  4. Scripte laufen nicht mehr seit Update auf JS-Controler 3.0x
js-controler 3.0xskripteupdatejavascriptblocklyjavascript adapter
126 Beiträge 14 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    @AxelF1977
    node sauber im System?
    nodejs -v
    node -v
    npm -v
    which nodejs
    which node
    which npm
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977
    @Thomas-Braun sagte in Scripte laufen nicht mehr seit Update auf JS-Controler 3.0x:
    npm -v
    Alles sauber,
    hatte ich drauf geachtet
    nodejs 12.16.2
    node 12.16.2
    npm 6.14.4
    ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
    • AxelF1977A AxelF1977
      npm -v
      Alles sauber,
      nodejs 12.16.2
      node 12.16.2
      npm 6.14.4
      @AxelF1977
      Bitte auch die Ausgaben der drei Zeilen mit 'which' posten.
      Den Fixer hast du auch mal laufen lassen?
      iobroker fix
      Da klemmt es offenbar bei mehreren Modulen, u. a. auch beim beliebten 'canvas'.
      Hast du nach dem node-Upgrade auch mal ein
      npm rebuild
      im Verzeichnis /opt/iobroker ausgeführt?
      AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
        @AxelF1977
        iobroker fix
        npm rebuild
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977
        @AxelF1977
        iobroker fix
        npm rebuild
        root@ioBroker/# which nodejs
        /usr/bin/nodejs
        root@ioBroker:/# which node
        /usr/bin/node
        root@ioBroker:/# which npm
        /usr/bin/npm
        Den Fixer hatte ich schon laufen lassen, aber noch einmal ausgeführt.
        Den npm rebuilt hatte ich noch nicht ausgeführt, habe ich jetzt gemacht. Leider hat das keine Änderungen bewirkt.
        Es scheint auch mehr im Argen zu liegen. Mein enocean Adapter findet auch den USB Stick nicht mehr. Bis zum Update lief alles stabil.
          @crunchip Danke, guck ich gleich mal, das ist die HueBridge. Die kann ich über die Objekte aber ganz normal ansprechen und die Lichter schalten.
          Mache ich es über ein Script, Lichtschalter, kommen Folgende Fehler im Log
          javascript.0	2020-05-03 10:51:28.139	error	(31959) at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)
          javascript.0	2020-05-03 10:51:28.139	error	(31959) at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)
          javascript.0	2020-05-03 10:51:28.139	error	(31959) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:482:12)
          javascript.0	2020-05-03 10:51:28.139	error	(31959) at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
          javascript.0	2020-05-03 10:51:28.139	error	(31959) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:294:7)
          javascript.0	2020-05-03 10:51:28.139	error	(31959) at script.js.System.Updates:381:59
          javascript.0	2020-05-03 10:51:28.139	error	(31959) script.js.System.Updates: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
          J.A.R.V.I.S.J Offline
          J.A.R.V.I.S.
          schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
          @AxelF1977 der Fehler steht doch schon beschrieben. Du hast irgendwo eine Variable mit einem null-Wert, von der du versuchst, die Methode/Eigenschaft toString aufzurufen. Da null die Methode/Eigenschaft aber nicht besitzt, wird der Fehler geworfen. Stell mal bitte das Skript ein.
            @AxelF1977
            iobroker fix
            npm rebuild
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            @AxelF1977
            Was für ein System hast du da auf welcher Hardware?
            Ein root-Login macht mich immer nervös, das kann dir alles mögliche zerhauen.
            • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
              AxelF1977A Offline
              AxelF1977A Offline
              AxelF1977
              @J-A-R-V-I-S sagte in Scripte laufen nicht mehr seit Update auf JS-Controler 3.0x:
              Das betrifft alle Scripte. keines der Scripte läuft. Egal ob das Script des einen Lichtschalters, was ein Blockly ist, noch leere Batterien, die Heizung, meine Bewegungsmelder. Alle gingen ohne Probleme bis zum Update.
              @AxelF1977
              Das System läuft auf einem ASROCK Deskmini Intel I3 8100 | 8GB RAM mit Debian
              Wie gesagt, bis zum Update lief alles astrein.
              Thomas BraunT BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                @AxelF1977
                @AxelF1977 Da meldest du dich nicht als root an!
                Ein Debian immer per 'sudo' managen.
                AxelF1977A wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                  AxelF1977A Offline
                  AxelF1977A Offline
                  AxelF1977
                  schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
                  Ich glaub einen anderen Zugang habe ich gar nicht eingerichtet... Muss ich gleich mal gucken. Wobei ich das seit 6 Monaten bereits so mache, ich bisher keine Probleme hatte als root user.
                  Mich wundert halt das die Javascript Instanz sofort "Abstürzt" wenn sie was ausführen soll
                    @AxelF1977 said in Scripte laufen nicht mehr seit Update auf JS-Controler 3.0x:
                    Dann machst du es seit 6 Monaten falsch. Resultat könnte das jetzt beobachtete Verhalten deines Systems sein.
                    Leg dir einen user mit sudo-Recht an:
                    https://linuxize.com/post/how-to-create-a-sudo-user-on-debian/
                      AxelF1977A Offline
                      AxelF1977A Offline
                      AxelF1977
                      ok,. Danke erstmal. Ich habe einen zweiten Benutzer.
                      Ich spiele jetzt ein Backup ein, und schaue dann nochmal von vorne, ohne root. Ich denke sonst wird das nichts
                        @AxelF1977
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @AxelF1977
                        handelt es sich bei deinem Trigger im Beispiel-Screenshot um einen Button?
                        Bei dem würde ich mal versuchen anstelle von "wurde geändert" auf "ist wahr" zu ändern.
                        Der kennt dann ja nur diesen einen Zustand??!
                        • BBTownB BBTown
                          @AxelF1977
                          AxelF1977A Offline
                          AxelF1977A Offline
                          AxelF1977
                          @BBTown sagte in Scripte laufen nicht mehr seit Update auf JS-Controler 3.0x:
                          @AxelF1977
                          Das kann ich machen, wenn das BAckup wieder eingespielt ist. Denn solange die Javascript Instanz sofort abschmiert sobald was ausgeführt wird, ändert das nichts. Wird ja nichts ausgeführt. Das wird jetzt eine Weile dauern bis das Backup eingespielt ist
                            @Glasfaser Guten Morgen,
                            die Instanz startet. Wenn ich in einem Script bin, dieses ausführen, dann kommt nach der Ausführung die Meldung "Instanz ist deaktiviert". Dann gerade bei den Instanzen geguckt, die Javascript Instanz wird dann auch rot, springt dann wieder auf grün.
                            Das sind die aktuellen error Meldungen
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:19.755	error	(7531) at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:19.755	error	(7531) at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:19.755	error	(7531) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:482:12)
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:19.755	error	(7531) at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:19.754	error	(7531) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:294:7)
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:19.754	error	(7531) at script.js.System.Updates:381:59
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:19.754	error	(7531) script.js.System.Updates: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:18.227	error	(7531) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:18.227	error	(7531) at runMicrotasks (<anonymous>)
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:18.227	error	(7531) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:18.227	error	(7531) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:18.227	error	(7531) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93170
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:18.226	error	(7531) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1915:42
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:18.226	error	(7531) at Object.<anonymous> (script.js.Batterien.Betterieueberwachung:69:13)
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:18.226	error	(7531) at main (script.js.Batterien.Betterieueberwachung:152:5)
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:18.226	error	(7531) at MakeTable (script.js.Batterien.Betterieueberwachung:270:120)
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:18.226	error	(7531) at GetRoom (script.js.Batterien.Betterieueberwachung:244:17)
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:18.226	error	(7531) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:18.020	error	(7531) script.js.Heos.Heos: [Heos] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.50:1255
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:17.999	error	(7531) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:17.999	error	(7531) at script.js.Robbi.Karte_Telegram:6:5
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:17.999	error	(7531) TypeError: Cannot destructure property 'createCanvas' of 'require(...)' as it is undefined.
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:17.999	error	(7531) ^
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:17.999	error	(7531) createCanvas,
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:17.999	error	(7531) script.js.Robbi.Karte_Telegram: script.js.Robbi.Karte_Telegram:6
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:17.998	error	(7531) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:17.998	error	(7531) at script.js.Robbi.Karte_Telegram:8:5
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:17.998	error	(7531) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:400:36)
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:17.998	error	(7531) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:17.998	error	(7531) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1042:19)
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:17.998	error	(7531) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14)
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:17.998	error	(7531) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:17.998	error	(7531) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1176:10)
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:17.998	error	(7531) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1156:30)
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:17.998	error	(7531) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/index.js:1:16)
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:17.998	error	(7531) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/canvas.js:9:18)
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:17.997	error	(7531) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14)
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:17.997	error	(7531) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:17.997	error	(7531) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1176:10)
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:17.997	error	(7531) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1156:30)
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:17.997	error	(7531) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:17.997	error	(7531) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:17.997	error	(7531) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1042:19)
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:17.997	error	(7531) script.js.Robbi.Karte_Telegram: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:17.986	error	(7531) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:17.986	error	(7531) at script.js.Schwellwerte.Schwellwerte:754:1
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:17.986	error	(7531) at dpAnlegen (script.js.Schwellwerte.Schwellwerte:684:9)
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:17.986	error	(7531) ReferenceError: logs is not defined
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:17.986	error	(7531) ^
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:17.986	error	(7531) logs(pfad + schwellwerte[geraet].datenpunkt + " wurde angelegt","debug");
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:17.986	error	(7531) script.js.Schwellwerte.Schwellwerte: script.js.Schwellwerte.Schwellwerte:684
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:17.442	error	(7531) script.js.Robbi.Map_Valetudo_rotate: TypeScript compilation failed: import axios from "axios"; ^ ERROR: Cannot find module 'axios'.
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:03.346	error	(7046) at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:03.346	error	(7046) at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:03.346	error	(7046) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:482:12)
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:03.346	error	(7046) at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:03.346	error	(7046) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:294:7)
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:03.345	error	(7046) at script.js.System.Updates:381:59
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:03.345	error	(7046) script.js.System.Updates: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:01.832	error	(7046) script.js.Heos.Heos: [Heos] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.50:1255
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:01.832	error	(7046) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:01.832	error	(7046) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:01.831	error	(7046) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:01.831	error	(7046) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93170
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:01.831	error	(7046) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1915:42
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:01.831	error	(7046) at Object.<anonymous> (script.js.Batterien.Betterieueberwachung:69:13)
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:01.831	error	(7046) at main (script.js.Batterien.Betterieueberwachung:152:5)
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:01.831	error	(7046) at MakeTable (script.js.Batterien.Betterieueberwachung:270:120)
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:01.831	error	(7046) at GetRoom (script.js.Batterien.Betterieueberwachung:244:17)
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:01.831	error	(7046) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:01.794	error	(7046) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:01.794	error	(7046) at script.js.Robbi.Karte_Telegram:6:5
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:01.794	error	(7046) TypeError: Cannot destructure property 'createCanvas' of 'require(...)' as it is undefined.
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:01.794	error	(7046) ^
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:01.794	error	(7046) createCanvas,
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:01.794	error	(7046) script.js.Robbi.Karte_Telegram: script.js.Robbi.Karte_Telegram:6
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:01.793	error	(7046) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:01.793	error	(7046) at script.js.Robbi.Karte_Telegram:8:5
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:01.793	error	(7046) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:400:36)
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:01.793	error	(7046) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:01.793	error	(7046) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1042:19)
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:01.793	error	(7046) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14)
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:01.793	error	(7046) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:01.793	error	(7046) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1176:10)
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:01.793	error	(7046) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1156:30)
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:01.793	error	(7046) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/index.js:1:16)
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:01.793	error	(7046) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/canvas.js:9:18)
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:01.792	error	(7046) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1176:10)
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:01.792	error	(7046) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1156:30)
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:01.792	error	(7046) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:01.792	error	(7046) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:01.792	error	(7046) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1042:19)
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:01.792	error	(7046) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14)
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:01.792	error	(7046) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:01.792	error	(7046) script.js.Robbi.Karte_Telegram: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:01.782	error	(7046) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:01.782	error	(7046) at script.js.Schwellwerte.Schwellwerte:754:1
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:01.782	error	(7046) at dpAnlegen (script.js.Schwellwerte.Schwellwerte:684:9)
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:01.782	error	(7046) ReferenceError: logs is not defined
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:01.782	error	(7046) ^
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:01.782	error	(7046) logs(pfad + schwellwerte[geraet].datenpunkt + " wurde angelegt","debug");
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:01.782	error	(7046) script.js.Schwellwerte.Schwellwerte: script.js.Schwellwerte.Schwellwerte:684
                            javascript.0	2020-05-03 10:22:01.407	error	(7046) script.js.Robbi.Map_Valetudo_rotate: TypeScript compilation failed: import axios from "axios"; ^ ERROR: Cannot find module 'axios'.
                            javascript.0	2020-05-03 10:21:46.867	error	(6550) at Pipe.<anonymous> (net.js:672:12)
                            javascript.0	2020-05-03 10:21:46.867	error	(6550) at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:482:12)
                            javascript.0	2020-05-03 10:21:46.866	error	(6550) at Socket.emit (events.js:310:20)
                            javascript.0	2020-05-03 10:21:46.866	error	(6550) at Socket.<anonymous> (internal/child_process.js:443:11)
                            javascript.0	2020-05-03 10:21:46.866	error	(6550) at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)
                            javascript.0	2020-05-03 10:21:46.866	error	(6550) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:482:12)
                            javascript.0	2020-05-03 10:21:46.866	error	(6550) at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
                            javascript.0	2020-05-03 10:21:46.865	error	(6550) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:294:7)
                            javascript.0	2020-05-03 10:21:46.865	error	(6550) at script.js.System.Updates:381:59
                            javascript.0	2020-05-03 10:21:46.865	error	(6550) script.js.System.Updates: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                            javascript.0	2020-05-03 10:21:46.159	error	(6550) script.js.Heos.Heos: [Heos] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.50:1255
                            javascript.0	2020-05-03 10:21:45.470	error	(6550) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                            javascript.0	2020-05-03 10:21:45.470	error	(6550) at runMicrotasks (<anonymous>)
                            javascript.0	2020-05-03 10:21:45.470	error	(6550) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                            javascript.0	2020-05-03 10:21:45.470	error	(6550) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                            javascript.0	2020-05-03 10:21:45.470	error	(6550) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93170
                            javascript.0	2020-05-03 10:21:45.470	error	(6550) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1915:42
                            javascript.0	2020-05-03 10:21:45.470	error	(6550) at Object.<anonymous> (script.js.Batterien.Betterieueberwachung:69:13)
                            javascript.0	2020-05-03 10:21:45.470	error	(6550) at main (script.js.Batterien.Betterieueberwachung:152:5)
                            javascript.0	2020-05-03 10:21:45.470	error	(6550) at MakeTable (script.js.Batterien.Betterieueberwachung:270:120)
                            javascript.0	2020-05-03 10:21:45.470	error	(6550) at GetRoom (script.js.Batterien.Betterieueberwachung:244:17)
                            javascript.0	2020-05-03 10:21:45.470	error	(6550) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                            javascript.0	2020-05-03 10:21:45.264	error	(6550) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
                            javascript.0	2020-05-03 10:21:45.264	error	(6550) at script.js.Robbi.Karte_Telegram:6:5
                            javascript.0	2020-05-03 10:21:45.264	error	(6550) TypeError: Cannot destructure property 'createCanvas' of 'require(...)' as it is undefined.
                            javascript.0	2020-05-03 10:21:45.264	error	(6550) ^
                            javascript.0	2020-05-03 10:21:45.264	error	(6550) createCanvas,
                            javascript.0	2020-05-03 10:21:45.264	error	(6550) script.js.Robbi.Karte_Telegram: script.js.Robbi.Karte_Telegram:6
                            javascript.0	2020-05-03 10:21:45.263	error	(6550) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
                            javascript.0	2020-05-03 10:21:45.263	error	(6550) at script.js.Robbi.Karte_Telegram:8:5
                            javascript.0	2020-05-03 10:21:45.263	error	(6550) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:400:36)
                            javascript.0	2020-05-03 10:21:45.263	error	(6550) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                            javascript.0	2020-05-03 10:21:45.263	error	(6550) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1042:19)
                            javascript.0	2020-05-03 10:21:45.263	error	(6550) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14)
                            javascript.0	2020-05-03 10:21:45.263	error	(6550) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
                            javascript.0	2020-05-03 10:21:45.263	error	(6550) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1176:10)
                            javascript.0	2020-05-03 10:21:45.263	error	(6550) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1156:30)
                            javascript.0	2020-05-03 10:21:45.263	error	(6550) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/index.js:1:16)
                            javascript.0	2020-05-03 10:21:45.263	error	(6550) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/canvas.js:9:18)
                            javascript.0	2020-05-03 10:21:45.262	error	(6550) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1042:19)
                            javascript.0	2020-05-03 10:21:45.262	error	(6550) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14)
                            javascript.0	2020-05-03 10:21:45.262	error	(6550) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
                            javascript.0	2020-05-03 10:21:45.262	error	(6550) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1176:10)
                            javascript.0	2020-05-03 10:21:45.262	error	(6550) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1156:30)
                            javascript.0	2020-05-03 10:21:45.262	error	(6550) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                            javascript.0	2020-05-03 10:21:45.262	error	(6550) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                            javascript.0	2020-05-03 10:21:45.262	error	(6550) script.js.Robbi.Karte_Telegram: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                            javascript.0	2020-05-03 10:21:45.252	error	(6550) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
                            javascript.0	2020-05-03 10:21:45.252	error	(6550) at script.js.Schwellwerte.Schwellwerte:754:1
                            javascript.0	2020-05-03 10:21:45.252	error	(6550) at dpAnlegen (script.js.Schwellwerte.Schwellwerte:684:9)
                            javascript.0	2020-05-03 10:21:45.252	error	(6550) ReferenceError: logs is not defined
                            javascript.0	2020-05-03 10:21:45.252	error	(6550) ^
                            javascript.0	2020-05-03 10:21:45.252	error	(6550) logs(pfad + schwellwerte[geraet].datenpunkt + " wurde angelegt","debug");
                            javascript.0	2020-05-03 10:21:45.252	error	(6550) script.js.Schwellwerte.Schwellwerte: script.js.Schwellwerte.Schwellwerte:684
                            javascript.0	2020-05-03 10:21:44.821	error	(6550) script.js.Robbi.Map_Valetudo_rotate: TypeScript compilation failed: import axios from "axios"; ^ ERROR: Cannot find module 'axios'.
                            Vielen Dank
                            @AxelF1977 sagte:
                            Im Script "Schwellwerte.Schwellwerte" sind in den 2 Zeilen 684 und 754 Fehler.
                            AxelF1977A 2 Antworten Letzte Antwort
                              @AxelF1977 sagte:
                              AxelF1977A Offline
                              AxelF1977A Offline
                              AxelF1977
                              So, dann bin ich mal wieder einem Irrglauben auferlegen 🙄
                              Ich dachte, spiel ein Backup ein, und alles ist wieder gut. Dachte ich
                              Aber die Version des js-controllers ist noch diesele. 3.x, auch die Adapter sind alle auf dem selben Stand. Das
                              Backup war vom 31.03. also weit vor dem rollout des js-controllers 3.x
                              Also hat sich nichts verändert, selber Stand wie vor 3 Stunden...
                                @AxelF1977 Dann ist dein System vermutlich immer noch 'verfummelt'.
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @AxelF1977 sagte in Scripte laufen nicht mehr seit Update auf JS-Controler 3.0x:
                                  geht doch dann gar nicht. Im Browser zeigt er es dir vllt noch an. Cache löschen im Browser
                                    AxelF1977A Offline
                                    AxelF1977A Offline
                                    AxelF1977
                                    hmm, nur wie beheben? Ein komplette Neuinstallation ginge, wäre natürlich sehr zeitaufwendig.
                                    @crunchip sagte in Scripte laufen nicht mehr seit Update auf JS-Controler 3.0x:
                                    Alles bereits gemacht bevor ich hier geschrieben habe, das Ergebnis ist und bleibt das Selbe, es hat sich nichts verändert.
                                    Langsam verliere ich wirklich die Lust an ioBroker. Es wird für einen Leien echt zuviel Linux Wissen verlangt. Es kann doch nicht sein, das vorausgesetzt wird, das man weiß das z.B. mit Debian nichts als root gemacht werden darf...
                                    Wenn was schief geht, muss wieder von vorne begonnen werden. Also Server ausbauen, an den Monitor hängen und alles neu.
                                    Nur weil Updates nach Anleitung gemacht wurden. Sowas darf nicht passieren bei einem so großen Projekt. Das muss doch auch für Linuxlaien gemacht sein...
                                    Als Laie ist man hier langsam wirklich aufgeschmissen. Vor 3 Jahren war das irgendwie alles noch leichter im iobroker.
                                    Sorry, keine Kritik an Euch die hier helfen wollen, aber ich bin gerade echt frustriert, musste mal raus
                                      Steht in den Installationsanleitungen irgendwo drin, dass man root werden muss? Nein. Wenn man sich daran hält administriert man seinen iobroker immer per sudo-User bzw. als user der auch in der Gruppe 'iobroker' ist, wie es vorgesehen ist.
                                      Und auch eine Grundinstallation eines aktuellen Debian verleitet dich nicht dazu, permanent root zu werden. Auch diese Anleitungen machen das per erstem user und 'sudo'.
                                      root-Zugang hast du dir selber gegeben. Dann sollte man auch wissen, warum und was das für Bedingungen mitbringt.
                                      Wir können jetzt versuchen das System wieder gerade zu ziehen, oder du installierst es sauber neu. Deine Entscheidung.
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        dürfen schon, nur eben, wenn man sich nicht gut genug auskennt, sollte man es eben meiden
                                        wenn man so ein Projekt haben möchte, sind nun mal diverse Grundkenntnisse Voraussetzung.
                                        Ist halt nix fertiges, was ich mir im Laden kaufe, nach hause geh, auspacken, einstecken , fertig.
                                        Ich bin selbst absoluter Laie, nach einer geraumen Zeit jedoch, bekommt man so einiges mit, man erliest sich das ein und andere, lernt... vieles wiederholt sich, man festigt sein Wissen und so wird aus einem Laien zwar nicht gleich ein Profi, aber zumindest, sollte man sich dann schon halbwegs selber helfen können.
                                          AxelF1977A Offline
                                          AxelF1977A Offline
                                          AxelF1977
                                          Das schlimme ist, ich habe nichts anders gemacht als sonst. Bisher gab es mal leichte Probleme, aber das ist jetzt schon gravierend.
                                          Hier kommt mein Laienwissen. Ich bin Windows User. Wenn ich da am System was mache, dann per Admin. So habe ich root verstanden. Also habe ich den genutzt, wie einen Admin user unter Windows. Und ja, das Linux nicht Windows ist, das ist mir zumindest klar.
                                          Es stand aber nirgends eine Warnung das man es NICHT machen soll, dann hätte ich es sicherlich unterlassen.
                                          Ich hab die letzten 3 Jahre viel gelesen, und bisher lief es auch fast immer alles gut. Er mit dem Sprung auf den js-controller 3 gibt es bei mir Probleme.
                                          Aber solche Sachen dass dann noch ein fixer laufen muss. Für mich stimmt doch dann was nicht, wenn das Sytem bei updates sowas nicht selber macht. Da fehlt mir wohl das Verständnis.
                                          Ich wäre sehr dankbar wenn wir das gerade ziehen könnten. Auch meine Frau, die hat keine Lust mehr das Licht über Alexa an und aus machen zu ,müssen, der die Hue app, denn die Lichtschalter sind jetzt alle tot.
                                          Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
