  5. Wert um 23.59 in Variable schreiben
    5.5k
blockly
56 Beiträge 7 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • TG70T TG70
    Ist das ein Javascript und muss ich das nur unter Skripte eintragen.
    Denn als Test funktionierte das bisher nicht
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @TG70 sagte in Wert um 23.59 in Variable schreiben:
    Teste mal jetzt mit dem Blockly ,
    denn ... stimmt deine Systemuhrzeit !?
    TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
    • D darkiop
      @TG70 Blockly ist auch nur JavaScript - klick mal rechts oben auf
      TG70T Offline
      TG70T Offline
      TG70
      Forum Testing
      OK wieder was gelernt .... Meine manuell erstellte Variable ist die richtig... denn es wird immer noch kein Wert geschrieben
      ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
      • GlasfaserG Glasfaser
        TG70T Offline
        TG70T Offline
        TG70
        Forum Testing
        schrieb am zuletzt editiert von TG70
        @Glasfaser sagte in Wert um 23.59 in Variable schreiben:
        Im IoBroker Log ist diese Zeit als aktuller Log 2020-05-02 20:32:29.075
        • TG70T TG70
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @TG70
          Ist denn die Debug Ausgabe gekommen .. !?
            @TG70
            TG70T Offline
            TG70T Offline
            TG70
            Forum Testing
            @Glasfaser es ist zur eingestellten Zeit nichts passiert. Blockly ist gestartet.
            D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • TG70T TG70
              darkiop
              @TG70 Die JS Instanz auch?
              Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
              • TG70T TG70
                @TG70 stimmt die Systemzeit?
                • D darkiop
                  TG70T Offline
                  TG70T Offline
                  TG70
                  Forum Testing
                  @darkiop ... jep
                    TG70T Offline
                    TG70T Offline
                    TG70
                    Forum Testing
                    @Homoran ... wo muss ich nachschauen, reicht die Zeit im IoBroker oder Blockly "log"
                    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • TG70T TG70
                      @darkiop ... jep
                      darkiop
                      schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                      @TG70 Dann schau dir mal wie @Homoran schon sagte die Systemzeit an.
                      Kannst dir z.B. über einen Trigger der Sekündlich läuft und dem Log-Baustein + Aktuelle Uhrzeit ausgeben lassen.
                      • TG70T TG70
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @TG70
                        und zum Testen schau dir doch mal diesen Teil des Threads an.
                        Über einen "Button" kannst Du ein Script zumindest vom Grundatz her testen, und anschließend den tatsächlichen Trigger verwenden, dann weißt Du wo Du NICHT mehr nach einem GFehler suchen musst.
                        • JohGreJ Offline
                          JohGreJ Offline
                          JohGre
                          Das JS-Script ist auch gestartet. Das muss nämlich unabhängig von der Instanz passieren.
                          nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                          • BBTownB BBTown
                            @TG70
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @BBTown sagte in Wert um 23.59 in Variable schreiben:
                            GFehler suchen
                            Ich dachte das heißt G Punkt 😀
                              GFehler suchen
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                              der ist mitunter genauso schwer zu finden wie son blöder Scriptfehler 😛
                              (Mist Wurstfinger beim Tippen 😎 )
                              • BBTownB BBTown
                                TG70T Offline
                                TG70T Offline
                                TG70
                                Forum Testing
                                So wie es aussieht ist es wirklich die Systemzeit
                                Wie stelle ich diese korrekt ein ?? IoBroker läuft unter einem Proxomox Container
                                • TG70T TG70
                                  TG70T Offline
                                  TG70T Offline
                                  TG70
                                  Forum Testing
                                  5fd248b8-3b1f-4c71-a5e9-0a2791fd241c-image.png @TG70
                                  • TG70T TG70
                                    TG70T Offline
                                    TG70T Offline
                                    TG70
                                    Forum Testing
                                    Ist aber leider im IoBroker immer noch die falsche Zeit
                                    • TG70T TG70
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @TG70
                                      Link Text
                                        @TG70
                                        Link Text
                                        TG70T Offline
                                        TG70T Offline
                                        TG70
                                        Forum Testing
                                        @Glasfaser ... yes das war das mit der Zeit ... jetzt schaue ich ob das Blockly jetzt läuft.
                                        sudo dpkg-reconfigure tzdata
                                        reboot
                                        • TG70T TG70
                                          reboot
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          @TG70
                                          hast Du darüber hinaus den Hinweis mit dem "Button" als Trigger gesehen und verstanden?
                                          Man kann sich manches auch einfach machen ;-)
                                          TG70T GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
