  4. Froggit DP1500 / Ecowitt GW1000 USB Dongle - Node-Red Flow
node red froggit gw1000 dp1500ecowitt sensor
47 Beiträge 14 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • FoggF Offline
    FoggF Offline
    Fogg
    Habe ecowitt mal als enhancement für den listener aufgenommen, das wollte ich eh noch machen. Vielleicht komme ich heute Mittag dazu...
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • FoggF Fogg
      lemuba
      schrieb am zuletzt editiert von lemuba
      @Fogg /@SBorg
      Und ich habe Ecowitt angeschrieben, nach einem Angebot für den Blitz/Donner WH57 Sensor, sowie der non public API zum DP1500 / G1000.
      Mal sehen ob/wie Ecowitt antwortet...
      • L lemuba
        @Fogg /@SBorg
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        @lemuba Zwar nicht mit Ecowitt, aber bisher waren alle immer recht kooperativ, auch wenn sie (meist) nicht helfen konnten.
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • SBorgS SBorg
          lemuba
          @SBorg @Fogg
          Lucy hatte geantwortet...
          Ich bestelle mir nun den WH57 Sensor bei Ihr - bezahle den regulär...:
          "If you want to purchase a WH57 sensor, the price will be 34.99USD with regular mail or 60USD with DHL shipping to your address"
          Ich hatte Ihr noch positiv über das Iobroker Forum und Eure Aktivitäten berichtet (Script und Adapter Entwicklungen mit entsprechenden Links) ;-)
          Sie findet das sehr interessant.
          Hatte Sie diesbezüglich auch nach Produktmustern und der API gefragt.
          Produktmuster: Jeweils einen Dongle und einen WH57-Sensor.
          Sie würde Euch, ich denke kostenlos, die Muster schicken - API ist noch nicht fertig. Aber sie könnte Euch dazu das GW1000 Data Exchange Protokoll schicken - ich kann damit aufgrund mangelender Kenntnisse nichts anfangen... aber Ihr vielleicht?
          Falls da Eurerseits Interesse besteht, lasst es mich bitte wissen. Ich würde Euch dann meinen Emailverkehr mit Lucy per PN schicken/an Euch abgeben und Lucy entsprechend informieren.
          Versandt der Muster auf nomalem Wege würde allerdings einige Wochen dauern wie Sie schrieb.
          SBorgS FoggF 2 Antworten Letzte Antwort
          • L lemuba
            @SBorg @Fogg
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            @lemuba sagte in Froggit DP1500 / Ecowitt GW1000 USB Dongle - Node-Red Flow:
            Ist ja mehr oder minder Standard. Meine längste dauerte 8 Wochen, die kürzeste 9 (!) Tage.
            Per API kann man wenigstens die Werte direkt abgreifen. Würde also sagen "da sinn mer dabei", auch weil das der neuen Idee entgegen käme.
            • SBorgS SBorg
              lemuba
              @SBorg
              hab Dir ne PN mit allen Daten geschickt - bin dann mal gespannt.... :-)
              • L lemuba
                @SBorg @Fogg
                FoggF Offline
                FoggF Offline
                Fogg
                @lemuba said in Froggit DP1500 / Ecowitt GW1000 USB Dongle - Node-Red Flow:
                Damit lässt sich sicher was machen, klar! Coole Sache!
                • FoggF Fogg
                  lemuba
                  @Fogg
                  Hab Dir Kommentarlos ne PN mit der Emailkommunikation geschickt...
                  Habe bei Lucy mittlerweile den WH57 bestellt und schon vorab das Protokoll angefragt - melde mich falls ich zwischzeitlich was zurück erhalte.
                  Die Testmuster fragst Du ja direkt bei Lucy an...
                  • L Offline
                    Latax
                    Hallo ich hab mir diesen Stick auch geholt in der Hoffnung das ich die Daten der Wetterstation in IoBroker bekomme. Das Node Red Script läuft auch soweit. Nur wo genau sage ich dem Node Red wo der es die Daten her bekommt? IoBroker Läuft auf einem Debian.
                    • L Latax
                      lemuba
                      @Latax
                      Schau Dir bitte mochmal das dritte Bild in meinem ersten Posting an.
                      Und dann dieses:
                      In der WS-View App einzustellen - Weather Services/Customized, musst Du den Dongle die Daten im Ecowittprotokoll an die IP-Adresse senden lassen, auf der Deine Iobroker/Node-Red Instanz läuft,
                      plus in WS-View einen freien Port einstellen.
                      Mit dem TCP-In Node vom Node-Red Flow lässt Du diesen dann auf dem Port lauschen... sollte dann funtzen...
                      OK?
                      Wenn Du dann links im Flow "den Debug" aktivierst, sollte rechts dann nach spätestens 1-2 Minuten der erste msg.payload rauskommen:
                      Und Deploy nicht vergessen ;-)
                      • L Offline
                        Latax
                        Super danke für die Hilfe. Hat soweit alles geklappt. Bis auf das Node Red keine Datenpunkte anlegt.
                        • L Latax
                          lemuba
                          @Latax
                          Das wundert mich... die sollten automatisch unter der Iobroker Node-Red Instanz angelegt werden, sofern die noch nicht existieren:
                          • L Offline
                            Latax
                            So sind die Einstellung auch bei mir. Nur angelegt wird nichts.
                            • L Offline
                              Latax
                              Ok hab node red einmal deinstalliert und neu installiert nun sind die Werte da.
                              • L Offline
                                lemuba
                                Anbei nochmal eine optimierte Version.
                                flows(4).json
                                Der Funktionsnode am Eingang zerlegt nun unabhängig der Anzahl/Typ der angeschlossenen Sensoren den Eingangsstring automatisch auf alle in Summe übermittelten Werte.
                                Strings/Werte nach dem Eingangs-TCP Node:
                                14.5.2020, 17:55:24node: be14debf.562e9
                                GW1000 : msg.payload : string[606]
                                string[606]
                                POST /endpoint/weather HTTP/1.1
                                HOST: 192.168.12.127
                                Connection: Close
                                Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
                                Content-Length: 460
                                PASSKEY=AF10F786D2374FBE98A9D045CE603380&stationtype=GW1000A_V1.5.8&dateutc=2020-05-14+15:54:31&tempinf=73.2&humidityin=38&baromrelin=30.056&baromabsin=30.056&tempf=53.8&humidity=52&winddir=293&windspeedmph=2.46&windgustmph=3.36&maxdailygust=12.53&solarradiation=377.77&uv=3&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.429&monthlyrainin=0.858&yearlyrainin=1.823&totalrainin=1.823&wh65batt=0&freq=868M&model=GW1000_Pro
                                Nach dem Funktionsnode:
                                14.5.2020, 17:55:24node: 3d5d7b8e.f0a7bc
                                GW1000 : msg.payload : Object
                                object
                                POST /endpoint/weather HTTP/1.1 HOST: 192.168.12.127 Connection: Close Content-Type: application/x-www-form-urlencoded Content-Length: 460 PASSKEY: "AF10F786D2374FBE98A9D045CE603380"
                                stationtype: "GW1000A_V1.5.8"
                                dateutc: "2020-05-14+15:54:31"
                                tempinf: "73.2"
                                humidityin: "38"
                                baromrelin: "30.056"
                                baromabsin: "30.056"
                                tempf: "53.8"
                                humidity: "52"
                                winddir: "293"
                                windspeedmph: "2.46"
                                windgustmph: "3.36"
                                maxdailygust: "12.53"
                                solarradiation: "377.77"
                                uv: "3"
                                rainratein: "0.000"
                                eventrainin: "0.000"
                                hourlyrainin: "0.000"
                                dailyrainin: "0.000"
                                weeklyrainin: "0.429"
                                monthlyrainin: "0.858"
                                yearlyrainin: "1.823"
                                totalrainin: "1.823"
                                wh65batt: "0"
                                freq: "868M"
                                model: "GW1000_Pro"
                                Werte als Datenpunkte in den Iobroker:
                                4.5.2020, 17:55:24node: 47118364.cd77ac
                                rain_event : msg.payload : Object
                                object
                                dewpoint: 2.45
                                windchill: 12
                                humidityin: 38
                                humidity: 52
                                solarradiation: 377.8
                                uv: 3
                                wind_direction: 293
                                station_type: "GW1000A_V1.5.8"
                                station_frequency: "868M"
                                timestamp: "2020-05-14+15:54:31"
                                wh65_battery_status: 0
                                tempinf: 22.89
                                tempf: 12.11
                                baromrelin: 1017.8
                                windspeed: 4
                                baromabsin: 1017.8
                                windgust_speed: 5.4
                                day_wind_max: 20.2
                                rain_total: 46.3
                                rain_year: 46.3
                                rain_month: 21.8
                                rain_week: 10.9
                                rain_day: 0
                                rain_rate: 0
                                rain_event: 0
                                Windchill und Dewpoint sind berechnet, wobei Windchill in einem Funktionsnode noch optimiert wird (geplant).
                                HighControl2H L 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L lemuba
                                  flows(4).json
                                  string[606]
                                  Connection: Close
                                  Content-Length: 460
                                  object
                                  tempinf: "73.2"
                                  humidityin: "38"
                                  tempf: "53.8"
                                  humidity: "52"
                                  winddir: "293"
                                  windgustmph: "3.36"
                                  uv: "3"
                                  rainratein: "0.000"
                                  wh65batt: "0"
                                  freq: "868M"
                                  model: "GW1000_Pro"
                                  object
                                  dewpoint: 2.45
                                  windchill: 12
                                  humidityin: 38
                                  humidity: 52
                                  uv: 3
                                  wind_direction: 293
                                  tempinf: 22.89
                                  tempf: 12.11
                                  baromrelin: 1017.8
                                  windspeed: 4
                                  baromabsin: 1017.8
                                  windgust_speed: 5.4
                                  day_wind_max: 20.2
                                  rain_total: 46.3
                                  rain_year: 46.3
                                  rain_month: 21.8
                                  rain_week: 10.9
                                  rain_day: 0
                                  rain_rate: 0
                                  rain_event: 0
                                  HighControl2H Offline
                                  HighControl2
                                  schrieb am zuletzt editiert von HighControl2
                                  @lemuba
                                  Wie kann ich weitere/andere Datenpunkte in IObroker bekommen?
                                  Ich habe einen Bodenfeuchtesensor angebunden.
                                  So sieht der Payload aus:
                                  stationtype: "GW1000A_V1.6.1"
                                  dateutc: "2020-08-08+09:12:56"
                                  tempinf: "78.6"
                                  humidityin: "63"
                                  baromrelin: "30.038"
                                  baromabsin: "30.038"
                                  soilmoisture1: "43"
                                  soilbatt1: "1.6"
                                  freq: "868M"
                                  model: "GW1000_Pro"
                                  PS: Habe ich hinbekommen
                                  HighControl2H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • HighControl2H HighControl2
                                    @lemuba
                                    tempinf: "78.6"
                                    humidityin: "63"
                                    soilmoisture1: "43"
                                    soilbatt1: "1.6"
                                    freq: "868M"
                                    model: "GW1000_Pro"
                                    HighControl2
                                    Und ich bekomme folgende Fehlercodes:
                                    node-red.0	2020-08-08 11:17:16.366	error	8 Aug 11:17:16 - [error] [unit-converter:in to mm] The input value (undefined) is not a number
                                    node-red.0	2020-08-08 11:17:16.366	error	(1464) 8 Aug 11:17:16 - [error] [unit-converter:in to mm] The input value (undefined) is not a number
                                    node-red.0	2020-08-08 11:17:16.361	error	8 Aug 11:17:16 - [error] [unit-converter:mile/h to km/h] The input value (undefined) is not a number
                                    node-red.0	2020-08-08 11:17:16.361	error	(1464) 8 Aug 11:17:16 - [error] [unit-converter:mile/h to km/h] The input value (undefined) is not a number
                                    node-red.0	2020-08-08 11:17:16.359	error	(1464) 8 Aug 11:17:16 - [error] [unit-converter:F to C] The input value (undefined) is not a number
                                    PS: Habe einfach die Verbindung zu nicht vorhandenen Werten gekappt und schon sind die Fehler weg.
                                    • L lemuba
                                      flows(4).json
                                      string[606]
                                      Connection: Close
                                      Content-Length: 460
                                      object
                                      tempinf: "73.2"
                                      humidityin: "38"
                                      tempf: "53.8"
                                      humidity: "52"
                                      winddir: "293"
                                      windgustmph: "3.36"
                                      uv: "3"
                                      rainratein: "0.000"
                                      wh65batt: "0"
                                      freq: "868M"
                                      model: "GW1000_Pro"
                                      object
                                      dewpoint: 2.45
                                      windchill: 12
                                      humidityin: 38
                                      humidity: 52
                                      uv: 3
                                      wind_direction: 293
                                      tempinf: 22.89
                                      tempf: 12.11
                                      baromrelin: 1017.8
                                      windspeed: 4
                                      baromabsin: 1017.8
                                      windgust_speed: 5.4
                                      day_wind_max: 20.2
                                      rain_total: 46.3
                                      rain_year: 46.3
                                      rain_month: 21.8
                                      rain_week: 10.9
                                      rain_day: 0
                                      rain_rate: 0
                                      rain_event: 0
                                      Latax
                                      @lemuba
                                      Ich habe mir zwei Bodenfeuchte Sensoren dazu gekauft. Kannst du mir sagen wie ich die da mit rein bekomme?
                                      • L Latax
                                        @lemuba
                                        lemuba
                                        @Latax
                                        Poste doch mal bitte die beiden linken Debug Ausgaben, so dass ich die Werte/Bezeichnungen sehe... Habe selber noch keine Bodenfeuchtesensoren.
                                        • P Offline
                                          PauliPaul
                                          schrieb am zuletzt editiert von PauliPaul
                                          ich bin seit gestern ein ganz blutiger ioBroker/ Node Red Anfänger.
                                          Die Wetterstation habe ich geschafft einzubinden und die Werte werde an homee übergeben.
                                          Jedoch komme ich nicht weiter einen und bald mehrere Raumtemperatursensoren anzubinden.
                                          Es geht um das Modell DP50 (https://www.froggit.de/product_info.php?info=p411_dp50-mehrkanal-thermo-hygrometer-funksensor.html)
                                          Könnte mir jemand dabei helfen?
                                          Edit: Habe es durch probieren doch hinbekommen.
