  4. Scripte laufen nicht mehr seit Update auf JS-Controler 3.0x
js-controler 3.0xskripteupdatejavascriptblocklyjavascript adapter
126 Beiträge 14 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    @AxelF1977 said in Scripte laufen nicht mehr seit Update auf JS-Controler 3.0x:
    Wobei ich das seit 6 Monaten bereits so mache, ich bisher keine Probleme hatte als root user.
    Dann machst du es seit 6 Monaten falsch. Resultat könnte das jetzt beobachtete Verhalten deines Systems sein.
    Leg dir einen user mit sudo-Recht an:
    https://linuxize.com/post/how-to-create-a-sudo-user-on-debian/
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977
    @Thomas-Braun sagte in Scripte laufen nicht mehr seit Update auf JS-Controler 3.0x:
    ok,. Danke erstmal. Ich habe einen zweiten Benutzer.
    Ich spiele jetzt ein Backup ein, und schaue dann nochmal von vorne, ohne root. Ich denke sonst wird das nichts
    ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
    • AxelF1977A AxelF1977
      @J-A-R-V-I-S sagte in Scripte laufen nicht mehr seit Update auf JS-Controler 3.0x:
      @AxelF1977 der Fehler steht doch schon beschrieben. Du hast irgendwo eine Variable mit einem null-Wert, von der du versuchst, die Methode/Eigenschaft toString aufzurufen. Da null die Methode/Eigenschaft aber nicht besitzt, wird der Fehler geworfen. Stell mal bitte das Skript ein.
      Das betrifft alle Scripte. keines der Scripte läuft. Egal ob das Script des einen Lichtschalters, was ein Blockly ist, noch leere Batterien, die Heizung, meine Bewegungsmelder. Alle gingen ohne Probleme bis zum Update.
      @AxelF1977
      Was für ein System hast du da auf welcher Hardware?
      Ein root-Login macht mich immer nervös, das kann dir alles mögliche zerhauen.
      Das System läuft auf einem ASROCK Deskmini Intel I3 8100 | 8GB RAM mit Debian
      Wie gesagt, bis zum Update lief alles astrein.
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @AxelF1977
      handelt es sich bei deinem Trigger im Beispiel-Screenshot um einen Button?
      Bei dem würde ich mal versuchen anstelle von "wurde geändert" auf "ist wahr" zu ändern.
      Der kennt dann ja nur diesen einen Zustand??!
      AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        @AxelF1977
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977
        @BBTown sagte in Scripte laufen nicht mehr seit Update auf JS-Controler 3.0x:
        @AxelF1977
        Das kann ich machen, wenn das BAckup wieder eingespielt ist. Denn solange die Javascript Instanz sofort abschmiert sobald was ausgeführt wird, ändert das nichts. Wird ja nichts ausgeführt. Das wird jetzt eine Weile dauern bis das Backup eingespielt ist
          @Glasfaser Guten Morgen,
          die Instanz startet. Wenn ich in einem Script bin, dieses ausführen, dann kommt nach der Ausführung die Meldung "Instanz ist deaktiviert". Dann gerade bei den Instanzen geguckt, die Javascript Instanz wird dann auch rot, springt dann wieder auf grün.
          Das sind die aktuellen error Meldungen
          javascript.0	2020-05-03 10:22:19.755	error	(7531) at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)
          javascript.0	2020-05-03 10:22:19.755	error	(7531) at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)
          javascript.0	2020-05-03 10:22:19.755	error	(7531) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:482:12)
          javascript.0	2020-05-03 10:22:19.755	error	(7531) at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
          javascript.0	2020-05-03 10:22:19.754	error	(7531) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:294:7)
          javascript.0	2020-05-03 10:22:19.754	error	(7531) at script.js.System.Updates:381:59
          javascript.0	2020-05-03 10:22:19.754	error	(7531) script.js.System.Updates: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
          javascript.0	2020-05-03 10:22:18.227	error	(7531) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
          javascript.0	2020-05-03 10:22:18.227	error	(7531) at runMicrotasks (<anonymous>)
          javascript.0	2020-05-03 10:22:18.227	error	(7531) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
          javascript.0	2020-05-03 10:22:18.227	error	(7531) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
          javascript.0	2020-05-03 10:22:18.227	error	(7531) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93170
          javascript.0	2020-05-03 10:22:18.226	error	(7531) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1915:42
          javascript.0	2020-05-03 10:22:18.226	error	(7531) at Object.<anonymous> (script.js.Batterien.Betterieueberwachung:69:13)
          javascript.0	2020-05-03 10:22:18.226	error	(7531) at main (script.js.Batterien.Betterieueberwachung:152:5)
          javascript.0	2020-05-03 10:22:18.226	error	(7531) at MakeTable (script.js.Batterien.Betterieueberwachung:270:120)
          javascript.0	2020-05-03 10:22:18.226	error	(7531) at GetRoom (script.js.Batterien.Betterieueberwachung:244:17)
          javascript.0	2020-05-03 10:22:18.226	error	(7531) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
          javascript.0	2020-05-03 10:22:18.020	error	(7531) script.js.Heos.Heos: [Heos] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.50:1255
          javascript.0	2020-05-03 10:22:17.999	error	(7531) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
          javascript.0	2020-05-03 10:22:17.999	error	(7531) at script.js.Robbi.Karte_Telegram:6:5
          javascript.0	2020-05-03 10:22:17.999	error	(7531) TypeError: Cannot destructure property 'createCanvas' of 'require(...)' as it is undefined.
          javascript.0	2020-05-03 10:22:17.999	error	(7531) ^
          javascript.0	2020-05-03 10:22:17.999	error	(7531) createCanvas,
          javascript.0	2020-05-03 10:22:17.999	error	(7531) script.js.Robbi.Karte_Telegram: script.js.Robbi.Karte_Telegram:6
          javascript.0	2020-05-03 10:22:17.998	error	(7531) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
          javascript.0	2020-05-03 10:22:17.998	error	(7531) at script.js.Robbi.Karte_Telegram:8:5
          javascript.0	2020-05-03 10:22:17.998	error	(7531) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:400:36)
          javascript.0	2020-05-03 10:22:17.998	error	(7531) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
          javascript.0	2020-05-03 10:22:17.998	error	(7531) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1042:19)
          javascript.0	2020-05-03 10:22:17.998	error	(7531) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14)
          javascript.0	2020-05-03 10:22:17.998	error	(7531) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
          javascript.0	2020-05-03 10:22:17.998	error	(7531) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1176:10)
          javascript.0	2020-05-03 10:22:17.998	error	(7531) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1156:30)
          javascript.0	2020-05-03 10:22:17.998	error	(7531) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/index.js:1:16)
          javascript.0	2020-05-03 10:22:17.998	error	(7531) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/canvas.js:9:18)
          javascript.0	2020-05-03 10:22:17.997	error	(7531) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14)
          javascript.0	2020-05-03 10:22:17.997	error	(7531) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
          javascript.0	2020-05-03 10:22:17.997	error	(7531) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1176:10)
          javascript.0	2020-05-03 10:22:17.997	error	(7531) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1156:30)
          javascript.0	2020-05-03 10:22:17.997	error	(7531) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
          javascript.0	2020-05-03 10:22:17.997	error	(7531) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
          javascript.0	2020-05-03 10:22:17.997	error	(7531) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1042:19)
          javascript.0	2020-05-03 10:22:17.997	error	(7531) script.js.Robbi.Karte_Telegram: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
          javascript.0	2020-05-03 10:22:17.986	error	(7531) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
          javascript.0	2020-05-03 10:22:17.986	error	(7531) at script.js.Schwellwerte.Schwellwerte:754:1
          javascript.0	2020-05-03 10:22:17.986	error	(7531) at dpAnlegen (script.js.Schwellwerte.Schwellwerte:684:9)
          javascript.0	2020-05-03 10:22:17.986	error	(7531) ReferenceError: logs is not defined
          javascript.0	2020-05-03 10:22:17.986	error	(7531) ^
          javascript.0	2020-05-03 10:22:17.986	error	(7531) logs(pfad + schwellwerte[geraet].datenpunkt + " wurde angelegt","debug");
          javascript.0	2020-05-03 10:22:17.986	error	(7531) script.js.Schwellwerte.Schwellwerte: script.js.Schwellwerte.Schwellwerte:684
          javascript.0	2020-05-03 10:22:17.442	error	(7531) script.js.Robbi.Map_Valetudo_rotate: TypeScript compilation failed: import axios from "axios"; ^ ERROR: Cannot find module 'axios'.
          javascript.0	2020-05-03 10:22:03.346	error	(7046) at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)
          javascript.0	2020-05-03 10:22:03.346	error	(7046) at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)
          javascript.0	2020-05-03 10:22:03.346	error	(7046) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:482:12)
          javascript.0	2020-05-03 10:22:03.346	error	(7046) at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
          javascript.0	2020-05-03 10:22:03.346	error	(7046) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:294:7)
          javascript.0	2020-05-03 10:22:03.345	error	(7046) at script.js.System.Updates:381:59
          javascript.0	2020-05-03 10:22:03.345	error	(7046) script.js.System.Updates: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
          javascript.0	2020-05-03 10:22:01.832	error	(7046) script.js.Heos.Heos: [Heos] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.50:1255
          javascript.0	2020-05-03 10:22:01.832	error	(7046) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
          javascript.0	2020-05-03 10:22:01.832	error	(7046) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
          javascript.0	2020-05-03 10:22:01.831	error	(7046) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
          javascript.0	2020-05-03 10:22:01.831	error	(7046) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93170
          javascript.0	2020-05-03 10:22:01.831	error	(7046) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1915:42
          javascript.0	2020-05-03 10:22:01.831	error	(7046) at Object.<anonymous> (script.js.Batterien.Betterieueberwachung:69:13)
          javascript.0	2020-05-03 10:22:01.831	error	(7046) at main (script.js.Batterien.Betterieueberwachung:152:5)
          javascript.0	2020-05-03 10:22:01.831	error	(7046) at MakeTable (script.js.Batterien.Betterieueberwachung:270:120)
          javascript.0	2020-05-03 10:22:01.831	error	(7046) at GetRoom (script.js.Batterien.Betterieueberwachung:244:17)
          javascript.0	2020-05-03 10:22:01.831	error	(7046) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
          javascript.0	2020-05-03 10:22:01.794	error	(7046) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
          javascript.0	2020-05-03 10:22:01.794	error	(7046) at script.js.Robbi.Karte_Telegram:6:5
          javascript.0	2020-05-03 10:22:01.794	error	(7046) TypeError: Cannot destructure property 'createCanvas' of 'require(...)' as it is undefined.
          javascript.0	2020-05-03 10:22:01.794	error	(7046) ^
          javascript.0	2020-05-03 10:22:01.794	error	(7046) createCanvas,
          javascript.0	2020-05-03 10:22:01.794	error	(7046) script.js.Robbi.Karte_Telegram: script.js.Robbi.Karte_Telegram:6
          javascript.0	2020-05-03 10:22:01.793	error	(7046) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
          javascript.0	2020-05-03 10:22:01.793	error	(7046) at script.js.Robbi.Karte_Telegram:8:5
          javascript.0	2020-05-03 10:22:01.793	error	(7046) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:400:36)
          javascript.0	2020-05-03 10:22:01.793	error	(7046) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
          javascript.0	2020-05-03 10:22:01.793	error	(7046) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1042:19)
          javascript.0	2020-05-03 10:22:01.793	error	(7046) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14)
          javascript.0	2020-05-03 10:22:01.793	error	(7046) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
          javascript.0	2020-05-03 10:22:01.793	error	(7046) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1176:10)
          javascript.0	2020-05-03 10:22:01.793	error	(7046) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1156:30)
          javascript.0	2020-05-03 10:22:01.793	error	(7046) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/index.js:1:16)
          javascript.0	2020-05-03 10:22:01.793	error	(7046) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/canvas.js:9:18)
          javascript.0	2020-05-03 10:22:01.792	error	(7046) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1176:10)
          javascript.0	2020-05-03 10:22:01.792	error	(7046) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1156:30)
          javascript.0	2020-05-03 10:22:01.792	error	(7046) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
          javascript.0	2020-05-03 10:22:01.792	error	(7046) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
          javascript.0	2020-05-03 10:22:01.792	error	(7046) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1042:19)
          javascript.0	2020-05-03 10:22:01.792	error	(7046) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14)
          javascript.0	2020-05-03 10:22:01.792	error	(7046) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
          javascript.0	2020-05-03 10:22:01.792	error	(7046) script.js.Robbi.Karte_Telegram: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
          javascript.0	2020-05-03 10:22:01.782	error	(7046) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
          javascript.0	2020-05-03 10:22:01.782	error	(7046) at script.js.Schwellwerte.Schwellwerte:754:1
          javascript.0	2020-05-03 10:22:01.782	error	(7046) at dpAnlegen (script.js.Schwellwerte.Schwellwerte:684:9)
          javascript.0	2020-05-03 10:22:01.782	error	(7046) ReferenceError: logs is not defined
          javascript.0	2020-05-03 10:22:01.782	error	(7046) ^
          javascript.0	2020-05-03 10:22:01.782	error	(7046) logs(pfad + schwellwerte[geraet].datenpunkt + " wurde angelegt","debug");
          javascript.0	2020-05-03 10:22:01.782	error	(7046) script.js.Schwellwerte.Schwellwerte: script.js.Schwellwerte.Schwellwerte:684
          javascript.0	2020-05-03 10:22:01.407	error	(7046) script.js.Robbi.Map_Valetudo_rotate: TypeScript compilation failed: import axios from "axios"; ^ ERROR: Cannot find module 'axios'.
          javascript.0	2020-05-03 10:21:46.867	error	(6550) at Pipe.<anonymous> (net.js:672:12)
          javascript.0	2020-05-03 10:21:46.867	error	(6550) at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:482:12)
          javascript.0	2020-05-03 10:21:46.866	error	(6550) at Socket.emit (events.js:310:20)
          javascript.0	2020-05-03 10:21:46.866	error	(6550) at Socket.<anonymous> (internal/child_process.js:443:11)
          javascript.0	2020-05-03 10:21:46.866	error	(6550) at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)
          javascript.0	2020-05-03 10:21:46.866	error	(6550) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:482:12)
          javascript.0	2020-05-03 10:21:46.866	error	(6550) at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
          javascript.0	2020-05-03 10:21:46.865	error	(6550) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:294:7)
          javascript.0	2020-05-03 10:21:46.865	error	(6550) at script.js.System.Updates:381:59
          javascript.0	2020-05-03 10:21:46.865	error	(6550) script.js.System.Updates: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
          javascript.0	2020-05-03 10:21:46.159	error	(6550) script.js.Heos.Heos: [Heos] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.50:1255
          javascript.0	2020-05-03 10:21:45.470	error	(6550) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
          javascript.0	2020-05-03 10:21:45.470	error	(6550) at runMicrotasks (<anonymous>)
          javascript.0	2020-05-03 10:21:45.470	error	(6550) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
          javascript.0	2020-05-03 10:21:45.470	error	(6550) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
          javascript.0	2020-05-03 10:21:45.470	error	(6550) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93170
          javascript.0	2020-05-03 10:21:45.470	error	(6550) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1915:42
          javascript.0	2020-05-03 10:21:45.470	error	(6550) at Object.<anonymous> (script.js.Batterien.Betterieueberwachung:69:13)
          javascript.0	2020-05-03 10:21:45.470	error	(6550) at main (script.js.Batterien.Betterieueberwachung:152:5)
          javascript.0	2020-05-03 10:21:45.470	error	(6550) at MakeTable (script.js.Batterien.Betterieueberwachung:270:120)
          javascript.0	2020-05-03 10:21:45.470	error	(6550) at GetRoom (script.js.Batterien.Betterieueberwachung:244:17)
          javascript.0	2020-05-03 10:21:45.470	error	(6550) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
          javascript.0	2020-05-03 10:21:45.264	error	(6550) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
          javascript.0	2020-05-03 10:21:45.264	error	(6550) at script.js.Robbi.Karte_Telegram:6:5
          javascript.0	2020-05-03 10:21:45.264	error	(6550) TypeError: Cannot destructure property 'createCanvas' of 'require(...)' as it is undefined.
          javascript.0	2020-05-03 10:21:45.264	error	(6550) ^
          javascript.0	2020-05-03 10:21:45.264	error	(6550) createCanvas,
          javascript.0	2020-05-03 10:21:45.264	error	(6550) script.js.Robbi.Karte_Telegram: script.js.Robbi.Karte_Telegram:6
          javascript.0	2020-05-03 10:21:45.263	error	(6550) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
          javascript.0	2020-05-03 10:21:45.263	error	(6550) at script.js.Robbi.Karte_Telegram:8:5
          javascript.0	2020-05-03 10:21:45.263	error	(6550) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:400:36)
          javascript.0	2020-05-03 10:21:45.263	error	(6550) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
          javascript.0	2020-05-03 10:21:45.263	error	(6550) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1042:19)
          javascript.0	2020-05-03 10:21:45.263	error	(6550) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14)
          javascript.0	2020-05-03 10:21:45.263	error	(6550) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
          javascript.0	2020-05-03 10:21:45.263	error	(6550) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1176:10)
          javascript.0	2020-05-03 10:21:45.263	error	(6550) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1156:30)
          javascript.0	2020-05-03 10:21:45.263	error	(6550) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/index.js:1:16)
          javascript.0	2020-05-03 10:21:45.263	error	(6550) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/canvas.js:9:18)
          javascript.0	2020-05-03 10:21:45.262	error	(6550) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1042:19)
          javascript.0	2020-05-03 10:21:45.262	error	(6550) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14)
          javascript.0	2020-05-03 10:21:45.262	error	(6550) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
          javascript.0	2020-05-03 10:21:45.262	error	(6550) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1176:10)
          javascript.0	2020-05-03 10:21:45.262	error	(6550) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1156:30)
          javascript.0	2020-05-03 10:21:45.262	error	(6550) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
          javascript.0	2020-05-03 10:21:45.262	error	(6550) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
          javascript.0	2020-05-03 10:21:45.262	error	(6550) script.js.Robbi.Karte_Telegram: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
          javascript.0	2020-05-03 10:21:45.252	error	(6550) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
          javascript.0	2020-05-03 10:21:45.252	error	(6550) at script.js.Schwellwerte.Schwellwerte:754:1
          javascript.0	2020-05-03 10:21:45.252	error	(6550) at dpAnlegen (script.js.Schwellwerte.Schwellwerte:684:9)
          javascript.0	2020-05-03 10:21:45.252	error	(6550) ReferenceError: logs is not defined
          javascript.0	2020-05-03 10:21:45.252	error	(6550) ^
          javascript.0	2020-05-03 10:21:45.252	error	(6550) logs(pfad + schwellwerte[geraet].datenpunkt + " wurde angelegt","debug");
          javascript.0	2020-05-03 10:21:45.252	error	(6550) script.js.Schwellwerte.Schwellwerte: script.js.Schwellwerte.Schwellwerte:684
          javascript.0	2020-05-03 10:21:44.821	error	(6550) script.js.Robbi.Map_Valetudo_rotate: TypeScript compilation failed: import axios from "axios"; ^ ERROR: Cannot find module 'axios'.
          Vielen Dank
          @AxelF1977 sagte:
          Im Script "Schwellwerte.Schwellwerte" sind in den 2 Zeilen 684 und 754 Fehler.
          AxelF1977A 2 Antworten Letzte Antwort
            @AxelF1977 sagte:
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977
            So, dann bin ich mal wieder einem Irrglauben auferlegen 🙄
            Ich dachte, spiel ein Backup ein, und alles ist wieder gut. Dachte ich
            Aber die Version des js-controllers ist noch diesele. 3.x, auch die Adapter sind alle auf dem selben Stand. Das
            Backup war vom 31.03. also weit vor dem rollout des js-controllers 3.x
            Also hat sich nichts verändert, selber Stand wie vor 3 Stunden...
              @AxelF1977 Dann ist dein System vermutlich immer noch 'verfummelt'.
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @AxelF1977 sagte in Scripte laufen nicht mehr seit Update auf JS-Controler 3.0x:
                geht doch dann gar nicht. Im Browser zeigt er es dir vllt noch an. Cache löschen im Browser
                  AxelF1977A Offline
                  AxelF1977A Offline
                  AxelF1977
                  schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
                  hmm, nur wie beheben? Ein komplette Neuinstallation ginge, wäre natürlich sehr zeitaufwendig.
                  @crunchip sagte in Scripte laufen nicht mehr seit Update auf JS-Controler 3.0x:
                  Alles bereits gemacht bevor ich hier geschrieben habe, das Ergebnis ist und bleibt das Selbe, es hat sich nichts verändert.
                  Langsam verliere ich wirklich die Lust an ioBroker. Es wird für einen Leien echt zuviel Linux Wissen verlangt. Es kann doch nicht sein, das vorausgesetzt wird, das man weiß das z.B. mit Debian nichts als root gemacht werden darf...
                  Wenn was schief geht, muss wieder von vorne begonnen werden. Also Server ausbauen, an den Monitor hängen und alles neu.
                  Nur weil Updates nach Anleitung gemacht wurden. Sowas darf nicht passieren bei einem so großen Projekt. Das muss doch auch für Linuxlaien gemacht sein...
                  Als Laie ist man hier langsam wirklich aufgeschmissen. Vor 3 Jahren war das irgendwie alles noch leichter im iobroker.
                  Sorry, keine Kritik an Euch die hier helfen wollen, aber ich bin gerade echt frustriert, musste mal raus
                    Steht in den Installationsanleitungen irgendwo drin, dass man root werden muss? Nein. Wenn man sich daran hält administriert man seinen iobroker immer per sudo-User bzw. als user der auch in der Gruppe 'iobroker' ist, wie es vorgesehen ist.
                    Und auch eine Grundinstallation eines aktuellen Debian verleitet dich nicht dazu, permanent root zu werden. Auch diese Anleitungen machen das per erstem user und 'sudo'.
                    root-Zugang hast du dir selber gegeben. Dann sollte man auch wissen, warum und was das für Bedingungen mitbringt.
                    Wir können jetzt versuchen das System wieder gerade zu ziehen, oder du installierst es sauber neu. Deine Entscheidung.
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      dürfen schon, nur eben, wenn man sich nicht gut genug auskennt, sollte man es eben meiden
                      wenn man so ein Projekt haben möchte, sind nun mal diverse Grundkenntnisse Voraussetzung.
                      Ist halt nix fertiges, was ich mir im Laden kaufe, nach hause geh, auspacken, einstecken , fertig.
                      Ich bin selbst absoluter Laie, nach einer geraumen Zeit jedoch, bekommt man so einiges mit, man erliest sich das ein und andere, lernt... vieles wiederholt sich, man festigt sein Wissen und so wird aus einem Laien zwar nicht gleich ein Profi, aber zumindest, sollte man sich dann schon halbwegs selber helfen können.
                        AxelF1977A Offline
                        AxelF1977A Offline
                        AxelF1977
                        Das schlimme ist, ich habe nichts anders gemacht als sonst. Bisher gab es mal leichte Probleme, aber das ist jetzt schon gravierend.
                        Hier kommt mein Laienwissen. Ich bin Windows User. Wenn ich da am System was mache, dann per Admin. So habe ich root verstanden. Also habe ich den genutzt, wie einen Admin user unter Windows. Und ja, das Linux nicht Windows ist, das ist mir zumindest klar.
                        Es stand aber nirgends eine Warnung das man es NICHT machen soll, dann hätte ich es sicherlich unterlassen.
                        Ich hab die letzten 3 Jahre viel gelesen, und bisher lief es auch fast immer alles gut. Er mit dem Sprung auf den js-controller 3 gibt es bei mir Probleme.
                        Aber solche Sachen dass dann noch ein fixer laufen muss. Für mich stimmt doch dann was nicht, wenn das Sytem bei updates sowas nicht selber macht. Da fehlt mir wohl das Verständnis.
                        Ich wäre sehr dankbar wenn wir das gerade ziehen könnten. Auch meine Frau, die hat keine Lust mehr das Licht über Alexa an und aus machen zu ,müssen, der die Hue app, denn die Lichtschalter sind jetzt alle tot.
                        Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          @AxelF1977 Dann schauen wir uns das jetzt mal an, du machst NICHTS anderes nebenher an dem System!
                          Ausgaben der Konsole immer im Vollen posten, inkl. des logins.
                          cat /etc/passwd | cut -d: -f1
                            Und genau da hast Du schon vor 3 Jahren Dein System komplett falsch aufgebaut. Das hattest Du nicht klug geplant.
                            Wenn hier der iobroker ausfällt so geht jeder einzelne Lichtschalter sowie jede Steckdose wie es auch vorher ging.
                            Ich hatte vor 3 1/2 Jahren tagelang vorher genau durchdacht was, wie und mit welchen Komponenten es hier laufen soll.
                            Und so läuft es heute perfekt bei uns.
                              AxelF1977A Offline
                              AxelF1977A Offline
                              AxelF1977
                              Dann fangen wir gleich ganz vorne an. als root oder dem anderen Nutzer?
                              Bevor wieder was falsch läuft, frage ich lieber zuviel.
                                AxelF1977A Offline
                                AxelF1977A Offline
                                AxelF1977
                                @Yetiberg sagte in Scripte laufen nicht mehr seit Update auf JS-Controler 3.0x:
                                Vor 3 Jahren gab es noch keine Friends of Hue Taster, die habe ich mir mit den normalen Enocean per Script gebaut. Aktuell möchte ich das Geld in die Taster aber nicht investieren. Daher liefen die bis zu dem Update perfekt. Hatte da so gut wie keine Probleme bisher.
                                  @AxelF1977 Mit dem anderen user kommst du in das System?
                                  Dann als root:
                                  sudo -u HIERDEINANDERERUSER groups
                                    Dann als root:
                                    AxelF1977A Offline
                                    AxelF1977A Offline
                                    AxelF1977
                                    root@ioBrokerPC:~# sudo -u gordon groups
                                    gordon cdrom floppy audio dip video plugdev netdev bluetooth lpadmin scanner
                                    Ich hatte es mir dem anderen User nie getestet
                                      AxelF1977A Offline
                                      AxelF1977A Offline
                                      AxelF1977
                                      ergibt
                                      root@ioBrokerPC:~# cat /etc/passwd | cut -d: -f1
                                      root
                                      daemon
                                      bin
                                      sys
                                      sync
                                      games
                                      man
                                      lp
                                      mail
                                      news
                                      uucp
                                      proxy
                                      www-data
                                      backup
                                      list
                                      irc
                                      gnats
                                      nobody
                                      _apt
                                      systemd-timesync
                                      systemd-network
                                      systemd-resolve
                                      messagebus
                                      tss
                                      dnsmasq
                                      usbmux
                                      rtkit
                                      sshd
                                      pulse
                                      speech-dispatcher
                                      avahi
                                      saned
                                      colord
                                      geoclue
                                      hplip
                                      Debian-gdm
                                      gordon
                                      systemd-coredump
                                      iobroker
                                      mosquitto
                                        ergibt
                                        root
                                        daemon
                                        bin
                                        sys
                                        sync
                                        games
                                        man
                                        lp
                                        mail
                                        news
                                        uucp
                                        proxy
                                        www-data
                                        backup
                                        list
                                        irc
                                        gnats
                                        nobody
                                        _apt
                                        systemd-timesync
                                        systemd-network
                                        systemd-resolve
                                        messagebus
                                        tss
                                        dnsmasq
                                        usbmux
                                        rtkit
                                        sshd
                                        pulse
                                        speech-dispatcher
                                        avahi
                                        saned
                                        colord
                                        geoclue
                                        hplip
                                        Debian-gdm
                                        gordon
                                        systemd-coredump
                                        iobroker
                                        mosquitto
                                        @AxelF1977
                                        Als root:
                                        usermod -aG sudo gordon
                                        Dann
                                        exit
                                        Und als 'gordon' anmelden.
                                          @AxelF1977
                                          Als root:
                                          Dann
                                          exit
                                          AxelF1977A Offline
                                          AxelF1977A Offline
                                          AxelF1977
                                          @AxelF1977
                                          Als root:
                                          Dann
                                          exit
                                          erledigt
