  4. Adapter lassen sich nicht deinstallieren
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
adapternpm
34 Beiträge 7 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Jan1
    @Patrick-Pause
    Der nächste Fehler :-)
    Wenn man systemrelevante Adapter aus dem lateste installiert, sollte man besser alle die zum System gehören hoch ziehen. Ich bin schon immer auf latest und habe auch kein Testsystem mehr, aber ein Backup und das ist der entscheidende Trick dabei.
    So kannst auch diesen uralten und überholten Spruch oben erweitern "without a backup", dann ist er wieder aktuell und richtig ;-)
    Die meisten Probleme die hier diskutiert werden, beruhen auf der Mischung aus latest und default, oder schlicht auf unangepassten Adaptern aus dem default. Oder bei ganz mutiegen, die trotz der Warnung einfach alles von Github installieren.
    Da demnächst Node 12 als Empfehlung kommen wird, bin ich auch schon mal auf 12 hoch und siehe da, alles läuft.
    Mr. QiM Offline
    Mr. QiM Offline
    Mr. Qi
    @Jan1
    ich habe jetzt mal meinen Beitrag an POS.2 angepasst schau einmal bitte drüber ob ich noch was ergänzen kann.
    Leider hat das update nicht den gewünschten erfolg gebracht ich habe test weis wieder den Yr-Adapter installiert und wieder deinstalliert mit folgendem output:
    weist du vielleicht wie wir dem ganzen auf die spur kommen wo es hack.
    • Mr. QiM Mr. Qi
      @Jan1
      Jan1
      @Patrick-Pause
      Wie und auf welchem System läuft das denn bei Dir?
      Hintergrund der Frage, da ich bei so was immer kurz angebunden bin und bei mir das direkt auf nem Beelink unter Debian läuft, suche ich erst gar nicht lange, sondern mach ein Backup und installiere den IOBroker neu. Danach mit dem Backitup Adapter ein Restore des Backup und alles ist sauber. Bei mir funktioniert diese Methode sehr gut, da so alles frisch installiert wird und zumindest im IOBroker definitiv keine Fehler mehr drin sind. Zeitaufwand ist überschaubar und bei mir unter einer Stunde.
      Klar könnte man das nun auch tiefer analysieren und den Fehler manuell beheben, dazu fehlt mir aber der Ansatz und somit wäre ich hier auch auf fremde Hilfe angewiesen, falls einer dazu überhaupt ne Idee hat.
      Mr. QiM 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @Patrick-Pause
        Mr. QiM Offline
        Mr. QiM Offline
        Mr. Qi
        @Jan1
        RaspberryPi 3B+
        2Gb Ram
        Debian / Raspbian distro
        Instalation über skrip
        Also selber lösungsweg ist möglich ich werde es mal testen und dann bei erfolg oben anführen.
        J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • Mr. QiM Mr. Qi
          @Jan1
          RaspberryPi 3B+
          2Gb Ram
          Jan1
          @Patrick-Pause
          Da geht die Holzhammer Methode übers Backup auf alle Fälle, da ich vorher auch den 3B+ hatte ;-)
          Eigentlich hast auf dem Pi noch den Vorteil, Du kannst die komplette SD sichern und das ganze auf einer neue SD ausprobieren, somit 0 Risiko.
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            habe den post gerade bemerkt - bei mir gibt es folgendes problem: wenn ich einen adapter deinstallieren will, startet iobroker neu ( bzw. stürzt ab und fährt wieder hoch)
            @apollon77 kennst du das ? kannst du bitte helfen ?
            anfangs dachte ich, das muss wohl mit dem einem adapter zusammenhängen (parser, der lag lange im system ohne nutzung. mittlerweile wollte ich auch einen anderen deinstallieren (pushover,iogo) und das ganze passierte wieder
            meist werden nach diesem "neustart" einige datenpunkte nicht gefunden und ich muss iobroker stop ausführen
            wenn ich in der console (nach iobroker stop) ioboker del parser eingebe, funktioniert es - dann ein iobroker start und es läuft wieder
            Mar 19 15:41:01 iobroker59 CRON[3963]: (root) CMD (/usr/local/bin/cpualarm)
            Mar 19 15:41:56 iobroker59 bash[153]: Cannot read property 'stopping' of undefined
            Mar 19 15:41:56 iobroker59 bash[153]: TypeError: Cannot read property 'stopping' of undefined
            Mar 19 15:41:56 iobroker59 bash[153]:     at cleanAutoSubscribes (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:2938:47)
            Mar 19 15:41:56 iobroker59 bash[153]:     at objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:796:31)
            Mar 19 15:41:56 iobroker59 bash[153]:     at Immediate.callback.function.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:1950:62)
            Mar 19 15:41:56 iobroker59 bash[153]:     at runCallback (timers.js:705:18)
            Mar 19 15:41:56 iobroker59 bash[153]:     at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
            Mar 19 15:41:56 iobroker59 bash[153]:     at processImmediate (timers.js:658:5)
            Mar 19 15:41:56 iobroker59 systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=6/NOTCONFIGURED
            Mar 19 15:41:59 iobroker59 systemd[1]: iobroker.service: Unit entered failed state.
            Mar 19 15:41:59 iobroker59 systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
            Mar 19 15:41:59 iobroker59 systemd[1]: iobroker.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
            Mar 19 15:41:59 iobroker59 systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
            Mar 19 15:41:59 iobroker59 systemd[1]: iobroker.service: Failed to reset devices.list: Operation not permitted
            Mar 19 15:41:59 iobroker59 systemd[1]: Started ioBroker Server.
            Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.ping.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.scenes.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.pushbullet.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.mpd.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.vis-players.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.ical.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.sonoff.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.pushbullet.1" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.cloud.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.vis-bars.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.fullcalendar.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.vis.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.email.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.telegram.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.vis-weather.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.simple-api.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.socketio.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.dwd.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.javascript.1" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.javascript.2" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.mihome.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.fritzdect.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.ical.1" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.web.1" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.fritzdect.1" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.iot.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.text2command.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.terminal.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.vis-rgraph.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.vis-colorpicker.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.vis-history.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.mclighting.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.pollenflug.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.openweathermap.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.broadlink2.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.fullybrowser.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.mclighting.1" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.iqontrol.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.ical.2" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.sql.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.meross.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.sayit.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.amazon-dash.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.tr-064-community.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.pi-hole.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.proxmox.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.countdown.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.node-red.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.paw.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.telegram.1" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.js2fs.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.nut.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.trashschedule.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.trashschedule.1" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.enigma2.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.lgtv.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.fritzdect.2" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.plex.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.contact.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.heatingcontrol.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.parser.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.virtualpowermeter.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.alexa2.1" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.wled.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.web-speedy.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.vis-justgage.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.phantomjs.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.pushover.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.iogo.0" for host "iobroker59"
            Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => true [starting]
            Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting]
            Mar 19 15:42:01 iobroker59 CRON[5782]: (root) CMD (/usr/local/bin/cpualarm)
            Mar 19 15:42:02 iobroker59 bash[5755]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
            Mar 19 15:42:02 iobroker59 bash[5755]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
            root@iobroker59 15:43:19  ~   >
            iobroker del iogo
            Delete adapter "iogo"
            host.iobroker59 Counted 1 instances of iogo
            host.iobroker59 Counted 1 adapter for iogo
            host.iobroker59 Counted 1 states of iogo
            host.iobroker59 Counted 14 states of system.adapter.iogo
            host.iobroker59 object iogo.admin deleted
            host.iobroker59 Deleting 17 object(s).
            npm uninstall iobroker.iogo --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            Cannot write files: /opt/iobroker/iobroker-data/files/iogo.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/iogo.admin/_data.json'
            root@iobroker59 15:43:56  ~   >
            iobroker.2020-03-19.log
            habe vor 2-3 wochen node update gemacht v10.16 auf v10.19 (npm 6.13.7)
            fixer habe ich zur sicherheit auch schon ausgeführt
            • Mr. QiM Mr. Qi
              @Jan1
              RaspberryPi 3B+
              2Gb Ram
              @Patrick-Pause sagte in Adapter lassen sich nicht deinstallieren:
              RaspberryPi 3B+
              2Gb Ram
              Das Gerät gibt es nicht!
              RasPi3 hat immer 1GB
              Wenn 2 GB müsste es ein RasPi4 sein
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                iobroker del iogo
                apollon77A Online
                apollon77A Online
                @liv-in-sky controller 2.2.8? Jupp ... gefixt in 2.2.9 :-)
                • apollon77A apollon77
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @apollon77 teste ich sofort - gebe rückmeldung
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @apollon77 tausend dank - das war es - funzt wieder
                      RaspberryPi 3B+
                      2Gb Ram
                      Mr. QiM Offline
                      Mr. QiM Offline
                      Mr. Qi
                      schrieb am zuletzt editiert von Mr. Qi
                      @Homoran
                      RaspberryPi 3B+
                      2Gb Ram
                      Mein Fehler warum liegt die 2 auch gleich neben der 1 ist ein ganz blödes Design😂
                      • Mr. QiM Mr. Qi
                        @Homoran
                        RaspberryPi 3B+
                        2Gb Ram
                        Jan1
                        @Patrick-Pause
                        Hast Deine System Adapter jetzt eigentlich alle aktuell?
                        • J Jan1
                          @Patrick-Pause
                          Mr. QiM Offline
                          Mr. QiM Offline
                          Mr. Qi
                          @Jan1
                          Ja Iobroker Controller auf 2.2.9 und Repo Quelle auf latest.
                          Danach alle Adapter aktualisiert die ich im Broker verwende und nach der umstellung auf latest eine Aktualisierung aufweisen.
                          Und ich habe auch den Node auf 12.16.1 sowie den NPM auf 6.14.2 geup.
                          Natürlich vorher mit Backup. Alles funktioniert einwandfrei nur dieser Deinstallation Fehler bei bestimmten Adaptern. Nicht alle, bislang nur Yr-Wetter, TR-64 und find-my-(I-)phone. Es tritt immer der "mach es selbst Fehler auf."
                          Sonst teste mal einen der Adapter bei dir, ich komme erst die Tage wider zum ausprobieren Dann wollte ich mal einen neuen Broker aufsetzen und ein Backup einspielen, in der vermutung es liegt am host.
                          • Mr. QiM Mr. Qi
                            @Jan1
                            Jan1
                            @Patrick-Pause
                            NPM rebuild hast aber auch gemacht nach dem Node Update?
                            Node 12 ist noch nicht empfohlen, läuft bei mir aber auch problemlos.
                            Den Yr Adapter hab ich eben bei mir mal zum Testen installiert und auch wieder deinstalliert, also an Node 12 liegt es nicht, funktioniert wie erwartet.
                            • J Jan1
                              @Patrick-Pause
                              Mr. QiM Offline
                              Mr. QiM Offline
                              Mr. Qi
                              @Jan1
                              ja entschuldige hab es vergessen zu schreiben naklar habe ich auch den NPM rebuild durchgeführt
                              Und das es nicht am Node 12 liegt war von vornherein klar da ich vorher auf 10 war erst heute habe ich das update auf 12 gemacht vorausschauend auf die zukunft.
                              Alles am iobroker läuft fehler frei sogar die neuen vis Updates von heute. Ich denke es ist mein host ich melde mich wieder sobald ich denn mal neu aufgesetzt habe.
                              • Mr. QiM Mr. Qi
                                @Jan1
                                Jan1
                                @Patrick-Pause
                                Komplett neu aufsetzen schadet natürlich auch nicht, wobei ich mir sicher bin, dass IOBroker mit Backup reichen würde.
                                  TemPeck
                                  schön, dass doch noch jemand auf den Thread gekommen ist 🎯
                                  Bei mir besteht das Problem weiterhin - bei allen Adaptern.
                                  Mit dem Befehl
                                  sudo rm -r /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xxx
                                  werde ich die entsprechenden Adapter nun tatsächlich los. Das kann ja aber nicht die Lösung sein...
                                  Habe mittlerweile (vor einigen Monaten) auf node 10.17.0 geupdated, ohne Auswirkungen auf das Problem.
                                  npm ist 6.11.3
                                  Ob ich npm nochmal updaten sollte?
                                  Oder gibt es noch andere Ideen?
                                  Grüße!
                                  • T TemPeck
                                    Mit dem Befehl
                                    npm ist 6.11.3
                                    Grüße!
                                    Mr. QiM Offline
                                    Mr. QiM Offline
                                    Mr. Qi
                                    @TemPeck
                                    @Jan1
                                    Das ist meine Schuld und hier endlich die lange ersehnte Antwort also aus irgend einem Grund lag es am host System.
                                    Folgendes habe ich gemacht:
                                    -Iobroker per img ( iobroker img vom 27.11.19)geflasht.
                                    -Dann ein Backup eingespielt aber vorsichtig ich hatte meine Probleme, ich hatte einen ordner angelegt und mit dem Befehl
                                    ./iobroker Backup
                                    Darin dan eine "datumurzeit.tar.zip" erhalten. Nach dem ich eine neue sd geflasht hatte dann mit
                                    Iobroker stop
                                    Iobroker restore 0
                                    Iobroker start
                                    Iobroker start all
                                    Iobroker upload
                                    Denn den Server in run gebracht das mit denn Adaptern hat sehr sehr lange gedauert bis er sich diese alle wieder aktive gemacht hat. Ein Fehler mit sql.0 konnte ich noch nicht beheben siehe spoiler:
                                    Ich hoffe dashat keiner gesehen 😁
                                    Ich hoffe das hat keiner gesehen 😵 rechtzeitig gelöscht
                                    Läuft wieder alles auch das installieren und deinstallieren über admin auch der besagte yr-Wetter meckert nicht mehr. Top top
                                    Danke an @Jan1 das du mich so angestachelt hast 👏 ich hätte diesen banalen Zustand belassen. Und @TemPeck wird sich freuen iobroker/beckup/ frech install/ restore und fals du sql benutzt denk an mariadb😰 😂 😂 😂
                                    • Mr. QiM Mr. Qi
                                      @TemPeck
                                      @Jan1
                                      ./iobroker Backup
                                      Iobroker stop
                                      Iobroker restore 0
                                      Iobroker start
                                      Iobroker start all
                                      Iobroker upload
                                      Jan1
                                      @Patrick-Pause
                                      Das Restore kann man so machen, einfacher gehts allerdings mit dem Backitup Adapter ;-)
                                      • Mr. QiM Offline
                                        Mr. QiM Offline
                                        Mr. Qi
                                        EDIT: Also nach dem backup/restore auf dem manuellen weg über die console kann ich bis jetzt nur einen nicht gravirenden fehler verzeichnen:
                                        Mancheadpter lassen sich nicht über den Admin deinstalieren dezeit räume ich den Broker auf und schmeiße diverse altlasten weg wie z.B. MoMa-Adapter.
                                        Selber fehler wie bei SQL der adapter läst sich nicht sauber deinstallieren.
                                        bringt sogar während der deinstallation den Broker zum absturz das hatte ich bei sql genau so zeitweise. ich glaube das, dass nicht an den Adaptern oder am system liegt. ehr daran das ich den RPI3B+ mit nur 1 Gb ram habe. Und der tanzt auf den letzten 25% herrum. 😖 zeit für ein upgrade empfehlungen? NUC?oder doch ASUS-Tinks?
                                        • Mr. QiM Mr. Qi
                                          Jan1
                                          @Patrick-Pause
                                          RAM Problem kann auch sein, wobei ich selbst mit dem Pi und 1GB nie Probleme beim Deinstallieren hatte. Was eher sein könnte ist eine sterbende SD Karte.
                                          HW Empfehlung ist einfach was mit 4GB RAM und Stromverbrauch nicht höher als max 10 Watt. Ich bin mit meinem Beelink zufrieden. Nicht viel größer als der Pi aber deutlich flotter.
