  4. Adapter lassen sich nicht deinstallieren
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
adapternpm
34 Beiträge 7 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Mr. QiM Mr. Qi
    @Jan1 sagte in Adapter lassen sich nicht deinstallieren:
    @Patrick-Pause
    Warum eigentlich nicht normal über den Admin mit dem man auch immer installieren sollte?
    Ordner löschen geht immer, da muss man nicht mal unbedingt den IObroker stoppen.
    Wenn es so gegangen wäre dann würde ich es hier nicht so schreiben folgender Fehler kommt bei manchen Adaptern wie dem Yr.no-Wetter/ dem TR-064 und dem find-my-iphone
    Aus der Console
    $ ./iobroker del yr
    Delete adapter "yr"
    host.iobroker no instances of adapter yr found
    host.iobroker Counted 1 adapters for yr
    host.iobroker Counted 1 states of yr
    host.iobroker Counted 1 states (system.adapter.yr.*) from states
    host.iobroker Deleting 2 object(s).
    host.iobroker Deleting 1 state(s).
    npm uninstall iobroker.yr --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    ERROR: Error deleting adapter yr disk: Error: host.iobroker: Cannot uninstall iobroker.yr: 216You might have to delete it yourself!
    process exited with code 0
    ich weis nicht wieso dafür reicht mein Fachwissen nicht aus aber es sieht so aus als versuche er die Objekte, dann die Instanz und zu letzt denn Adapter zu deinstallieren und beendet dann das ganze spiel mit dem Error. jeder weitere versuch aus dem Admin heraus den Adapter zu deinstallieren endet mit dem selben Output.
    Aus der Admin Oberfläche beim versuch den müll mit den Mülleimer los zu werden (links der Output vom Admin der zuvor dazu benutzt wurde yr.no-Wetter zu installieren und jetzt zu deinstallieren um dieses bild zu erzeugen (rechts ein Auszug aus dem Admin/Adapter-Oberfläche nach der Deinstallation!) Ganz klar sieht man das der Adapter noch in einer Version installiert ist
    OBWOHL ÜBER ADMIN DEINSTALIERT, WIE VON JAN1 ANGERATEN
    Nach der anwendung meiner vorgeschlagenen Befehlskette:
    p.s.: an Jan1 ich habe mir andere eingräte von dir angesehen die wesentlich konstruktiver waren als dieser hier ich hoffe du warst einfach nur 😂 zu müde 😂 um zu sehen das TemPeck 16.03.2018 und meine Wenigkeit "current" das Problem hatten das es nicht über den Admin geklappt hat und bevor die frage kommt NEIN ich habe nicht über "git" und auch nicht über Aktiver Verwahrungsort: latest sondern: Default installiert.
    gruß Patrick
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @Patrick-Pause
    @Jan1
    Kann ich auch bestätigen.
    Bei einigen Adaptern kommt dieser "delete yourself" Nachricht.
    Ist zwar nervig aber für mich noch einfach zu lösen mit Docker Container.
    Denke andere User mit anderen Systemen haben da mehr dran zu knabbern.
    Mr. QiM 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @Patrick-Pause
      @Jan1
      Mr. QiM Offline
      Mr. QiM Offline
      Mr. Qi
      schrieb am zuletzt editiert von Mr. Qi
      @haselchen sagte in Adapter lassen sich nicht deinstallieren:
      @Patrick-Pause
      @Jan1
      🤝 👍 die Befehlszeile die ich vorgegeben habe löst das Problem jedenfalls auf allen Debian u.a. Linux distribution ganz simpel über eine SSH Verbindung das ist das schöne daran hier spielt die Basis keine rolle wenn ein Linux distribution läuft.
      Danke für den austausch.
      von mir aus hier closed
      gute nacht gruß Patrick.
      • Mr. QiM Mr. Qi
        @Patrick-Pause
        @Jan1
        Jan1
        @Patrick-Pause
        Ich hab mir das schon angesehen und es ist eben nicht normal, dass ein Adapter sich nicht über Admin deinstallieren lässt. Ist es nur einer, ist es wohl ein Problem mit dem Adapter. Sollte mehrere oder alle betroffenen sein, ist wohl am System was faul und dann sollte dort zuerst gesucht werden.
        Ich hatte in der Tat auch schon einen der sich geweigert hatte und deshalb auch der Kommentar zum Löschen des Ordner. Ich als Windoofler mach das nicht mal über die Konsole sondern schön per FTP und lösche den einfach mit der Maus. Deshalb ist lediglich ein Stop des Adapter nötig und IOBroker kann theoretisch weiter laufen.
        Die Installation war über NPM und Git gemeint, latest ist derzeit in meinen Augen die bessere Wahl als Repo, da die meisten Probleme hier durch noch nicht angepasste Adapter aus dem default Repo stammen. Sollte so nicht sein, ist aber so.
        Somit war meine Frage schon ernst gemeint und bei vollem Bewusstsein entstanden😉
        • J Jan1
          @Patrick-Pause
          Mr. QiM Offline
          Mr. QiM Offline
          Mr. Qi
          @Jan1
          Ok eine weitere Recherche bracht mit auf den NPM diverse Adapter haben Probleme die gefegtesten weniger. Die Probleme begannen mit den neuen Updates von NPM und Node-Js.
          Zu der sache mit dem default und latest: einige Adapter aus dem latest sind besser als ihre Vorgänger den ein oder anderen Adapter aus dem latest benutze ich sogar. Und hier kommt der Fehler der bei mir, der zu dem NPM fehler geführt hat ich benutze aus dem latest den Admin Adapter in der 4.0.5 statt aus dem default in der Version 3.7.8. und dann bin ich bei NPM und Node-js noch nicht auf dem neusten stand. ich bin die Fraktion NTTRS never toch the runing system.
          • Mr. QiM Mr. Qi
            @Jan1
            Jan1
            @Patrick-Pause
            Der nächste Fehler :-)
            Wenn man systemrelevante Adapter aus dem lateste installiert, sollte man besser alle die zum System gehören hoch ziehen. Ich bin schon immer auf latest und habe auch kein Testsystem mehr, aber ein Backup und das ist der entscheidende Trick dabei.
            So kannst auch diesen uralten und überholten Spruch oben erweitern "without a backup", dann ist er wieder aktuell und richtig ;-)
            Die meisten Probleme die hier diskutiert werden, beruhen auf der Mischung aus latest und default, oder schlicht auf unangepassten Adaptern aus dem default. Oder bei ganz mutiegen, die trotz der Warnung einfach alles von Github installieren.
            Da demnächst Node 12 als Empfehlung kommen wird, bin ich auch schon mal auf 12 hoch und siehe da, alles läuft.
            • J Jan1
              @Patrick-Pause
              Mr. QiM Offline
              Mr. QiM Offline
              Mr. Qi
              @Jan1
              ich habe jetzt mal meinen Beitrag an POS.2 angepasst schau einmal bitte drüber ob ich noch was ergänzen kann.
              Leider hat das update nicht den gewünschten erfolg gebracht ich habe test weis wieder den Yr-Adapter installiert und wieder deinstalliert mit folgendem output:
              weist du vielleicht wie wir dem ganzen auf die spur kommen wo es hack.
              • Mr. QiM Mr. Qi
                @Jan1
                Jan1
                @Patrick-Pause
                Wie und auf welchem System läuft das denn bei Dir?
                Hintergrund der Frage, da ich bei so was immer kurz angebunden bin und bei mir das direkt auf nem Beelink unter Debian läuft, suche ich erst gar nicht lange, sondern mach ein Backup und installiere den IOBroker neu. Danach mit dem Backitup Adapter ein Restore des Backup und alles ist sauber. Bei mir funktioniert diese Methode sehr gut, da so alles frisch installiert wird und zumindest im IOBroker definitiv keine Fehler mehr drin sind. Zeitaufwand ist überschaubar und bei mir unter einer Stunde.
                Klar könnte man das nun auch tiefer analysieren und den Fehler manuell beheben, dazu fehlt mir aber der Ansatz und somit wäre ich hier auch auf fremde Hilfe angewiesen, falls einer dazu überhaupt ne Idee hat.
                • J Jan1
                  @Patrick-Pause
                  Mr. QiM Offline
                  Mr. QiM Offline
                  Mr. Qi
                  @Jan1
                  RaspberryPi 3B+
                  2Gb Ram
                  Debian / Raspbian distro
                  Instalation über skrip
                  Also selber lösungsweg ist möglich ich werde es mal testen und dann bei erfolg oben anführen.
                  J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Mr. QiM Mr. Qi
                    @Jan1
                    RaspberryPi 3B+
                    2Gb Ram
                    Jan1
                    @Patrick-Pause
                    Da geht die Holzhammer Methode übers Backup auf alle Fälle, da ich vorher auch den 3B+ hatte ;-)
                    Eigentlich hast auf dem Pi noch den Vorteil, Du kannst die komplette SD sichern und das ganze auf einer neue SD ausprobieren, somit 0 Risiko.
                    • liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      habe den post gerade bemerkt - bei mir gibt es folgendes problem: wenn ich einen adapter deinstallieren will, startet iobroker neu ( bzw. stürzt ab und fährt wieder hoch)
                      @apollon77 kennst du das ? kannst du bitte helfen ?
                      anfangs dachte ich, das muss wohl mit dem einem adapter zusammenhängen (parser, der lag lange im system ohne nutzung. mittlerweile wollte ich auch einen anderen deinstallieren (pushover,iogo) und das ganze passierte wieder
                      meist werden nach diesem "neustart" einige datenpunkte nicht gefunden und ich muss iobroker stop ausführen
                      wenn ich in der console (nach iobroker stop) ioboker del parser eingebe, funktioniert es - dann ein iobroker start und es läuft wieder
                      Mar 19 15:41:01 iobroker59 CRON[3963]: (root) CMD (/usr/local/bin/cpualarm)
                      Mar 19 15:41:56 iobroker59 bash[153]: Cannot read property 'stopping' of undefined
                      Mar 19 15:41:56 iobroker59 bash[153]: TypeError: Cannot read property 'stopping' of undefined
                      Mar 19 15:41:56 iobroker59 bash[153]:     at cleanAutoSubscribes (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:2938:47)
                      Mar 19 15:41:56 iobroker59 bash[153]:     at objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:796:31)
                      Mar 19 15:41:56 iobroker59 bash[153]:     at Immediate.callback.function.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:1950:62)
                      Mar 19 15:41:56 iobroker59 bash[153]:     at runCallback (timers.js:705:18)
                      Mar 19 15:41:56 iobroker59 bash[153]:     at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                      Mar 19 15:41:56 iobroker59 bash[153]:     at processImmediate (timers.js:658:5)
                      Mar 19 15:41:56 iobroker59 systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=6/NOTCONFIGURED
                      Mar 19 15:41:59 iobroker59 systemd[1]: iobroker.service: Unit entered failed state.
                      Mar 19 15:41:59 iobroker59 systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                      Mar 19 15:41:59 iobroker59 systemd[1]: iobroker.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
                      Mar 19 15:41:59 iobroker59 systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                      Mar 19 15:41:59 iobroker59 systemd[1]: iobroker.service: Failed to reset devices.list: Operation not permitted
                      Mar 19 15:41:59 iobroker59 systemd[1]: Started ioBroker Server.
                      Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.ping.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.scenes.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.pushbullet.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.mpd.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.vis-players.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.ical.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.sonoff.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.pushbullet.1" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.cloud.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.vis-bars.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.fullcalendar.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.vis.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.email.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.telegram.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.vis-weather.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.simple-api.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.socketio.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.dwd.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.javascript.1" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:00 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.javascript.2" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.mihome.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.fritzdect.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.ical.1" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.web.1" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.fritzdect.1" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.iot.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.text2command.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.terminal.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.vis-rgraph.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.vis-colorpicker.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.vis-history.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.mclighting.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.pollenflug.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.openweathermap.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.broadlink2.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.fullybrowser.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.mclighting.1" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.iqontrol.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.ical.2" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.sql.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.meross.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.sayit.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.amazon-dash.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.tr-064-community.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.pi-hole.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.proxmox.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.countdown.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.node-red.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.paw.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.telegram.1" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.js2fs.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.nut.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.trashschedule.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.trashschedule.1" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.enigma2.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.lgtv.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.fritzdect.2" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.plex.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.contact.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.heatingcontrol.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.parser.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.virtualpowermeter.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.alexa2.1" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.wled.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.web-speedy.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.vis-justgage.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.phantomjs.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.pushover.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: host.iobroker59 check instance "system.adapter.iogo.0" for host "iobroker59"
                      Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => true [starting]
                      Mar 19 15:42:01 iobroker59 bash[5755]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting]
                      Mar 19 15:42:01 iobroker59 CRON[5782]: (root) CMD (/usr/local/bin/cpualarm)
                      Mar 19 15:42:02 iobroker59 bash[5755]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                      Mar 19 15:42:02 iobroker59 bash[5755]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                      root@iobroker59 15:43:19  ~   >
                      iobroker del iogo
                      Delete adapter "iogo"
                      host.iobroker59 Counted 1 instances of iogo
                      host.iobroker59 Counted 1 adapter for iogo
                      host.iobroker59 Counted 1 states of iogo
                      host.iobroker59 Counted 14 states of system.adapter.iogo
                      host.iobroker59 object iogo.admin deleted
                      host.iobroker59 Deleting 17 object(s).
                      npm uninstall iobroker.iogo --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      Cannot write files: /opt/iobroker/iobroker-data/files/iogo.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/iogo.admin/_data.json'
                      root@iobroker59 15:43:56  ~   >
                      iobroker.2020-03-19.log
                      habe vor 2-3 wochen node update gemacht v10.16 auf v10.19 (npm 6.13.7)
                      fixer habe ich zur sicherheit auch schon ausgeführt
                      • Mr. QiM Mr. Qi
                        @Jan1
                        RaspberryPi 3B+
                        2Gb Ram
                        @Patrick-Pause sagte in Adapter lassen sich nicht deinstallieren:
                        RaspberryPi 3B+
                        2Gb Ram
                        Das Gerät gibt es nicht!
                        RasPi3 hat immer 1GB
                        Wenn 2 GB müsste es ein RasPi4 sein
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          iobroker del iogo
                          apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          @liv-in-sky controller 2.2.8? Jupp ... gefixt in 2.2.9 :-)
                          • apollon77A apollon77
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @apollon77 teste ich sofort - gebe rückmeldung
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @apollon77 tausend dank - das war es - funzt wieder
                                RaspberryPi 3B+
                                2Gb Ram
                                Mr. QiM Offline
                                Mr. QiM Offline
                                Mr. Qi
                                @Homoran
                                RaspberryPi 3B+
                                2Gb Ram
                                Mein Fehler warum liegt die 2 auch gleich neben der 1 ist ein ganz blödes Design😂
                                • Mr. QiM Mr. Qi
                                  @Homoran
                                  RaspberryPi 3B+
                                  2Gb Ram
                                  Jan1
                                  @Patrick-Pause
                                  Hast Deine System Adapter jetzt eigentlich alle aktuell?
                                  • J Jan1
                                    @Patrick-Pause
                                    Mr. QiM Offline
                                    Mr. QiM Offline
                                    Mr. Qi
                                    @Jan1
                                    Ja Iobroker Controller auf 2.2.9 und Repo Quelle auf latest.
                                    Danach alle Adapter aktualisiert die ich im Broker verwende und nach der umstellung auf latest eine Aktualisierung aufweisen.
                                    Und ich habe auch den Node auf 12.16.1 sowie den NPM auf 6.14.2 geup.
                                    Natürlich vorher mit Backup. Alles funktioniert einwandfrei nur dieser Deinstallation Fehler bei bestimmten Adaptern. Nicht alle, bislang nur Yr-Wetter, TR-64 und find-my-(I-)phone. Es tritt immer der "mach es selbst Fehler auf."
                                    Sonst teste mal einen der Adapter bei dir, ich komme erst die Tage wider zum ausprobieren Dann wollte ich mal einen neuen Broker aufsetzen und ein Backup einspielen, in der vermutung es liegt am host.
                                    • Mr. QiM Mr. Qi
                                      @Jan1
                                      Jan1
                                      @Patrick-Pause
                                      NPM rebuild hast aber auch gemacht nach dem Node Update?
                                      Node 12 ist noch nicht empfohlen, läuft bei mir aber auch problemlos.
                                      Den Yr Adapter hab ich eben bei mir mal zum Testen installiert und auch wieder deinstalliert, also an Node 12 liegt es nicht, funktioniert wie erwartet.
                                      • J Jan1
                                        @Patrick-Pause
                                        Mr. QiM Offline
                                        Mr. QiM Offline
                                        Mr. Qi
                                        @Jan1
                                        ja entschuldige hab es vergessen zu schreiben naklar habe ich auch den NPM rebuild durchgeführt
                                        Und das es nicht am Node 12 liegt war von vornherein klar da ich vorher auf 10 war erst heute habe ich das update auf 12 gemacht vorausschauend auf die zukunft.
                                        Alles am iobroker läuft fehler frei sogar die neuen vis Updates von heute. Ich denke es ist mein host ich melde mich wieder sobald ich denn mal neu aufgesetzt habe.
                                        • Mr. QiM Mr. Qi
                                          @Jan1
                                          Jan1
                                          @Patrick-Pause
                                          Komplett neu aufsetzen schadet natürlich auch nicht, wobei ich mir sicher bin, dass IOBroker mit Backup reichen würde.
