  4. [gelöst] - sonoffs lassen sich nicht in ioBroker einbinden
sonoff fehler im log
26 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    Broker-D
    ich stelle mich unfähig an ...
    Wie kriege ich die Daten (Antwort des Befehls) aus der ssh-shell raus? Mir Markieren und STR C gehts ja nicht, da das als shell-Befehl interprätiert wird. Gibts da einen Befehl in der shell, um die Markierung zu kopieren oder wie mache ich das?
    • crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      war da nicht mal was, zufällig Raspberry Pi Mosquitto installiert? das belegt dann den Port
        Broker-D
        nee, habe/hatte ich nicht installiert
        • B Broker-D
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Broker-D
          Mal kurz ...
          siehst du nach deiner Eingabe , einen weiteren Port Eintrag mit 1833
            Broker-D
            nein, 1883 steht nur bei den sonoffs
            • B Broker-D
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Broker-D
              Schalte mal nur ein Sonoff Adapter an ... wofür brauchst du weitere 4
                Broker-D
                ich dachte, für jedes physische Gerät brauch ich einen?
                Ich kann ja bei einer Instanz nur 1x user/passwort eintragen. Wie mach ich das für 4 Geräte mit unterschiedlichen usern? Oder soll ich da bei allen sonoffs den geichen Eintrag für user und Passwort machen???
                • B Broker-D
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Broker-D sagte in sonoffs lassen sich nicht in ioBroker (3.7.8) einbinden:
                  Ein Adapter reicht ...
                  Alle den gleichen Eintrag ... oder hast du eine Firma !
                    Broker-D
                    nee, ich nehme mal 3 raus und mache nur 1 Eintrag...
                    • B Broker-D
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Broker-D
                      Sieht das so aus , pro Gerät wird dann ein Datenpunkt (Odner) erstellt.
                        Broker-D
                        hab jetzt nur noch eine Instanz.
                        Aber das Problem bleibt...
                        • B Broker-D
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Broker-D
                          Stelle mal auf 1885
                            Broker-D
                            schrieb am zuletzt editiert von Broker-D
                            ok, damit klappts!
                            Was auch immer den Port besetzt hat...
                            Danke!
                            Da mach ich dann mal weiter.
                            Wie ich Dich verstanden habe:
                            Eine Instanz für meine 4 Stück sonoffs, Einträge für Port, User, Passwort in den Sonoffs jeweils identisch und nur bei "client" im sonoff jeweils unterschiedlich??
                            • B Broker-D
                              ok, damit klappts!
                              Danke!
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @Broker-D
                              Eine Instanz für meine 4 Stück sonoffs, Einträge für Port, User, Passwort gleich?
                              Ja ...
                                Broker-D
                                ok, dann mach' ich das mal.
                                Danke für Deine Hilfe.
                                  Broker-D
                                  alle sonoffs mit identischen Werten (siehe oben) eingegeben und Instanz grün, also alles gut!
                                  Bei den Objekten tauchen diese dann alle auf :-)
                                  Ich habe da 3 sonoff_pow und wollte den Stromverbrauch gerne visualisieren...
                                  Nun kann's weitergehen...
                                  • B Broker-D
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Freut mich , das es funktioniert ... !
                                    Dann setzte das Thema auf gelöst ....
                                      Broker-D
                                      ok, gemacht
