  5. Wert um 23.59 in Variable schreiben
    5.5k
blockly
56 Beiträge 7 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @TG70
    hast Du darüber hinaus den Hinweis mit dem "Button" als Trigger gesehen und verstanden?
    Man kann sich manches auch einfach machen ;-)
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @BBTown
    Vielleicht als Anregung ...
    Habe meinen Testtrigger hier ... als Lesezeichen !
    http://192.168.178.11:8087/set/0_userdata.0.Trigger_Button?value=true
    TG70T GlasfaserG JohGreJ 3 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @BBTown
      TG70T Offline
      TG70T Offline
      TG70
      Forum Testing
      @Glasfaser ... oja das ist eine sehr coole Idee... dem Thema muss ich mich am Montag nochmal genauer annehmen... habe nur auf die schnelle den Punkt "Button" beim Anlegen eines Datenpunktes nicht gefunden
      ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
      TG70T BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
      • TG70T TG70
        TG70T Offline
        TG70T Offline
        TG70
        Forum Testing
        schrieb am zuletzt editiert von TG70
        Als Script hat es jetzt funktioniert, dass zumindest ein Wert im Datenpunkt steht. Mit diesem Warnhinweis
        Mit dem Blockly wurde noch kein Wert geschrieben, die Fehlermeldungen siehe weiter oben
        javascript.0	2020-05-02 21:46:00.007	warn	(524) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
        javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
        javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
        javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at ontimeout (timers.js:436:11)
        javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
        javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
        javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
        javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
        javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at Object.<anonymous> (script.js.common.Regensumme_Null_Uhr:2:5)
        javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
        javascript.0	2020-05-02 21:46:00.005	warn	(524) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Regensumme_Null_Uhr" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might
        • TG70T TG70
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @TG70
          wurde denn der Wert nun korrekt in das Feld übernommen?
          TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
          • BBTownB BBTown
            @TG70
            TG70T Offline
            TG70T Offline
            TG70
            Forum Testing
            @BBTown . ja siehe eine Antwort über deinem Post
            GlasfaserG BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
            • TG70T TG70
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @TG70
              schedule({hour: 23, minute: 59}, function () {
                  setState("0_userdata.0.Regensumme_Null_Uhr", getState("netatmo.0.home-mühe.home-mühe-Rain.Rain.SumRain24").val);
              • TG70T TG70
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @TG70 sagte in Wert um 23.59 in Variable schreiben:
                Der Datenpunkt von dir ist ein boolean , ändere ihn auf number
                TG70T 2 Antworten Letzte Antwort
                • TG70T TG70
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                  @TG70
                  und LOG-Files gehören immer in Code-Tags
                    TG70T Offline
                    TG70T Offline
                    TG70
                    Forum Testing
                    Habs geändert... DANKE für den Hinweis
                      TG70T Offline
                      TG70T Offline
                      TG70
                      Forum Testing
                      @Glasfaser ... OH vielen Dank das war wohl das letzte Problem... Mit dem Script läuft es jetzt ohne Fehlermeldung durch un ein Wert steht auch in der Variable.... DANKE nochmal an ALLE
                      • TG70T TG70
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @TG70
                        Eigentlich auch mit dem Blockly muß es funktionieren !?
                        Welches Script hast du jetzt ....
                        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                          @TG70
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @Glasfaser @TG70
                          Beim Blockly würde in diesem Fall auch der "Aktualisiere" Baustein funktionieren.
                          Im Debug-Log erhalte ich seltsamerweise nicht den aktualisierten, sondern den vorherigen Wert zurück ...hmmm
                          • BBTownB BBTown
                            @Glasfaser @TG70
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @BBTown sagte in Wert um 23.59 in Variable schreiben:
                            Habe mal dein Blockly genommen ......
                            es wird immer der neue Wert als Debug ausgegeben !
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @Glasfaser
                              so hätte ich es auch erwartet, beim ersten Test war es bei mir nicht so - aber auch nicht tragisch ;-)
                              • BBTownB BBTown
                                @Glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @BBTown
                                Hast du oben mein Hinweis gesehen für dich ! ( Lesezeichen )
                                  @BBTown
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @Glasfaser ich weiss gerade nicht welchen Du meinst ... 😬
                                    @BBTown
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @Glasfaser sagte in Wert um 23.59 in Variable schreiben:
                                    @BBTown
                                    BBTownB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @BBTown
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      ahhh ... jetzt verstehe ich was Du damit gemeint hast ... clever .... ich werde das gerne immitieren 👍
                                      • BBTownB BBTown
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @BBTown
                                        ist einfachen zu Nutzen ...
                                        bevor man bei den Datenpunkten / Seiten hin und her klickt
                                          @BBTown
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          @Glasfaser Du hast wahr ... irgendwann sind auch 2 Monitore zu wenig, wenn dann noch der Thread hier im Forum dazu kommt 👍
