  4. ordner in iobroker "explodiert" : backup-objects
object backup
49 Beiträge 8 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    habe auch 3.0.20 - bei mir ist da auch kein eintrag - im oktober könnte der umstieg auf js-cont 2 gewesen sein ?
    @liv-in-sky sagte:
    Auf meinem RasPi läuft noch Version 1.4.2 mit diesen Backups.
      @paul53 korrekt👍 , aber das muss man ja erstmal wissen🤔
      "backup": {
                  "disabled": false,
                  "files": 24,
                  "filesComment": "Minimal number of backup files, after the deletion will be executed according to backupTime settings",
                  "hours": 48,
                  "hoursComment": "All backups older than 48 hours will be deleted. But only if the number of files is greater than of backupNumber",
                  "period": 120,
                  "periodComment": "by default backup every 2 hours. Time is in minutes. To disable backup set the value to 0",
                  "path": "",
                  "pathComment": "Absolute path to backup directory or empty to backup in data directory"
      @crunchip sagte:
      Ich musste auch suchen.
        @crunchip sagte:
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        muss wohl unter github eintrag gehen, um ein lösung zu finden - die files sollten schon gelöscht werden
        wenn ich die backupNumber als "files" ist 24 interpretiere, ist da wohl ein bug drin
        BBTownB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @liv-in-sky
          wenn Du alle 2 Stunden innerhalb von 48 Stunden eine Backup machst, dann kommst Du auf die 24 files, so dass rollierend im gesamten Tagesverlauf alle 2 Stunden auch ein file gelöscht werden sollte.
          ... so habe ich es mir zumindest erklärt ;-)
            das löschen scheint aber nicht zu
            funktionieren - files älter als 48 stunden sollten gelöscht werden
                    "backup": {
                        "disabled": false,
                        "files": 24,
                        "hours": 48,
                        "period": 120,
                        "path": "",
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @liv-in-sky auf deinem sreen oben hast du aber nen Zeitsprung, vllt ist da damals was schief gelaufen, beim Controller update
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @crunchip der zeitsprung ist nur, weil ich über 2000 files "händisch" gelöscht habe
              siehe unterschied proxmox backup:
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @crunchip aber die idee ist nicht schlecht
                ich werd mal warten, was in 2 tagen ist
                  @liv-in-sky
                  So sieht der Ordner auf meinem RasPi aus:
                  Aber ich kann mich dunkel erinnern (es war Juli 2018), dass die Änderung in der Konfigurations-Datei nichts bewirkt hat und ich die Änderungen in den Quell-Dateien "objectsInMemServer.js" und "statesInMemServer.js" vorgenommen habe. Das hat sich hoffentlich in neueren Versionen geändert ?
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    ich warte mal 2 tage und wenn das nicht wie bei dir aussieht, werd ich git eintrag machen
                    die files , die du beschreibst, würde ich nicht ändern - dazu fehlt mir zuviel background :-( wer weiß, was ich da fabrizieren würde
                    paul53P crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      @liv-in-sky sagte:
                      Die sehen mittlerweile auch ganz anders aus.
                      @liv-in-sky sagte in ordner in iobroker "explodiert" : backup-objects:
                      Dazu meine Einstellungen für die Objekte:
                          settings.backup = settings.backup || {
                              disabled:   false,  // deactivates
                              files:      6,      // minimum number of files
                              hours:      72,     // hours
                              period:     720,    // minutes
                              path:       ''      // absolute path
                      States:
                              files:      8,      // minimum number of files
                              hours:      48,     // hours
                              period:     240,    // minutes
                              path:       ''      // use default path
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @liv-in-sky brauchst keine 2 Tage warten( nur max 2Std), hab grad verglichen, zwei neu Daten wurden geschrieben, die letzten beiden wurden dementsprechend gelöscht
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @crunchip muss doch warten - habe ja bis auf wenige files alles gelöscht - sind ja erst 6 files
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @liv-in-sky achso, wusste nicht das du so viele gelöscht hast
                              @paul53 sagte in ordner in iobroker "explodiert":
                              "backup": { "disabled": false, "files": 24, "filesComment": "Minimal number of backup files, after the deletion will be executed according to backupTime settings", "hours": 48, "hoursComment": "All backups older than 48 hours will be deleted. But only if the number of files is greater than of backupNumber", "period": 120, "periodComment": "by default backup every 2 hours. Time is in minutes. To disable backup set the value to 0", "path": "", "pathComment": "Absolute path to backup directory or empty to backup in data directory"
                              diesen Part habe ich bei mir gar nicht drin stehen
                              TemPeck
                              @crunchip said in ordner in iobroker "explodiert" : backup-objects:
                              Moin!
                              Genau so sieht es bei mir ebenfalls aus.
                              Der Part fehlt bei mir in der iobroker-data/iobroker.json völlig.
                              Unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/conf/iobroker-dist.json steht aber unter "backup" alles genau so drin wie beschrieben.
                              Und ich habe mich zuletzt auch immer gefragt, warum meine Backups in Proxmox immer größer und größer werden...
                              Unter /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects sammle ich offenbar seit 11/2019 munter die objects.json.gz, von den states.json.gz finden sich allerdings insgesamt nur drei Dateien aus Januar 2019. Warum das so ist, kann ich nicht sagen. Es scheint mir aber, als sei das bei euch nicht der Fall, oder?
                              Ich hab mir den Thread zwar durchgelesen und auch die anderen Verzeichnisse durchgeschaut, muss aber zugeben, dass ich mangels Fachkompetenz nicht alles verstanden habe 😕
                              Was scheint Eurer Meinung nach jetzt zunächst erstmal sinnvoll zu sein?
                              Erstmal händisch löschen und/oder die Datei iobroker-data/iobroker.json anzupassen?
                              Grüße,
                              TemPeck
                              • T TemPeck
                                Moin!
                                Grüße,
                                TemPeck
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @TemPeck wenn es so drin steht wie bei mir, sollte es auch so funktionieren,
                                wann, wie wo etwas mit welchem Update geändert wurde, bin ich leider auch überfragt. Möglicherweise, ging da wohl etwas beim Js-controller Update schief.
                                Theoretisch könntest du die alten händisch löschen, bzw beobachten ob momentan die Funktion ---neue Datei dazu---alte Datei weg, überhaupt funktioniert.
                                wie oben im screen zu sehen, kommen bei mir alles 2 Std eine objects.json.gz und eine states.json.gz dazu, und die jeweiligen ältesten verschwinden.
                                  TemPeck
                                  @crunchip Es hakt ja alleine schon daran, dass seit letztem Jahr bereits keine states.json.gz mehr angelegt worden ist.
                                  Ich habe jetzt erstmal den Inhalt von /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ komplett gelöscht und warte mal ab.
                                  Wenn ich dich richtig verstanden habe, stehen die o.g. Einstellungen zu "backup" auch nur in der /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/conf/iobroker-dist.json und nicht in der /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json, richtig?
                                  Erfolgt die Speicherung der .gz Dateien bei dir trotzdem unter /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ oder gibt es da dann auch einen anderen Pfad?
                                  crunchipC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T TemPeck
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @TemPeck sagte in ordner in iobroker "explodiert" : backup-objects:
                                    ja
                                    ja
                                    mir nicht bekannt
                                      ja
                                      ja
                                      mir nicht bekannt
                                      TemPeck
                                      schrieb am zuletzt editiert von TemPeck
                                      @crunchip schon mal vielen Dank für die Auskunft! Dann warten wir mal ab...
                                      Zumindest bin ich ja nicht alleine mit dem Problem ;)
                                      Edit: Musste aber gerade feststellen, dass mein Backup trotz des Löschens der etlichen Dateien noch größer ist als zuvor, was mich doch ein wenig verwundert...
                                        TemPeck
                                        Eben ist mir noch etwas aufgefallen:
                                        Offensichtlich hat auch mein history Adapter Probleme mit dem Löschen der Daten.
                                        Ich logge etwa 4 Datenpunkte. In den Einstellungen der History.0 Instanz habe ich 1 Jahr Speicherdauer ausgewählt.
                                        Trotzdem ist der älteste Eintrag unter /opt/iobroker/iobroker-data/history vom 03.01.2019.
                                        Übrigens stammte von dem Tag auch die älteste states.json.gz.
                                        Ob es also evtl. an einem Rechteproblem liegt?
                                        Ich habe auch weiterhin das Problem, dass ich Adapter nicht auf dem regulären Weg löschen kann (s. hier)
                                        Evtl. komme ich doch nicht um eine komplette Neuinstallation herum :(
                                          darkiop
                                          Guten Morgen,
                                          habe das gerade bei meiner Produktiven Instanz auch festgestellt - da wurden seit 23.12.19 keine alten Dateien mehr gelöscht :)
                                          In der /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json auf der Prod-Instanz fehlt auch bei mir der Backup-Pfad - auf meiner frisch aufgesetzten Test-Instanz ist der da. Ist wohl dann bei irgendeinem Update verloren gegangen :)
                                          "backup": {
                                                "disabled": false,
                                                "files": 24,
                                                "hours": 48,
                                                "period": 120,
                                                "path": "",
                                          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
