf jeden Fall, nutze ich selber
                              • D dirkhe
                                OpenSourceNomadO
                                OpenSourceNomadO
                                OpenSourceNomad
                                @dirkhe said in ESP32 einbinden ? Tutorials / Hinweise gesucht:
                                Bisher kannte ich nur forks von Tasmota welche den esp32 unterstützen, aber da hat sich wohl was getan:
                                ESP32 Support (Early alpha development)
                                ESP32 support is in early alpha and only basic functions will work
                                Quelle: https://tasmota.github.io/docs/ESP32/
                                Was nun genau 'basic functions' sind und was alles nicht unterstütz ist weiß ich nicht. Ich koche weiter mit esphome und voller esp32 Unterstützung 👨‍🍳 🎛
                                • D
                                  D
                                  dirkhe
                                  Also mqtt WLAN und angeschlosse taster funktionieren. Es mag sein, dass irgendwelche Sensoren nicht funktionieren, ich könnte mir vorstellen, dass die touchfunktion noch nicht implementiert sind oder vlt. Bluetooth? Da hilft nur testen, wenn man einen bestimmten Zweck verfolgt.
                                    Basti97B
                                    Basti97B
                                    Basti97
                                    @OpenSourceNomad @dirkhe Schön das endlich der ESP32 von Tasmota unterstützt wird. Nutzt einer von euch es bereits und könnt ihr mir bitte ein Screenshot von Generic schicken. Das wäre super von euch.
                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D
                                      D
                                      dirkhe
                                      Du brauchst kein Generic. Wenn du für esp32 compilierst, passt das schon
                                      • Basti97B Basti97
                                        E
                                        E
                                        Einstein67
                                        schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                                        Läuft bei mir absolut stabil!
                                        Kommunikation mit IOBroker mittels Sonoff-Adapter läuft absolut problemlos.
                                        lobomauL Basti97B 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • E Einstein67
                                          lobomauL
                                          lobomauL
                                          lobomau
                                          @Einstein67 ich suche nach dieser tasmota version für esp32. Wo finde ich die?
                                          Für den sonoff habe ich gerade ein Update auf 8.3.1. durchgeführt.
                                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                          • Slave: Pi4
                                          84.2k
