  4. ESP32 einbinden ? Tutorials / Hinweise gesucht
    6.0k
hardwareesp32
57 Beiträge 18 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • crepp1967C Offline
    crepp1967C Offline
    crepp1967
    Ja das habe ich jetzt auch gemerkt. Der Fork tasmota für ESP32 wird wohl nicht weiter entwickelt. Wäre interessant gewesen ...
    Trotzdem Danke für Eure Hilfe
    crepp
    ? Michael RaschM OpenSourceNomadO 3 Antworten Letzte Antwort
    • crepp1967C crepp1967
      crepp
      @crepp1967 Such mal nach ESPEasy Mega. Das lässt allerhand Spielereien mit nem ESP32 per MQTT zu.
        crepp
        Michael RaschM Offline
        Michael Rasch
        @crepp1967 Hi, ich verwende bei meinem Lolin32 EspEasy, geflasht mit PlatformIO und dann via MQTT die Daten an IOBroker übertragen, funktioniert einwandfrei, hoffe es hilft Dir. Vorteil von EspEasy, es sind einige Sensoren/ Aktoren recht einfach einzubinden und zu parametrieren. Link zum ESPEasy Download: https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases
          crepp
          OpenSourceNomadO Offline
          OpenSourceNomad
          Most Active Gesperrt
          schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
          @crepp1967 ich kann dir nur wärmsten esphome für deinen esp32 (genau wie für deine esp8266er) empfehlen.
          Ohne irgendeine Peripherie anzustöpseln kannst du deinen esp32 z.b. direkt als touch button/input verwenden und damit beliebige Sachen steuern ;)
            crepp1967C Offline
            crepp1967
            danke an alle. Die drei letzten Antworten waren besonders wichtig.
            ESPEasy hatte ich vor Jahren schon mal getestet. Das ist jetzt ne gute Gelegenheit das mal aufzufrischen.
            crepp
            • Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              Gibt es schon die Unterstützung für den ESP32 mit Tasmota oder anderer Firmware.
              Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                ma
                https://esphome.io
                als alternative zu ESPEasy.
                esphome ist flexibler und mit MQTT kann fast alles umgesetzt werden in meinem fall ein Außensensor Temperatur Luftfeuchtigkeit und Helligkeit.
                Flaschen am besten über https://www.home-assistant.io/hassio/
                mit esphome plugin
                Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                • M ma
                  https://esphome.io
                  mit esphome plugin
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  @ma Danke für deine Hilfe als funktioniert es mit esphome. Hast du bereits Erfahrung mit Expander an dem ESP um die Gpios zu erweitern. Funktoniert es auch mitTasmota / ESP Home wenn ja kann man diese auch über rden Iobroker steuern.
                  OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Basti97B Basti97
                    OpenSourceNomad
                    @Basti97 said in ESP32 einbinden ? Tutorials / Hinweise gesucht:
                    Welcher darf es denn sein? Bist du eher so der 8 oder 16 bit Typ? 😁
                    Oder expandierst du lieber mit einem alten, verstaubten arduino aus der Schuhschachtel?
                    Tasmota
                    Nein (keinerlei esp32 Unterstützung vorhanden)
                    ESP Home
                    Ja
                    Selbstverständlich
                    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                      Tasmota
                      ESP Home
                      Ja
                      Selbstverständlich
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                      @OpenSourceNomad Danke
                      Arduino so etwas altes nutze ich nicht.😂 Benutze eher den ESP bei den Expander ist es egal ob es 8 bzw 16Bit ist. EsPHome muss ich mir mal genauer ansehen nutze zurzeit nur Tasmota. Der Befehl für den Expander muss ich diesen nur in die Konsole eingeben und danach wird es sofort erkannt.
                      • F Offline
                        fabian.krauss
                        https://docs.openmqttgateway.com/prerequisites/devices.html#for-radio-frequency-devices
                        Ich würde demnächst mal openmqttgateway testen.
                        • F fabian.krauss
                          dirkhe
                          Hab jetzt nicht alles gelesen, aber tasmota funktioniert auf jeden Fall, nutze ich selber
                          • D dirkhe
                            OpenSourceNomad
                            @dirkhe said in ESP32 einbinden ? Tutorials / Hinweise gesucht:
                            Bisher kannte ich nur forks von Tasmota welche den esp32 unterstützen, aber da hat sich wohl was getan:
                            ESP32 Support (Early alpha development)
                            ESP32 support is in early alpha and only basic functions will work
                            Quelle: https://tasmota.github.io/docs/ESP32/
                            Was nun genau 'basic functions' sind und was alles nicht unterstütz ist weiß ich nicht. Ich koche weiter mit esphome und voller esp32 Unterstützung 👨‍🍳 🎛
                              dirkhe
                              Also mqtt WLAN und angeschlosse taster funktionieren. Es mag sein, dass irgendwelche Sensoren nicht funktionieren, ich könnte mir vorstellen, dass die touchfunktion noch nicht implementiert sind oder vlt. Bluetooth? Da hilft nur testen, wenn man einen bestimmten Zweck verfolgt.
                                Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                @OpenSourceNomad @dirkhe Schön das endlich der ESP32 von Tasmota unterstützt wird. Nutzt einer von euch es bereits und könnt ihr mir bitte ein Screenshot von Generic schicken. Das wäre super von euch.
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  dirkhe
                                  Du brauchst kein Generic. Wenn du für esp32 compilierst, passt das schon
                                  • Basti97B Basti97
                                    Einstein67
                                    schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                                    Läuft bei mir absolut stabil!
                                    Kommunikation mit IOBroker mittels Sonoff-Adapter läuft absolut problemlos.
                                    lobomauL Basti97B 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • E Einstein67
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      @Einstein67 ich suche nach dieser tasmota version für esp32. Wo finde ich die?
                                      Für den sonoff habe ich gerade ein Update auf 8.3.1. durchgeführt.
                                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                      • Slave: Pi4
                                      • lobomauL lobomau
                                        OpenSourceNomad
                                        @lobomau said in ESP32 einbinden ? Tutorials / Hinweise gesucht:
                                        Im Internetz vielleicht?
                                        @OpenSourceNomad said in ESP32 einbinden ? Tutorials / Hinweise gesucht:
                                        • lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                          Ist ja mit dem Compilieren nicht ganz so selbsterklärend. Damit ich das in einem Monat noch weiß ein paar Schritte:
                                          1. download des ganzen sonoff ordners:
                                            https://github.com/arendst/Tasmota
                                            clone or download:
                                          2. wie unter https://tasmota.github.io/docs/ESP32/ beschrieben "tasmota32" auswählen.
                                          use_config_override
                                          habe ich auskommentiert.
                                          "upload_port" den korrekten auswählen.
                                          Bearbeitet und umbenannt habe ich die Datei mit dem Programm platformIO.
                                          3) Upload Knopf von platformIO drücken.
                                          4) Das Brückungskabel vom ESP32 zw. ground und io01 wieder entfernen und reset Knopf drücken.
                                          5) ins wlan vom ESP32 einwählen und WLAN konfigurieren.
                                          • Slave: Pi4
