  4. ordner in iobroker "explodiert" : backup-objects
object backup
49 Beiträge 8 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 11 Beobachtet
    @crunchip sagte:
    diesen Part habe ich bei mir gar nicht drin stehen
    Welche Version js-controller ?
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    @paul53 v3.0.20
    [EDIT]
    Ich war gar nicht angesprochen, sorry 😎
      @crunchip sagte:
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @paul53 3.0.20
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        habe auch 3.0.20 - bei mir ist da auch kein eintrag - im oktober könnte der umstieg auf js-cont 2 gewesen sein ?
          @paul53 3.0.20
          @crunchip
          Dann schaue unter "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/conf/iobroker-dist.json". Dort habe ich es für meinen RasPi geändert.
          crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @crunchip kann mich nicht mehr erinnern, dass ich da was geändert hätte - die ersten files kamen im oktober 2019 - da könnte man das schon vergessen
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @liv-in-sky meine älteste json.gz in diesem ordner ist bei mir vom 01.05.2020, also Inhaltlich alle 2 Std der letzten 2 Tage
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @paul53 korrekt👍 , aber das muss man ja erstmal wissen🤔
              "backup": {
                          "disabled": false,
                          "files": 24,
                          "filesComment": "Minimal number of backup files, after the deletion will be executed according to backupTime settings",
                          "hours": 48,
                          "hoursComment": "All backups older than 48 hours will be deleted. But only if the number of files is greater than of backupNumber",
                          "period": 120,
                          "periodComment": "by default backup every 2 hours. Time is in minutes. To disable backup set the value to 0",
                          "path": "",
                          "pathComment": "Absolute path to backup directory or empty to backup in data directory"
                @crunchip
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                das löschen scheint aber nicht zu
                funktionieren - files älter als 48 stunden sollten gelöscht werden
                        "backup": {
                            "disabled": false,
                            "files": 24,
                            "hours": 48,
                            "period": 120,
                            "path": "",
                  @liv-in-sky sagte:
                  Auf meinem RasPi läuft noch Version 1.4.2 mit diesen Backups.
                    "backup": {
                                "disabled": false,
                                "files": 24,
                                "hours": 48,
                                "period": 120,
                                "path": "",
                    @crunchip sagte:
                    Ich musste auch suchen.
                      @crunchip sagte:
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      muss wohl unter github eintrag gehen, um ein lösung zu finden - die files sollten schon gelöscht werden
                      wenn ich die backupNumber als "files" ist 24 interpretiere, ist da wohl ein bug drin
                      BBTownB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @liv-in-sky
                        wenn Du alle 2 Stunden innerhalb von 48 Stunden eine Backup machst, dann kommst Du auf die 24 files, so dass rollierend im gesamten Tagesverlauf alle 2 Stunden auch ein file gelöscht werden sollte.
                        ... so habe ich es mir zumindest erklärt ;-)
                                  "backup": {
                                      "disabled": false,
                                      "files": 24,
                                      "hours": 48,
                                      "period": 120,
                                      "path": "",
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @liv-in-sky auf deinem sreen oben hast du aber nen Zeitsprung, vllt ist da damals was schief gelaufen, beim Controller update
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @crunchip der zeitsprung ist nur, weil ich über 2000 files "händisch" gelöscht habe
                            siehe unterschied proxmox backup:
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @crunchip aber die idee ist nicht schlecht
                              ich werd mal warten, was in 2 tagen ist
                                @liv-in-sky
                                So sieht der Ordner auf meinem RasPi aus:
                                Aber ich kann mich dunkel erinnern (es war Juli 2018), dass die Änderung in der Konfigurations-Datei nichts bewirkt hat und ich die Änderungen in den Quell-Dateien "objectsInMemServer.js" und "statesInMemServer.js" vorgenommen habe. Das hat sich hoffentlich in neueren Versionen geändert ?
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  ich warte mal 2 tage und wenn das nicht wie bei dir aussieht, werd ich git eintrag machen
                                  die files , die du beschreibst, würde ich nicht ändern - dazu fehlt mir zuviel background :-( wer weiß, was ich da fabrizieren würde
                                  paul53P crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @liv-in-sky sagte:
                                    Die sehen mittlerweile auch ganz anders aus.
                                    @liv-in-sky sagte in ordner in iobroker "explodiert" : backup-objects:
                                    Dazu meine Einstellungen für die Objekte:
                                        settings.backup = settings.backup || {
                                            disabled:   false,  // deactivates
                                            files:      6,      // minimum number of files
                                            hours:      72,     // hours
                                            period:     720,    // minutes
                                            path:       ''      // absolute path
                                    States:
                                            files:      8,      // minimum number of files
                                            hours:      48,     // hours
                                            period:     240,    // minutes
                                            path:       ''      // use default path
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @liv-in-sky brauchst keine 2 Tage warten( nur max 2Std), hab grad verglichen, zwei neu Daten wurden geschrieben, die letzten beiden wurden dementsprechend gelöscht
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @crunchip muss doch warten - habe ja bis auf wenige files alles gelöscht - sind ja erst 6 files
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @liv-in-sky achso, wusste nicht das du so viele gelöscht hast
