Froggit DP1500 / Ecowitt GW1000 USB Dongle - Node-Red Flow
Habe ecowitt mal als enhancement für den listener aufgenommen, das wollte ich eh noch machen. Vielleicht komme ich heute Mittag dazu...
@lemuba Zwar nicht mit Ecowitt, aber bisher waren alle immer recht kooperativ, auch wenn sie (meist) nicht helfen konnten.
Lucy hatte geantwortet...
Ich bestelle mir nun den WH57 Sensor bei Ihr - bezahle den regulär...:
"If you want to purchase a WH57 sensor, the price will be 34.99USD with regular mail or 60USD with DHL shipping to your address"Ich hatte Ihr noch positiv über das Iobroker Forum und Eure Aktivitäten berichtet (Script und Adapter Entwicklungen mit entsprechenden Links) ;-)
Sie findet das sehr interessant.Hatte Sie diesbezüglich auch nach Produktmustern und der API gefragt.
Produktmuster: Jeweils einen Dongle und einen WH57-Sensor.Sie würde Euch, ich denke kostenlos, die Muster schicken - API ist noch nicht fertig. Aber sie könnte Euch dazu das GW1000 Data Exchange Protokoll schicken - ich kann damit aufgrund mangelender Kenntnisse nichts anfangen... aber Ihr vielleicht?
Falls da Eurerseits Interesse besteht, lasst es mich bitte wissen. Ich würde Euch dann meinen Emailverkehr mit Lucy per PN schicken/an Euch abgeben und Lucy entsprechend informieren.
Versandt der Muster auf nomalem Wege würde allerdings einige Wochen dauern wie Sie schrieb.
@lemuba sagte in Froggit DP1500 / Ecowitt GW1000 USB Dongle - Node-Red Flow:
Ist ja mehr oder minder Standard. Meine längste dauerte 8 Wochen, die kürzeste 9 (!) Tage.
Per API kann man wenigstens die Werte direkt abgreifen. Würde also sagen "da sinn mer dabei", auch weil das der neuen Idee entgegen käme. -
@lemuba said in Froggit DP1500 / Ecowitt GW1000 USB Dongle - Node-Red Flow:
Damit lässt sich sicher was machen, klar! Coole Sache!
Hab Dir Kommentarlos ne PN mit der Emailkommunikation geschickt...
Habe bei Lucy mittlerweile den WH57 bestellt und schon vorab das Protokoll angefragt - melde mich falls ich zwischzeitlich was zurück erhalte.
Die Testmuster fragst Du ja direkt bei Lucy an... -
Hallo ich hab mir diesen Stick auch geholt in der Hoffnung das ich die Daten der Wetterstation in IoBroker bekomme. Das Node Red Script läuft auch soweit. Nur wo genau sage ich dem Node Red wo der es die Daten her bekommt? IoBroker Läuft auf einem Debian.
Schau Dir bitte mochmal das dritte Bild in meinem ersten Posting an.
Und dann dieses:
In der WS-View App einzustellen - Weather Services/Customized, musst Du den Dongle die Daten im Ecowittprotokoll an die IP-Adresse senden lassen, auf der Deine Iobroker/Node-Red Instanz läuft,
plus in WS-View einen freien Port einstellen.Mit dem TCP-In Node vom Node-Red Flow lässt Du diesen dann auf dem Port lauschen... sollte dann funtzen...
OK?
Wenn Du dann links im Flow "den Debug" aktivierst, sollte rechts dann nach spätestens 1-2 Minuten der erste msg.payload rauskommen:
Und Deploy nicht vergessen ;-)
Super danke für die Hilfe. Hat soweit alles geklappt. Bis auf das Node Red keine Datenpunkte anlegt.
Anbei nochmal eine optimierte Version.
Der Funktionsnode am Eingang zerlegt nun unabhängig der Anzahl/Typ der angeschlossenen Sensoren den Eingangsstring automatisch auf alle in Summe übermittelten Werte.Strings/Werte nach dem Eingangs-TCP Node:
Wie kann ich weitere/andere Datenpunkte in IObroker bekommen?
Ich habe einen Bodenfeuchtesensor angebunden.
So sieht der Payload aus:
stationtype: "GW1000A_V1.6.1"
dateutc: "2020-08-08+09:12:56"
tempinf: "78.6"
humidityin: "63"
baromrelin: "30.038"
baromabsin: "30.038"
soilmoisture1: "43"
soilbatt1: "1.6"
freq: "868M"
model: "GW1000_Pro"PS: Habe ich hinbekommen
tempinf: "78.6"
humidityin: "63"
soilmoisture1: "43"
soilbatt1: "1.6"
freq: "868M"
Und ich bekomme folgende Fehlercodes:
node-red.0 2020-08-08 11:17:16.366 error 8 Aug 11:17:16 - [error] [unit-converter:in to mm] The input value (undefined) is not a number node-red.0 2020-08-08 11:17:16.366 error 8 Aug 11:17:16 - [error] [unit-converter:in to mm] The input value (undefined) is not a number node-red.0 2020-08-08 11:17:16.366 error 8 Aug 11:17:16 - [error] [unit-converter:in to mm] The input value (undefined) is not a number node-red.0 2020-08-08 11:17:16.366 error 8 Aug 11:17:16 - [error] [unit-converter:in to mm] The input value (undefined) is not a number node-red.0 2020-08-08 11:17:16.366 error 8 Aug 11:17:16 - [error] [unit-converter:in to mm] The input value (undefined) is not a number node-red.0 2020-08-08 11:17:16.366 error 8 Aug 11:17:16 - [error] [unit-converter:in to mm] The input value (undefined) is not a number node-red.0 2020-08-08 11:17:16.366 error (1464) 8 Aug 11:17:16 - [error] [unit-converter:in to mm] The input value (undefined) is not a number node-red.0 2020-08-08 11:17:16.361 error 8 Aug 11:17:16 - [error] [unit-converter:mile/h to km/h] The input value (undefined) is not a number node-red.0 2020-08-08 11:17:16.361 error 8 Aug 11:17:16 - [error] [unit-converter:mile/h to km/h] The input value (undefined) is not a number node-red.0 2020-08-08 11:17:16.361 error (1464) 8 Aug 11:17:16 - [error] [unit-converter:mile/h to km/h] The input value (undefined) is not a number node-red.0 2020-08-08 11:17:16.359 error (1464) 8 Aug 11:17:16 - [error] [unit-converter:F to C] The input value (undefined) is not a numberPS: Habe einfach die Verbindung zu nicht vorhandenen Werten gekappt und schon sind die Fehler weg.
@lemuba
Ich habe mir zwei Bodenfeuchte Sensoren dazu gekauft. Kannst du mir sagen wie ich die da mit rein bekomme? -
ich bin seit gestern ein ganz blutiger ioBroker/ Node Red Anfänger.
Die Wetterstation habe ich geschafft einzubinden und die Werte werde an homee übergeben.Jedoch komme ich nicht weiter einen und bald mehrere Raumtemperatursensoren anzubinden.
Es geht um das Modell DP50 (https://www.froggit.de/product_info.php?info=p411_dp50-mehrkanal-thermo-hygrometer-funksensor.html)Könnte mir jemand dabei helfen?
Edit: Habe es durch probieren doch hinbekommen.
Poste doch mal bitte die beiden linken Debug Ausgaben, so dass ich die Werte/Bezeichnungen sehe... Habe selber noch keine Bodenfeuchtesensoren.
@lemuba
So sind die Werte für Bodenfeuchte:
soilmoisture1: "40"
soilbatt1: "1.6"denke es geht dann, bis 5, so weiter:
soilmoisture2: "40"
soilbatt2: "1.6"
soilmoisture3: "40"
soilbatt3: "1.6"
soilmoisture4: "40"
soilbatt4: "1.6"
soilmoisture5: "40"
soilbatt5: "1.6"So sieht es als string aus:
PASSKEY=gelöscht&stationtype=GW1000A_V1.6.1&dateutc=2020-08-16+09:38:52&tempinf=82.6&humidityin=52&baromrelin=29.834&baromabsin=29.834&soilmoisture1=40&soilbatt1=1.6&freq=868M&model=GW1000_Pro
