  4. Test Adapter Worx v0.4.x
worxlandroid
198 Beiträge 36 Kommentatoren 41.7k Aufrufe 35 Beobachtet
  • hsteinmeH Online
    hsteinmeH Online
    hsteinme
    #72
    @muuulle: Dann lass mal den Adapter ausgeschaltet. Installier Eishas DeskApp, die Du hier downloaden kannst. Falls der Fehler dort auch auftritt (davon gehe ich aus) , dann wende Dich mit der Fehlerbeschreibung sowie mit den Werten der App-Reiter Mqtt und Trace an das roboter-forum.com. Der DeskApp Entwickler ist dort sehr aktiv und kann Dir vielleicht dann weiterhelfen.
      Termina
      #73
      Hi zusammen,
      ich habe meinen Worx manuell per App zeitgesteuert und zeige die Datenpunkte passiv in meiner Vis an.
      Ich habe mir eine Übersicht meiner Timer erstellt. Gibt es auch die Möglichkeit die Info als Datenpunkt zu erhalten, ob der Timer an Tag X aktiv ist?
      hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
        skokarl
        #74
        das kommt bei mir einmal am Tag .....
        woher kommt das ?
        hsteinmeH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
        • T Termina
          Hi zusammen,
          hsteinmeH Online
          hsteinmeH Online
          hsteinme
          #75
          @Termina sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
          Ich kenne keinen derartigen Datenpunkt des Adapters.
          Du könntest Dir höchstens einen "privaten" Datenpunkt erstellen und diesen per eigenem Skript jeweils füllen:
          • Wochentag von Tag X bestimmen
          • Ist calendar.<Wochentag>.workTime > 0?
          • Ist mower.mowTimeExtend > 0?
          Diese "Berechnung" müsstest Du erneuern, sobald sich das Datum ändert, sobald sich eine workTime ändert und sobald sich mowTimeExtend ändert.
          Den privaten Datenpunkt kannst Du dann in vis abgreifen.
          • S skokarl
            woher kommt das ?
            hsteinmeH Online
            hsteinmeH Online
            hsteinme
            #76
            @skokarl sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
            woher kommt das ?
            Einen derartigen Eintrag habe ich noch nie gesehen. In meinem Debug-Log finde ich einen minütlichen Eintrag
            2020-05-03 00:45:45.956  - debug: worx.0 (4571) Mower hstLandroid (xxxxx) online status = true
            Vielleicht kommt Dein Eintrag, wenn bei der Online-Überprüfung (=Onlinecheck) netzmäßig etwas schief läuft? Gibt es denn bei den Zeiten des Eintrags ein bestimmtes Muster? Ist gerade Dein Internet weg? Wird Dein Router gerade resettet? ...? Ist Dein Mäher gerade ausgeschaltet oder nicht auf WLAN-Empfang? ...?
            • hsteinmeH hsteinme
              Termina
              #77
              @hsteinme sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
              Vielen Dank für Deine Bemühungen! Das merke ich mir schon mal... :)
              Gibt es so einen Datenpunkt auch nicht in der API lieber @Meistertr ? 👼
                muuulle
                #78
                @hsteinme
                Vielen Dank für deinen Hinweis auf das roboter-forum.
                ...der Adapter funktioniert jetzt wieder.
                Bei mir hat geholfen, den Roboter aus dem Account zu löschen und neu zu pairen!
                • S skokarl
                  woher kommt das ?
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #79
                  woher kommt das ?
                  Kommt bei mir auch hin und wieder im Log vor. Ein Muster ist aber nicht erkennbar. Die Uhrzeit ist auch immer eine andere, meistens irgendwann nachts, aber auch nicht immer...
                  MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T Termina
                    hsteinmeH Online
                    hsteinmeH Online
                    hsteinme
                    #80
                    Leider nein 😞
                      Leider nein 😞
                      hsteinmeH Online
                      hsteinmeH Online
                      hsteinme
                      #81
                      Leider nein
                      Stell mal Deine Worx Instanz in der Loglevel-Spalte auf Debug, starte die Instanz neu, warte 10 Minuten und suche in der Logdatei nach einem Eintrag dieser Art:
                      2020-05-03 01:10:34.826  - debug: worx.0 (4571) GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"01:10:34","dt":"03/05/2020","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":1,"sn":"2019****************","modules":{}},"dat":{"mac":"************","fw":3.08,"bt":{"t":9.3,"v":18.87,"p":95,"nr":318,"c":0,"m":0},"dmp":[1.8,-2.5,325.4],"st":{"b":27699,"d":506623,"wt":29203,"bl":90},"ls":1,"le":0,"lz":6,"rsi":-69,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","modules":{"DF":{"stat":"ok"}}}}
                      Da kannst Du dann sehen, was über die API rüber kommt.
                      • hsteinmeH Online
                        hsteinmeH Online
                        hsteinme
                        #82
                        @dslraser sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                        Auch wenn's für Euch kein Trost sein kann: Ihr seid nicht allein mit diesen Log-Einträgen. Schaut mal hierhin.
                        • dslraserD dslraser
                          woher kommt das ?
                          MeistertrM Offline
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #83
                          @dslraser das ist nix wildes. ich gehe davon aus, dass der Server sich einmal am tag neustartet und daher kommt der fehler. der muss noch abgefangen werden. Ist wie beim Telegramm adapter, der hat auch einmal in der nacht eine error weil der Server neustartet. Its nicht schön aber auch nicht schlimm
                            woher kommt das ?
                            MeistertrM Offline
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            #84
                            @dslraser in der aktuellen gitversion wird der fehler nicht mehr angezeigt
                            • MeistertrM Meistertr
                              skokarl
                              #85
                              @Meistertr sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                              jipp könnte sein, gute Idee
                                tazdevil20
                                #86
                                @Meistertr
                                Hoffe es ist ok. Habe ein pull request mit folgenden Änderungen eingestellt:
                                • Hinzufügen von "sendCommand". Dadurch kann man alle (?) aktuell verfügbaren Commands an Worx AWS senden. Hatte dadurch gehofft, dass ich das Problem mit dem EdgeCut (M500 mit FW 3.07+) durch etwas spielen könnte.
                                • Entfernen von "math.round" für die totalTime/Distance/BladeTime. Hat nur bis zur ersten Stelle nach dem Komma gerundet. Fand ich nicht schön.
                                Habe auch noch in meinem Git Neigung, Steigung und Richtung integriert. Leider weiß ich nicht wie ich einen weiteren pull request stellen könnte. Der würde dann auch noch kommen.
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • P Offline
                                  Phtevn
                                  #87
                                  ich bin völlig neu in der Welt der Rasenmäherroboter und auch im iobroker.
                                  Ich habe alle möglichen "Lösungsansätze aus den verschieden topics für den Kantenschnitt probiert und bin immer wieder zum Mäher gegangen, der fleißig seine Runden drehte, aber eben ohne dabei zu mähen. Jetzt habe ich dieses Thema gefunden. Ich verstehe natürlich warum der Kantenschnitt mit der "alten Lösung" nicht mehr funktioniert.
                                  Wäre es vielleicht möglich per script den Mähplan adaptiv jedesmal so zu ändern, dass es z.B. so aussieht:
                                  es ist 9:50 Uhr morgens. Setze nun den Mähplan für den aktuellen tag auf Start: aktuelle Zeit + x Minuten mit Kantenschnitt. Dann sollte der Mäher doch eigentlich den edgecut mitmachen, oder?
                                  Mein Mäher: Landroid M WR141E mit Firmware 3.08
                                  Phtevn
                                  hsteinmeH T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P Phtevn
                                    Phtevn
                                    hsteinmeH Online
                                    hsteinmeH Online
                                    hsteinme
                                    #88
                                    @Phtevn sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                                    Ja, das funktioniert bestens. Ich habe eine derartige Lösung im Einsatz. Für erste Details schau doch mal hierhin.
                                    • P Phtevn
                                      Phtevn
                                      tazdevil20
                                      schrieb am zuletzt editiert von tazdevil20
                                      #89
                                      @Phtevn
                                      Ist eine gute Idee. Läst sich nur per Script realisieren. Bei meinem Versuch hat es funktioniert. Jedoch ist es über diesen Modus "nrur" einmal am Tag möglich die Rasenkante zu schneiden. "Nachteil" ist, dass er dann anschließend noch mäht. Das hat er auch gemacht als ich direkt nach dem Start die Konfiguration wieder entfernt habe.
                                      Müsste ich aber vielleicht auch nochmal etwas genauer testen.
                                      • P Offline
                                        Phtevn
                                        #90
                                        Ah super Anleitung im Roboter Forum.
                                        Ich werde mal versuchen das bei mir zu implementieren. Für den Anfang bin ich von der Mächtigkeit des ioBroker noch etwas überfordert. Hier ein Adapter, da eine neue Version :)
                                        Vielleicht hat ja einer von euch eine gute Seite mit Tipps oder Tutorials?
                                        • streethawkS Offline
                                          streethawkS Offline
                                          streethawk
                                          #91
                                          Hi
                                          @☺Meistertr: Ich hääte mal ne Frage. Wäre es möglich auch die Landxcape Modelle zu unterstützen. Welche ja baugleich mit den Landroid / Worx Mähern sind allerdings einen anderen Server nutzen.
                                          In der Desk App konnte ich ihn einbinden und funktioniert auch. Hier musste nur die Adresse der WebApi eingetragen werden und der der SSL Schlüssel.
                                          MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
