  5. Wert um 23.59 in Variable schreiben
    5.5k
blockly
56 Beiträge 7 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @TG70
    und zum Testen schau dir doch mal diesen Teil des Threads an.
    Über einen "Button" kannst Du ein Script zumindest vom Grundatz her testen, und anschließend den tatsächlichen Trigger verwenden, dann weißt Du wo Du NICHT mehr nach einem GFehler suchen musst.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @BBTown sagte in Wert um 23.59 in Variable schreiben:
    GFehler suchen
    Ich dachte das heißt G Punkt 😀
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      GFehler suchen
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      @Glasfaser sagte in Wert um 23.59 in Variable schreiben:
      der ist mitunter genauso schwer zu finden wie son blöder Scriptfehler 😛
      (Mist Wurstfinger beim Tippen 😎 )
      TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        TG70T Offline
        TG70T Offline
        TG70
        Forum Testing
        So wie es aussieht ist es wirklich die Systemzeit
        Wie stelle ich diese korrekt ein ?? IoBroker läuft unter einem Proxomox Container
        ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
        • TG70T TG70
          TG70T Offline
          TG70T Offline
          TG70
          Forum Testing
          5fd248b8-3b1f-4c71-a5e9-0a2791fd241c-image.png @TG70
          • TG70T TG70
            TG70T Offline
            TG70T Offline
            TG70
            Forum Testing
            Ist aber leider im IoBroker immer noch die falsche Zeit
            • TG70T TG70
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @TG70
              Link Text
                @TG70
                Link Text
                TG70T Offline
                TG70T Offline
                TG70
                Forum Testing
                @Glasfaser ... yes das war das mit der Zeit ... jetzt schaue ich ob das Blockly jetzt läuft.
                sudo dpkg-reconfigure tzdata
                reboot
                • TG70T TG70
                  reboot
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @TG70
                  hast Du darüber hinaus den Hinweis mit dem "Button" als Trigger gesehen und verstanden?
                  Man kann sich manches auch einfach machen ;-)
                  TG70T GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • BBTownB BBTown
                    @TG70
                    TG70T Offline
                    TG70T Offline
                    TG70
                    Forum Testing
                    schrieb am zuletzt editiert von TG70
                    @BBTown .. so weit war ich noch nicht ... habe gerade erst die Uhrzeit korrigiert. Das mit dem Button möchte ich gleich probieren ..... Zeit stimmt jetzt also und das wird mir ausgeworfen
                    • BBTownB BBTown
                      @TG70
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @BBTown
                      Vielleicht als Anregung ...
                      Habe meinen Testtrigger hier ... als Lesezeichen !
                      http://192.168.178.11:8087/set/0_userdata.0.Trigger_Button?value=true
                      TG70T GlasfaserG JohGreJ 3 Antworten Letzte Antwort
                        @BBTown
                        TG70T Offline
                        TG70T Offline
                        TG70
                        Forum Testing
                        @Glasfaser ... oja das ist eine sehr coole Idee... dem Thema muss ich mich am Montag nochmal genauer annehmen... habe nur auf die schnelle den Punkt "Button" beim Anlegen eines Datenpunktes nicht gefunden
                        TG70T BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • TG70T TG70
                          TG70T Offline
                          TG70T Offline
                          TG70
                          Forum Testing
                          Als Script hat es jetzt funktioniert, dass zumindest ein Wert im Datenpunkt steht. Mit diesem Warnhinweis
                          Mit dem Blockly wurde noch kein Wert geschrieben, die Fehlermeldungen siehe weiter oben
                          javascript.0	2020-05-02 21:46:00.007	warn	(524) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at ontimeout (timers.js:436:11)
                          javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                          javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                          javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                          javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                          javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at Object.<anonymous> (script.js.common.Regensumme_Null_Uhr:2:5)
                          javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                          javascript.0	2020-05-02 21:46:00.005	warn	(524) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Regensumme_Null_Uhr" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might
                          • TG70T TG70
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            @TG70
                            wurde denn der Wert nun korrekt in das Feld übernommen?
                            • BBTownB BBTown
                              @TG70
                              TG70T Offline
                              TG70T Offline
                              TG70
                              Forum Testing
                              @BBTown . ja siehe eine Antwort über deinem Post
                              GlasfaserG BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • TG70T TG70
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @TG70
                                schedule({hour: 23, minute: 59}, function () {
                                    setState("0_userdata.0.Regensumme_Null_Uhr", getState("netatmo.0.home-mühe.home-mühe-Rain.Rain.SumRain24").val);
                                • TG70T TG70
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @TG70 sagte in Wert um 23.59 in Variable schreiben:
                                  Der Datenpunkt von dir ist ein boolean , ändere ihn auf number
                                  TG70T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • TG70T TG70
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    @TG70
                                    und LOG-Files gehören immer in Code-Tags
                                      TG70T Offline
                                      TG70T Offline
                                      TG70
                                      Forum Testing
                                      Habs geändert... DANKE für den Hinweis
                                        TG70T Offline
                                        TG70T Offline
                                        TG70
                                        Forum Testing
                                        @Glasfaser ... OH vielen Dank das war wohl das letzte Problem... Mit dem Script läuft es jetzt ohne Fehlermeldung durch un ein Wert steht auch in der Variable.... DANKE nochmal an ALLE
                                        • TG70T TG70
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @TG70
                                          Eigentlich auch mit dem Blockly muß es funktionieren !?
                                          Welches Script hast du jetzt ....
