  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 605.6k Aufrufe 89 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @Diginix Gefährlicher tipp. Ich hoffe Du hast genau rausgefunden welche tar Optionen Du setzen musst das das alles sauber tut. Er darf hier keine Symbolischen Links auflösen sondern die müssen erhalten bleiben, weil Du dir sonst nach einem pot. zurückspielen mehr kaputt mchst und npm Fehler bei anderen Updates provozierst als Probleme löst.
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #803
    @apollon77 Ok, nutze czf und hab die 2-3 mal in der Vergangenheit bei einem Rollback keine Probleme gehabt.
    Wäre mir neu dass tar Symlinks auflöst ohne dass man es explizit erzwingt.
    Hab das auch nur eingeführt weil es über den Admin eben nicht immer möglich ist auf eine ältere Version bei Problemen zu gehen. Ist im stable repo vllt nicht nötig, aber beim latest kann das evtl. wirklich mal nötig sein.
    Wäre also auch eine Anregung als neues Feature fürs iob System ein Rollback nach Update nativ zu ermöglichen.
    ..:: So long! Tom ::..
      @friemelkarl Expertenmodus aktivieren
      frankjokeF Offline
      frankjokeF Offline
      frankjoke
      #804
      @apollon77
      Ich arbeite gerade daran meinen MyAdapter auf die neue Adapterstrukture und auf nodejs 10+ umzubauen (war noch v6+).
      Wollte mir ansehen wie so eine Adapterinstanz ausschaut und bin dabei draufgekommen dass sie zwei rekursive objekte enthält!
      Adapter.log.logger (dort ist es exceptions, rejections und _readableState) und bei Adapter.pluginHandler hab ich noch nicht näher hingesehen, aber das interessiert mich besonders da ich ein-Zwei Adapter mit plugins versehen will um z.B. neue Geräte oder Funktionen zu supporten.
      Wollte nur anmelden das das nicht besonders gut ist, speziell im compact-mode, da damit unter Umständen Speicherreste nicht freigegeben werden können..
      Sorry wenn die Info da nicht hergehört, sag mir dann wo ich sie posten soll.
      Frank,
      NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
      Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
      • frankjokeF frankjoke
        @apollon77
        apollon77A Online
        apollon77A Online
        #805
        @frankjoke lass am beste im Telegram dazu schreiben
        • MaufloM Offline
          MaufloM Offline
          Mauflo
          #806
          Habe gerade den Radar2 Adapter upgedatet und ein paar beunruhigende Infos während der Installationsphase erhalten. Muss ich da etwas beachten? Denn nach der Installation (die letztendlich funktioniert hat) läuft der Adapter ohne Probleme:
          $ ./iobroker upgrade radar2
          Update radar2 from @1.0.9 to @1.2.5
          NPM version: 6.14.4
          npm install iobroker.radar2@1.2.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          prebuild-install
          info begin
           Prebuild-install version 5.3.3
          prebuild-install
           info looking for cached prebuild @ /home/iobroker/.npm/_prebuilds/e00ec3-usb-v1.6.3-node-v64-linux-arm.tar.gz
          prebuild-install http request GET https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.3/usb-v1.6.3-node-v64-linux-arm.tar.gz
          prebuild-install
           http 404 https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.3/usb-v1.6.3-node-v64-linux-arm.tar.gz
          prebuild-install
           WARN install No prebuilt binaries found (target=10.20.1 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
          In file included from ../src/helpers.h:3,                 from ../src/node_usb.h:21,                 from ../src/node_usb.cc:1:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../node_modules/nan/nan.h:2232:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
          In file included from ../src/node_usb.h:14,                 from ../src/node_usb.cc:1:../src/node_usb.cc: At global scope:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                           ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)   ^~~~~~~~~~~~~../src/node_usb.cc:95:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(usb_bindings, Initialize) ^~~~~~~~~~~
          ../src/node_usb.cc: In function ‘void handleHotplug(std::pair<libusb_device*, libusb_hotplug_event>)’:../src/node_usb.cc:151:58: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]  Nan::MakeCallback(Nan::New(hotplugThis), "emit", 2, argv);                                                          ^In file included from ../src/helpers.h:3,                 from ../src/node_usb.h:21,                 from ../src/node_usb.cc:1:../node_modules/nan/nan.h:1001:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~
          In file included from ../src/node_usb.h:12,                 from ../src/node_usb.cc:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]                reinterpret_cast<Callback>(callback), type);                ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]’:../node_modules/nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
          In file included from ../src/helpers.h:3,                 from ../src/node_usb.h:21,                 from ../src/device.cc:1:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../node_modules/nan/nan.h:2232:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
          ../src/device.cc: In member function ‘void Req::submit(Device*, v8::Local<v8::Function>, uv_work_cb, uv_work_cb)’:../src/device.cc:220:70: warning: cast between incompatible function types from ‘uv_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), &req, backend, (uv_after_work_cb) after);        ^~~~~
          ../src/device.cc: In static member function ‘static void Req::default_after(uv_work_t*)’:../src/device.cc:237:64: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]    Nan::MakeCallback(device, Nan::New(baton->callback), 1, argv);        ^In file included from ../src/helpers.h:3,                 from ../src/node_usb.h:21,                 from ../src/device.cc:1:../node_modules/nan/nan.h:959:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~../src/device.cc:237:64: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]    Nan::MakeCallback(device, Nan::New(baton->callback), 1, argv);        ^In file included from ../src/helpers.h:3,                 from ../src/node_usb.h:21,                 from ../src/device.cc:1:../node_modules/nan/nan.h:959:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~
          In file included from ../src/node_usb.h:12,                 from ../src/device.cc:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]                reinterpret_cast<Callback>(callback), type);                ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
          In file included from ../src/helpers.h:3,                 from ../src/node_usb.h:21,                 from ../src/transfer.cc:1:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../node_modules/nan/nan.h:2232:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
          ../src/transfer.cc: In function ‘void handleCompletion(Transfer*)’:../src/transfer.cc:126:72: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   Nan::MakeCallback(self->handle(), Nan::New(self->v8callback), 3, argv);        ^In file included from ../src/helpers.h:3,                 from ../src/node_usb.h:21,                 from ../src/transfer.cc:1:../node_modules/nan/nan.h:959:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~
          In file included from ../src/node_usb.h:12,                 from ../src/transfer.cc:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]                reinterpret_cast<Callback>(callback), type);                ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
          In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
          In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node_buffer.h:25,                 from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:../src/BluetoothHciSocket.cpp: At global scope:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                           ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)   ^~~~~~~~~~~~~../src/BluetoothHciSocket.cpp:578:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(binding, BluetoothHciSocket::Init); ^~~~~~~~~~~
          In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:63,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node_buffer.h:25,                 from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]                reinterpret_cast<Callback>(callback), type);                ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]’:../../../nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
          upload [13] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/words.js words.js application/javascript
          Update "system.adapter.radar2.0"
          upload [12] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/radar2.png radar2.png image/png
          upload [11] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [10] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/index.html index.html text/html
          upload [9] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
          upload [8] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
          upload [7] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
          upload [6] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
          upload [5] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
          upload [4] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
          upload [3] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
          upload [2] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
          upload [1] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
          upload [0] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
          Adapter "radar2" updated
          process exited with code 0
          Danke für Rückmeldungen!
          RaspberryPi 4 4 GB - Raspbian light Buster - ARMv7 Processor rev 3 (v7l) - Node.js v12.18.0 - NPM 6.14.4 - Aktive Instanzen 18 (admin, alexa2, backitup, broadlink2, ham-wemo, harmony, history, hs100, hue, info, iot, javascript, radar2, scenes, tr-064, web [2x], wifilight) all latest and updated
          harrymH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • MaufloM Mauflo
            NPM version: 6.14.4
            prebuild-install
            info begin
            prebuild-install
            prebuild-install
            prebuild-install
            harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            #807
            `Adapter "radar2" updated
            process exited with code 0`
            was willste mehr?
            ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
            • MaufloM Mauflo
              NPM version: 6.14.4
              prebuild-install
              info begin
              prebuild-install
              prebuild-install
              prebuild-install
              #808
              @Mauflo Weiß gar nicht was du da beunruhigend findest. Sind ganz normale Meldungen, wenn ein Modul baut.
              Da keine vorkompilierten binairies für deine node-Version gefunden wurden muss halt selber kompiliert werden:
              MaufloM 1 Antwort Letzte Antwort
              • J Jan1
                @dtp
                Ich bin kein Freund von "ich nehme was fertiges, weil ich kein Plan habe", denn so lernst einfach nix dazu.
                Schau Dir mal meine letzten eigenen Threads an, da habe ich meine Fragen meist selber beantwortet weil ich mittlerweile einfach durch viel probieren und mal Google fragen doch schon ne Menge weiß,um mir selber helfen zu können ;-)
                dtp
                #809
                @Jan1 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                Kann man so oder so sehen. Oder programmierst du deine Betriebssysteme und Hardwaretreiber auch alle selbst?
                Es gibt sehr gute Docker-Container-Abbilder für die Synology DiskStations. Eins davon ist das ioBroker-Abbild von buanet. Natürlich könnte ich dort jetzt auf node.js v12.x upgraden, aber wozu, wenn im Moment alles rund mit meinen Adaptern läuft?
                Ich habe schon genügend Baustellen am Wickel. Neben der HomeMatic kam nun noch ein 3D-Drucker hinzu. Und da muss ich mich aktuell erst mal in Fusion 360 einarbeiten. Ach ja, und einen Beruf habe ich neben der Familie auch noch. Dank Corona kann ich meinen Job zwar zur Zeit zu 90 % im Home Office ausüben, aber die Kinder (9 und 11) wollen tagsüber von meiner Frau, die ebenfalls berufstätig ist, und mir auch noch schulisch betreut werden.
                Nee, nee, da lass ich node.js lieber so, wie es ist. 😇
                • D dtp
                  Jan1
                  #810
                  @dtp
                  Da vergleichst aber schön Äpfel mit Birnen.
                  Ich hab auch nicht geschrieben, dass man das nicht tun sollte, sondern, dass ich kein Freund davon bin ;-)
                  Das Problem ist eben, dass Du nicht 100% weißt, was alles drin steckt und das kann zum Problem werden. Ist auch der Grund warum ich keine fertigen Scripte von hier verwende. Ich kann kein Java Script und wenn dann eins nicht mehr läuft, bin ich aufgeschmissen. Da bastle ich mir was mit Blockly und weiß was drin ist und versteh die Logik, da auf meinem Mist gewachsen. Das als kleines Beispiel was ich damit ausdrücken möchte, mehr nicht.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #811
                    @apollon77
                    hi- ist das thema hier relevant für den js-3 controller https://forum.iobroker.net/topic/32962/ordner-in-iobroker-explodiert-backup-objects
                    es werden die files im ordner .../iobroker-data/backup-objects/.. nicht gelöscht - das problem war schon vor js-cont.3
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      @apollon77
                      apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      #812
                      @liv-in-sky Wo ist das GitHub Issue? :-)
                        MaufloM Offline
                        MaufloM Offline
                        Mauflo
                        #813
                        @Thomas-Braun danke, ich dachte es mir, war aber nicht sicher!
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #814
                          @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                          hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/866 :-)
                            dtp
                            #815
                            @Jan1
                            Ich habe aber auch nicht geschrieben, dass du behauptet hättest, dass man das nicht tun soll. ;)
                            Blockly ist aber doch jetzt das, was du eigentlich nicht nutzen willst. Schließlich handelt es sich um ein GUI für Javascript. Und ich habe schon von einigen gelesen, dass sie den von Blockly erzeugten Scriptcode erst mal optimiert haben, weil er nicht gerade effizient geschrieben ist.
                            Ich z.B. schreibe da lieber direkt in Javascript, statt Blockly zu nutzen, weil ich die einzelnen Schritte so besser kontrollieren und verstehen kann. Und ich bin jetzt auch beileibe kein Javascript-Experte. ;)
                            • D dtp
                              @Jan1
                              Jan1
                              #816
                              @dtp
                              Ich kann kein Java Script und dass Blockly nicht optimales Java Script ist, ist auchklar und war nur ein Beispiel. Du liebst anscheinend den Vergleich Äpfel mit Birnen ;-)
                              • J Jan1
                                @dtp
                                dtp
                                schrieb am zuletzt editiert von dtp
                                #817
                                @Jan1
                                Öh, ich habe doch nur deinen eigenen Vergleich aufgegriffen. Also wer hat dann Äpfel mit Birnen verglichen?
                                Und es ging um deine eigene Aussage, dass du gerne verstehen möchtest, was passiert. Ergo kann man diesbezüglich durchaus ein Docker Image mit Blockly vergleichen, da beide auf Software-Level basieren, die unter dem User-Level liegen.
                                Zudem haben Docker-Images den großen Vorteil, dass man sie ohne Gefahr für die eigentlichen Daten problemlos wieder entfernen kann, wenn sie Probleme bereiten.
                                • D dtp
                                  @Jan1
                                  Jan1
                                  #818
                                  @dtp
                                  Das war auf die Aussage zu selber programmieren des OS bezogen und alles selber machen, da das zu hoch gegriffen ist. Und nun wird mein Beispiel zum Verständnis wieder etwas aus dem Zusammenhang gezogen.
                                  Ist aber alles nicht negativ gemeint, falls Du das falsch verstanden hattest.
                                    mcchickents
                                    #819
                                    Guten Tag,
                                    ich habe das Problem das es bei mir kein Tr64 in der Version 4.0.0 gibt. Die Liste habe ich auch schon aktualisiert. Anbei ein Bild. Vieleicht kann mir ja jemand helfen.tr64.JPG
                                    Noch eine weitere Frage wie kann man hier im Forum in einem Thread nach bestimmten Wörtern Suchen?
                                    Gruß Julian
                                    J wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M mcchickents
                                      Guten Tag,
                                      Gruß Julian
                                      Jan1
                                      #820
                                      @mcchickents
                                      Du bist nicht im latest REPO und im default ist das bestimmt der letzte Stand
                                        mcchickents
                                        #821
                                        @Jan1 said in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                        REPO
                                        Danke für die Schnelle antwort. Bei mir ist das hinterlegt.
                                        • M mcchickents
                                          REPO
                                          Jan1
                                          #822
                                          @mcchickents
                                          Das ist auch der falsche Reiter, hier steht nur was man eins vorher auswählen kann ;-)
