  4. ESP32 einbinden ? Tutorials / Hinweise gesucht
    6.0k
hardwareesp32
57 Beiträge 18 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 16 Beobachtet
    klassisch
    Habe etliche ESPs mit Eigenprogrammen laufen. Dateneinlieferung in den ioBroker per simpleAPI Adapert, der auch Teil des web Adapters sein kann.
    Hat für mich den Vorteil, daß die Daten direkt in mein eigenes Verzeichnis eingeliefert werden und nich in das Verzeichnis irgendeines Adapters.
    Kann man die simpleAPI-Syntax bei den üblichen Verdächtigen wie ESPEasy, Tasmota, ESPHome nachbilden, bzw implementieren?
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api
    Beispiel
    "setBulk": "http://ipaddress:8087/setBulk?stateID1=0.7&stateID2=0&prettyPrint"
    • E Einstein67
      @lobomau Ich hab die Sensoren einfach "irgendwo" angeschlossen: Der ESP32 kann fast überall i2c ...
      Ich vermute eher du hast den BME nicht "einkommentiert" Schau mal mit dem Befehl "i2cdriver" ob der Treiber 10 installiert ist.
      06:44:04 CMD: i2cdriver
      06:44:04 RSL: RESULT = {"I2CDriver":"10,14,41"}
      06:44:13 CMD: i2cscan
      06:44:13 RSL: RESULT = {"I2CScan":"Device(s) found at 0x5c 0x76"}
      Falls nicht einfach die "my_user_config.h" (Zeile 464) ein wenig bearbeiten ;)
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      @Einstein67 BME280 war nicht einkommentiert. Danke!
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • E Offline
        Einstein67
        Super!
        Ich hab mir jetzt auch 2 Module mit Kamera bestellt ... nur wegen deinem Bild ;)
        • E Einstein67
          Super!
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          @Einstein67 ja, grundsätzlich ganz nett. Man kann direkt den stream abgreifen über z.B.:
          http://192.168.178.181:81/stream
          Stream ist aber in einer sehr kleinen Auflösung, ich habe noch nicht gesehen wo man das ändern kann.
          Die weiße LED am ESP32-CAM leuchtet auch dauerhaft. Muss man die Stellen im Code finden zum Ändern...
          • Slave: Pi4
          Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
          • D dirkhe
            Du brauchst kein Generic. Wenn du für esp32 compilierst, passt das schon
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            @dirkhe Dankeschön ich sehe es hat sich was geändert bezüglich Nummerierung (Switch) in der dritten Spalte. Da hat sich ja mal was getan. Vor kurzem hieß es das er noch nicht unterstützt wird.
            Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
            • E Einstein67
              @Basti97 said in ESP32 einbinden ? Tutorials / Hinweise gesucht:
              Nutzt einer von euch es bereits
              Läuft bei mir absolut stabil!
              Kommunikation mit IOBroker mittels Sonoff-Adapter läuft absolut problemlos.
              Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              @Einstein67 Danke da bin ich froh das es endlich auch mit Tasmota klappt. Hast du mehrere BM280 am laufen oder wird der Taupunkt automatisch berechnet bzw als fertiger Datenpunkt angezeigt. Das gleiche bei Luftdruck@NN.
              • lobomauL lobomau
                Ich habe mal beim Compilieren die webcam ausgewählt. Camerabild wird gut widergegeben, macht aber ohne weitere Werte wenig Sinn.
                Nun versuche ich gerade einen BME280 Klimasensor mit anzuzeigen. Bisher will da leider nichts auftauchen.
                Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                @lobomau Seit wann kann man die ESP Cam mit Tasmota flashen? 😊 😊
                Gibt es auch eine fertige bin vom ESP32 Tasmota bzw Cam??
                • lobomauL lobomau
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  @lobomau Werden bei der ESP Cam auch noch weitere Datenpunkte erstellt zb Bewegungserkennung oderso.
                  • Basti97B Basti97
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    @Basti97 der Taupunkt wird automatisch mit angezeigt (jedenfalls ist das wohl so erstmal irgendwo eingestellt).
                    Fertige bin gibt es nicht. Habe das auch zuerst falsch verstanden und lange nach der bin gesucht.
                    Tick weiter oben hier im thread ist es kurz beschrieben wie es geht.
                    • Slave: Pi4
                    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Basti97B Basti97
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      @Basti97 sagte in ESP32 einbinden ? Tutorials / Hinweise gesucht:
                      geht nicht automatisch. Aber genau daran habe ich auch gedacht. Wenn ich Zeit finde, versuche ich noch zusätzlich einen Bewegungssensor mit einzubinden.
                      • Slave: Pi4
                      • E Offline
                        Einstein67
                        Der Taupunkt wird bei allen Sensoren die Temperatur und Feuchte messen automatisch angezeig und als Datenpunkt (Sonoff-Adapter) angelegt. Lufttdruck auf Meereshöhe wird bei allen Sensoren mit Druckmessung, nach Eingabe der aktuellen Höhe angezeigt und als Datenpunkt angelegt.
                        • E Einstein67
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          @Einstein67 Danke gut zu wissen wo muss ich die Höhe einstellen?
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • lobomauL lobomau
                            Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            @lobomau Danke werde es mir mal ansehen. Zum Glück weiß ich jetzt das Tasmota den esp32 und die Cam unterstützt.
                            • Basti97B Basti97
                              Einstein67
                              schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                              @Basti97 In der Konsole mit dem Befehl "altitude xxx"
                              • E Einstein67
                                Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                @Einstein67 Dankeschön 😁
                                • Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  Und zwar geht um diesen Esp32 Board. Wie viel PMW Signale/ Relays Ausgänge (Durchnummerierung) kann ich maximal unter Generic Tasmota konfigurieren. Es reicht wenn ihr mir ein Screenshot von der Auswahl unter Generic schickt.😀
                                  Ein schönen Abend noch.
                                  • E Offline
                                    Einstein67
                                    5 PWM und 8 Relaise
                                    • E Einstein67
                                      5 PWM und 8 Relaise
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97
                                      @Einstein67 Insgesamt? Nur 8 für Relais und 5 für als PWM?
                                      • lobomauL lobomau
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CB
                                        schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                                        @lobomau sagte in ESP32 einbinden ? Tutorials / Hinweise gesucht:
                                        @lobomau: kannste über die Konsole einstellen. Wenn du WcResolution eingibst, sollte bei Dir als Antwort 5 (400x296) kommen.
                                        Gibst Du WcResolution 9 ein, ändert sich die Auflösung auf 1280x1024. (Rest, siehe unten)
                                        Hier mal die Commands aus der Datei "xdrv_81_webcam.ino" rauskopiert:
                                        Supported commands:
                                         * WcStream     = Control streaming, 0 = stop, 1 = start
                                         * WcResolution = Set resolution
                                         *     0 = FRAMESIZE_96x96,  (96x96)
                                         *     1 = FRAMESIZE_QQVGA2 (128x160)
                                         *     2 = FRAMESIZE_QCIF (176x144)
                                         *     3 = FRAMESIZE_HQVGA (240x176)
                                         *     4 = FRAMESIZE_QVGA (320x240)
                                         *     5 = FRAMESIZE_CIF (400x296)
                                         *     6 = FRAMESIZE_VGA (640x480)
                                         *     7 = FRAMESIZE_SVGA (800x600)
                                         *     8 = FRAMESIZE_XGA (1024x768)
                                         *     9 = FRAMESIZE_SXGA (1280x1024)
                                         *    10 = FRAMESIZE_UXGA (1600x1200)
                                         * WcMirror     = Mirror picture, 0 = no, 1 = yes
                                         * WcFlip       = Flip picture, 0 = no, 1 = yes
                                         * WcSaturation = Set picture Saturation -2 ... +2
                                         * WcBrightness = Set picture Brightness -2 ... +2
                                         * WcContrast   = Set picture Contrast -2 ... +2
                                        • premoP Online
                                          premoP Online
                                          premo
                                          Hallo
                                          Habe einen ESP32 mit tasmota32.bin 9.2.0 geflasht.
                                          Dieses hat mit flash_download_tool_3.85 auch soweit geklappt.
                                          Auf die Webgui ist Zugriff und unter Gerätetyp ist ESP32-Devkit (0) eingestellt.
                                          Anschliessend habe ich dann mal Testweise 8 Relais ausgewählt und sind nach
                                          Neustart auch sichtbar.
                                          Aber irgendwann nach kurzer Zeit nicht mehr.
                                          Habe festgestellt dass unter Informationen bei Verf. Flash Speicher 0kB steht.
                                          Ich schätze mal das es damit zusammen hängt.
                                          Anbei mal Fotos.
