  5. Wert um 23.59 in Variable schreiben
    5.5k
blockly
56 Beiträge 7 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @TG70
    wurde denn der Wert nun korrekt in das Feld übernommen?
    TG70T Offline
    TG70T Offline
    TG70
    Forum Testing
    @BBTown . ja siehe eine Antwort über deinem Post
    ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
    GlasfaserG BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
    • TG70T TG70
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @TG70
      schedule({hour: 23, minute: 59}, function () {
          setState("0_userdata.0.Regensumme_Null_Uhr", getState("netatmo.0.home-mühe.home-mühe-Rain.Rain.SumRain24").val);
      • TG70T TG70
        Als Script hat es jetzt funktioniert, dass zumindest ein Wert im Datenpunkt steht. Mit diesem Warnhinweis
        Mit dem Blockly wurde noch kein Wert geschrieben, die Fehlermeldungen siehe weiter oben
        javascript.0	2020-05-02 21:46:00.007	warn	(524) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
        javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
        javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
        javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at ontimeout (timers.js:436:11)
        javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
        javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
        javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
        javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
        javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at Object.<anonymous> (script.js.common.Regensumme_Null_Uhr:2:5)
        javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
        javascript.0	2020-05-02 21:46:00.005	warn	(524) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Regensumme_Null_Uhr" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @TG70 sagte in Wert um 23.59 in Variable schreiben:
        Der Datenpunkt von dir ist ein boolean , ändere ihn auf number
        TG70T 2 Antworten Letzte Antwort
        • TG70T TG70
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
          @TG70
          und LOG-Files gehören immer in Code-Tags
          • GlasfaserG Glasfaser
            TG70T Offline
            TG70T Offline
            TG70
            Forum Testing
            Habs geändert... DANKE für den Hinweis
              TG70T Offline
              TG70T Offline
              TG70
              Forum Testing
              @Glasfaser ... OH vielen Dank das war wohl das letzte Problem... Mit dem Script läuft es jetzt ohne Fehlermeldung durch un ein Wert steht auch in der Variable.... DANKE nochmal an ALLE
              • TG70T TG70
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @TG70
                Eigentlich auch mit dem Blockly muß es funktionieren !?
                Welches Script hast du jetzt ....
                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                  @TG70
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @Glasfaser @TG70
                  Beim Blockly würde in diesem Fall auch der "Aktualisiere" Baustein funktionieren.
                  Im Debug-Log erhalte ich seltsamerweise nicht den aktualisierten, sondern den vorherigen Wert zurück ...hmmm
                  • BBTownB BBTown
                    @Glasfaser @TG70
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @BBTown sagte in Wert um 23.59 in Variable schreiben:
                    Habe mal dein Blockly genommen ......
                    es wird immer der neue Wert als Debug ausgegeben !
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @Glasfaser
                      so hätte ich es auch erwartet, beim ersten Test war es bei mir nicht so - aber auch nicht tragisch ;-)
                      • BBTownB BBTown
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @BBTown
                        Hast du oben mein Hinweis gesehen für dich ! ( Lesezeichen )
                          @BBTown
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @Glasfaser ich weiss gerade nicht welchen Du meinst ... 😬
                            @BBTown
                            Vielleicht als Anregung ...
                            Habe meinen Testtrigger hier ... als Lesezeichen !
                            http://192.168.178.11:8087/set/0_userdata.0.Trigger_Button?value=true
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @Glasfaser sagte in Wert um 23.59 in Variable schreiben:
                            @BBTown
                            BBTownB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              @BBTown
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              ahhh ... jetzt verstehe ich was Du damit gemeint hast ... clever .... ich werde das gerne immitieren 👍
                              • BBTownB BBTown
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @BBTown
                                ist einfachen zu Nutzen ...
                                bevor man bei den Datenpunkten / Seiten hin und her klickt
                                  @BBTown
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @Glasfaser Du hast wahr ... irgendwann sind auch 2 Monitore zu wenig, wenn dann noch der Thread hier im Forum dazu kommt 👍
                                    @BBTown
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @Glasfaser ich checks noch nicht😁 wenn ich das so einrichte, springt doch meine Seite um!? oder ich steh grad irgendwie aufn Schlauch
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @crunchip
                                      Ist doch nur ein bildlicher Screenshot gewesen . wenn du die vorhandene I-Net Seite brauchst ist wohl logo :)
                                      ... hast du nicht 3 Bildschirme ;)
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @crunchip
                                        Dann für dich so auf dem Desktop (in einer bat Datei ) ;)
                                        wget -q -O c:\batch\dummy.htm "http://192.168.178.11:8087/set/0_userdata.0.Trigger_Button?value=true;"
                                        rem                                      |                             |                          |        |
                                        rem                         hier IP der iobroker                   Datenpunkt      Zustand (true, false)
                                        Link:
                                        Aktoren vom pc-desktop-ueber-shortcuts-bedienen
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @Glasfaser nein, bisher leider nur 2😉
                                          guck ich mir morgen an....danke👍
                                          edit: passt
