  4. ESP32 einbinden ? Tutorials / Hinweise gesucht
    6.0k
hardwareesp32
57 Beiträge 18 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    Gibt es schon die Unterstützung für den ESP32 mit Tasmota oder anderer Firmware.
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      ma
      https://esphome.io
      als alternative zu ESPEasy.
      esphome ist flexibler und mit MQTT kann fast alles umgesetzt werden in meinem fall ein Außensensor Temperatur Luftfeuchtigkeit und Helligkeit.
      Flaschen am besten über https://www.home-assistant.io/hassio/
      mit esphome plugin
      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
      • M ma
        https://esphome.io
        mit esphome plugin
        Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        @ma Danke für deine Hilfe als funktioniert es mit esphome. Hast du bereits Erfahrung mit Expander an dem ESP um die Gpios zu erweitern. Funktoniert es auch mitTasmota / ESP Home wenn ja kann man diese auch über rden Iobroker steuern.
        OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
        • Basti97B Basti97
          OpenSourceNomadO Offline
          OpenSourceNomad
          Most Active Gesperrt
          schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
          @Basti97 said in ESP32 einbinden ? Tutorials / Hinweise gesucht:
          Welcher darf es denn sein? Bist du eher so der 8 oder 16 bit Typ? 😁
          Oder expandierst du lieber mit einem alten, verstaubten arduino aus der Schuhschachtel?
          Tasmota
          Nein (keinerlei esp32 Unterstützung vorhanden)
          ESP Home
          Ja
          Selbstverständlich
          • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
            Tasmota
            ESP Home
            Ja
            Selbstverständlich
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            schrieb am zuletzt editiert von Basti97
            @OpenSourceNomad Danke
            Arduino so etwas altes nutze ich nicht.😂 Benutze eher den ESP bei den Expander ist es egal ob es 8 bzw 16Bit ist. EsPHome muss ich mir mal genauer ansehen nutze zurzeit nur Tasmota. Der Befehl für den Expander muss ich diesen nur in die Konsole eingeben und danach wird es sofort erkannt.
            • F Offline
              fabian.krauss
              https://docs.openmqttgateway.com/prerequisites/devices.html#for-radio-frequency-devices
              Ich würde demnächst mal openmqttgateway testen.
              • F fabian.krauss
                dirkhe
                Hab jetzt nicht alles gelesen, aber tasmota funktioniert auf jeden Fall, nutze ich selber
                • D dirkhe
                  OpenSourceNomad
                  @dirkhe said in ESP32 einbinden ? Tutorials / Hinweise gesucht:
                  Bisher kannte ich nur forks von Tasmota welche den esp32 unterstützen, aber da hat sich wohl was getan:
                  ESP32 Support (Early alpha development)
                  ESP32 support is in early alpha and only basic functions will work
                  Quelle: https://tasmota.github.io/docs/ESP32/
                  Was nun genau 'basic functions' sind und was alles nicht unterstütz ist weiß ich nicht. Ich koche weiter mit esphome und voller esp32 Unterstützung 👨‍🍳 🎛
                    dirkhe
                    Also mqtt WLAN und angeschlosse taster funktionieren. Es mag sein, dass irgendwelche Sensoren nicht funktionieren, ich könnte mir vorstellen, dass die touchfunktion noch nicht implementiert sind oder vlt. Bluetooth? Da hilft nur testen, wenn man einen bestimmten Zweck verfolgt.
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      @OpenSourceNomad @dirkhe Schön das endlich der ESP32 von Tasmota unterstützt wird. Nutzt einer von euch es bereits und könnt ihr mir bitte ein Screenshot von Generic schicken. Das wäre super von euch.
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                        dirkhe
                        Du brauchst kein Generic. Wenn du für esp32 compilierst, passt das schon
                        • Basti97B Basti97
                          Einstein67
                          schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                          Läuft bei mir absolut stabil!
                          Kommunikation mit IOBroker mittels Sonoff-Adapter läuft absolut problemlos.
                          lobomauL Basti97B 3 Antworten Letzte Antwort
                          • E Einstein67
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            @Einstein67 ich suche nach dieser tasmota version für esp32. Wo finde ich die?
                            Für den sonoff habe ich gerade ein Update auf 8.3.1. durchgeführt.
                            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                            • Slave: Pi4
                            • lobomauL lobomau
                              OpenSourceNomad
                              @lobomau said in ESP32 einbinden ? Tutorials / Hinweise gesucht:
                              Im Internetz vielleicht?
                              @OpenSourceNomad said in ESP32 einbinden ? Tutorials / Hinweise gesucht:
                              • lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                Ist ja mit dem Compilieren nicht ganz so selbsterklärend. Damit ich das in einem Monat noch weiß ein paar Schritte:
                                1. download des ganzen sonoff ordners:
                                  https://github.com/arendst/Tasmota
                                  clone or download:
                                2. wie unter https://tasmota.github.io/docs/ESP32/ beschrieben "tasmota32" auswählen.
                                use_config_override
                                habe ich auskommentiert.
                                "upload_port" den korrekten auswählen.
                                Bearbeitet und umbenannt habe ich die Datei mit dem Programm platformIO.
                                3) Upload Knopf von platformIO drücken.
                                4) Das Brückungskabel vom ESP32 zw. ground und io01 wieder entfernen und reset Knopf drücken.
                                5) ins wlan vom ESP32 einwählen und WLAN konfigurieren.
                                • Slave: Pi4
                                • lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  Ich habe mal beim Compilieren die webcam ausgewählt. Camerabild wird gut widergegeben, macht aber ohne weitere Werte wenig Sinn.
                                  Nun versuche ich gerade einen BME280 Klimasensor mit anzuzeigen. Bisher will da leider nichts auftauchen.
                                  • Slave: Pi4
                                  OpenSourceNomadO Basti97B 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • E Einstein67
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    @Einstein67 kannst du mir zeigen welche pins du genommen hast für den BME280 und wie du konfiguriert hast unter tasmota?
                                    • Slave: Pi4
                                    • lobomauL lobomau
                                      OpenSourceNomad
                                      @lobomau said in ESP32 einbinden ? Tutorials / Hinweise gesucht:>
                                      Nah' dran. Bei mir läuft das ganze mit esphome einwandfrei, allerdings habe ich SCL auf RX und SDA auf TX und an dem hängt ein i/o expander (pcf8574). Erste Sahne 🍦
                                      • lobomauL lobomau
                                        Einstein67
                                        @lobomau Ich hab die Sensoren einfach "irgendwo" angeschlossen: Der ESP32 kann fast überall i2c ...
                                        Ich vermute eher du hast den BME nicht "einkommentiert" Schau mal mit dem Befehl "i2cdriver" ob der Treiber 10 installiert ist.
                                        06:44:04 CMD: i2cdriver
                                        06:44:04 RSL: RESULT = {"I2CDriver":"10,14,41"}
                                        06:44:13 CMD: i2cscan
                                        06:44:13 RSL: RESULT = {"I2CScan":"Device(s) found at 0x5c 0x76"}
                                        Falls nicht einfach die "my_user_config.h" (Zeile 464) ein wenig bearbeiten ;)
                                          klassisch
                                          Habe etliche ESPs mit Eigenprogrammen laufen. Dateneinlieferung in den ioBroker per simpleAPI Adapert, der auch Teil des web Adapters sein kann.
                                          Hat für mich den Vorteil, daß die Daten direkt in mein eigenes Verzeichnis eingeliefert werden und nich in das Verzeichnis irgendeines Adapters.
                                          Kann man die simpleAPI-Syntax bei den üblichen Verdächtigen wie ESPEasy, Tasmota, ESPHome nachbilden, bzw implementieren?
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api
                                          Beispiel
                                          "setBulk": "http://ipaddress:8087/setBulk?stateID1=0.7&stateID2=0&prettyPrint"
