  4. Scripte laufen nicht mehr seit Update auf JS-Controler 3.0x
js-controler 3.0xskripteupdatejavascriptblocklyjavascript adapter
126 Beiträge 14 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    @AxelF1977 was heisst Adapter auf dem neusten Stand? Stable oder latest.
    Welche Version hat denn der Admin und Javascript
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977
    @crunchip sagte in Scripte laufen nicht mehr seit Update auf JS-Controler 3.0x:
    Latest, Admin 4.1.1 und Javascript 4.5.1
    ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
    • AxelF1977A AxelF1977
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @AxelF1977 grad nur kurz mit dem handy durchgeblättert...dein Gerät 192.168.178.50 ist nicht erreichbar.
      AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977
        schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
        @crunchip Danke, guck ich gleich mal, das ist die HueBridge. Die kann ich über die Objekte aber ganz normal ansprechen und die Lichter schalten.
        Mache ich es über ein Script, Lichtschalter, kommen Folgende Fehler im Log
        javascript.0	2020-05-03 10:51:28.139	error	(31959) at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)
        javascript.0	2020-05-03 10:51:28.139	error	(31959) at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)
        javascript.0	2020-05-03 10:51:28.139	error	(31959) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:482:12)
        javascript.0	2020-05-03 10:51:28.139	error	(31959) at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
        javascript.0	2020-05-03 10:51:28.139	error	(31959) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:294:7)
        javascript.0	2020-05-03 10:51:28.139	error	(31959) at script.js.System.Updates:381:59
        javascript.0	2020-05-03 10:51:28.139	error	(31959) script.js.System.Updates: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
        Thomas BraunT J.A.R.V.I.S.J 2 Antworten Letzte Antwort
          @AxelF1977
          node sauber im System?
          nodejs -v
          node -v
          npm -v
          which nodejs
          which node
          which npm
            @AxelF1977
            nodejs -v
            node -v
            npm -v
            which nodejs
            which node
            which npm
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977
            @Thomas-Braun sagte in Scripte laufen nicht mehr seit Update auf JS-Controler 3.0x:
            npm -v
            Alles sauber,
            hatte ich drauf geachtet
            nodejs 12.16.2
            node 12.16.2
            npm 6.14.4
              npm -v
              Alles sauber,
              nodejs 12.16.2
              node 12.16.2
              npm 6.14.4
              @AxelF1977
              Bitte auch die Ausgaben der drei Zeilen mit 'which' posten.
              Den Fixer hast du auch mal laufen lassen?
              iobroker fix
              Da klemmt es offenbar bei mehreren Modulen, u. a. auch beim beliebten 'canvas'.
              Hast du nach dem node-Upgrade auch mal ein
              npm rebuild
              im Verzeichnis /opt/iobroker ausgeführt?
                @AxelF1977
                iobroker fix
                npm rebuild
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977
                @AxelF1977
                iobroker fix
                npm rebuild
                root@ioBroker/# which nodejs
                /usr/bin/nodejs
                root@ioBroker:/# which node
                /usr/bin/node
                root@ioBroker:/# which npm
                /usr/bin/npm
                Den Fixer hatte ich schon laufen lassen, aber noch einmal ausgeführt.
                Den npm rebuilt hatte ich noch nicht ausgeführt, habe ich jetzt gemacht. Leider hat das keine Änderungen bewirkt.
                Es scheint auch mehr im Argen zu liegen. Mein enocean Adapter findet auch den USB Stick nicht mehr. Bis zum Update lief alles stabil.
                  J.A.R.V.I.S.J Offline
                  J.A.R.V.I.S.
                  schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
                  @AxelF1977 der Fehler steht doch schon beschrieben. Du hast irgendwo eine Variable mit einem null-Wert, von der du versuchst, die Methode/Eigenschaft toString aufzurufen. Da null die Methode/Eigenschaft aber nicht besitzt, wird der Fehler geworfen. Stell mal bitte das Skript ein.
                    @AxelF1977
                    iobroker fix
                    npm rebuild
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    @AxelF1977
                    Was für ein System hast du da auf welcher Hardware?
                    Ein root-Login macht mich immer nervös, das kann dir alles mögliche zerhauen.
                    • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
                      AxelF1977A Offline
                      AxelF1977A Offline
                      AxelF1977
                      @J-A-R-V-I-S sagte in Scripte laufen nicht mehr seit Update auf JS-Controler 3.0x:
                      Das betrifft alle Scripte. keines der Scripte läuft. Egal ob das Script des einen Lichtschalters, was ein Blockly ist, noch leere Batterien, die Heizung, meine Bewegungsmelder. Alle gingen ohne Probleme bis zum Update.
                      @AxelF1977
                      Das System läuft auf einem ASROCK Deskmini Intel I3 8100 | 8GB RAM mit Debian
                      Wie gesagt, bis zum Update lief alles astrein.
                      Thomas BraunT BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                        @AxelF1977
                        @AxelF1977 Da meldest du dich nicht als root an!
                        Ein Debian immer per 'sudo' managen.
                        AxelF1977A wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                          AxelF1977A Offline
                          AxelF1977A Offline
                          AxelF1977
                          Ich glaub einen anderen Zugang habe ich gar nicht eingerichtet... Muss ich gleich mal gucken. Wobei ich das seit 6 Monaten bereits so mache, ich bisher keine Probleme hatte als root user.
                          Mich wundert halt das die Javascript Instanz sofort "Abstürzt" wenn sie was ausführen soll
                            @AxelF1977 said in Scripte laufen nicht mehr seit Update auf JS-Controler 3.0x:
                            Dann machst du es seit 6 Monaten falsch. Resultat könnte das jetzt beobachtete Verhalten deines Systems sein.
                            Leg dir einen user mit sudo-Recht an:
                            https://linuxize.com/post/how-to-create-a-sudo-user-on-debian/
                              AxelF1977A Offline
                              AxelF1977A Offline
                              AxelF1977
                              ok,. Danke erstmal. Ich habe einen zweiten Benutzer.
                              Ich spiele jetzt ein Backup ein, und schaue dann nochmal von vorne, ohne root. Ich denke sonst wird das nichts
                                @AxelF1977
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @AxelF1977
                                handelt es sich bei deinem Trigger im Beispiel-Screenshot um einen Button?
                                Bei dem würde ich mal versuchen anstelle von "wurde geändert" auf "ist wahr" zu ändern.
                                Der kennt dann ja nur diesen einen Zustand??!
                                • BBTownB BBTown
                                  @AxelF1977
                                  AxelF1977A Offline
                                  AxelF1977A Offline
                                  AxelF1977
                                  @BBTown sagte in Scripte laufen nicht mehr seit Update auf JS-Controler 3.0x:
                                  @AxelF1977
                                  Das kann ich machen, wenn das BAckup wieder eingespielt ist. Denn solange die Javascript Instanz sofort abschmiert sobald was ausgeführt wird, ändert das nichts. Wird ja nichts ausgeführt. Das wird jetzt eine Weile dauern bis das Backup eingespielt ist
                                    @Glasfaser Guten Morgen,
                                    die Instanz startet. Wenn ich in einem Script bin, dieses ausführen, dann kommt nach der Ausführung die Meldung "Instanz ist deaktiviert". Dann gerade bei den Instanzen geguckt, die Javascript Instanz wird dann auch rot, springt dann wieder auf grün.
                                    Das sind die aktuellen error Meldungen
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:19.755	error	(7531) at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:19.755	error	(7531) at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:19.755	error	(7531) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:482:12)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:19.755	error	(7531) at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:19.754	error	(7531) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:294:7)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:19.754	error	(7531) at script.js.System.Updates:381:59
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:19.754	error	(7531) script.js.System.Updates: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:18.227	error	(7531) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:18.227	error	(7531) at runMicrotasks (<anonymous>)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:18.227	error	(7531) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:18.227	error	(7531) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:18.227	error	(7531) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93170
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:18.226	error	(7531) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1915:42
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:18.226	error	(7531) at Object.<anonymous> (script.js.Batterien.Betterieueberwachung:69:13)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:18.226	error	(7531) at main (script.js.Batterien.Betterieueberwachung:152:5)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:18.226	error	(7531) at MakeTable (script.js.Batterien.Betterieueberwachung:270:120)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:18.226	error	(7531) at GetRoom (script.js.Batterien.Betterieueberwachung:244:17)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:18.226	error	(7531) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:18.020	error	(7531) script.js.Heos.Heos: [Heos] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.50:1255
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:17.999	error	(7531) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:17.999	error	(7531) at script.js.Robbi.Karte_Telegram:6:5
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:17.999	error	(7531) TypeError: Cannot destructure property 'createCanvas' of 'require(...)' as it is undefined.
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:17.999	error	(7531) ^
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:17.999	error	(7531) createCanvas,
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:17.999	error	(7531) script.js.Robbi.Karte_Telegram: script.js.Robbi.Karte_Telegram:6
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:17.998	error	(7531) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:17.998	error	(7531) at script.js.Robbi.Karte_Telegram:8:5
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:17.998	error	(7531) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:400:36)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:17.998	error	(7531) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:17.998	error	(7531) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1042:19)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:17.998	error	(7531) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:17.998	error	(7531) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:17.998	error	(7531) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1176:10)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:17.998	error	(7531) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1156:30)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:17.998	error	(7531) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/index.js:1:16)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:17.998	error	(7531) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/canvas.js:9:18)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:17.997	error	(7531) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:17.997	error	(7531) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:17.997	error	(7531) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1176:10)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:17.997	error	(7531) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1156:30)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:17.997	error	(7531) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:17.997	error	(7531) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:17.997	error	(7531) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1042:19)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:17.997	error	(7531) script.js.Robbi.Karte_Telegram: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:17.986	error	(7531) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:17.986	error	(7531) at script.js.Schwellwerte.Schwellwerte:754:1
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:17.986	error	(7531) at dpAnlegen (script.js.Schwellwerte.Schwellwerte:684:9)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:17.986	error	(7531) ReferenceError: logs is not defined
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:17.986	error	(7531) ^
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:17.986	error	(7531) logs(pfad + schwellwerte[geraet].datenpunkt + " wurde angelegt","debug");
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:17.986	error	(7531) script.js.Schwellwerte.Schwellwerte: script.js.Schwellwerte.Schwellwerte:684
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:17.442	error	(7531) script.js.Robbi.Map_Valetudo_rotate: TypeScript compilation failed: import axios from "axios"; ^ ERROR: Cannot find module 'axios'.
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:03.346	error	(7046) at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:03.346	error	(7046) at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:03.346	error	(7046) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:482:12)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:03.346	error	(7046) at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:03.346	error	(7046) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:294:7)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:03.345	error	(7046) at script.js.System.Updates:381:59
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:03.345	error	(7046) script.js.System.Updates: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:01.832	error	(7046) script.js.Heos.Heos: [Heos] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.50:1255
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:01.832	error	(7046) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:01.832	error	(7046) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:01.831	error	(7046) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:01.831	error	(7046) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93170
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:01.831	error	(7046) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1915:42
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:01.831	error	(7046) at Object.<anonymous> (script.js.Batterien.Betterieueberwachung:69:13)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:01.831	error	(7046) at main (script.js.Batterien.Betterieueberwachung:152:5)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:01.831	error	(7046) at MakeTable (script.js.Batterien.Betterieueberwachung:270:120)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:01.831	error	(7046) at GetRoom (script.js.Batterien.Betterieueberwachung:244:17)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:01.831	error	(7046) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:01.794	error	(7046) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:01.794	error	(7046) at script.js.Robbi.Karte_Telegram:6:5
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:01.794	error	(7046) TypeError: Cannot destructure property 'createCanvas' of 'require(...)' as it is undefined.
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:01.794	error	(7046) ^
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:01.794	error	(7046) createCanvas,
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:01.794	error	(7046) script.js.Robbi.Karte_Telegram: script.js.Robbi.Karte_Telegram:6
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:01.793	error	(7046) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:01.793	error	(7046) at script.js.Robbi.Karte_Telegram:8:5
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:01.793	error	(7046) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:400:36)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:01.793	error	(7046) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:01.793	error	(7046) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1042:19)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:01.793	error	(7046) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:01.793	error	(7046) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:01.793	error	(7046) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1176:10)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:01.793	error	(7046) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1156:30)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:01.793	error	(7046) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/index.js:1:16)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:01.793	error	(7046) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/canvas.js:9:18)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:01.792	error	(7046) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1176:10)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:01.792	error	(7046) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1156:30)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:01.792	error	(7046) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:01.792	error	(7046) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:01.792	error	(7046) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1042:19)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:01.792	error	(7046) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:01.792	error	(7046) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:01.792	error	(7046) script.js.Robbi.Karte_Telegram: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:01.782	error	(7046) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:01.782	error	(7046) at script.js.Schwellwerte.Schwellwerte:754:1
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:01.782	error	(7046) at dpAnlegen (script.js.Schwellwerte.Schwellwerte:684:9)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:01.782	error	(7046) ReferenceError: logs is not defined
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:01.782	error	(7046) ^
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:01.782	error	(7046) logs(pfad + schwellwerte[geraet].datenpunkt + " wurde angelegt","debug");
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:01.782	error	(7046) script.js.Schwellwerte.Schwellwerte: script.js.Schwellwerte.Schwellwerte:684
                                    javascript.0	2020-05-03 10:22:01.407	error	(7046) script.js.Robbi.Map_Valetudo_rotate: TypeScript compilation failed: import axios from "axios"; ^ ERROR: Cannot find module 'axios'.
                                    javascript.0	2020-05-03 10:21:46.867	error	(6550) at Pipe.<anonymous> (net.js:672:12)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:21:46.867	error	(6550) at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:482:12)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:21:46.866	error	(6550) at Socket.emit (events.js:310:20)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:21:46.866	error	(6550) at Socket.<anonymous> (internal/child_process.js:443:11)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:21:46.866	error	(6550) at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:21:46.866	error	(6550) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:482:12)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:21:46.866	error	(6550) at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:21:46.865	error	(6550) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:294:7)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:21:46.865	error	(6550) at script.js.System.Updates:381:59
                                    javascript.0	2020-05-03 10:21:46.865	error	(6550) script.js.System.Updates: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                                    javascript.0	2020-05-03 10:21:46.159	error	(6550) script.js.Heos.Heos: [Heos] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.50:1255
                                    javascript.0	2020-05-03 10:21:45.470	error	(6550) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:21:45.470	error	(6550) at runMicrotasks (<anonymous>)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:21:45.470	error	(6550) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                    javascript.0	2020-05-03 10:21:45.470	error	(6550) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:21:45.470	error	(6550) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93170
                                    javascript.0	2020-05-03 10:21:45.470	error	(6550) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1915:42
                                    javascript.0	2020-05-03 10:21:45.470	error	(6550) at Object.<anonymous> (script.js.Batterien.Betterieueberwachung:69:13)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:21:45.470	error	(6550) at main (script.js.Batterien.Betterieueberwachung:152:5)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:21:45.470	error	(6550) at MakeTable (script.js.Batterien.Betterieueberwachung:270:120)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:21:45.470	error	(6550) at GetRoom (script.js.Batterien.Betterieueberwachung:244:17)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:21:45.470	error	(6550) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                    javascript.0	2020-05-03 10:21:45.264	error	(6550) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:21:45.264	error	(6550) at script.js.Robbi.Karte_Telegram:6:5
                                    javascript.0	2020-05-03 10:21:45.264	error	(6550) TypeError: Cannot destructure property 'createCanvas' of 'require(...)' as it is undefined.
                                    javascript.0	2020-05-03 10:21:45.264	error	(6550) ^
                                    javascript.0	2020-05-03 10:21:45.264	error	(6550) createCanvas,
                                    javascript.0	2020-05-03 10:21:45.264	error	(6550) script.js.Robbi.Karte_Telegram: script.js.Robbi.Karte_Telegram:6
                                    javascript.0	2020-05-03 10:21:45.263	error	(6550) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:21:45.263	error	(6550) at script.js.Robbi.Karte_Telegram:8:5
                                    javascript.0	2020-05-03 10:21:45.263	error	(6550) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:400:36)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:21:45.263	error	(6550) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:21:45.263	error	(6550) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1042:19)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:21:45.263	error	(6550) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:21:45.263	error	(6550) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:21:45.263	error	(6550) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1176:10)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:21:45.263	error	(6550) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1156:30)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:21:45.263	error	(6550) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/index.js:1:16)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:21:45.263	error	(6550) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/canvas.js:9:18)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:21:45.262	error	(6550) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1042:19)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:21:45.262	error	(6550) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:21:45.262	error	(6550) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:21:45.262	error	(6550) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1176:10)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:21:45.262	error	(6550) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1156:30)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:21:45.262	error	(6550) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:21:45.262	error	(6550) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:21:45.262	error	(6550) script.js.Robbi.Karte_Telegram: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                                    javascript.0	2020-05-03 10:21:45.252	error	(6550) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:21:45.252	error	(6550) at script.js.Schwellwerte.Schwellwerte:754:1
                                    javascript.0	2020-05-03 10:21:45.252	error	(6550) at dpAnlegen (script.js.Schwellwerte.Schwellwerte:684:9)
                                    javascript.0	2020-05-03 10:21:45.252	error	(6550) ReferenceError: logs is not defined
                                    javascript.0	2020-05-03 10:21:45.252	error	(6550) ^
                                    javascript.0	2020-05-03 10:21:45.252	error	(6550) logs(pfad + schwellwerte[geraet].datenpunkt + " wurde angelegt","debug");
                                    javascript.0	2020-05-03 10:21:45.252	error	(6550) script.js.Schwellwerte.Schwellwerte: script.js.Schwellwerte.Schwellwerte:684
                                    javascript.0	2020-05-03 10:21:44.821	error	(6550) script.js.Robbi.Map_Valetudo_rotate: TypeScript compilation failed: import axios from "axios"; ^ ERROR: Cannot find module 'axios'.
                                    Vielen Dank
                                    @AxelF1977 sagte:
                                    Im Script "Schwellwerte.Schwellwerte" sind in den 2 Zeilen 684 und 754 Fehler.
                                    AxelF1977A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @AxelF1977 sagte:
                                      AxelF1977A Offline
                                      AxelF1977A Offline
                                      AxelF1977
                                      So, dann bin ich mal wieder einem Irrglauben auferlegen 🙄
                                      Ich dachte, spiel ein Backup ein, und alles ist wieder gut. Dachte ich
                                      Aber die Version des js-controllers ist noch diesele. 3.x, auch die Adapter sind alle auf dem selben Stand. Das
                                      Backup war vom 31.03. also weit vor dem rollout des js-controllers 3.x
                                      Also hat sich nichts verändert, selber Stand wie vor 3 Stunden...
                                        @AxelF1977 Dann ist dein System vermutlich immer noch 'verfummelt'.
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @AxelF1977 sagte in Scripte laufen nicht mehr seit Update auf JS-Controler 3.0x:
                                          geht doch dann gar nicht. Im Browser zeigt er es dir vllt noch an. Cache löschen im Browser
