  5. Wert um 23.59 in Variable schreiben
    5.5k
blockly
56 Beiträge 7 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • TG70T TG70
    Als Script hat es jetzt funktioniert, dass zumindest ein Wert im Datenpunkt steht. Mit diesem Warnhinweis
    Mit dem Blockly wurde noch kein Wert geschrieben, die Fehlermeldungen siehe weiter oben
    javascript.0	2020-05-02 21:46:00.007	warn	(524) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
    javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
    javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
    javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at ontimeout (timers.js:436:11)
    javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
    javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
    javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
    javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
    javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at Object.<anonymous> (script.js.common.Regensumme_Null_Uhr:2:5)
    javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
    javascript.0	2020-05-02 21:46:00.005	warn	(524) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Regensumme_Null_Uhr" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @TG70 sagte in Wert um 23.59 in Variable schreiben:
    Der Datenpunkt von dir ist ein boolean , ändere ihn auf number
    TG70T 2 Antworten Letzte Antwort
    • TG70T TG70
      @BBTown . ja siehe eine Antwort über deinem Post
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      @TG70
      und LOG-Files gehören immer in Code-Tags
      • GlasfaserG Glasfaser
        TG70T Offline
        TG70T Offline
        TG70
        Forum Testing
        Habs geändert... DANKE für den Hinweis
        ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
          TG70T Offline
          TG70T Offline
          TG70
          Forum Testing
          @Glasfaser ... OH vielen Dank das war wohl das letzte Problem... Mit dem Script läuft es jetzt ohne Fehlermeldung durch un ein Wert steht auch in der Variable.... DANKE nochmal an ALLE
          • TG70T TG70
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @TG70
            Eigentlich auch mit dem Blockly muß es funktionieren !?
            Welches Script hast du jetzt ....
            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
              @TG70
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @Glasfaser @TG70
              Beim Blockly würde in diesem Fall auch der "Aktualisiere" Baustein funktionieren.
              Im Debug-Log erhalte ich seltsamerweise nicht den aktualisierten, sondern den vorherigen Wert zurück ...hmmm
              • BBTownB BBTown
                @Glasfaser @TG70
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @BBTown sagte in Wert um 23.59 in Variable schreiben:
                Habe mal dein Blockly genommen ......
                es wird immer der neue Wert als Debug ausgegeben !
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @Glasfaser
                  so hätte ich es auch erwartet, beim ersten Test war es bei mir nicht so - aber auch nicht tragisch ;-)
                  • BBTownB BBTown
                    @Glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @BBTown
                    Hast du oben mein Hinweis gesehen für dich ! ( Lesezeichen )
                      @BBTown
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @Glasfaser ich weiss gerade nicht welchen Du meinst ... 😬
                        @BBTown
                        Vielleicht als Anregung ...
                        Habe meinen Testtrigger hier ... als Lesezeichen !
                        http://192.168.178.11:8087/set/0_userdata.0.Trigger_Button?value=true
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Glasfaser sagte in Wert um 23.59 in Variable schreiben:
                        @BBTown
                        BBTownB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          @BBTown
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          ahhh ... jetzt verstehe ich was Du damit gemeint hast ... clever .... ich werde das gerne immitieren 👍
                          • BBTownB BBTown
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @BBTown
                            ist einfachen zu Nutzen ...
                            bevor man bei den Datenpunkten / Seiten hin und her klickt
                              @BBTown
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @Glasfaser Du hast wahr ... irgendwann sind auch 2 Monitore zu wenig, wenn dann noch der Thread hier im Forum dazu kommt 👍
                                @BBTown
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @Glasfaser ich checks noch nicht😁 wenn ich das so einrichte, springt doch meine Seite um!? oder ich steh grad irgendwie aufn Schlauch
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @crunchip
                                  Ist doch nur ein bildlicher Screenshot gewesen . wenn du die vorhandene I-Net Seite brauchst ist wohl logo :)
                                  ... hast du nicht 3 Bildschirme ;)
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @crunchip
                                    Dann für dich so auf dem Desktop (in einer bat Datei ) ;)
                                    wget -q -O c:\batch\dummy.htm "http://192.168.178.11:8087/set/0_userdata.0.Trigger_Button?value=true;"
                                    rem                                      |                             |                          |        |
                                    rem                         hier IP der iobroker                   Datenpunkt      Zustand (true, false)
                                    Link:
                                    Aktoren vom pc-desktop-ueber-shortcuts-bedienen
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @Glasfaser nein, bisher leider nur 2😉
                                      guck ich mir morgen an....danke👍
                                      edit: passt
                                        @BBTown
                                        JohGreJ Offline
                                        JohGreJ Offline
                                        JohGre
                                        Hallo, kapere mal kurz den Thread:
                                        Wie schaut bei dir das Objekt aus das du Triggerst?
                                        bei mir wird ein angelegtes State-Objekt nicht geändert.
                                        Aufruf bei mir ist
                                        http://xxx.xxx.xxx:8087/set/javascript.2.Test.Browser_Trigger?value=true
                                        nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                                        • JohGreJ JohGre
                                          Aufruf bei mir ist
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          @JohGre
                                          Das sollte für dich funktionieren:
                                          http://xxx.xxx.xxx:8087/set/0_userdata.0.Trigger_Button?value=true
