  4. Adapter lassen sich nicht deinstallieren
adapternpm
34 Beiträge 7 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    TemPeck
    Hallo zusammen!
    Mir ist bei einem Versuch, den Zigbee Adapter zu deinstallieren, um ihn neu einzurichten, aufgefallen, dass ich offensichtlich keine Adapter (mehr) deinstallieren kann.
    Die Instanzen und Objekte werden gelöscht, bei "npm uninstall..." geht es jedoch nicht weiter.
    Hier mal ein beispielhaftes log - das sieht übrigens bei jedem Adapter so aus:
    $ ./iobroker del find-my-iphone
    Delete adapter "find-my-iphone"
    host.iobroker no instances of adapter find-my-iphone found
    host.iobroker Counted 1 adapters for find-my-iphone
    host.iobroker Counted 1 states of find-my-iphone
    host.iobroker Counted 1 states (system.adapter.find-my-iphone.*) from states
    host.iobroker Deleting 2 object(s).
    host.iobroker Deleting 1 state(s).
    npm uninstall iobroker.find-my-iphone --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    ERROR: Error deleting adapter find-my-iphone from disk: Error: host.iobroker: Cannot uninstall iobroker.find-my-iphone: 216You might have to delete it yourself!
    process exited with code 0
    Meine Versuche, die Befehle über das Terminal mit sudo oder als root auszuführen, führten zum selben Ergebnis.
    Ich habe das Thema neulich in einem anderen Thread schon einmal kurz angerissen, da ging es dann jedoch primär um ein anderes Problem, welches dank der Hilfe aus dem Forum gelöst werden konnte :)
    Nun hoffe ich, dass mir auch in dieser Sache geholfen werden kann, da ich mit meinem Latein am Ende bin.
    Mein System:
    Zotac ci320 nano, darauf Proxmox, iobroker in einer VM unter debian (neue Installationsroutine).
    node und nodejs 8.15.0
    npm: 6.4.1
    • Mr. QiM Offline
      Mr. QiM Offline
      Mr. Qi
      schrieb am zuletzt editiert von Mr. Qi
      Einfacher Lösungsweg weg nach dem Motto "never toch the running system"
      ungewünschte Adapter per Ordner löschen. (ursprünglicher post an dieser stelle)
      also ich hatte eine ähnlichen Fehler allerdings außer der reihe auf meinem RPI3b+ einem kubernetes docker. Mir hat geholfen das ich nicht über den Systembefehle des Iobrokers gegangen bin.
      ##### oder in der Console
      iobroker Delete "find-my-iphone"
      ##### auch das anführen von Sudo oder das ausführen im sudo -i erbrachte
      nicht den gewünschten erfolg. Es Kahm zu Fehlern wie:
      Error deleting adapter find-my-iphone from disk: host.ioBroker-Pi: Cannot uninstall iobroker.find-my-iphone: 216
      Mein Lösung an dieser stelle :
      sudo iobroker stop all
      sudo rm -r /opt/iobroker/node_modules/iobroker.find-my-iphone
      sudo iobroker start all
      sudo reboot
      Nach eindringlicher Überlegung und der Einbringung von Jan1 habe ich es mal so rum versucht (schwerer weg "never toch the runing system without a backup"
      0) First of all is make a BACKUP
      https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/manuelle-sicherung-von-iobroker/
      1. Iobroker in den einstellungen auf latest ändern und die Adapter updaten(einheitlicher stand)
      2)Ich habe alle Adapter geup und anschließend nach der Anleitung Node-Js und NPM geupt.
      https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
      -bei der Installation kann das ein oder andere komisch vorkommen alles was am ende nicht funktioniert hat lies sich mit einem stop, start oder reboot beheben ich habe kein backup zurück gerollt wärend des updates.
      oder
      sudo reboot
      SO nun solltet ihr uptodate sein und vorbereitet auf das was kommt mit einem aber siehe hier:
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • Mr. QiM Mr. Qi
        sudo reboot
        oder
        sudo reboot
        Jan1
        @Patrick-Pause
        Warum eigentlich nicht normal über den Admin mit dem man auch immer installieren sollte?
        Ordner löschen geht immer, da muss man nicht mal unbedingt den IObroker stoppen.
        Mr. QiM 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          @Patrick-Pause
          Mr. QiM Offline
          Mr. QiM Offline
          Mr. Qi
          @Jan1 sagte in Adapter lassen sich nicht deinstallieren:
          @Patrick-Pause
          Wenn es so gegangen wäre dann würde ich es hier nicht so schreiben folgender Fehler kommt bei manchen Adaptern wie dem Yr.no-Wetter/ dem TR-064 und dem find-my-iphone
          Aus der Console
          $ ./iobroker del yr
          Delete adapter "yr"
          host.iobroker no instances of adapter yr found
          host.iobroker Counted 1 adapters for yr
          host.iobroker Counted 1 states of yr
          host.iobroker Counted 1 states (system.adapter.yr.*) from states
          npm uninstall iobroker.yr --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          ERROR: Error deleting adapter yr disk: Error: host.iobroker: Cannot uninstall iobroker.yr: 216You might have to delete it yourself!
          ich weis nicht wieso dafür reicht mein Fachwissen nicht aus aber es sieht so aus als versuche er die Objekte, dann die Instanz und zu letzt denn Adapter zu deinstallieren und beendet dann das ganze spiel mit dem Error. jeder weitere versuch aus dem Admin heraus den Adapter zu deinstallieren endet mit dem selben Output.
          Aus der Admin Oberfläche beim versuch den müll mit den Mülleimer los zu werden (links der Output vom Admin der zuvor dazu benutzt wurde yr.no-Wetter zu installieren und jetzt zu deinstallieren um dieses bild zu erzeugen (rechts ein Auszug aus dem Admin/Adapter-Oberfläche nach der Deinstallation!) Ganz klar sieht man das der Adapter noch in einer Version installiert ist
          OBWOHL ÜBER ADMIN DEINSTALIERT, WIE VON JAN1 ANGERATEN
          Nach der anwendung meiner vorgeschlagenen Befehlskette:
          p.s.: an Jan1 ich habe mir andere eingräte von dir angesehen die wesentlich konstruktiver waren als dieser hier ich hoffe du warst einfach nur 😂 zu müde 😂 um zu sehen das TemPeck 16.03.2018 und meine Wenigkeit "current" das Problem hatten das es nicht über den Admin geklappt hat und bevor die frage kommt NEIN ich habe nicht über "git" und auch nicht über Aktiver Verwahrungsort: latest sondern: Default installiert.
          gruß Patrick
          • Mr. QiM Mr. Qi
            @Patrick-Pause
            Aus der Console
            $ ./iobroker del yr
            Delete adapter "yr"
            gruß Patrick
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Patrick-Pause
            @Jan1
            Kann ich auch bestätigen.
            Bei einigen Adaptern kommt dieser "delete yourself" Nachricht.
            Ist zwar nervig aber für mich noch einfach zu lösen mit Docker Container.
            Denke andere User mit anderen Systemen haben da mehr dran zu knabbern.
            • haselchenH haselchen
              @Patrick-Pause
              @Jan1
              Mr. QiM Offline
              Mr. QiM Offline
              Mr. Qi
              @haselchen sagte in Adapter lassen sich nicht deinstallieren:
              @Patrick-Pause
              @Jan1
              🤝 👍 die Befehlszeile die ich vorgegeben habe löst das Problem jedenfalls auf allen Debian u.a. Linux distribution ganz simpel über eine SSH Verbindung das ist das schöne daran hier spielt die Basis keine rolle wenn ein Linux distribution läuft.
              Danke für den austausch.
              von mir aus hier closed
              gute nacht gruß Patrick.
              • Mr. QiM Mr. Qi
                @Patrick-Pause
                @Jan1
                Jan1
                @Patrick-Pause
                Ich hab mir das schon angesehen und es ist eben nicht normal, dass ein Adapter sich nicht über Admin deinstallieren lässt. Ist es nur einer, ist es wohl ein Problem mit dem Adapter. Sollte mehrere oder alle betroffenen sein, ist wohl am System was faul und dann sollte dort zuerst gesucht werden.
                Ich hatte in der Tat auch schon einen der sich geweigert hatte und deshalb auch der Kommentar zum Löschen des Ordner. Ich als Windoofler mach das nicht mal über die Konsole sondern schön per FTP und lösche den einfach mit der Maus. Deshalb ist lediglich ein Stop des Adapter nötig und IOBroker kann theoretisch weiter laufen.
                Die Installation war über NPM und Git gemeint, latest ist derzeit in meinen Augen die bessere Wahl als Repo, da die meisten Probleme hier durch noch nicht angepasste Adapter aus dem default Repo stammen. Sollte so nicht sein, ist aber so.
                Somit war meine Frage schon ernst gemeint und bei vollem Bewusstsein entstanden😉
                • J Jan1
                  @Patrick-Pause
                  Mr. QiM Offline
                  Mr. QiM Offline
                  Mr. Qi
                  @Jan1
                  Ok eine weitere Recherche bracht mit auf den NPM diverse Adapter haben Probleme die gefegtesten weniger. Die Probleme begannen mit den neuen Updates von NPM und Node-Js.
                  Zu der sache mit dem default und latest: einige Adapter aus dem latest sind besser als ihre Vorgänger den ein oder anderen Adapter aus dem latest benutze ich sogar. Und hier kommt der Fehler der bei mir, der zu dem NPM fehler geführt hat ich benutze aus dem latest den Admin Adapter in der 4.0.5 statt aus dem default in der Version 3.7.8. und dann bin ich bei NPM und Node-js noch nicht auf dem neusten stand. ich bin die Fraktion NTTRS never toch the runing system.
                  • Mr. QiM Mr. Qi
                    @Jan1
                    Jan1
                    @Patrick-Pause
                    Der nächste Fehler :-)
                    Wenn man systemrelevante Adapter aus dem lateste installiert, sollte man besser alle die zum System gehören hoch ziehen. Ich bin schon immer auf latest und habe auch kein Testsystem mehr, aber ein Backup und das ist der entscheidende Trick dabei.
                    So kannst auch diesen uralten und überholten Spruch oben erweitern "without a backup", dann ist er wieder aktuell und richtig ;-)
                    Die meisten Probleme die hier diskutiert werden, beruhen auf der Mischung aus latest und default, oder schlicht auf unangepassten Adaptern aus dem default. Oder bei ganz mutiegen, die trotz der Warnung einfach alles von Github installieren.
                    Da demnächst Node 12 als Empfehlung kommen wird, bin ich auch schon mal auf 12 hoch und siehe da, alles läuft.
                    • J Jan1
                      @Patrick-Pause
                      Mr. QiM Offline
                      Mr. QiM Offline
                      Mr. Qi
                      @Jan1
                      ich habe jetzt mal meinen Beitrag an POS.2 angepasst schau einmal bitte drüber ob ich noch was ergänzen kann.
                      Leider hat das update nicht den gewünschten erfolg gebracht ich habe test weis wieder den Yr-Adapter installiert und wieder deinstalliert mit folgendem output:
                      weist du vielleicht wie wir dem ganzen auf die spur kommen wo es hack.
                      • Mr. QiM Mr. Qi
                        @Jan1
                        Jan1
                        @Patrick-Pause
                        Wie und auf welchem System läuft das denn bei Dir?
                        Hintergrund der Frage, da ich bei so was immer kurz angebunden bin und bei mir das direkt auf nem Beelink unter Debian läuft, suche ich erst gar nicht lange, sondern mach ein Backup und installiere den IOBroker neu. Danach mit dem Backitup Adapter ein Restore des Backup und alles ist sauber. Bei mir funktioniert diese Methode sehr gut, da so alles frisch installiert wird und zumindest im IOBroker definitiv keine Fehler mehr drin sind. Zeitaufwand ist überschaubar und bei mir unter einer Stunde.
                        Klar könnte man das nun auch tiefer analysieren und den Fehler manuell beheben, dazu fehlt mir aber der Ansatz und somit wäre ich hier auch auf fremde Hilfe angewiesen, falls einer dazu überhaupt ne Idee hat.
                        • J Jan1
                          @Patrick-Pause
                          Mr. QiM Offline
                          Mr. QiM Offline
                          Mr. Qi
                          @Jan1
                          RaspberryPi 3B+
                          2Gb Ram
                          Debian / Raspbian distro
                          Instalation über skrip
                          Also selber lösungsweg ist möglich ich werde es mal testen und dann bei erfolg oben anführen.
                          J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Mr. QiM Mr. Qi
                            @Jan1
                            RaspberryPi 3B+
                            2Gb Ram
                            Jan1
                            @Patrick-Pause
                            Da geht die Holzhammer Methode übers Backup auf alle Fälle, da ich vorher auch den 3B+ hatte ;-)
                            Eigentlich hast auf dem Pi noch den Vorteil, Du kannst die komplette SD sichern und das ganze auf einer neue SD ausprobieren, somit 0 Risiko.
                            • liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              habe den post gerade bemerkt - bei mir gibt es folgendes problem: wenn ich einen adapter deinstallieren will, startet iobroker neu ( bzw. stürzt ab und fährt wieder hoch)
                              @apollon77 kennst du das ? kannst du bitte helfen ?
                              anfangs dachte ich, das muss wohl mit dem einem adapter zusammenhängen (parser, der lag lange im system ohne nutzung. mittlerweile wollte ich auch einen anderen deinstallieren (pushover,iogo) und das ganze passierte wieder
                              meist werden nach diesem "neustart" einige datenpunkte nicht gefunden und ich muss iobroker stop ausführen
                              wenn ich in der console (nach iobroker stop) ioboker del parser eingebe, funktioniert es - dann ein iobroker start und es läuft wieder
                              Mar 19 15:41:01 iobroker59 CRON[3963]: (root) CMD (/usr/local/bin/cpualarm)
                              Mar 19 15:41:56 iobroker59 bash[153]: Cannot read property 'stopping' of undefined
                              Mar 19 15:41:56 iobroker59 bash[153]: TypeError: Cannot read property 'stopping' of undefined
                              Mar 19 15:41:56 iobroker59 bash[153]:     at cleanAutoSubscribes (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:2938:47)
                              Mar 19 15:41:56 iobroker59 bash[153]:     at objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:796:31)
                              Mar 19 15:41:56 iobroker59 bash[153]:     at Immediate.callback.function.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:1950:62)
                              Mar 19 15:41:56 iobroker59 bash[153]:     at runCallback (timers.js:705:18)
                              Mar 19 15:41:56 iobroker59 bash[153]:     at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                              Mar 19 15:41:56 iobroker59 bash[153]:     at processImmediate (timers.js:658:5)
                              Mar 19 15:41:56 iobroker59 systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=6/NOTCONFIGURED
                              Mar 19 15:41:59 iobroker59 systemd[1]: iobroker.service: Unit entered failed state.
                              Mar 19 15:41:59 iobroker59 systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                              Mar 19 15:41:59 iobroker59 systemd[1]: iobroker.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
                              Mar 19 15:41:59 iobroker59 systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                              Mar 19 15:41:59 iobroker59 systemd[1]: iobroker.service: Failed to reset devices.list: Operation not permitted
                              Mar 19 15:41:59 iobroker59 systemd[1]: Started ioBroker Server.
                              Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.ping.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.scenes.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.pushbullet.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.mpd.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.vis-players.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.ical.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.sonoff.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.pushbullet.1" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.cloud.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.vis-bars.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.fullcalendar.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.vis.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.email.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.telegram.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.vis-weather.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.simple-api.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.socketio.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.dwd.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.javascript.1" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.javascript.2" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.mihome.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.fritzdect.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.ical.1" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.web.1" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.fritzdect.1" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.iot.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.text2command.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.terminal.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.vis-rgraph.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.vis-colorpicker.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.vis-history.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.mclighting.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.pollenflug.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.openweathermap.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.broadlink2.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.fullybrowser.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.mclighting.1" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.iqontrol.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.ical.2" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.sql.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.meross.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.sayit.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.amazon-dash.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.tr-064-community.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.pi-hole.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.proxmox.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.countdown.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.node-red.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.paw.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.telegram.1" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.js2fs.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.nut.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.trashschedule.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.trashschedule.1" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.enigma2.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.lgtv.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.fritzdect.2" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.plex.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.contact.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.heatingcontrol.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.parser.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.virtualpowermeter.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.alexa2.1" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.wled.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.web-speedy.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.vis-justgage.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.phantomjs.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.pushover.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.iogo.0" for host "iobroker59"
                              Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => true [starting]
                              Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting]
                              Mar 19 15:42:01 iobroker59 CRON[5782]: (root) CMD (/usr/local/bin/cpualarm)
                              Mar 19 15:42:02 iobroker59 bash[5755]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                              Mar 19 15:42:02 iobroker59 bash[5755]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                              root@iobroker59 15:43:19  ~   >
                              iobroker del iogo
                              Delete adapter "iogo"
                              host.iobroker59 Counted 1 instances of iogo
                              host.iobroker59 Counted 1 adapter for iogo
                              host.iobroker59 Counted 1 states of iogo
                              host.iobroker59 Counted 14 states of system.adapter.iogo
                              host.iobroker59 object iogo.admin deleted
                              host.iobroker59 Deleting 17 object(s).
                              npm uninstall iobroker.iogo --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              Cannot write files: /opt/iobroker/iobroker-data/files/iogo.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/iogo.admin/_data.json'
                              root@iobroker59 15:43:56  ~   >
                              iobroker.2020-03-19.log
                              habe vor 2-3 wochen node update gemacht v10.16 auf v10.19 (npm 6.13.7)
                              fixer habe ich zur sicherheit auch schon ausgeführt
                              • Mr. QiM Mr. Qi
                                @Jan1
                                RaspberryPi 3B+
                                2Gb Ram
                                @Patrick-Pause sagte in Adapter lassen sich nicht deinstallieren:
                                RaspberryPi 3B+
                                2Gb Ram
                                Das Gerät gibt es nicht!
                                RasPi3 hat immer 1GB
                                Wenn 2 GB müsste es ein RasPi4 sein
                                • liv-in-skyL liv-in-sky
                                  iobroker del iogo
                                  apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  @liv-in-sky controller 2.2.8? Jupp ... gefixt in 2.2.9 :-)
                                  • apollon77A apollon77
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    @apollon77 teste ich sofort - gebe rückmeldung
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      @apollon77 tausend dank - das war es - funzt wieder
                                        RaspberryPi 3B+
                                        2Gb Ram
                                        Mr. QiM Offline
                                        Mr. QiM Offline
                                        Mr. Qi
                                        @Homoran
                                        RaspberryPi 3B+
                                        2Gb Ram
                                        Mein Fehler warum liegt die 2 auch gleich neben der 1 ist ein ganz blödes Design😂
                                        • Mr. QiM Mr. Qi
                                          @Homoran
                                          RaspberryPi 3B+
                                          2Gb Ram
                                          Jan1
                                          @Patrick-Pause
                                          Hast Deine System Adapter jetzt eigentlich alle aktuell?
