  4. ESP32 einbinden ? Tutorials / Hinweise gesucht
    6.0k
hardwareesp32
57 Beiträge 18 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 16 Beobachtet
    dirkhe
    Also mqtt WLAN und angeschlosse taster funktionieren. Es mag sein, dass irgendwelche Sensoren nicht funktionieren, ich könnte mir vorstellen, dass die touchfunktion noch nicht implementiert sind oder vlt. Bluetooth? Da hilft nur testen, wenn man einen bestimmten Zweck verfolgt.
    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
      @dirkhe said in ESP32 einbinden ? Tutorials / Hinweise gesucht:
      aber tasmota funktioniert auf jeden Fall
      Bisher kannte ich nur forks von Tasmota welche den esp32 unterstützen, aber da hat sich wohl was getan:
      ESP32 Support (Early alpha development)
      ESP32 support is in early alpha and only basic functions will work
      Quelle: https://tasmota.github.io/docs/ESP32/
      Was nun genau 'basic functions' sind und was alles nicht unterstütz ist weiß ich nicht. Ich koche weiter mit esphome und voller esp32 Unterstützung 👨‍🍳 🎛
      Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      @OpenSourceNomad @dirkhe Schön das endlich der ESP32 von Tasmota unterstützt wird. Nutzt einer von euch es bereits und könnt ihr mir bitte ein Screenshot von Generic schicken. Das wäre super von euch.
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        dirkhe
        Du brauchst kein Generic. Wenn du für esp32 compilierst, passt das schon
        Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
        • Basti97B Basti97
          Einstein67
          schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
          @Basti97 said in ESP32 einbinden ? Tutorials / Hinweise gesucht:
          Läuft bei mir absolut stabil!
          Kommunikation mit IOBroker mittels Sonoff-Adapter läuft absolut problemlos.
          lobomauL Basti97B 3 Antworten Letzte Antwort
          • E Einstein67
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            @Einstein67 ich suche nach dieser tasmota version für esp32. Wo finde ich die?
            Für den sonoff habe ich gerade ein Update auf 8.3.1. durchgeführt.
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
            OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
            • lobomauL lobomau
              OpenSourceNomadO Offline
              OpenSourceNomad
              Most Active Gesperrt
              @lobomau said in ESP32 einbinden ? Tutorials / Hinweise gesucht:
              Im Internetz vielleicht?
              @OpenSourceNomad said in ESP32 einbinden ? Tutorials / Hinweise gesucht:
              • lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                Ist ja mit dem Compilieren nicht ganz so selbsterklärend. Damit ich das in einem Monat noch weiß ein paar Schritte:
                1. download des ganzen sonoff ordners:
                  https://github.com/arendst/Tasmota
                  clone or download:
                2. wie unter https://tasmota.github.io/docs/ESP32/ beschrieben "tasmota32" auswählen.
                use_config_override
                habe ich auskommentiert.
                "upload_port" den korrekten auswählen.
                Bearbeitet und umbenannt habe ich die Datei mit dem Programm platformIO.
                3) Upload Knopf von platformIO drücken.
                4) Das Brückungskabel vom ESP32 zw. ground und io01 wieder entfernen und reset Knopf drücken.
                5) ins wlan vom ESP32 einwählen und WLAN konfigurieren.
                • Slave: Pi4
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  Ich habe mal beim Compilieren die webcam ausgewählt. Camerabild wird gut widergegeben, macht aber ohne weitere Werte wenig Sinn.
                  Nun versuche ich gerade einen BME280 Klimasensor mit anzuzeigen. Bisher will da leider nichts auftauchen.
                  • Slave: Pi4
                  OpenSourceNomadO Basti97B 3 Antworten Letzte Antwort
                  • E Einstein67
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    @Einstein67 kannst du mir zeigen welche pins du genommen hast für den BME280 und wie du konfiguriert hast unter tasmota?
                    • Slave: Pi4
                    • lobomauL lobomau
                      OpenSourceNomad
                      schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                      @lobomau said in ESP32 einbinden ? Tutorials / Hinweise gesucht:>
                      Nah' dran. Bei mir läuft das ganze mit esphome einwandfrei, allerdings habe ich SCL auf RX und SDA auf TX und an dem hängt ein i/o expander (pcf8574). Erste Sahne 🍦
                      • lobomauL lobomau
                        Einstein67
                        @lobomau Ich hab die Sensoren einfach "irgendwo" angeschlossen: Der ESP32 kann fast überall i2c ...
                        Ich vermute eher du hast den BME nicht "einkommentiert" Schau mal mit dem Befehl "i2cdriver" ob der Treiber 10 installiert ist.
                        06:44:04 CMD: i2cdriver
                        06:44:04 RSL: RESULT = {"I2CDriver":"10,14,41"}
                        06:44:13 CMD: i2cscan
                        06:44:13 RSL: RESULT = {"I2CScan":"Device(s) found at 0x5c 0x76"}
                        Falls nicht einfach die "my_user_config.h" (Zeile 464) ein wenig bearbeiten ;)
                          klassisch
                          Habe etliche ESPs mit Eigenprogrammen laufen. Dateneinlieferung in den ioBroker per simpleAPI Adapert, der auch Teil des web Adapters sein kann.
                          Hat für mich den Vorteil, daß die Daten direkt in mein eigenes Verzeichnis eingeliefert werden und nich in das Verzeichnis irgendeines Adapters.
                          Kann man die simpleAPI-Syntax bei den üblichen Verdächtigen wie ESPEasy, Tasmota, ESPHome nachbilden, bzw implementieren?
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api
                          Beispiel
                          "setBulk": "http://ipaddress:8087/setBulk?stateID1=0.7&stateID2=0&prettyPrint"
                          • E Einstein67
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            @Einstein67 BME280 war nicht einkommentiert. Danke!
                            • Slave: Pi4
                            • E Offline
                              Einstein67
                              Super!
                              Ich hab mir jetzt auch 2 Module mit Kamera bestellt ... nur wegen deinem Bild ;)
                              • E Einstein67
                                Super!
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                @Einstein67 ja, grundsätzlich ganz nett. Man kann direkt den stream abgreifen über z.B.:
                                http://192.168.178.181:81/stream
                                Stream ist aber in einer sehr kleinen Auflösung, ich habe noch nicht gesehen wo man das ändern kann.
                                Die weiße LED am ESP32-CAM leuchtet auch dauerhaft. Muss man die Stellen im Code finden zum Ändern...
                                • Slave: Pi4
                                Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D dirkhe
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  @dirkhe Dankeschön ich sehe es hat sich was geändert bezüglich Nummerierung (Switch) in der dritten Spalte. Da hat sich ja mal was getan. Vor kurzem hieß es das er noch nicht unterstützt wird.
                                  • E Einstein67
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    @Einstein67 Danke da bin ich froh das es endlich auch mit Tasmota klappt. Hast du mehrere BM280 am laufen oder wird der Taupunkt automatisch berechnet bzw als fertiger Datenpunkt angezeigt. Das gleiche bei Luftdruck@NN.
                                    • lobomauL lobomau
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97
                                      @lobomau Seit wann kann man die ESP Cam mit Tasmota flashen? 😊 😊
                                      Gibt es auch eine fertige bin vom ESP32 Tasmota bzw Cam??
                                      • lobomauL lobomau
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        @lobomau Werden bei der ESP Cam auch noch weitere Datenpunkte erstellt zb Bewegungserkennung oderso.
                                        • Basti97B Basti97
                                          lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          @Basti97 der Taupunkt wird automatisch mit angezeigt (jedenfalls ist das wohl so erstmal irgendwo eingestellt).
                                          Fertige bin gibt es nicht. Habe das auch zuerst falsch verstanden und lange nach der bin gesucht.
                                          Tick weiter oben hier im thread ist es kurz beschrieben wie es geht.
                                          • Slave: Pi4
