  5. Wert um 23.59 in Variable schreiben
    5.5k
blockly
56 Beiträge 7 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • TG70T TG70
    @BBTown . ja siehe eine Antwort über deinem Post
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @TG70
    schedule({hour: 23, minute: 59}, function () {
        setState("0_userdata.0.Regensumme_Null_Uhr", getState("netatmo.0.home-mühe.home-mühe-Rain.Rain.SumRain24").val);
    • TG70T TG70
      Als Script hat es jetzt funktioniert, dass zumindest ein Wert im Datenpunkt steht. Mit diesem Warnhinweis
      Mit dem Blockly wurde noch kein Wert geschrieben, die Fehlermeldungen siehe weiter oben
      javascript.0	2020-05-02 21:46:00.007	warn	(524) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
      javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
      javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
      javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at ontimeout (timers.js:436:11)
      javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
      javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
      javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
      javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
      javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at Object.<anonymous> (script.js.common.Regensumme_Null_Uhr:2:5)
      javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
      javascript.0	2020-05-02 21:46:00.005	warn	(524) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Regensumme_Null_Uhr" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @TG70 sagte in Wert um 23.59 in Variable schreiben:
      Der Datenpunkt von dir ist ein boolean , ändere ihn auf number
      TG70T 2 Antworten Letzte Antwort
      • TG70T TG70
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
        @TG70
        und LOG-Files gehören immer in Code-Tags
        • GlasfaserG Glasfaser
          TG70T Offline
          TG70T Offline
          TG70
          Forum Testing
          Habs geändert... DANKE für den Hinweis
          ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
            TG70T Offline
            TG70T Offline
            TG70
            Forum Testing
            @Glasfaser ... OH vielen Dank das war wohl das letzte Problem... Mit dem Script läuft es jetzt ohne Fehlermeldung durch un ein Wert steht auch in der Variable.... DANKE nochmal an ALLE
            • TG70T TG70
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @TG70
              Eigentlich auch mit dem Blockly muß es funktionieren !?
              Welches Script hast du jetzt ....
              BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                @TG70
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @Glasfaser @TG70
                Beim Blockly würde in diesem Fall auch der "Aktualisiere" Baustein funktionieren.
                Im Debug-Log erhalte ich seltsamerweise nicht den aktualisierten, sondern den vorherigen Wert zurück ...hmmm
                • BBTownB BBTown
                  @Glasfaser @TG70
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @BBTown sagte in Wert um 23.59 in Variable schreiben:
                  Habe mal dein Blockly genommen ......
                  es wird immer der neue Wert als Debug ausgegeben !
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @Glasfaser
                    so hätte ich es auch erwartet, beim ersten Test war es bei mir nicht so - aber auch nicht tragisch ;-)
                    • BBTownB BBTown
                      @Glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @BBTown
                      Hast du oben mein Hinweis gesehen für dich ! ( Lesezeichen )
                        @BBTown
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @Glasfaser ich weiss gerade nicht welchen Du meinst ... 😬
                          @BBTown
                          Vielleicht als Anregung ...
                          Habe meinen Testtrigger hier ... als Lesezeichen !
                          http://192.168.178.11:8087/set/0_userdata.0.Trigger_Button?value=true
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Glasfaser sagte in Wert um 23.59 in Variable schreiben:
                          @BBTown
                          BBTownB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            @BBTown
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            ahhh ... jetzt verstehe ich was Du damit gemeint hast ... clever .... ich werde das gerne immitieren 👍
                            • BBTownB BBTown
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @BBTown
                              ist einfachen zu Nutzen ...
                              bevor man bei den Datenpunkten / Seiten hin und her klickt
                                @BBTown
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @Glasfaser Du hast wahr ... irgendwann sind auch 2 Monitore zu wenig, wenn dann noch der Thread hier im Forum dazu kommt 👍
                                  @BBTown
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @Glasfaser ich checks noch nicht😁 wenn ich das so einrichte, springt doch meine Seite um!? oder ich steh grad irgendwie aufn Schlauch
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @crunchip
                                    Ist doch nur ein bildlicher Screenshot gewesen . wenn du die vorhandene I-Net Seite brauchst ist wohl logo :)
                                    ... hast du nicht 3 Bildschirme ;)
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @crunchip
                                      Dann für dich so auf dem Desktop (in einer bat Datei ) ;)
                                      wget -q -O c:\batch\dummy.htm "http://192.168.178.11:8087/set/0_userdata.0.Trigger_Button?value=true;"
                                      rem                                      |                             |                          |        |
                                      rem                         hier IP der iobroker                   Datenpunkt      Zustand (true, false)
                                      Link:
                                      Aktoren vom pc-desktop-ueber-shortcuts-bedienen
                                        @crunchip
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @Glasfaser nein, bisher leider nur 2😉
                                        guck ich mir morgen an....danke👍
                                        edit: passt
                                          @BBTown
                                          JohGreJ Offline
                                          JohGreJ Offline
                                          JohGre
                                          Hallo, kapere mal kurz den Thread:
                                          Wie schaut bei dir das Objekt aus das du Triggerst?
                                          bei mir wird ein angelegtes State-Objekt nicht geändert.
                                          Aufruf bei mir ist
                                          http://xxx.xxx.xxx:8087/set/javascript.2.Test.Browser_Trigger?value=true
                                          nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
