  5. Wert um 23.59 in Variable schreiben
    5.5k
blockly
56 Beiträge 7 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D darkiop
    @TG70 Blockly ist auch nur JavaScript - klick mal rechts oben auf
    TG70T Offline
    TG70T Offline
    TG70
    Forum Testing
    OK wieder was gelernt .... Meine manuell erstellte Variable ist die richtig... denn es wird immer noch kein Wert geschrieben
    ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
    • GlasfaserG Glasfaser
      @TG70 sagte in Wert um 23.59 in Variable schreiben:
      Denn als Test funktionierte das bisher nicht
      Teste mal jetzt mit dem Blockly ,
      denn ... stimmt deine Systemuhrzeit !?
      TG70T Offline
      TG70T Offline
      TG70
      Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von TG70
      @Glasfaser sagte in Wert um 23.59 in Variable schreiben:
      Im IoBroker Log ist diese Zeit als aktuller Log 2020-05-02 20:32:29.075
      • TG70T TG70
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @TG70
        Ist denn die Debug Ausgabe gekommen .. !?
        TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
          @TG70
          TG70T Offline
          TG70T Offline
          TG70
          Forum Testing
          @Glasfaser es ist zur eingestellten Zeit nichts passiert. Blockly ist gestartet.
          D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • TG70T TG70
            darkiop
            @TG70 Die JS Instanz auch?
            Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
            • TG70T TG70
              @TG70 stimmt die Systemzeit?
              • D darkiop
                TG70T Offline
                TG70T Offline
                TG70
                Forum Testing
                @darkiop ... jep
                  TG70T Offline
                  TG70T Offline
                  TG70
                  Forum Testing
                  @Homoran ... wo muss ich nachschauen, reicht die Zeit im IoBroker oder Blockly "log"
                  BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • TG70T TG70
                    @darkiop ... jep
                    darkiop
                    schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                    @TG70 Dann schau dir mal wie @Homoran schon sagte die Systemzeit an.
                    Kannst dir z.B. über einen Trigger der Sekündlich läuft und dem Log-Baustein + Aktuelle Uhrzeit ausgeben lassen.
                    • TG70T TG70
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @TG70
                      und zum Testen schau dir doch mal diesen Teil des Threads an.
                      Über einen "Button" kannst Du ein Script zumindest vom Grundatz her testen, und anschließend den tatsächlichen Trigger verwenden, dann weißt Du wo Du NICHT mehr nach einem GFehler suchen musst.
                      • JohGreJ Offline
                        JohGreJ Offline
                        JohGre
                        Das JS-Script ist auch gestartet. Das muss nämlich unabhängig von der Instanz passieren.
                        nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                        • BBTownB BBTown
                          @TG70
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @BBTown sagte in Wert um 23.59 in Variable schreiben:
                          GFehler suchen
                          Ich dachte das heißt G Punkt 😀
                            GFehler suchen
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                            der ist mitunter genauso schwer zu finden wie son blöder Scriptfehler 😛
                            (Mist Wurstfinger beim Tippen 😎 )
                            • BBTownB BBTown
                              TG70T Offline
                              TG70T Offline
                              TG70
                              Forum Testing
                              So wie es aussieht ist es wirklich die Systemzeit
                              Wie stelle ich diese korrekt ein ?? IoBroker läuft unter einem Proxomox Container
                              • TG70T TG70
                                TG70T Offline
                                TG70T Offline
                                TG70
                                Forum Testing
                                5fd248b8-3b1f-4c71-a5e9-0a2791fd241c-image.png @TG70
                                • TG70T TG70
                                  TG70T Offline
                                  TG70T Offline
                                  TG70
                                  Forum Testing
                                  Ist aber leider im IoBroker immer noch die falsche Zeit
                                  • TG70T TG70
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @TG70
                                    Link Text
                                      @TG70
                                      Link Text
                                      TG70T Offline
                                      TG70T Offline
                                      TG70
                                      Forum Testing
                                      @Glasfaser ... yes das war das mit der Zeit ... jetzt schaue ich ob das Blockly jetzt läuft.
                                      sudo dpkg-reconfigure tzdata
                                      reboot
                                      • TG70T TG70
                                        reboot
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        @TG70
                                        hast Du darüber hinaus den Hinweis mit dem "Button" als Trigger gesehen und verstanden?
                                        Man kann sich manches auch einfach machen ;-)
                                        TG70T GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • BBTownB BBTown
                                          @TG70
                                          TG70T Offline
                                          TG70T Offline
                                          TG70
                                          Forum Testing
                                          @BBTown .. so weit war ich noch nicht ... habe gerade erst die Uhrzeit korrigiert. Das mit dem Button möchte ich gleich probieren ..... Zeit stimmt jetzt also und das wird mir ausgeworfen
