  4. ESP32 einbinden ? Tutorials / Hinweise gesucht
    6.0k
hardwareesp32
57 Beiträge 18 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    schrieb am zuletzt editiert von lobomau
    Ich habe mal beim Compilieren die webcam ausgewählt. Camerabild wird gut widergegeben, macht aber ohne weitere Werte wenig Sinn.
    Nun versuche ich gerade einen BME280 Klimasensor mit anzuzeigen. Bisher will da leider nichts auftauchen.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    OpenSourceNomadO Basti97B 3 Antworten Letzte Antwort
    • E Einstein67
      @Basti97 said in ESP32 einbinden ? Tutorials / Hinweise gesucht:
      Nutzt einer von euch es bereits
      Läuft bei mir absolut stabil!
      Kommunikation mit IOBroker mittels Sonoff-Adapter läuft absolut problemlos.
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      @Einstein67 kannst du mir zeigen welche pins du genommen hast für den BME280 und wie du konfiguriert hast unter tasmota?
      • Slave: Pi4
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • lobomauL lobomau
        OpenSourceNomadO Offline
        OpenSourceNomad
        Most Active Gesperrt
        schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
        @lobomau said in ESP32 einbinden ? Tutorials / Hinweise gesucht:>
        Nah' dran. Bei mir läuft das ganze mit esphome einwandfrei, allerdings habe ich SCL auf RX und SDA auf TX und an dem hängt ein i/o expander (pcf8574). Erste Sahne 🍦
        • lobomauL lobomau
          Einstein67
          schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
          @lobomau Ich hab die Sensoren einfach "irgendwo" angeschlossen: Der ESP32 kann fast überall i2c ...
          Ich vermute eher du hast den BME nicht "einkommentiert" Schau mal mit dem Befehl "i2cdriver" ob der Treiber 10 installiert ist.
          06:44:04 CMD: i2cdriver
          06:44:04 RSL: RESULT = {"I2CDriver":"10,14,41"}
          06:44:13 CMD: i2cscan
          06:44:13 RSL: RESULT = {"I2CScan":"Device(s) found at 0x5c 0x76"}
          Falls nicht einfach die "my_user_config.h" (Zeile 464) ein wenig bearbeiten ;)
            klassisch
            Habe etliche ESPs mit Eigenprogrammen laufen. Dateneinlieferung in den ioBroker per simpleAPI Adapert, der auch Teil des web Adapters sein kann.
            Hat für mich den Vorteil, daß die Daten direkt in mein eigenes Verzeichnis eingeliefert werden und nich in das Verzeichnis irgendeines Adapters.
            Kann man die simpleAPI-Syntax bei den üblichen Verdächtigen wie ESPEasy, Tasmota, ESPHome nachbilden, bzw implementieren?
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api
            Beispiel
            "setBulk": "http://ipaddress:8087/setBulk?stateID1=0.7&stateID2=0&prettyPrint"
            • E Einstein67
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              @Einstein67 BME280 war nicht einkommentiert. Danke!
              • Slave: Pi4
              • E Offline
                Einstein67
                Super!
                Ich hab mir jetzt auch 2 Module mit Kamera bestellt ... nur wegen deinem Bild ;)
                • E Einstein67
                  Super!
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @Einstein67 ja, grundsätzlich ganz nett. Man kann direkt den stream abgreifen über z.B.:
                  http://192.168.178.181:81/stream
                  Stream ist aber in einer sehr kleinen Auflösung, ich habe noch nicht gesehen wo man das ändern kann.
                  Die weiße LED am ESP32-CAM leuchtet auch dauerhaft. Muss man die Stellen im Code finden zum Ändern...
                  • Slave: Pi4
                  Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D dirkhe
                    Du brauchst kein Generic. Wenn du für esp32 compilierst, passt das schon
                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    @dirkhe Dankeschön ich sehe es hat sich was geändert bezüglich Nummerierung (Switch) in der dritten Spalte. Da hat sich ja mal was getan. Vor kurzem hieß es das er noch nicht unterstützt wird.
                    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                    • E Einstein67
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      @Einstein67 Danke da bin ich froh das es endlich auch mit Tasmota klappt. Hast du mehrere BM280 am laufen oder wird der Taupunkt automatisch berechnet bzw als fertiger Datenpunkt angezeigt. Das gleiche bei Luftdruck@NN.
                      • lobomauL lobomau
                        Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        @lobomau Seit wann kann man die ESP Cam mit Tasmota flashen? 😊 😊
                        Gibt es auch eine fertige bin vom ESP32 Tasmota bzw Cam??
                        • lobomauL lobomau
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          @lobomau Werden bei der ESP Cam auch noch weitere Datenpunkte erstellt zb Bewegungserkennung oderso.
                          • Basti97B Basti97
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            @Basti97 der Taupunkt wird automatisch mit angezeigt (jedenfalls ist das wohl so erstmal irgendwo eingestellt).
                            Fertige bin gibt es nicht. Habe das auch zuerst falsch verstanden und lange nach der bin gesucht.
                            Tick weiter oben hier im thread ist es kurz beschrieben wie es geht.
                            • Slave: Pi4
                            Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Basti97B Basti97
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              @Basti97 sagte in ESP32 einbinden ? Tutorials / Hinweise gesucht:
                              geht nicht automatisch. Aber genau daran habe ich auch gedacht. Wenn ich Zeit finde, versuche ich noch zusätzlich einen Bewegungssensor mit einzubinden.
                              • Slave: Pi4
                              • E Offline
                                Einstein67
                                Der Taupunkt wird bei allen Sensoren die Temperatur und Feuchte messen automatisch angezeig und als Datenpunkt (Sonoff-Adapter) angelegt. Lufttdruck auf Meereshöhe wird bei allen Sensoren mit Druckmessung, nach Eingabe der aktuellen Höhe angezeigt und als Datenpunkt angelegt.
                                • E Einstein67
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  @Einstein67 Danke gut zu wissen wo muss ich die Höhe einstellen?
                                  • lobomauL lobomau
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    @lobomau Danke werde es mir mal ansehen. Zum Glück weiß ich jetzt das Tasmota den esp32 und die Cam unterstützt.
                                    • Basti97B Basti97
                                      Einstein67
                                      @Basti97 In der Konsole mit dem Befehl "altitude xxx"
                                      • E Einstein67
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        @Einstein67 Dankeschön 😁
                                        • Basti97B Offline
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97
                                          Und zwar geht um diesen Esp32 Board. Wie viel PMW Signale/ Relays Ausgänge (Durchnummerierung) kann ich maximal unter Generic Tasmota konfigurieren. Es reicht wenn ihr mir ein Screenshot von der Auswahl unter Generic schickt.😀
                                          Ein schönen Abend noch.
