  4. Froggit DP1500 / Ecowitt GW1000 USB Dongle - Node-Red Flow
node red froggit gw1000 dp1500ecowitt sensor
47 Beiträge 14 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • L Offline
    lemuba
    schrieb am zuletzt editiert von lemuba
    Ich hatte mich heute als Nob mal etwas mit Node-Red beschäftigt.
    Starthilfe und Ansporn waren auch die aktuellen Entwicklungen von speziell @SBorg und @Fogg - vielen Dank Euch Beiden!
    Nur wollte ich nun auch schon meinen neulich bei Froggit bestellten Dongle mit im Ibroker eingebunden haben und dann auch mit der Option ggf. über Node-Red weitere Sensoren hinzuzufügen.
    https://www.froggit.de/product_info.php?language=de&info=p410_dp1500-wi-fi-wetterserver-usb-dongle.html
    Rausgekommen ist dabei nun erstmal das:
    Unter Iobroker/node-re.0 schaut es dann so aus:
    Extrahiert werden die Datenpunkte des Dongles selber (Temp und Feuchtigkeit), sowie die Daten des externen Wettersensors meiner Froggit WH4000SE Wetterstation.
    Node-Red, Iobroker, etc. läuft alles auf der selben Maschnine/IP-Bereich (Dietpi)
    Anbei der Flow zum Importieren in Node-Red:
    gw1000_flow.json
    Screenshot der WS View App Einstellungen - wenns auf der gleichen Maschine läuft braucht es sicherlich nur den Port und keinen Pfad:
    Die Dongle Daten in WS View:
    msg.payload was der Dongle in der aktuellen Config sendet:
    msg.payload.txt
    Also ich bin recht neu mit Node-Red - vielleicht hat ja der Eine oder Andere noch Tips was man wie hätte besser/anders machen können :-)
    L Q T 3 Antworten Letzte Antwort
    • L lemuba
      gw1000_flow.json
      msg.payload.txt
      lemuba
      Nochmal etwas Kosmetik am Time Stamp und zusätzliche Datenpunkte:
      node-red.0.gw1000_wh65_battery_status
      node-red.0.gw1000_rain_event
      node-red.0.gw1000_rain_total
      Node-Red Flow:
      Node-Red_GW1000.json
      @SBorg @Fogg
      Das Ecowitt Protokoll überträgt im Gegensatz zum WU Protokoll alle nativ verfügbaren Sensoren-Daten - auch z.B. die Daten vom:
      • WH41, PM2.5 Air Quality Sensor
      • WS80, Ultrasonic Wind Speed&Direction, Solar Radiation & Light, Temp & Humidity 6-in-1 Sensor
      • WH43, WIFI Weather Sensor Series -- PM2.5 Air Quality Sensor for Indoor Use
      • WH55, WIFI Weather Sensor Series -- Water Leak Sensor
      • WH57, WIFI Weather Sensor Series -- Lightning Detection Sensor
      • WS68, WIFI Weather Sensor Series -- Wireless Solar Powered Anemometer with Light & UV Sensor
      • WH32, WIFI Weather Sensor Series -- Outdoor Temperature and Humidity Sensor
      • WH51, WIFI Weather Sensor Series -- Soil Moisture Sensor
      • WH31, WIFI Weather Sensor Series -- Multi-Channel Temperature and humidity Sensor
        http://www.ecowitt.com/wifi_weather/
      Was eben auch funktioniert, wie in meiner Kombi: GW1001 -- http://www.ecowitt.com/weather_station/107.html
      Wollt Ihr nicht vielleicht nochmal in Richtung Ecowitt-Protokoll schauen, das mit anbieten?
      Werde jetzt mal Ecowitt in China direkt anschreiben, da noch nicht bei Froggit verfügbar und mir den WH57 Blitz-/Donner Sensor in der 868MHz Variante bestellen und bei mir einbinden. Sehe da einen interessanten und sinnvollen Nutzen für mich. Muss seit letztem Jahr Golf spielen, hatte die Platzreife zusammen mit meiner Tochter gemacht... ;-) - der Platz ist nur 7km entfernt und wir wurden letzes Jahr mind. 2x vom Gewitter "nicht" überrascht, aber mussten letztendlich schnell zusehen vom Platz zu kommen... Ein Gewitter Sensor mit ner Reichweite von ca. 40Km wäre da schon was feines - gerade in Verbindung mit Telegram push...
      Werde Ecowitt auch fragen, ob die uns/mir weitere Infos zur GW1000 API geben könnten, so das man eventuell noch direkt unter 60 Sek. die Daten abfragen/aktualisieren könnte... scheint ja eine API zu geben...:
      1. https://www.loxforum.com/forum/projektforen/loxberry/plugins/222662-loxberry-plugin-foshkplugin-wettergateway-froggit-dp1500-ecowitt-gw1000-anbinden?p=236798#post236798
      2. https://www.wxforum.net/index.php?topic=37471.50
      tbd
      • FoggF Offline
        FoggF Offline
        Fogg
        Habe ecowitt mal als enhancement für den listener aufgenommen, das wollte ich eh noch machen. Vielleicht komme ich heute Mittag dazu...
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • FoggF Fogg
          lemuba
          @Fogg /@SBorg
          Und ich habe Ecowitt angeschrieben, nach einem Angebot für den Blitz/Donner WH57 Sensor, sowie der non public API zum DP1500 / G1000.
          Mal sehen ob/wie Ecowitt antwortet...
          • L lemuba
            @Fogg /@SBorg
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            @lemuba Zwar nicht mit Ecowitt, aber bisher waren alle immer recht kooperativ, auch wenn sie (meist) nicht helfen konnten.
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            • SBorgS SBorg
              lemuba
              @SBorg @Fogg
              Lucy hatte geantwortet...
              Ich bestelle mir nun den WH57 Sensor bei Ihr - bezahle den regulär...:
              "If you want to purchase a WH57 sensor, the price will be 34.99USD with regular mail or 60USD with DHL shipping to your address"
              Ich hatte Ihr noch positiv über das Iobroker Forum und Eure Aktivitäten berichtet (Script und Adapter Entwicklungen mit entsprechenden Links) ;-)
              Sie findet das sehr interessant.
              Hatte Sie diesbezüglich auch nach Produktmustern und der API gefragt.
              Produktmuster: Jeweils einen Dongle und einen WH57-Sensor.
              Sie würde Euch, ich denke kostenlos, die Muster schicken - API ist noch nicht fertig. Aber sie könnte Euch dazu das GW1000 Data Exchange Protokoll schicken - ich kann damit aufgrund mangelender Kenntnisse nichts anfangen... aber Ihr vielleicht?
              Falls da Eurerseits Interesse besteht, lasst es mich bitte wissen. Ich würde Euch dann meinen Emailverkehr mit Lucy per PN schicken/an Euch abgeben und Lucy entsprechend informieren.
              Versandt der Muster auf nomalem Wege würde allerdings einige Wochen dauern wie Sie schrieb.
              SBorgS FoggF 2 Antworten Letzte Antwort
              • L lemuba
                @SBorg @Fogg
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                @lemuba sagte in Froggit DP1500 / Ecowitt GW1000 USB Dongle - Node-Red Flow:
                Ist ja mehr oder minder Standard. Meine längste dauerte 8 Wochen, die kürzeste 9 (!) Tage.
                Per API kann man wenigstens die Werte direkt abgreifen. Würde also sagen "da sinn mer dabei", auch weil das der neuen Idee entgegen käme.
                • SBorgS SBorg
                  lemuba
                  @SBorg
                  hab Dir ne PN mit allen Daten geschickt - bin dann mal gespannt.... :-)
                  • L lemuba
                    @SBorg @Fogg
                    FoggF Offline
                    FoggF Offline
                    Fogg
                    @lemuba said in Froggit DP1500 / Ecowitt GW1000 USB Dongle - Node-Red Flow:
                    Damit lässt sich sicher was machen, klar! Coole Sache!
                    • FoggF Fogg
                      lemuba
                      @Fogg
                      Hab Dir Kommentarlos ne PN mit der Emailkommunikation geschickt...
                      Habe bei Lucy mittlerweile den WH57 bestellt und schon vorab das Protokoll angefragt - melde mich falls ich zwischzeitlich was zurück erhalte.
                      Die Testmuster fragst Du ja direkt bei Lucy an...
                      • L Offline
                        Latax
                        Hallo ich hab mir diesen Stick auch geholt in der Hoffnung das ich die Daten der Wetterstation in IoBroker bekomme. Das Node Red Script läuft auch soweit. Nur wo genau sage ich dem Node Red wo der es die Daten her bekommt? IoBroker Läuft auf einem Debian.
                        • L Latax
                          lemuba
                          @Latax
                          Schau Dir bitte mochmal das dritte Bild in meinem ersten Posting an.
                          Und dann dieses:
                          In der WS-View App einzustellen - Weather Services/Customized, musst Du den Dongle die Daten im Ecowittprotokoll an die IP-Adresse senden lassen, auf der Deine Iobroker/Node-Red Instanz läuft,
                          plus in WS-View einen freien Port einstellen.
                          Mit dem TCP-In Node vom Node-Red Flow lässt Du diesen dann auf dem Port lauschen... sollte dann funtzen...
                          OK?
                          Wenn Du dann links im Flow "den Debug" aktivierst, sollte rechts dann nach spätestens 1-2 Minuten der erste msg.payload rauskommen:
                          Und Deploy nicht vergessen ;-)
                          • L Offline
                            Latax
                            Super danke für die Hilfe. Hat soweit alles geklappt. Bis auf das Node Red keine Datenpunkte anlegt.
                            • L Latax
                              lemuba
                              @Latax
                              Das wundert mich... die sollten automatisch unter der Iobroker Node-Red Instanz angelegt werden, sofern die noch nicht existieren:
                              • L Offline
                                Latax
                                So sind die Einstellung auch bei mir. Nur angelegt wird nichts.
                                • L Offline
                                  Latax
                                  Ok hab node red einmal deinstalliert und neu installiert nun sind die Werte da.
                                  • L Offline
                                    lemuba
                                    Anbei nochmal eine optimierte Version.
                                    flows(4).json
                                    Der Funktionsnode am Eingang zerlegt nun unabhängig der Anzahl/Typ der angeschlossenen Sensoren den Eingangsstring automatisch auf alle in Summe übermittelten Werte.
                                    Strings/Werte nach dem Eingangs-TCP Node:
                                    14.5.2020, 17:55:24node: be14debf.562e9
                                    GW1000 : msg.payload : string[606]
                                    string[606]
                                    POST /endpoint/weather HTTP/1.1
                                    HOST: 192.168.12.127
                                    Connection: Close
                                    Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
                                    Content-Length: 460
                                    PASSKEY=AF10F786D2374FBE98A9D045CE603380&stationtype=GW1000A_V1.5.8&dateutc=2020-05-14+15:54:31&tempinf=73.2&humidityin=38&baromrelin=30.056&baromabsin=30.056&tempf=53.8&humidity=52&winddir=293&windspeedmph=2.46&windgustmph=3.36&maxdailygust=12.53&solarradiation=377.77&uv=3&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.429&monthlyrainin=0.858&yearlyrainin=1.823&totalrainin=1.823&wh65batt=0&freq=868M&model=GW1000_Pro
                                    Nach dem Funktionsnode:
                                    14.5.2020, 17:55:24node: 3d5d7b8e.f0a7bc
                                    GW1000 : msg.payload : Object
                                    object
                                    POST /endpoint/weather HTTP/1.1 HOST: 192.168.12.127 Connection: Close Content-Type: application/x-www-form-urlencoded Content-Length: 460 PASSKEY: "AF10F786D2374FBE98A9D045CE603380"
                                    stationtype: "GW1000A_V1.5.8"
                                    dateutc: "2020-05-14+15:54:31"
                                    tempinf: "73.2"
                                    humidityin: "38"
                                    baromrelin: "30.056"
                                    baromabsin: "30.056"
                                    tempf: "53.8"
                                    humidity: "52"
                                    winddir: "293"
                                    windspeedmph: "2.46"
                                    windgustmph: "3.36"
                                    maxdailygust: "12.53"
                                    solarradiation: "377.77"
                                    uv: "3"
                                    rainratein: "0.000"
                                    eventrainin: "0.000"
                                    hourlyrainin: "0.000"
                                    dailyrainin: "0.000"
                                    weeklyrainin: "0.429"
                                    monthlyrainin: "0.858"
                                    yearlyrainin: "1.823"
                                    totalrainin: "1.823"
                                    wh65batt: "0"
                                    freq: "868M"
                                    model: "GW1000_Pro"
                                    Werte als Datenpunkte in den Iobroker:
                                    4.5.2020, 17:55:24node: 47118364.cd77ac
                                    rain_event : msg.payload : Object
                                    object
                                    dewpoint: 2.45
                                    windchill: 12
                                    humidityin: 38
                                    humidity: 52
                                    solarradiation: 377.8
                                    uv: 3
                                    wind_direction: 293
                                    station_type: "GW1000A_V1.5.8"
                                    station_frequency: "868M"
                                    timestamp: "2020-05-14+15:54:31"
                                    wh65_battery_status: 0
                                    tempinf: 22.89
                                    tempf: 12.11
                                    baromrelin: 1017.8
                                    windspeed: 4
                                    baromabsin: 1017.8
                                    windgust_speed: 5.4
                                    day_wind_max: 20.2
                                    rain_total: 46.3
                                    rain_year: 46.3
                                    rain_month: 21.8
                                    rain_week: 10.9
                                    rain_day: 0
                                    rain_rate: 0
                                    rain_event: 0
                                    Windchill und Dewpoint sind berechnet, wobei Windchill in einem Funktionsnode noch optimiert wird (geplant).
                                    HighControl2H L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L lemuba
                                      flows(4).json
                                      string[606]
                                      Connection: Close
                                      Content-Length: 460
                                      object
                                      tempinf: "73.2"
                                      humidityin: "38"
                                      tempf: "53.8"
                                      humidity: "52"
                                      winddir: "293"
                                      windgustmph: "3.36"
                                      uv: "3"
                                      rainratein: "0.000"
                                      wh65batt: "0"
                                      freq: "868M"
                                      model: "GW1000_Pro"
                                      object
                                      dewpoint: 2.45
                                      windchill: 12
                                      humidityin: 38
                                      humidity: 52
                                      uv: 3
                                      wind_direction: 293
                                      tempinf: 22.89
                                      tempf: 12.11
                                      baromrelin: 1017.8
                                      windspeed: 4
                                      baromabsin: 1017.8
                                      windgust_speed: 5.4
                                      day_wind_max: 20.2
                                      rain_total: 46.3
                                      rain_year: 46.3
                                      rain_month: 21.8
                                      rain_week: 10.9
                                      rain_day: 0
                                      rain_rate: 0
                                      rain_event: 0
                                      HighControl2H Offline
                                      HighControl2
                                      schrieb am zuletzt editiert von HighControl2
                                      @lemuba
                                      Wie kann ich weitere/andere Datenpunkte in IObroker bekommen?
                                      Ich habe einen Bodenfeuchtesensor angebunden.
                                      So sieht der Payload aus:
                                      stationtype: "GW1000A_V1.6.1"
                                      dateutc: "2020-08-08+09:12:56"
                                      tempinf: "78.6"
                                      humidityin: "63"
                                      baromrelin: "30.038"
                                      baromabsin: "30.038"
                                      soilmoisture1: "43"
                                      soilbatt1: "1.6"
                                      freq: "868M"
                                      model: "GW1000_Pro"
                                      PS: Habe ich hinbekommen
                                      HighControl2H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • HighControl2H HighControl2
                                        @lemuba
                                        tempinf: "78.6"
                                        humidityin: "63"
                                        soilmoisture1: "43"
                                        soilbatt1: "1.6"
                                        freq: "868M"
                                        model: "GW1000_Pro"
                                        HighControl2
                                        Und ich bekomme folgende Fehlercodes:
                                        node-red.0	2020-08-08 11:17:16.366	error	8 Aug 11:17:16 - [error] [unit-converter:in to mm] The input value (undefined) is not a number
                                        node-red.0	2020-08-08 11:17:16.366	error	(1464) 8 Aug 11:17:16 - [error] [unit-converter:in to mm] The input value (undefined) is not a number
                                        node-red.0	2020-08-08 11:17:16.361	error	8 Aug 11:17:16 - [error] [unit-converter:mile/h to km/h] The input value (undefined) is not a number
                                        node-red.0	2020-08-08 11:17:16.361	error	(1464) 8 Aug 11:17:16 - [error] [unit-converter:mile/h to km/h] The input value (undefined) is not a number
                                        node-red.0	2020-08-08 11:17:16.359	error	(1464) 8 Aug 11:17:16 - [error] [unit-converter:F to C] The input value (undefined) is not a number
                                        PS: Habe einfach die Verbindung zu nicht vorhandenen Werten gekappt und schon sind die Fehler weg.
                                        • L lemuba
                                          flows(4).json
                                          string[606]
                                          Connection: Close
                                          Content-Length: 460
                                          object
                                          tempinf: "73.2"
                                          humidityin: "38"
                                          tempf: "53.8"
                                          humidity: "52"
                                          winddir: "293"
                                          windgustmph: "3.36"
                                          uv: "3"
                                          rainratein: "0.000"
                                          wh65batt: "0"
                                          freq: "868M"
                                          model: "GW1000_Pro"
                                          object
                                          dewpoint: 2.45
                                          windchill: 12
                                          humidityin: 38
                                          humidity: 52
                                          uv: 3
                                          wind_direction: 293
                                          tempinf: 22.89
                                          tempf: 12.11
                                          baromrelin: 1017.8
                                          windspeed: 4
                                          baromabsin: 1017.8
                                          windgust_speed: 5.4
                                          day_wind_max: 20.2
                                          rain_total: 46.3
                                          rain_year: 46.3
                                          rain_month: 21.8
                                          rain_week: 10.9
                                          rain_day: 0
                                          rain_rate: 0
                                          rain_event: 0
                                          Latax
                                          @lemuba
                                          Ich habe mir zwei Bodenfeuchte Sensoren dazu gekauft. Kannst du mir sagen wie ich die da mit rein bekomme?
